		#1741 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 Skoro sam rekao "neće sreća poštena čovjeka" a kad ono Drug Brko, sve jasno s obizrom na onu aferu "adapter"..    ![]() Dobru ergelu od hardvereja držiš, daj mi riješi tog x5460 i kvit smo, imam ja ploču za njega, reelativno dobru. ![]()
	Ishur´s Guide to Electronic Music  |
		#1742 |
		 Kvit smo?    de majke ti pojasni, di sam ja tebi ono dužan   ![]() O kojoj se ploči radi, pa da ti meni riješiš ploču, pa da smo ONDA kvit   ?X5460 ne prodajem bikaz cijel je i odličan OC primjerak. Čak mu budem urezao utore sa mikroglodalom da ne moram sakatit ploču ako dobijem neku odličnu tipa P5Q3 Deluxe ![]()  |
		#1743 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		  ![]() Ma P5Q3 Deluxe nećeš nikada imati! A da ne velim što mislim o glodanju procesora, procesor>ploča ![]()
		#1747 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 Molim ljepo da se ne brka "obična" sa Deluxicom.  ![]() Ugl., ja sa P5K-E Wifi/Ap nemogu preko 460fsb-a nikako, uzas, memorija gura bez beda ali ploča ne želi surađivati. Proc je ok primjerak.
		#1748 |
		 Evo na njuški P5Q3 Deluxe za odličnih 650kn, pa tko voli nek izvoli.    osobno nisam toliko pogođen da okinem tolike pare za s775 ploču bez gare i bez ikakvog bundlea osim IO limića.   Ali eto, nekome od vas je dobra prilika da ubere ovu odličnu i rijetku ploču.  |
		#1749 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 129
		 Bi li LC-CC-120 cooler bio dovoljan da poguram E5450 preko 4ghz? Kakve bi temp mogao očekivati u prosjeku full load?  |
		#1750 |
			 Silence
			Datum registracije: Jul 2011
					Postovi: 671
		 TDP Coolera: max. 180 W TDP Procesora: 80 W Maximum power dissipation Procesora: 133 W Prolazi, barem u teoriji Temperature ovise o tome koliko je čip dobar i koliko ćeš morati dizati napon da bi izvukao 4 GHz iz njega. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.03.2015. u 11:58.  |
		#1752 |
					Postovi: 129
		 Hmm, trenutno imam freezera 7 pro (stari rev1), 3.6ghz na 1.136-1.152v CPU-Z (u biosu je 1.2v). Temperature su u 100% loadu max jedna jezgra 70c dok su ostale oko 65c. Sad, sa ovim nisam baš uspio dogurat na više jer onda temp ode malo too much for me. LC-CC-120 ima dobru cijenu, a sada sam našao i Erebossa rabljenog za kupit. Ali on je duplo veći (izgleda tako XD, te ima 2 pipea više). Kaj da zemem bokte?! XD  |
		#1753 |
			 Silence
					Postovi: 671
		 Scythe Ashura drži X5460 kloknitog na 435 FSB-a (4129 MHz) u polupasivi na 1.296 V. (nije vent direktno na hladnjaku već samo ima ventove gore i dolje na case-u) Temperature u IntelBurnu idu do 70°C i prolazi testove bez beda. Neznam što bi ti preporučio od ta 2. Za LC-CC-120 sam našao samo ovaj review pa vidi sam da li bi ti odgovarao.  |
		#1755 |
		#1758 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 Ovisi koja čaplo, ja svog nemogu na 4.0GHz   .Ali 3.8 budeš ![]()
		#1761 |
			Datum registracije: Jan 2015
				Lokacija: mars
					Postovi: 104
		 al sad stiže jedna "povoljna" asus p5q3  za 400 kn i hrpa ddr3 za windoze and linux preko vmware.. jos uvjek drkam na 775....svu siću koju sam do sada investirao, uvjek bi prodao za isto para, prakticki koliko god bio neisplativ upgarade ja uvjek nekako na 0 ili sa minimalno potrošenim ![]()  |
		#1763 |
			 Silence
					Postovi: 671
