Staro 31.03.2015., 00:33   #91
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
Autor The AC Pregled postova
ako nije kasno, stavi cat6 kabele.
Kasno je Mislio sam da je i 5e dosta? Elektičar mi je htio uvalit običan UTP.
picajzlaaa je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2015., 01:40   #92
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A jes barem pročitao u čemu je razlika i što koji kabl može?
Konkretno krimpanje se ne razlikuje previše pa tako klješta koja keimpaju UTP krimpaju i FTP i STP .....
S šta se tiče utičnice ovisi kakvu uzimaš ima nekih koje je dovoljno stisnut, a za druge ti treba alat za utiskivanje.
I još jedna stvar: što ti znači dosta? Koja udaljenost je uopće u igri, prolaze li kablovi blizu struje ... itd. ima tu još pokoji parametar osim kategorije kabla ...
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2015., 10:31   #93
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Forace Pregled postova
Mala digresija - krimpa se konektor, ne kabel. Tu je problem kabel, dobar dio SFP i FTP kabela su namijenjeni instalacijama, tj. za spajanje utičnica, a ne da se na njih stavljaju konektori i može se dogoditi da kabel jednostavno "ne ide" u konektor.
Igor Batinic
Staro 31.03.2015., 13:09   #94
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Lokacija: eu
Postovi: 806
Hvala na odgovorima!
Uzeo sam ovaj kabel, plan mi je dovesti kabel ISP-a u špajzu i tamo spojiti modem. Od tamo već imam kroz zid provučena crijeva za internet kablove. Dakle tamo bih provukao kabel koji bi s jedne strane bio u modemu a s druge strane bi završavao kao utičnica u zidu, tamo bih potom kratkim kablom spojio komp/reciver/šta god.
Inaće, najveća udaljenost od utičnice do modema je oko 10-12 metara, najkraća oko 6-7. Struja je provedena odvojeno, udaljenost otprilike od 5 do 30-40 cm, kako gdje.
kabel sam uzeo na preporuku, nije nešto najače (ali ni najskuplje) i trebalo bi biti dosta za neku domaću uporabu? Brzinu planiram imati 25/25 ili 40/10 megabita (ovisno o potrebi).
Hvala!
Staro 31.03.2015., 14:04   #95
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor picajzlaaa Pregled postova
Za domaću upotrebu ti je i overkill.
Igor Batinic
Staro 31.03.2015., 17:53   #96
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Lokacija: eu
Postovi: 806
Autor Old Iggy Pregled postova
Nek se nađe
Staro 01.04.2015., 00:24   #97
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Lokacija: eu
Postovi: 806
Samo da javim da je prvi kabel uspješo krimpan i radi
Ima li netko iskustva sa krimpanjem utičnica, tj kojim redoslijedom idu boje? Isto kao i na kablu ili obrnutim redoslijedom, tako da kad u nju uštekam kabel da sjeda zelena na zelenu, naranđasta na naranđastu itd.? Thx
Staro 13.04.2015., 15:04   #98
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
jel tko ima iskustva sa jeftinim alatima za krimpanje s ebaja, točnije onim punch-toolom za nabijanje kabela u module, onim jeftinim plastičnim noževima za skidanje izolacije te no name klještima za krimpanje?
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2015., 15:57   #99
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor telefunken Pregled postova
Tih alata ima tone i teško je reći na koji misliš. No, generalno, ili kupi dobar alat (ako ti treba duže) ili posudi (ako ti treba za jedan posao). Jeftin alat je najčešće gnjavaža.
Igor Batinic
Staro 17.04.2015., 13:07   #100
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 720
Iggy, hvala na odgovoru, budem posudio onda...
dal netko zna jesu li svi keystone adateri međusobno kompatibilni? recimo imam Vimarove utičnice i njihovi CAT 6a keystone moduli su podosta skupi no po izgledu mi izgledaju sličnih dimenzija kao LINKWAY cat 6a moduli kakve vidim po ebay-u, pa me zanima dal bih mogao zamijeniti vimarov sa LINKWAY. evo oba:
http://www.vimar.com/en/an/catalog/p.../code/03009.16
http://www.ebay.com/itm/12pcs-pack-C...item3ccf68023a
EDIT:
vidim dolje dimenzije su +- 0.x mm, dakle praktički identične
Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 17.04.2015. u 13:35.
