#331 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@Kopija Jel može samo kratki info koji proc koristiš (planiraš li žestoko OC-at), te koju imaš matičnu i kejs? BTW Nabavi prvo Noktiju NH-D14 pa tek onda minjaj ventove ako ti ne pašu. I da pripremi se na ogavnu krem boju ![]() Trenutno je nova 540kn u Oprića pa vodi računa ako ideš na rabljeno.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#333 |
Postovi: 4,037
Its a feature not a bug, cooler ti usput promiša kapućino i ne ostaju mrlje po lopaticama - muž IT geek sritan zbog dobrog hlađenja, žena ispijačica kavurine manje pere na ruke = win win situacija ![]()
#334 |
Postovi: 753
Noctua je tak dobar hladnjak, da se ruzne boje uopce ne primjete ![]() |
#335 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,713
Pretpostavljam da bi to čudovište stalo unutra? H80i je u ADM-u 900kn (skočio dolar hehe) a DH-14 je 570kn. Pravo vrijeme za zamjenu. Ako ova shema sa zamjenom upali, ostalo bi mi dobrih 300-injak kuna za ventove. E sad je dilema dal ostavit ova dva Fractalova venta naprijed (rade tiho i dobro za sad) i uzet jedan dobar static pressure na nekih 1200rpm za ostraga, ili pak uzet tri Antec TrueQuiet venta. Imaju u ADM-u Corsair Air Series SP120 high performance, 2350 rpm, 35dBA za 230 kn. Njega stavit ostraga i spojit na fan header koji ima regulaciju vrtnje. Ili pak uzet tri ovakva Anteca, stavit dva naprijed na 600 a jedan ostraga na 1000? Jedini problem je što na ploči imam samo tri (2 fan, jedan cpu) headera sa regulacijom, a svi ventovi trebaju regulaciju, pa se pitam dal bi se dalo kupit Y-konektor za spajanje dva venta na jedan header. Na njega bi spojio ove Fractale. Dal to postoji negdje i dal bi radilo? Hvala na entuzijazmu za pomoć Drvoje! |
#336 | ||
Postovi: 4,037
Po onome šta piše na netu "noktija" ti stane. Citiraj:
Za ventove bi bilo bolje da napišeš koji je dućan u pitanju pa da se vidi njihova ponuda ventova (pretpostavljam Futura )Za dobar propuh smatram da će ti ventovi do max 1200 okretaja bit više nego dovoljni. Naprid 2 intake/upuh, otraga 3 exaust/ispuh (da 2 na vrhu kejsa stavi) i okreni NH-D14 du puše put gore tako da toplina s coolera šta prije odyebe iz kejsa (moj Frio Extreme je gotovo isti drek i tako mi je u CM690 pozicioniran + jako blizu je PCB-a grafe pa i od nje uzima nešto topline) Kad su (ova 3 otraga/na vrhu) na max 1200 okretaja ili niže, spojiš ih na molex napajanja i zaboraviš da postoje (osim ako su sa sleeve "odron" ležajevima s malim brojem deklariranih radnih sati - prašina, temperature i orijentacija "naopako" će doć po svoje). Ako ti na toliko "malo" okretaja budu bučni mislim da općenito možeš zaboravit na termin static pressure ![]() Inače Arctic Cooling ventovi daju dobar odnos cijene/performansi uz dugo jamstvo (ali mnogi nisu zadovoljni - kvalitetom, bukom, performansama). Scythe Grand Flex modeli (navodno nepoderivo) - osobno bi uzima model od 1600rpm. Usput nema na čemu ![]()
#337 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,713
Dućan je ADM. Linkao sam ti kandidata u prothodnom postu. Onog Anteca. E sad se pitam jel bi bio dovoljan samo jedan ispuh? Recimo uzet Corsair SP 120, stavit ga otraga na nekih 1200, a naprijed Fractale na 800? S obzirom da nemam grafu u kučištu, jel bi to bilo dovoljno da Noctua ne postane previše glasna? Žao mi je stavljat dva venta gore, ipak ovaj case nije predviđen za takvu fan-heavy konfiguraciju. Zato sam i išao na vodeno riješenje ali buka koji ti h80 proizvode se čuje čak i kroz svu zvučnu izolaciju na kejsu. |
#338 |
Postovi: 4,037
