Staro 20.02.2015., 15:02   #1711
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Lijepo je to složeno za sitne pare,još sa tvojom VGA, tu nema da fali FPS-a.
Staro 20.02.2015., 15:08   #1712
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Hvala
Još davne 2008 sam uzeo matičnu, proc i ram
Sve radi bez greške ( samo me ploča zezala ali eto, to je Gigabyte ), sad sam za jako dobre pare vidio xeona i kupio ga
Niti jedna igra ne štuca, prezadovoljan sam kak sve skupa radi
Staro 20.02.2015., 17:50   #1713
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Autor jed2i Pregled postova
i7 920 je na 3.8ghz radio na 1.18V čini mi se, malo se više grijao, svega par
Jel taj 920 bio CO ili DO?...moj CO za 3.9 Ghz treba preko 1.2V
Staro 20.02.2015., 22:20   #1714
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
D0, odlično se clocka
Staro 21.02.2015., 10:23   #1715
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Aha da onda ima smisla jer DO je ipak bolji chip
Staro 21.02.2015., 10:49   #1716
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Još kad bi 1366 ploča bilo za izabrat bilo bi odlično
Staro 21.02.2015., 15:26   #1717
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
nema ih...jedino na amazonu, ebayu rabljene...
Danas sam skužio grešku...kod montiranja hladnjaka nisam pazio na smjer ventilatora...pogrešno sam ga stavio...namontirao sam ga ispravno, sad je temp najtoplije jezgre nakon cca 2 sata prime95 max heat testa - 63C
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 22.02.2015. u 00:22.
Staro 22.02.2015., 14:30   #1718
ponos
Lokacija: Manjadvorci, Istra
Postovi: 22
Intel D945GCNL
može li Xeončić na ovu 775 ploču?
ponos je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 14:34   #1719
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 14:40   #1720
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Autor ponos Pregled postova
Intel D945GCNL
Već rečeno:
Compatible Chipsets
  • P45, P43, P35, P31
  • G45, G43, G41, G35, G33, G31
  • nForce 790i, 780i, 750i, 630i
  • nForce 680i, 680i LT (the 680i chipset only officially supports 65nm quad core CPUs, but many have reported that 45nm Xeons also work)
  • GeForce 9400, 9300
If you have a motherboard with a chipset that isn’t in this list, the mod will still likely work for you if your bios supports a similar LGA 775 processor. Just make sure your system isn’t mentioned in the list of incompatible chipsets and motherboards.
Incompatible Chipsets and Motherboards
  • Most motherboards with an X48 or X38 chipset
  • Many motherboards with Q45, Q43, Q35, and Q33 chipsets
  • Motherboards made by Intel that are classified as Media Series
All of these have been verified by multiple people, so it isn’t just an installation issue or a defective part that’s the problem.
965 i stariji čipseti ne dolaze u obzir.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 22.02.2015., 15:46   #1721
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Rekoh ti ja da mi se to čini malo previše.
Staro 22.02.2015., 16:56   #1722
keyser_s()ze
Postovi: 590
Autor osspaljeni Pregled postova
Već rečeno:
na 965 ide. stariji su problem.
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 17:31   #1723
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Autor keyser_s()ze Pregled postova
965 je igra na sreću.
Na nekima će raditi, na nekima neće uopće, dok na nekima pak moraš pogoditi točnu reviziju ploče.
Bolje izbjeći
Također treba izbjegavati Intelove ploče.
Staro 22.02.2015., 17:53   #1724
Asus i Gigabyte ergela sa P965 koliko vidim bez beda gruva sa 45nm procesorima, a tako i s771 xeonima.
Staro 23.02.2015., 20:04   #1725
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Moj serverić
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2015., 22:39   #1726
Pogotovo sam na P5B ciljao znam da je frend među prvima kupio E8400 i da ga je turio na tu ploču i da je radilo ko gromac. Doduše, njegova je Deluxica, ali svejedno.
Staro 24.02.2015., 10:24   #1727
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
Question question, u pitanju je L5420 C0 i MSI P43T-C51 ploča, radi sve samo što mi pokazuje temparature jezgri na 80c idle i 100c load, dok sam CPU na oko 30c idle i 50c load, kuler dobro stoji, pasta dobra. Jel može bit da senzori fulaju temp, jel imao sam taj slučaj na Q9550s već jako jako dugo nisam na 775 socketu ništa radio.
