Staro 03.04.2015., 17:40   #14521
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor Roberto Pregled postova
ista stvar i focus 1.6 tdci. Jos ak se upali dpf krepa puno.lakse nego benzinac. U drugoj mos krenut samo u idealnim uvjetima
Dosta tesko pogodit gas, premalo krepa, previse, zagusi se i opet krepa. Ali uz malo prakse, naviknes se i skuzis kak. Samo je cudna takva situacija nakon benzinca.
Kratak hod kuplunga, a bome i kratka prva brzina. I onda u drugoj okretaji padnu gadno ako ga u prvoj nisi na 3k razvuko. Ali kad trecu ulovi, dalje je car
Tocno ista stvar Laguni... Žal mi je tak vrtit dizele, ali kad jednostavno ne ide. Ispod 3000 nema šaltanja. Inače mi je gušt mijenjat brzine da padnu okretaji taman pred početak rada turbine pa prolazim kroz svaku brzinu da isponova poteže.
Autor Dottore Pregled postova
Onda ja neznam voziti svoj krumpirovagen šesticu. Nikada mi nije gasio i snage ima ko u priči. U Prvoj naglo krene zbog okretnog momenta. Ono wooosh efekt
Vozio sam i to i kompletno je drugi osjećaj. Kad sjednem u Passata sa 105HP i 250Nm, imam osjećaj da je jači od Laguninih 150HP i 340Nm. Pomaže mu i kaj je 160 kila lakši. Ko da je netko od inženjera krivo zapisao jačinu motora. Mislim da su Lagunu fulali i sa motorom i sa omjerima mjenjača... Nikak se ne slažu.
Staro 03.04.2015., 17:54   #14522
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imam pitanje u vezi tehničkog i registracije.
Tehnički pregled mi je 07.04.2015 ali auto je na popravku i neče biti gotov do tog datuma ali če biti gotov do 10.04.
Tražio sam na netu i neki kažu da se može voziti još 15 dana poslje tehničkog bez da te kazni policija a neki da moraš odjaviti auto čim istekne registracija i voziti ga na tehnički šlep službom?
Ako produžim osiguranje 7.4.2015 i registriram auto 10.04 onda ču svake godine morati osigurati auto 3 dana prije tehničkog ili se mogu nekako uskladiti datumi?
Našao sam puno različitih informacija na netu tako da više ne znam što je točno a ovdje ima ljudi iz osiguranja i policije pa se nadam točnom odgovoru.
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2015., 17:55   #14523
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,653
Drugačiji omjeri u getrivbi, drugačije složćeno kvačilo, itd...
Ni meni se službeni hyundai dizel trocilindraš nikad nije ugasil, mogu krenut iz treće s njim, ali fućkaš ti to kad mi je foki deset puta bolji auto
Autor IcyTexx Pregled postova
Pa da, tu negdje oko 3k treba šaltat da u slijedećoj brzini dobiš okretaje na negdje 1600 jer se nkod focus tu negdje turbina razigrava. Problem je za one koji poput mene benzince šaltaju po zvuku, ovaj moj dizelaš na 3000 okretaja bruji puno glasniej od benzinca pa ga uviejk imaš želju prije promijeniti.
Tak otprilike i ja šaltam, i kad ga naučiš tak šaltat, nema tog benzinca iste snage koji me ima na cesti
A ako si ga preslabo razvio u prvoj i ideš uzbrdo ili imaš pun auto, neće izgurat u drugoj i morat ćeš ga šaltat natrag i rastegnut. Samo kaj je ta prva užasno kratka i s jačim gasom je za dvije sekunde blizu 4k okretaja
Ti omjeri prve i druge su mi jedine zamjerke tom autu, ali navikneš se na to. Već malo jači fordov 1.8 tdci ima bolje posložene omjere i ma manje izraženu turbo rupu.
Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 03.04.2015. u 18:10.
Staro 03.04.2015., 18:05   #14524
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor Veki-os Pregled postova
Plati osiguranje i ako te zaustave ili nedajboze imas sudar bar imas osiguranje pa se mozes provuc, a datum registracije ce ti stavit kad zavrsava proslo, neces imat par dana viska.