Moglo bi bit dovoljno s obzirom da nemaš nikakvu grafu u kejsu (npr. moja R9 280X generira dosta topline i zato imam brdo ventova (nijedan priko 1100-1200 okretaja - osim naravno na grafi). Ovisi i na koliko ćeš dizat voltažu, kakav ti je primjerak proca... Očekiva sam da imaš i grafu te ćeš sve šiknut u OC radi "geymanja" - ali na tvom mistu ili nađi neki sweet spot za taj proc (da imaš i OC i dobre temp/nisku buku), ili ajde na max br. ventova šta većih (makar na niskim okretajima), ako ti kejs mora bit zatvoren i znači ti svaki MHz tog procesora. Za taj Antec ćeš morat sam pročačkat interent za recenzije ili pričekat nečija iskustva s njim. Meni se ne sviđa sleeve bearing i mali MTBF od 20.000 sati (očekivano s obzirom na ležaj) - za te novce bolje uzimat nešto s ball bearing / kvalitetnijim FDB ležajevima. Imaš opciju i Fractalovih 140mm ventova za vrh kejsa i to po nešto nižoj cijeni. http://www.adm.hr/product_info.php?m...ducts_id=14023 Rivju: http://www.pcaxe.com/hardver/hladjen...ctal-design-r2
#339 |
Postovi: 753
@Kopija Ako uzmes nocuta to ti je to, performance je tu kao i h80i i super zamjena iskreno. Meni je isto malo zao, sto sam uzeo h100i umjesto noctue. Nemoj ni slucajno uzimat CORSAIR fenove za kuciste, pogotovo ako zelis tisinu, SP120 su ti glasni ventovi. AF ventovi su tihi ali masu skupi!! Ja bi ti preporuco npr. ovo, ja sam kupio bio frendu te, jer je cisto htio nesto jeftino i moram priznat, da za te pare buka je bila cist ok. I naravno tu je i spliter za koji si pito. Ove Fractal ventove sto je drvoje linko, osobno, dobar vent ali ja sam ih promjenio jer su jako brzo na njima otisli lezajevi pa su poceli rondlat. A vjeruj mi to je gori zvuk nego kada je vent malo bucniji Mozda sam ja imo peh, a mozda je to tako, nebih znao sada 100% rec. |
#340 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,713
Ma jedino kaj ja "gejmam" je Hearthstone :-) Proc se grije zbog foldanja, tih 4.2 je na 1.21v, dakle vrlo dobar primjerak. Ak ga spustim na 4, držim ga na 1.16v. Uglavnom, glavno pitanje je dal ću ga na tih 1.18 moć držat ispod 70C u ljetnim mjesecima u konfiguraciji dva prednja na 800 i zadnji na 1200? Baš čitam h80 recenzije na neweggu i definitivno sam odlučio da to više nejde u mog ljubimca. Ak mi ga u ADM-u ne budu htjeli zamjenit za Noctuu, prodajem nekom nesretniku. Nek mi se bog smiluje, da sam bogat bacio bi ga u smeće, pokloniti to nekom je loša karma! Ravkan, hvala na sugestijama! |
#341 |
Postovi: 753
Znaci cepas srcekamen, ja sam to cepo isto prije. Ma noctua ti hladi isto ko taj h80 samo je tisa. Nadam se da ces uspjet zamjenit ! Btw ako ce ti odobrit zamjenu, i tih 300kn viska rokni onda na 3 fena ali gledaj da su AF, SP ventovi su bucni a razlike se osjete samo na radijatorima. Nisam dugo gledo a sada pisem sa moba, ali corsair je prije led serije imo AF 120 i 140 fenove koji su bolesno tihi ko noctua i ne kvari se lezaj tak brzo. Ako oces best, kazes da ti razliku isplate i uzmes od oprica noctua fenobe i miran si dok si ziv ![]() Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 16.05.2015. u 16:28. |
#342 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,713
E ta razlika SP vs AF me mučila. Znači uzimam ove Corsaire? |
#343 |
Postovi: 753
Da na zalost masu su skupi, realno ne znam dali se isplati osim ako ne patis bas na to ( ko ja npr :P ) Ali to su ti da. |
#344 |
Postovi: 8,235
Gledam malo cijene po vani, uglavnom, dati 800kn za H80 il bilo što drugo te jačine je apsurd uz zračni hladnjak. Jedno je zajebancija nać H50 za 250-300kn pa probat to, al 800kn je tumać. Da negovorim da za 800-1000kn mozete složit pravu stvar sa stvarima s tržnjaka.
