Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 07.04.2015., 21:15   #2341
subixonfire
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
Ma kakvo crno provlacenje novih parica??? Telefonska instalacija se radi od centrale prema tebi na nacin da uvjek ima odredjeni postotak parica viska...
Kad ti zatrazis novi prikljucak na istu adresu HT pronadje "novu" (citaj: slobodnu) paricu i prikopca te na nju. Ta druga parica je jednako dobra ili losa kao i ostale u tvom kablu u vecini slucajeva.
Kao iznimku ovom mogu samo jos dati primjer da od tebi najblizeg stupa na kojem se nalazi "razvodna kutija" (ono sivo ili crno na cemu pise PTT). Stvarno nema vise niti jedne prazne parice i onda se vuce jos jedan kabel ali samo od te kutije do tvog objekta!!!
A teti u iskonu fino plati veliki makiato, pitaj je kako ide fax i zamoli da neprica gluposti...
subixonfire je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 00:06   #2342
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,647
ajmo vrli iskonovci i svi oni kojima ide na qurac pucanje linije uslijed uploada ičega - jeste li uspjeli namjestiti da vam sa njihovim (bilokojim) routerom ne puca linija prilikom uploada?
i koja je max brzina na kojoj ne dolazi do pucanja?
ja sam trenutno limitirao router na 400kbita, koliko mogu podesit bez da puca?
(psmtr, da mi barem vdsl izvuče 2 mbita up, isplatilo bi se, ovako moram opet trpit usrani adsl)
Staro 08.04.2015., 00:18   #2343
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Autor ojpi Pregled postova
S tom paricom koju si imao bi bez problema trebao imati 30/5, ovo kakvi su ti sad podaci je užas.
Neki su ovdje pisali da pri prelasku na iskon, centrala ostaje ista, što mi je sasvim logično, i da njima upravlja T-Com, a izvan foruma su me uvjeravali da mi je atenuacija skočila s 12 na 28, jer sam na novoj centrali koja je vjerojatno udaljenija. Nisam komentirao, jer pojma nemam što je točno, iako mi potonje ne drži vodu.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 00:22   #2344
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,647
Autor karabaja Pregled postova
meni je tehničar koji je došao kod mene rekao da parica ide na t-comovu centralu, pa da ima "više gubitaka nego da je samo na iskonovoj". može bit da rade nakakav bridge vdsl-ovaca sa porta na iskonovoj centrali na port na t-comovoj centrali.
u jednu ruku drži vodu, jer iskonove adsl centrale imaju redom problema s uplinkom, dok te potencijalno-tekomove nemaju
Staro 08.04.2015., 00:35   #2345
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Meni je frajer dosao sa isprintanom rutom kabla i pokazao kojom rutom ide i objasnio, i zbog toga sto je situacija kakva je zvao je nekog da je obavio posao i da se zapisu trenutni podaci ocitanja i da me se naknadno kontaktira da mi se smanji paket, dakle oni su zbog tog direktno u gubitku bar po toj prici, fali mi 1 Mb da bi spadao pod minimum za 30/5 paket
Ak ce sve bit bez problema bit cu zadovoljan, ma i sad sam
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 00:50   #2346
hrvatska1991
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 130
Jedno pitanje.
Preko racunala spojeno lan kablom dw speed je uredno 30,ali preko laptopa ne ide preko 12. Kako da povecam preko wifi-a takoder da bude dw 30??
hrvatska1991 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 01:08   #2347
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
daj ss postavki wifija u routeru da vidim sto ne stima
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 01:12   #2348
hrvatska1991
Postovi: 130
Autor crazyy Pregled postova
Staro 08.04.2015., 01:12   #2349
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,944
Autor buljo Pregled postova
Došli iz iskona na mjerenje i problem sa atenuacijom je zbog dodatnih kablova od iskona do vdsl dslama.
800 tekom i još 400 iskon i ispada 1200 m i nemre bit bolje od ovog.
Zvat će me da se smanji paket i to je to.
Ali gle, po nekoj logici to je ok jer ja sam oko 1300m i imam manji upload od tebe srazmjerno udaljenosti od centrale.
Medjutim ako ja na 1300m mogu povuc skoro 26 Mbps tj. mogu uvjek ako ga navecer re-linkam a preko dana je to ravno oko 25 Mbps ako ga pustim sam da se linka, onda bi ti morao imati bar 2-3 Mbps vise od mene. Blize si ipak.