		 Ne ide preko 444 FSB-a kod mene, iako se ja ni ne kužim u taj overclock baš pretjerano niti u sve postavke ovog DFI đubreta ni koje bi napone više dizao (CPU Vid ili Vtt ili NB ili FSB Vref, probao sam sve u nebo pa ni to ne pomaže    )Ne kužim zašto hoće raditi na 444 FSB-a ako je memorija namještana na 400/800 (iliti 1:1) ali čim promjenim taj množitelj neće mi bootati (a mema inače radi na 1066 MHz ako je FSB 333 :/ ) ili je to normalna stvar kod OC-a?  |
		#1764 |
				Lokacija: mars
					Postovi: 104
		 DFI ima uzasno kompliciran bios ja nikako nisam uspio q9300 dici na iznad 400 fsb stabilno, a na điđabajt bootao na 430 iz prve.. jednostavno ima previše opcija koje nisu za njubove, al znalci mogu izvuc više ja sam se gubio u biosu totalno, pogotovo voltažama  |
		#1765 |
			 Silence
					Postovi: 671
		 Iskopao sam negdje na netu: Clock settings fine delay : ch1 dram skew, ch2 dram skew , rcomp settings Trebaju biti podešeni kao 0-0-2 za 333/800 i 400/800 ili 3-3-1 za 333/667 i 266/667 Ali u ovome mi slučaju ne radi na 444 FSB već sam morao spustiti nazad na 435 FSB. A nema veze... stabilnih 4129 MHz sa ramima na 1043 MHz CL5 (prolazi IntelBurn, isprobam i sa Prime95) Možda se još poigram ali mislim da će to biti konačni rezultat ![]()  |
		#1766 | |
				Lokacija: mars
					Postovi: 104
 ![]() na kojoj voltaži beše cpu?  |
		#1767 |
			 Silence
					Postovi: 671
		 Bio je na 2.96 / 2.80 u loadu na FSB 435. Poigrao sam se sa Vtt i Gtl bufferima kao i sa fine delay i uspio sam dobiti 444 FSB-a stabilno na 3.12 V i da mi memorija radi na 1066 MHZ CL5 uz dodatni ventilator na hladnjaku. IntelBurn radi ugodnih 70°C dok prime ne diže Proc na više od 55°C. Ostaviti ću komp neka drobi par sati u Prime-u da vidim jel sve u redu sad i mogu li se voltaže malo skinuti.  |
		#1768 |
			Datum registracije: Mar 2015
					Postovi: 6
				xeon
			Moja situacija je ova: kupio sam Intel Xeon X5460 ..3.16Ghz , Quad-Core, FSB 1333MHz , L2 cache 12MB i platio sam ga 220kn preko interneta (srećković sam) . Kupio sam i 3 adaptera sa Njuskala s time da sam 2 pokidao i taj 1 sam dobro postavio, odrezao sam one komadice plastike sto smetaju na LGA775 i sve napravio super... kupio sam hladnjak Gemin II najbolji hladnjak ikad , u kompu mi 10 stupnjeva... Problem sto kad sam upalio komp iznevjerio sam se kad sam vidio crnu sliku , nit je usao do biosa ili bilo cega , napajanje radi , graficka i sve ostalo radi. Resetirao sam bios pomocu jumpera i cmos baterije ali ne pomaze... maticna mi Fujitsu Siemens Scenic E620 , chipset i915G , velika vjerojatnost da mi maticna ne prihvaca taj procesor tj. Chipset mi ne prihvaca. Pomagajte sta da radim i kako cu dalje... jel ima ko od vas neku Asus maticnu cuo sam da moze oc na njima i da pasu xeoni na njih. Eh da ova moja je kanta ne moze ni oc na njoj nit ista, a Fujitsu support je propao toliko da kad hocu skinuti bios update za maticnu kaze da nema supporta za moju maticnu hahahah toliko o Fujitsu Siemens.  |
		#1770 |
			 Silence
					Postovi: 671
		 Taj chipset i915g ti vjerovatno ne podržava mod  Vidim da je FSB 533/800 ide gore Celeron D i Pentium 4 , dok ti za mod treba nešto što može izgurati 1333 FSB-a i podržava Core2Duo na više. Traži ploču sa nekim od ovih chipseta: P45, P43, P35, P31, P965, G45, G43, G41, G35, G33, G31 Također izbjegavaj Intelove ploče i ploče koje imaju Q ili X chipset (biraj između Gigabyte, Asus, DFI, Foxconn, MSI, Biostar... bilo šta osim Intela) Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 27.03.2015. u 20:40.  |