To ti mislis da te nema
Prije kad sam bas taj podatak gledao, gotovo svi benzinci iste snage kao i turbodizeli (iako su to kruske i jabuke al otom potom) imaju manje vrijeme 0-100
žmnpp
Staro 03.04.2015., 18:13   #14525
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,653
Autor buljo Pregled postova
Obavezno platit osiguranje ali to niej garancija. Voziš tehnički neispravan auto i policajac će te kaznit ako će se strogo držat zakona.
sve stoji, samo si zaboravio napisati da vozač treba znat vozit
U gradu nema baš puno mjesta da nabijaš 100 km/h, a na kraće relacije dizel itekako može imati prednost. Može i pri većim brzinama naravno, no za to fakat treba znati voziti i iskoristiti ono što auto ima.
Staro 03.04.2015., 18:26   #14526
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Pa ako idemo od 0-100 onda cemo vozit kak spada
Dizel ima bolje medjuubrzanja zbog momenta.
Al kao sto sam napisao usporedjivat atm benzinac i turbo dizel nema smisla jer su to kruske i jabuke.
Steta kaj vise nema atm dizela, taj zvuk traktora bez snage i volje za zivotom mi je urezan u pamcenje
žmnpp
Staro 03.04.2015., 18:42   #14527
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,996
Hoce ak vozi nes od sest cilindra i dve turbine pa onda tdi, vozac dizela skuzit turbo rupu. Mali dieseli trebaju malo vise gasa da krenu al kad krenu onda idu dobro. Zato se hoce mnogima zgasit prvi put. Kasnije se vozi bez gasa beu problema. Kaj bi tek rekli da ste vozili 1.6td, kolko njemu treba da krene, vise nego bez turbine.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.04.2015. u 18:49.
Staro 03.04.2015., 18:45   #14528
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,653
Pa da, nema smisla, zato sam ono i napisal.
Moj stari ima dizelasa bez turbine, clio 1.9D.
e to je traktor
Staro 03.04.2015., 19:06   #14529
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,996
Ja sam 10 godina vozio takve aute, 1.9d PSA i VW cijelu Hr preso x puta ko trg. putnik. I to jos Berlingaci, Caddy i Transproter 1.6td. Kad sam imal luksuz onda je to bilo malo vece Trafic 90ks i voazao sam i vece al manje.
Iznad 110 kaos u kabini. Ne cujem sam sebe i sve trese. Oko 9 litara sam ja trosio sa takvim autima al autoput isto dobar dio, manje grad, 1.9d magarci. Berlingo mi je puno bolji od Caddyija btw. bar oni malo stariji. Caddy je kamen prema njemu, cigla.
Vozio sam i Klinju dostavnog. Najslabiji 1.5 dci sa turbom. To mi je bio fora auto al sam ga imal samo dva, tri mjeseca. Malo mjesta za robu al je fora za vozit.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.04.2015. u 19:24.
Staro 03.04.2015., 19:06   #14530
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Ooo Roberto.... Samo da znaš kako zvuči VW 1.9 Samo Da Ide. Bruji jače, preteško da se gasi u semaforu i nemaš potrebe dodavati gas. Apoteeekaa
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 03.04.2015., 19:15   #14531
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ozren me poderao na Ksaveru. Lijep je i čisti auto, zvuk i bez gasa dobar
Mislim si, oću mu potrubit al reko, još će mislit ko je ovaj peder sa Meganom i bajkom na krovu .
Što se tiče dizela vs benzinac, daj mi onoga koji manje troši i bok.
Staro 03.04.2015., 20:22   #14532
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Pozdrav.
Pri zadnjem mjenjanju guma ljetne -> zimske skužil sam da imam distancere na kotačima. Tip mi ih je skinul jer je reko da distanceri nejdu na čelične felge (mjenjal sam ljetne na aluminijskim felgama s zimskim na čeličnima).
Bila su dva para. Deblji odostraga i tanji naprijed, al nisam siguran.
Sad mene zanima jel su stvarno ti distanceri tolko loši za podvozje kolko sam čital?