Staro 08.04.2015., 01:18   #2350
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
hrvatska1911, odscrolaj dolje jer na slici nema korisnih informacija osim sto si na kanalu 3 (mozda je on zagusen), po meni najcesce je najmanje zagusen 13 kanal. odscrolaj dolje gdje se vidi koja je zastita jer mora bit iskljucivo wpa2-psk-ccmp a ne mixed mode. i vidi ako je n omogucen, pozeljno na 20 mhz da ne overlap-as previse sa susjednim mrezama
Staro 08.04.2015., 01:23   #2351
hrvatska1991
Postovi: 130
Staro 08.04.2015., 01:23   #2352
Jasperx
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 60
Autor subixonfire Pregled postova
Mda jasno mi je to. Stvar je u tome da nema PTT ormarica, doslovno ide zica sa jedne bandere na drugu, i onda sa te jedne bandere se račva na obliznjih 5 kuca i onda sa jedne od tih kuca na drugu banderu pa sa nje na drugih 5 itd. Evo recimo situacije, cak nije ni karikirano toliko
Udaljen sam ne znam, 300tinjak duznih metara od centrale (znaci ne zracne linije), ali imam 1.2km kabela koji se provlace po obliznjim dvoristima prije nego dodju kod mene. Ne očekujem sad ne znam kakve infrastrukturne pothvate, ali valjda je izvedivo da umjesto 1->2->3->x i 1.2km kabla mi povuku 50m zice 1a->x pa da imam 500m umjesto 1.2 udaljenosti.
Ako je to puno za tražiti onda stvarno ne znam. Stvarno dodje čovjeku da za vrijeme prve nevere "padne" onaj nakaradni stup na njegovom privatnom posjedu. Još nek bura sruši stup i susjedu i pol naselja ostane bez telefona, pa nek krpaju kak znaju. Mislim, nisam takav tip al ono
Jasperx je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 01:29   #2353
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
hrvatska1911, probaj wpa-psk compatible prebacit na disabled i encryption prebacit samo na aes
edit: kad spremis i kad se spojis, naravno odvrti jedan speedtest
Staro 08.04.2015., 01:35   #2354
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Za tih par Mb mi je bolje placat manje, ionak mi je ul bitniji. Mozda ima jos nekih caka u tome jer je tipu na uredjaju dl bio 21 i ul 3,45 i veli da bolje nemre.
Doduse malo je cudno al opet kad ti vidim ul...
žmnpp
Staro 08.04.2015., 01:39   #2355
hrvatska1991
Postovi: 130
Malo je brze,al i dalje daleko od 30.
Mozda je i do laptopa(presario cq62) ne znam.
Anyway tnx na pomoci
Staro 08.04.2015., 01:43   #2356
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
vidi kojom brzinom se laptop spaja na wifi -> dolje desno u traju desni klik na wifi ikonu -> open network and sharing center pa sastrane je change adapter settings pa kad kliknes na to klikni na aktivan adapter tj tvoju wifi karticu pa desni klik pa status i napisi sto pise pod speed
Staro 08.04.2015., 01:48   #2357
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,944
Koliko je razlika, 10kn ? Zajebi to, ipak je u pitanju 5-6 Mbps... ako se ne varam ti si tu jedini slucaj koji ima upload oko 3 Mbps a da je jedva navukao 20 Mbps u downloadu.
Sve 5 sto si zadovoljan ali dosadjuj im malo, nemoguce je imati tako los download naspram takvog uploada jer da ti je parica tako katrastrofalno losa nebi ni upload bio takav-dobar, on bi prvi platio cijenu lose parice.
Staro 08.04.2015., 01:59   #2358
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Imas pravo, sutra cu ih pocet malo davit, ak ne zele izgubit 10 kn nek se poigraju sa tim.
Pogledao sam zadnjh par stranica i imam najbolji ul a najgori dl od svih koji imaju polovicne brzine.
žmnpp
Staro 08.04.2015., 02:24   #2359
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Pozdrav,
evo došao jutros Iskon VDSL, znam da sam na granici mogucnosti VDSLa, ali mi se ne cinu gusenja toliko velika da ne mogu navuci vise od ovih 1.3mbit uploada?