Sent from AS/400. |
#345 |
Postovi: 120
Ok, pošto se i tu vode rasprave koji clc je solidan, a ja sam suzio izbor na dva i nemrem se nikako odluciti zato molim pomažite. Corsair H100i (bediram se zbog reportanja o curenju) ili NZXT kraken x41? Oba su oko 900tinjak kn. Konfa je u "moj komp". |
#346 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,713
Moj H80 je prvo klokotao, pa je zamijenjen za drugi kojem je pumpa bučila, pa je zamijenjen za treći kojem je nakon godine dana pumpa crkla. Ovaj četvrti bi vjerojatno procurio i spržio cijeli komp. Radosna vijest je da su mi upravo javili iz ADM-a da će mi ga zamijeniti za Noctuu. Ako već iz nekog meni nepoznatog razloga inzistiraš na vodenom, mislim da ti je dovoljan h80 ili čak neki jeftiniji model ako ne misliš zvjerski overclockat ili ugrađivat grafu koja se jako grije. |
#347 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Imam x31 na 290x i jako sam zadovoljan. |
#348 |
Postovi: 753
Niko ne odgovara jer je na drugoj temi napiso da je uzeo air cooler ![]() Ali i kraken i h100i su dobri, ko sta vise preferira .. |
#352 |
Postovi: 1,771
Nije to uopće frka. Adapter sam napravio za 10 minuta, poljepio heatsinkove na memoriju. 92mm vent od arctica se ne čuje uopće Kompletni blokovi su j..... skupi, i treba ti pumpa sa dobrim protokom, velik radijator da sve ohladi ( gpu, vram, vrm ) Ovak, 120mm AIO vodeno sa ventom od 92mm elegantno riješi sve. |
#353 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
https://www.nzxt.com/product/detail/...u-bracket.html ili ovo: http://www.corsair.com/en/hydro-seri...ooling-bracket Samo si skeljio block s pumpom, pokeljio pasivce i stavio articov fan? Aj poslikaj to ak nije bed ![]() Pitam, jer ja sam gruntao svašta kada sam imao Stock R9 290, htio sam stavit ovaj Nzxt bracket i H50 koji sam imao viška... Ali ono, sve je to blizu nekog "grunt" moda ![]() Btw, kaj si uopće skidao trixxov cooler, on je mnogo solidan ![]() |
#354 |
Postovi: 1,771
Trixx cooler mi je išao na živce jer sav topli zrak ostavlja unutar kućišta...imam ja ventove koji to bacaju van, al nije to to... Ovak, sa vodenim na cpu i gpu, sav topli zrak se izbacuje odmah van. Napravio sam adapter za vent od plastike ( bauhaus cca 20kn jedna ploča, imam i viška čini mi se doma pa mogu nekom dati ), zašarafio na grafičku s 4 šarafa i to je to, nema tu puno filozofije. Poslikam kad dođem doma, ne da mi se baš vadit grafu van ![]() E da, bracket koji ide drito na gpu blok treba bušiti tako da se prišarafi na grafu sa 4 šarafa. I da, kad sam napravio to sve, temp u samom kućištu su se dobrano snizile, a ja volim da je sve 'ladno ![]() |
#356 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Hvala na info, nisam se uopće (onda) sjetio koristiti postojeće brackete, vidiš. Ma nema veze, davno je to bilo. Sada imam ovu Asusovu R9 290X i zadovoljan sam, makar, jebiga, fino utopli kućište. A kako je H100i na vrhu kućišta, on izbacuje vrući zrak van, tako da mu nije jednostavno ni proc ohladit ![]() Ne znam kako bi izgledalo da ubacim još jednu 290X za CF, baš bih probao iz zajebancije da vidim na što bi to ličilo ![]() Rastopila bi se plastika na kućištu ![]() Onda bi i napajanje bilo na mukama i znojilo se do iberlaufa ![]() |
#357 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja sam naletio na njusci full cover ek blok za svoju grafu za ok cijenu,odlicno za moj buduci projekt ali, ali, ali kad sam vidio nick tko prodaje odustao sam. prodavac je totalno neodgovoran te prodaje robu koju zapravo ne zeli prodati ili je muljator btw evo slike pa mozda nekom i pomogne http://www.pohrani.com/?3p/Ft/45sfxCoa/1/dsc0022.jpg |
#358 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
thanks!EDIT: s cime ste ljepili jezice na memoriju i vrm-ove, termalnom trakom ili termalnim ljepilom? |
#360 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ja sam keljio sa onim dvokomponentinim ljepilom iz chipoteke. Mislim da je oko 70-80kn. @arrow, ovo tvoje mi se čini mrvicu rizično riješenje. Dovoljno je da trkneš kućište nogom i jedan otpadne a da ne skužiš ![]() A onda je veselo ![]() |
