Lokacija: ispred kompa
Postovi: 12
prozor u igre
1. svaki put se restartira komp kad pokrenem igru, i kad se digne sustav nista se ne dogodi. i opet pokrenem igru, i opet restartiranje. 2. neki programi imaju uvecano sucelje(nero,msg), kod Ati graficke kartice, unutar njenog okvira su uvecani fontovi i taxt boxovi i ne stanu unutar tog istog okvira. prije ovog sveg,ekran je bio ne podesen i trazilo je instalaciju graficke,neznam kako se sama deinstalirala. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
.....dali iamš kakav program za OC kartice, koja kartiva koji Driveri, koje igrice, koji OS... ....kako misliš ništa se nedogodi--normalno radi ....dali si prčkao šta po postavkama za igled desktopa, dali si što prčkao po fontovima (npr izbrisao neke iz font foldera) ....što ti znaći to "ekran ne podešen"......dali si skidao koji program prije toga dali si dirao prčkao što u BIOSU |
#3 | |
Postovi: 12
Postovi: 9,069
ajde, daj malo vishe informacija, pa ti mozda netko i pomogne. covjek se tu trudio dobiti od tebe informacije, a ti mu kazes: nisam. samo daj malo vishe informacija. ![]() inace burke, nije musko nego zemsko u pitanju.... ![]() za pocetak si reinstaliraj drivere od graficke. ako su malo stariji, potrazi na netu novije, imas catalyste ili omega drivere, linkova ima puno na forumu, a i na samom pcekspert siteu - gore imas sekciju "downloads". ako se nista ne dogodi, javi se ponovno.
___________ Just atha x |
Postovi: 12
sori na šturosti, krivo sam citirala. ma ne razumim se u drivere,sta imam sta nemam, evo ovo sam nasla u control panelu XP Professional version 2002 service pack 2 AMD Athlon(tm) XP 2500+ 1.83 GHz, 256 MB ACPI Uniprocessor PC HDS722580VLAT20 Radeon 9200 SE komp restartira kad pokrecem igre tipa axysnake, chicken Invaders 1.30 ,(nema problema kod windows igrica tipa solitaire,hearts) sve sto se dogodi je da je napravio restartiranje. normalno digne sustav i to je sve,kao da mi je i bila namjera samo restartirat, al wind. javlja svoje standardno upozorenje da im posaljem problem. stvar je u tome sto je sve funkcioniralo do prije 2dana kad sam se malko bavila slikom na ekranu,samo sam ju htjela izostrit i krivo sam nesto ispritiskala i slika dosla na 800x600 i na ekranu upozorenje kako sistem ne moze pronac ATI driver, mozda ga nema i da ce ATI control panel now exit. i da li zelim da windowsi automatski vrate stvari na mjesto,kliknes na ok,i opet se nista nije dogodilo,slika je i dalje bila na 800x600. tad sam instalirala graficku koju sam dobila s kompom,i slika je normalna 1024x768 kao i prije i takva je sad ostala. al sam skuzila te probleme sa restartiranjem kad pokrecem igru, i uvecane neke prozore ciji sadrzaj ne moze cijeli stati,kao da je label pre mali,a nema scrol sastrana. mozda ima jos problema, al nisam naisla na njih. |
Postovi: 12
jeli mogu nekako debugirat sistem i copy-paste log file ovdje? |
Lokacija: osijek
Postovi: 53
odi na sistem restore i vidi jel mozes vratit datum na onda kad ti je sve radilo bez beda. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Ovako desni klik na desktop odi na properties zatim odi na tab settings i klikni avanced. Zatim mi reci kako ti je podesen DPI settings jer to oce zajebavati. Ako je na BILO koju drugu vrijednost osim 96dpi-a onda podesi na 96 i problem rijesen ![]()
Postovi: 12
na 96 je stalno. |
Postovi: 12
poslusala sam spin i sad je ok hvala ![]() |
Postovi: 351
što se tiće fontova (iz mog osobnog bolnog iskustva)....zna doći do ovakvih problema (da nazivi kartice nestanu u karticu) ....ako se izbrišu neki sistemski fontovi ili ako se poprčka veličina istih u display properties/ appearance / advanced/ ....s obzirom da se sistem ruši pri ulasku u 3D (mislim da su chiken invaders 3D)....trebalo bi provjertit postavke kartice.....ako nisi sigurna kako to napraviti.....možda bi ti najbrže i najbezbolnije bilo skinuti nove drivere sa atijeve stranice novi DX i instalirat njih....ako su smrdane postavke grafe to bi trebalo rješit problem prije svega probaj pokrenut DXdiag pa vidi što ti on kaže....start/run/dxdiag BTW uz onih 1024x768 je 32 bitna boja? kako reče jedan balon drugom- kasno pališššš (mislim ja) ![]() |
#12 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 53
