Staro 12.03.2015., 22:32   #1
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Acer laptop problem sa slikom
Imam cudan problem sa acer laptopom. Dakle kada je spojen preko hdmi ili vga na vanjski lcd, slika je savršena. Međutim kada je spojen klasicno, slika na laptopu je mutna ili ima pozadinski šum, horizontalne crte ili brka boje. Probao sam na dva ekrana ali isto. Nabavio sam i novi/polovni screen/flat kabel ali isto, eventualno uz male ili neznatne pomake na bolje. Iz iskustva u ovakvim slucajevima uvijek bi bio flat kabel ili lcd, medutim sada ispada da je grafička kartica (ne znam šta drugo) iako mi čudno da radi savršeno preko hdmi ili vga portova na vanjskom ekranu a da je do grafičke...
Ima netko ideju?
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2015., 01:32   #2
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Postoji mogucnost da se konektor na maticnoj uhebo. Pajdas je imal problem s nekom Acer Extensom. Rjesili smo tak da smo stavili presavinutog papira da dok se sastavi kuciste dodatno stisne kabel na konektor, odnosno konektor na maticnu i sad radi tak vec 4 godine :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 13.03.2015., 11:34   #3
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Proba sam i s tim ali nikakav rezultat, dakle prvo blaži pritisak na konektor pa onda jači dok je upaljen laptop ali ništa. U teoriji postoji mogučnost da je oštečen sam konektor na ploči ali ovako odokativno ne vidim neko oštecenje.
Ne znam, zbunjen komplitli...
Staro 14.03.2015., 19:03   #4
Alvin
Postovi: 853
Autor prowler Pregled postova
Probleme koje opisuješ je najćešće kada fali jedan signal prema lcd panelu. E sad, da najčešće je problem u flat kabelu, ponekada i u samom panelu. Ali nerijetko problem bude i u grafičkom čipu.
Ako je problem u grafičkom čipu ne podrazumijeva se da će i na vanjskom monitoru slika biti kao i na internom, baš kao u tvom slučaju na vanjskom monitoru može biti slika savršena i laptop prolaziti sve testove.
Alvin je offline   Reply With Quote
