Staro 02.05.2015., 15:23   #1
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
(riješeno) Problem sa W7 i USB stickovima kapaciteta većeg od 4 GB
Pozdrav svima!
Ranije sam imao OVAJ problem. Ostao je nerjesen i zaboravljen sve do danas.
Posto mi je stari mocni Corsair Voyager od 4 GB na izdisaju nakon 8 godina koristenja odlucio sam sebi uzeti novi stick.
Kupio sam Kingston DTM30 (32 GB). Dodjem kuci raspakujem ga i spojim na USB2.0 port. Instalacija prodje kako treba, ali inicijalizacija je potrajala dosta dugo. Trebalo mu je oko 2 minuta da mi se pojavi na sposku uredjaja u My Comp.
Odmah sam se sjetio problema koji sam gore linkovao i pobudalio. Pri ruci mi je slucajno bio jos jedan USB stick veci od 4 GB pa sam i njega probao.
Pogadjate, isti problem. Instalacija drivera prodje kako treba ali onda slijedi cekanje od oko 2 minuta da mi se pojavi u My Comp.
Dakle obrazac za ovakvo ponasanje je USB stick kapaciteta veceg od 4 GB. Probao sam 3 komada od 8 GB, 1 komad od 16 GB i 1 komad od 32 GB i svi se ponasaju apsolutno isto.
To cekanje nije jedini problem. Kada nakon tog cekanja od oko 2 minute racunar prikaze USB stick na listi dostupnih uredjaja trazi se i formatiranje prije upotrebe. I tako apsolutno svaki put.
Stickovi kapaciteta 4 GB i manji rade sasvim uredno i bez ikakvih problema.
Razlike nema bez obzira na fajl sistem u kojem je formatiran stick.
Je li se neko susreo sa ovom gluposcu i ako jeste kako je rijesio problem?
Racunar na kojem se ovo desava je pod "Moj Komp". Virusa nema, makar prema Kasperskom. Takodje je odradjeno i skeniranje sa Malwarebytes Antimalwareom koji nije nista pronasao.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 02.05.2015. u 15:29.
Staro 02.05.2015., 16:08   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Moguce da imas preventivni av scan aktivan, pa kod vecih stickova duze traje i inicijalizira ga tek nakon scana. Koji av je u pitanju?
Staro 02.05.2015., 16:13   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ta opcija je iskljucena. A i da je ukljucena ne bi trebao traziti formatiranje svaki put kada spojim USB stick na racunar.
Trazim po netu, ali jos nisam nasao nista specificno. Lagano cu izbudaliti.
Stickovi na drugim racunarim rade kako treba. Reinstalacija operativnog sistema na ovom racunaru ne dolazi u obzir zbog silnih programa koje koristim i za ciju konfiguraciju bi mi bilo potrebno previse vremena.
Koristim Kaspersky. Licenciran, naravno.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 02.05.2015. u 16:19.
Staro 02.05.2015., 16:22   #4
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,196
Ja imam sličan problem, ali samo s jednim stickom. Radio je na stolnom kompu i odjednom se više ne vidi. U laptopu radi najnormalnije. Na oba su isti antivirusi i isti set programa.
Nikako da nađem uzrok.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 02.05.2015., 16:33   #5
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Kod mene je problem sa svim stickovima ciji je kapacitet veci od 4 GB...
EDIT: Sto se formatiranja tice formatirao sam ga jednom (Kingstona od 32GB). I poslije toga kada ga ponovo spojim na racunar zahtjeva formatiranje ali kada pokusam formatirati proces ne prolazi. Dobijem poruku da formatiranje nije zavrseno i to je to. Probao sam sa HP-ovim alatom za formatiranje, on mi isto govori da nij eu mogucnosti da formatira USB stick jer je ovaj write-protected!? WTF??? Svi ti USB stickovi i dalje sasvim normalno rade na ostalim racunarima, samo na mom imam probleme.
UPDATE:
Iskopao sam neki disk viska i na njega pukao novu instalaciju Winowsa 7. Uz genericke drajvere sve radi kako treba. Sada mi ostaje da updateujem drajvere za jednu po jednu komponentu (chipset i renesas USB kontroler primarno) i da pratim desavanja.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 02.05.2015. u 20:34.
Staro 02.05.2015., 21:11   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
PROBLEM RIJESEN
Event viewer je u kompletu uvijek prijavljivao dvije greske.
- BitLocker-Driver (ID 24620)
- Disk (ID 11)
Na kraju se ispostavilo da je problem pravio Acronis True Image. Nakon deinstalacije pomenutog softvera stvar je rijesena.
Toliko problema zbog Acronisa...