Slao sam mejl jutros odmah sluzbi za korisnike, proslijedjeno je tehnickoj sluzbi, pa cemo vidjet sta oni kazu. Jeli moguce da ce zamjena parice poboljsat nesto? Doma sam procackao spoj, cak i "na živo" spoio zicu i isti vrag.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 02:33   #2360
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,944
Nesto ne stima to kod tebe, ovaj Actual INP ti je cudno visok naspram kod svih ostalih. Eto usporedi sa mojim ss-om. Total Attenuation nam je isti... zanimljivo to kod tebe.
Staro 08.04.2015., 02:38   #2361
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Usporedjivao sam sa frendovim screenshotom, vidi njegov:
Slicno ko moje sve, ali duplo veci upload.
Staro 08.04.2015., 02:47   #2362
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,944
Ako sam ista kroz ovo more ss-ova u topicu primjetio onda je to ono da na apsolutno skoro svim problematicnim linijama ili
onima sa polovicnom brzinom vrijednost U1 pod xDSL Statistics je prazna !
E sad, lako je moguce da je ta brojka na takvim linijama preko 100 i da onda router ispise N/A.
Ako je tako a trebalo bi bit jer ja ni na jednom ss-u tamo dolje nisam vidi da igdje nesto preko 100 pise...
Staro 08.04.2015., 03:00   #2363
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
A nista, nadam se da ce tehnicka sluzba nesto pomoci, jer vaznije mi je dobar upload, nego ovih 20mbit downloada.
Staro 08.04.2015., 12:17   #2364
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Zvao i objašnjava lik da je to to, al sam ga tražio da malo počačkaju po profilu i liniji pa ćemo vidjet kaj će bit.
žmnpp
Staro 08.04.2015., 12:37   #2365
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Buljo nema logike kod tebe. Kao da je dodano 500m kabela u kolutu da dobiješ takav rezultat lošiji nego prije.
A meni se opet dešava da mi LAN port ode u 10mbps mod.
Opet mi je na stolnom računalu 10mbps max.
Glupo je da se onda mora "samo" promijeniti LAN port na routeru (npr. prebaci se u LAN1 i sve se vrati na normlano)
U logu i routeru ne vidim ništa neobično, u sučelju se čini da je 100M ali nije
LAN2 Up 100M / Full
EDIT;
Koja glupost, prebacio se na port1, radilo par minuta na 20mbps i opet me sroza na 10mbps.
Upaljen mi je torrent i skida se gta5 od 60gb i ne mogu stalno prebacivati portove na routeru.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 08.04.2015. u 12:59.
Staro 08.04.2015., 19:29   #2366
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Meni danas bila 2 doktorsa iz tehnicke sluzbe, uboli mi dsl kabel u onaj svoj aparat, rekli - 1460 metara je udaljenost, to je nazalost to.
Ma ni da su pokusali pogledat na drugoj parici kako ce biti, ili nesto da promjenu, jer da su pogledali gusenja vidili bi da nisu strasna.
Staro 08.04.2015., 21:08   #2367
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Autor Ag008 Pregled postova
LAN2 Up 100M / Full
EDIT;
Je l ti se router resetira sâm? Jučer popodne u 10 minuta mi je 'izrotirao' četiri IP adrese i dvaput se resetirao.
Sad gledam:
Code:
System Up Time: 	0 days: 6 hours: 26 minutes
IPv4 Uptime: 	        0 day: 2 hour: 11 minutes
Staro 08.04.2015., 22:00   #2368
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Meni IP traje 24h i nema reseta.
Btw kako vama radi upload?
Ako ne ograničim upload na 80-90% u torrentu -DL mi se smanji na 300kbps a i UL skače dosta a uz to u browserima ne otvara niti jednu stranicu.
Kada je UL ograničen sve radi savršeno.
Koliko se sjećam prije par dana nisam vidio ovakve probleme ako upload nije bio ograničen.
Staro 08.04.2015., 22:06   #2369
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Sad gledam:
Code:
Meni se znao resetirati sa tvorničkim firmware-om, sa drugim ( završava sa 0304) se znao zablokati.
Sa ovim zadnjim ( ...0324) još se nije ni resetirao niti zablesao za sada 4 dana od kada sam dobio firmware.
toshiro je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 22:48   #2370
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Autor toshiro Pregled postova
Bit će da je to FW-a. Kod mene je još 0304.