Staro 17.04.2015., 13:52   #101
Postovi: 23,642
Keystone je standard (dimenzija prema patch panelu i načinu učvršćenja),
sami modul može biti kraći / duži (ovisno od tvornice / izvedbe),
ovaj sa eBay linka izgleda ok, kakav je u stvarnosti ćeš znati tek kad budeš radio sa njim / koristio ga.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.04.2015. u 15:06.
Staro 17.04.2015., 18:38   #102
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ja sam prije par godina kupio ovakva isto u chipoteci i mogu ti reći da me služe jako dobro s obzirom na cijenu.
http://www.chipoteka.hr/artikl/6577/...cna-46-i-8-pin
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 17.04.2015., 21:09   #103
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Protis ima dosta dobar izbor tih low end alata, za usere kojima ponekad treba takav alat... Ako ti to treba za posao onda nema smisla štediti na alatu...
http://protis.hr/products/index/alati/60
Staro 07.06.2015., 02:12   #104
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Gdje mogu u ovaj tren poklikati i kupiti iduće:
- CAT6 kabel, solid, sa folijom 40ak metara
- CAT6 konektore, oklopljene da nije plastik fantastik
- kapice
- neka prihvatljiva kliješta da nisu zadnji škart (150-180 kuna)
- nekoliko UTP CAT6 utičnica nebitno da li je podžbukna ili nadžbukna
Chipoteka samo neki jeftini neoklopljeni CAT6 kabel, plastični konektori, ok kliješta, kapice nula bodova na veće količine
Elma Kurtalj - web shop ništa, što se njima dogodilo?
M+S - ne režu CAT6 na metre
Links ništa pametno
Nigdje mogućnosti da sve kupim na jednom mjestu ili ima još neka opcija?
Staro 04.09.2015., 14:19   #105
senkozg
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 2
Imaš to sve u Tevetronu. http://www.tevetron.hr/hr/
senkozg je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2015., 20:29   #106
Night bird
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Kupujem krimp kliješta pa me znaima koja od navedenih se više isplate kupit:
1.http://s.popustolovac.hr/attachments...=0&w=596&h=800
trenutno su 180kn
2.http://www.chipoteka.hr/artikl/7372/...a-468-ht-2008r
ili možda neka 3. do 180kn?
Night bird je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2015., 20:57   #107
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ova plava ajmo reć možda bolje stisnu tj. imaju direktan prijenos sile pa ti treba malo veća snaga, ova iz čipoteke možda malo slabije stišću ali ti treba manja snaga.
Imam slična i jedna i druga (ne doslovno isti proizvođač ali isti tip) tako da ... ovisi koliko misliš krimpat.
Dobra su za povremeno krimpanje ajmo se tako izrazit.
Koliko misliš krimpat s njima?
Staro 26.11.2015., 21:27   #108
Night bird
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Samo za osobnu upotrebu, znači biti će jako malo korištena. Neznam nikoga tko ih ima da bi mi ih posudio, pa ću ih rađe kupiti i imat za ubuduče nego nekom plačati za to.
Staro 14.12.2015., 21:08   #109
W123
Postovi: 46
Slažem IP kamere koje idu preko mrežnog kabela. KOristim UTP 5e i sad me zanimaju moguce interferencije od 220v. Da li će se one pojaviti ako u bužiru pored mrežnih kablova ide strujni kabel koji provodi 220V.
Također neke kamere su mi POE, što bi znacilo da 2 parice ide za mrežu a druge dvije za napajanje 12V ili ~36V.
W123 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2015., 16:14   #110
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Probaj koristiti STP kabel ako je ikako moguce, cisto zbog naravi PoE-a, ali i mogucnosti interferencija izazvanih od strane 230V mreze.