Auto je Audi A3 hatchback iz 2008 (2009 model).
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2015., 20:27   #14533
tech
Postovi: 1,687
Policajac obično gleda datum u prometnoj, dakle ako ti ističe tehnički a i prometna 7.4 onda si tog dana morao obaviti sve.
Savjet, napravi bar policu da te i za to ne mogu kazniti i da ne budeš u žešćem prekršaju. Nemoj se puno vozit i obavi što prije.
Nakon isteka tehničkog imaš 15 dana da odjaviš auto, s odjavljenim autom možeš na tehnički jedino na šlepi ili na probama.
Osiguranje nema veze, možeš ga napravit i 20.3 sljedeće godine, datum se ne mjenja to jest ne utječe na to, glavno da imaš policu gotovu kad dođeš na tehnički.
Staro 03.04.2015., 20:31   #14534
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Autor Vuco Pregled postova
Da, baš sam se vozil nježno; lijen i umrtven nakon klopice! Ma trubi, pa znal bih da me pozdravljaš a ne da mi sve po spisku!
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2015., 20:45   #14535
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ok,hvala na odgovorima.
Osigurati ču ga svakako na vrijeme a za odjavu moram razmisliti,puno komplikacija+moram ga šlepat što je 300-400kn.
Postoji mogučnost da možda stignem na tehnički 7.4. ali mi prednji branik ne bi bio iste boje kao auto,da li se može tako proči tehnički?
Staro 03.04.2015., 20:52   #14536
tech
Postovi: 1,687
Ma kakva odjava, mene su prosle godine rusili pa sam se vozio jos 5 dana s isteklom regom.
Nemoj s branikom krive boje, rusit ce te.
Staro 03.04.2015., 21:38   #14537
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne da mi se ostatkom ekipe raspravljat jer ima puno i gluposti napisanih a ima i točnih stvari.
Uglavnom, ovako ti stvari stoje -
Registracija vozila, dakle i tehnički i osiguranje, traju GODINU DANA, do točnog datuma isteka navedenog na prometnoj dozvoli, do 24h tog dana, dakle cijeli taj dan ti vrijedi rega.
Auto NE SMIJEŠ voziti ni minute nakon isteka rege, dakle ako ti je 7.4. istek, 8.4. u 00:01 si u prekršaju, a bolje da ti ne kažem kolika je ukupna kazna
Rok od 15 dana koji spominješ je rok u kojem si obvezan odjaviti automobil ako ga ne misliš registrirati dalje, ponavljam voziti ga u tih 15 dana NE SMIJEŠ.
Produži osiguranje bilo kad do 7.og, tak ti svejedno, veže se datumski na istek, a na tehnički odi kad stigneš, ali najpametnije ti je da netko sa uredno reganim autom ide ispred tebe od majstora do tehničkog, svaki razuman policajac ti neće pravit probleme kad vidi otkud ideš i kamo ideš i da imaš novu policu ao u autu. Ako se ti misliš vozati nakon isteka rege bilo kuda osim na relaciji majstor-stp, bolje da ne komentiram....
Vidim da te pate i datumi, ovako - ako ti odeš na tehnički 10.4. a istek rege ti je 7.4., tebi će datum dolaska u prometnoj biti uveden 10.4. a istek će ti opet biti 7.4. godinu dana kasnije. (to se može izbjeći ali neću te dodatno zbunjivati vidim da ti iovak ništa u vezi rege nije bistro).
Neće te rušit za branik krive boje ako je branik kompletan i neoštećen, ali morao bi u toj varijanti raditi dopunu tj napomenu u prometnoj da se mijenja boja vozila u višebojan te isto to mora biti i na polici osiguranja. Dakle, bolje ne ići tako.
Btw, ako padneš na tehničkom, npr dan prije isteka rege, plaćaš pad i imaš 10 dana fore da dovedeš automobil u ispravno stanje i u tih 10 dana (dok god si unutar 15 dana od isteka rege, zbog propisa o odjavi) smiješ se koristiti automobilom u prometu. Paradoksalno, al takav je zakon, mada se to direktno kosi sa zospc i člankom o upravljanju tehnički neispravnim automobilom, nikad mi taj dio priče neće biti jasan, a radim svaki dan s autima i stpima....