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2015., 10:53   #1728
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Ovisno o softveru koji koristis promjeni tj max mislim da je 70 za L5420. Jer defaultno realtemp i slicna ekipa stavljaju 100 i onda ti je tu ta razlika od 30ak stupnjeva, jer svi racunaju oduzimanjem od tjmax.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 24.02.2015., 13:48   #1729
e1ectra_one
Creepshow
Postovi: 417
Autor darkydark Pregled postova
OK, evo vidim da je Tcase 57°C za L5420 i to je onada taman to.
Staro 10.03.2015., 00:29   #1730
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
need Help..
Abit IP35-E pločica, sve 5, sve uredu, samo nemogu moddat Bios. Odnosno MMTool nemože otvoriti .BIN bios. Ne funkcionira niti rinejmanje u .ROM jer se blesavi i javlja error.
Znači kak da bacim gore par mikrokodova na ovu Abiticu? kaak
Googlam sve moguće bios editore, udaram po cmd-u vec 2 sata, nema normalnog editora na vidiku.
Staro 10.03.2015., 10:45   #1731
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
krivo
Staro 10.03.2015., 20:32   #1732
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
Autor Halos Pregled postova
need Help..
koji imaš bios? (M630A_18?)
inače vidi prvu stranu 771 to 775
ja sam modao sa CBROM195
Zadnje izmijenjeno od: electro. 10.03.2015. u 20:51.
electro je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2015., 21:51   #1733
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Zna on to sve, od početka smo u toj priči.
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#abit
Sudeći po ovoj stranici na toj ploči su radili X5460 (C0), E5472, E5440, E5420
http://www.overclock.net/t/1431723/m...#post_21318328
Izgleda kao da je ovdje netko već stavio moddani bios.
Evo ga u attachmentu
Staro 10.03.2015., 22:37   #1734
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
kao što rekoh imao sam istu ploču na kojoj je radio e5440
(vidi povijest) kao i sačuvani mod biosa
osim što je imala "problem" dual boota
Staro 11.03.2015., 03:25   #1735
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Na kraju sam skinuo baš ovaj bios kojeg je kolega osspaljeni linkao .
Zahvaljujem i electru koji se javio.
Baš navedeni CBRom195 nisam skinuo, bitno da sam ostalih jedno 5-6 komada probao i ubio se od "kemijanja".
Žao mi je sto sam prodao svog starog x5460 i Maximus II..
Staro 11.03.2015., 09:01   #1736
alengrosevic
Postovi: 3,793
defitivno vrhunska kombinacija, to je vrijedilo sačuvati u nekom računalu sastrane. I za 5-6 godina će biti lijepo upaliti tu pilu i poigrati se na njoj. Još da si to sve upakirao u nekog stackera, i stavio moddanu x-fi unutra, hijaaoooo
Staro 11.03.2015., 13:11   #1737
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
.. proc naravno polirao, kao i Trulju blacka, gore Corsair xms2 DHX cl4, S-Flexovi na sve strane. gtx285 + HR03 gtx..
Ijaoocc
Staro 11.03.2015., 14:01   #1738
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Znači htio si Award bios moddati sa MMTool-om
Šteta, da.
Kvalitetna ploča i solidan Xeon kojega više nećeš naći tako jeftino.
Moja kanta i dalje radi solidno i netreba mi ništa bolje za sada
Staro 11.03.2015., 17:49   #1739
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Zato u mene ima jedan u ladici E5450 za rezervu, još da ubodem još jednu ploču ko moju i ostaje sve za povijest i da se djeca igraju.
Staro 11.03.2015., 22:12   #1740
Ja sam danas dobio P5Q3 ploču iz servisa od frenda... Veli on ispravna valjda. I naravno da ne radi a taman se poveselio. Imam 4x2GB DDR3 1600 CL9, X5460, TRUE + Vx BTK i GTX 560 te SSD 60GB i WD caviar Black. I mislim si složiti pravu testnu mašinu, ali naravno, ploča odbija saradnju. Probao E8400 na njoj, nula bodova.
Vratio ju natrag