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2015., 16:44   #111
Postovi: 23,642
Svakako koristiti oklopljeni kabel, dovoljno sa širmom ispod vanjske obloge, dakle FTP ili STP.
Samo kao primjeri varijanti:
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/472/7...729472_156.jpg
http://g01.s.alicdn.com/kf/HTB1FAoDH...P-SFTP-lan.jpg
Svakako provjeri koju varijantu PoE napajanja koristi pojedina kamera ako misliš koristiti različite,
jadne rade po "starom" principu gdje su dvije parice za 100 Mb mrežu a dvije za DC napajanje, s tim da provjeriš gdje je + a gdje -,
novi princip je da se koristi sve 4 parice za jedno i drugo pa je GB mreža a napajanje je "fantom" tipa na paricama.
Za "stari" princip imaš "glupe" i "pametne" verzije, "pametna" ima regulaciju na kraju gdje se razdvaja mreža i napajanje.
Staro 30.04.2016., 01:33   #112
dddarin
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Trebam kupit lan kabel od 15 m za spajanje PCa i routera
Dolazi mi optika 100/20 a sumnjam da bum ubrzo trebo brzine prek 1gbs te kabel se nece vuc uz struju tako da mi je teoretski dovoljan utp cat5e?
Al sam ovdje pitam da mi to netko potvrdi il opovrgne.
Il ak bi iso uzet nes bolje jel ovo ok http://www.futura-it.hr/katalog/osta...trn-ti23-15gl/
i tipa zas ovaj kabel kosta tolko vise osim kaj ima finije konektore +ticpe metra http://www.futura-it.hr/katalog/osta...lovi/21151850/
dddarin je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2016., 08:42   #113
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
skuplji je jer ima bolju izolaciju protiv smetnji iz okoline pa je klasa iznad
Staro 30.04.2016., 15:08   #114
Postovi: 23,642
Iako je 15M relativno kratko i planiraš da nećeš vući kabel uz struju vjerojatno bi radila GB mreža i sa običnim Cat 5e, međutim šteta je ne investirati u Cat 6.
Evo primjer da se može naći i jeftinije od gornjeg linka:
15M > http://www.h2-shop.com/NVT-CAT6-P285
20M > http://www.h2-shop.com/NVT-CAT6-P286
oba imaju zaštitu protiv smetnji - PIMF (Protected in Metal Foil)
Staro 01.05.2016., 01:19   #115
dddarin
Postovi: 84
Oke hvala ! Uzet cu cat6 utp posto mi treba bijele boje a nigdje nemogu nac takav sa boljom zastitom.
Staro 01.05.2016., 03:26   #116
Postovi: 23,642
Pa prekopaj jeli ima bijela verzija ovih šta sam linkao, ovi su čuvene komp. sive boje,
ako zanemariš "umjetnički dojam" možda bi sivi mogao proći.
Staro 01.05.2016., 23:38   #117
dddarin
Postovi: 84
Jos cu vidjet sta cu , zbog drugih u stanu mora biti bijele boje , a prek nabave i na toj stranici nisam pronasao.
Staro 02.05.2016., 00:00   #118
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,529
Autor dddarin Pregled postova
A da staviš kabel u kanalicu? Tu bar nije problem naći bijelu.
Staro 02.05.2016., 01:33   #119
dddarin
Postovi: 84
Ma znam, ak cu ipak uzet sivi to cu def
Staro 06.06.2016., 00:47   #120
Revlyne
Postovi: 45
Namjeravam si testirati za početak kućnu instalaciju i vidjeti da li su minimalne smetnje koje imam do kabela.
Ako mi se statsi poprave u routeru, onda bi si promjenio cijelom dužinom kabela.
Imam VDSL2.
Trebao bi mi za početak nekih 7m kabela (FTP / STP), klješta za krimpanje i skraćivanje kabla, konektori.
Gledam http://www.futura-it.hr, ali ne pronalazim na m kabel. Da li mogu eventualno kupiti već gotovi, pa ga onda sam prebaciti na RJ11 konektore?
Zadnje izmijenjeno od: Revlyne. 06.06.2016. u 01:13.
Revlyne je offline   Reply With Quote