Staro 03.04.2015., 22:33   #14538
MuroF
MuroF's Avatar
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
i meni je tehnički 7.4. jučer sam riješio osiguranje,nešto je jeftinije nego lani,s obzirom da auto glasi na starog,rekli su da moram s njegovom osobnom i to je to,ne treba on biti prisutan. Zimske ostavio još gore da ne zezaju jer nemam lance.
MuroF je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2015., 14:41   #14539
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Frend prekjučer uzeo Superba u TRCZ-u. 2009. godina, 125k km, tdi 170 ks, DSG itd, 1 godina garancije za 95k kn. Auto bio u vlasništvu države, frend iz škode mu provjerio sve, uredno održavan. Jest ružan zadnji kraj al auto je udoban, prostran i ide ko metak. Ova dva dana što ga je vozio (samo grad), potrošnja po BC 7,9 l. Malo mi to nekako za auto te veličine i snage.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 04.04.2015., 14:49   #14540
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,653
Za samo gradsku voznju, nemoguce, pa tolko trosi fabia 1.4 u gradu, cak i vise.
Trebo bi puknut plin u nju. Uz sadasnju cijenu plina skoro da se badava vozis.
Staro 04.04.2015., 14:53   #14541
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Di ce puknut plin u TDI ja To je ok potrosnja ako je noga na gasu mirna, 8 l je sasvim ok za takav auto .
Staro 04.04.2015., 14:55   #14542
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,653
Ups, zanemarite, ja zabrijao da je benzinac, nisam skuzio da pise tdi
Dobar autek, cak je to i moguca potrosnja...
Jedino nek pazi DSG, popravak je prilicno skup ako ode.
Staro 04.04.2015., 15:00   #14543
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, treba redovito taj dsg održavat i ne se zajebavat s njim.
Staro 04.04.2015., 15:06   #14544
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Ide plin i u dizele, ušteda je 30%, auto bolje ide jer bolje sagorijeva gorivo pošto na usis dolazi smjesa zraka i plina, osjetno manje dimi kod gasa u pod.
Staro 04.04.2015., 17:19   #14545
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Mislio sam da se zajebavaš al sam proguglao i fakat, može plin i u dizelaše. Nisam pojma imao.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 04.04.2015., 17:34   #14546
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,653
Moze moze i u dizel, znam to od prije, ali samo ako nije direktno ubrizgavanje.
A gle, dugorocno se i to moze isplatit, pogotovo kod takvih vecih auta.
Staro 04.04.2015., 18:18   #14547
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor fanATIk Pregled postova
Može al osobno ne znam ni jedan primjer toga, čak ni iz priča rekla kazala
žmnpp
Staro 04.04.2015., 19:11   #14548
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Preskupo, ako je samo radi snage ajde.
Staro 04.04.2015., 20:03   #14549
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Zamisli uštedu od samo 10-20% na kamionima koji rade stotine tisuća km.
OSOBNO sam vidio ugrađen plin u kamper na bazi Fiat Ducato jtd (znači dizel s direktnim ubrizgavanjem). čovjek je rekao to što sam napisao, a ono što je napomenuo da mu je auto puno elastičniji i bolje vuče
Samo sam ČUO da su dosta plina ugrađivali u kamione
Isto se ugrađuje ko i na benzinca, sustav sa diznama za ubrizgavanje plina na usisnu granu za svaki pojedini cilindar, centrali plina treba signal od svakog injektora+temperaturu na svom isparivaču plina i to mu je dovoljno za rad
Nadalje OSOBNO sam vidio motor ( motocikl) čoper sa ugrađenim plinom, ne sjećam se koja marka.
Eto, zadnjih 2500km prosječna potrošnja na mom turbo benzincu od 120ks je 8 litara plina tj. nekih 33 kuna na 100km grad, kratke relacije, međugradske relacije-BEAT THAT diesel lovers he he
Staro 04.04.2015., 20:29   #14550
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ali ne dimiš crno i nisi fora!
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
