Staro 23.01.2015., 11:47   #301
Postovi: 8,247
Fractal Kelvin T12 @OCa
Staro 27.01.2015., 14:42   #302
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Coolermaster predstavio novu seriju tihih ventova za kejsove:
http://www.techpowerup.com/209324/co...ries-fans.html
Staro 30.01.2015., 22:46   #303
Postovi: 8,247
Nadam se da nebudu odron ko i svi ostali njihovi ventovi.
Staro 30.01.2015., 22:58   #304
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Exclusive LDB design with sealed construction features the highest dustproof level of IP6X and longer lifespan of up to 160,000 hours
Pfff ako ne bude 5-6 god. gare minimum, onda je teški odron i triba ga dat Syssu u ruke, za još jedan video
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.02.2015., 11:02   #305
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Sve ok, vrlo uzbudljivo, ali WTF znači LDB, nekakav derivat FDB-a ?
Što se tiče optimiziranog statičkog pritiska glede oblika lopatica, ništa novo, dovoljno je baciti pogled na x godina stare GentleTyphoon.
Opet marketing radi svoje: 160000 H MTBF, dustproof, itd. a cijena će vjerojatno biti 25% od jedne Noctue, Panafloa ili Sunona ?
IIIdeeš...
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 01.02.2015. u 11:12. Razlog: dodavanje
Staro 07.02.2015., 01:19   #306
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Evo ga :
http://www.techpowerup.com/reviews/D...l/Captain_360/
S tim da tu nes ne stima, ili review nije napravljen kako treba ili je ovaj radijator napravljen od neznam cega pa cuva toplinu umjesto da je otpusta.360 mm rad mora hladit proc da ga maltene na pasivu okacis.
Staro 04.03.2015., 11:06   #307
Postovi: 8,247
Fractal izbacuje nove ventove, Venturi serija:
"Fractal Design has unveiled its new Venturi Series fans which will be available in two versions, Venturi High Flow and Venturi High Pressure, designed for different scenarios and usage.
Both the Venturi High Flow and the High Pressure fans will be available in 120mm and 140mm versions and built-in rubber vibration dampening corners as well as top quality electronics and materials. " @OC
Staro 05.03.2015., 01:53   #308
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ovaj desno se cini dobar rad fan.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2015., 16:51   #309
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Momci, vi sto imate corsair vodena , kakvo je stanje sa tim crijevima.... da li se mogu staviti neka druga crijeva umjesto originalnih, jel se da sta povoljno nabavit?
Zanima me cisto informativno jer mozda uzmem kakvog corsaira kojem je npr isteklo jamstvo pa reklamacija u tom slucaju ne igra.
Staro 10.04.2015., 19:13   #310
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Možeš zamijeniti, ali je navodno odzračivanje tih hlađenja pain in the ass
čuki, mi smo odzračivali shimano, za nas je to pljuga
Inače, ja sam uzeo u conradu thermaltake water performer 3.0 za 500kn, za sad je odlično
Staro 10.04.2015., 19:28   #311
Postovi: 8,247
Autor čuks Pregled postova
Odeš u bauhaus i biraš si gardenino kakvo ti odgovara. Trošit pare na silikonska nema smisla jer ti je i ostatak na budžetu. Odzračivanje je malo hebada, al uvijek možeš neki rezervoar ubacit.
S tim da ako cors nije prestar, znam slučajeve di su ljudi slali mailove i molili, pa su im iz corsa zamjenili i van jamstva.
Staro 10.04.2015., 22:42   #312
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
@jedi - ako je ko shimano onda ce biti najmanji problem
@pupo - hvala na detaljnom infu. Zasad se samo informiram jer vidim da ih ima po oglasima pa reko ako se da sredit mozda u skoro vrijeme nesto i nabavim
Staro 30.04.2015., 10:25   #313
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
LC-CC-120-LiCo
Evo za sve koji se vlaže na vodena hlađenja - stigla nova igračka
Specifikacije:
http://www.lc-power.de/en/product/po...c-cc-120-lico/
Cijena: 332kn (cash - Protis)
http://www.protis.hr/products/detail...m2am2am3/95619
Usporedba sa par vodenih:
http://www.tweak.dk/review/LC-Power-...-LiCo/2307/3/1
Zaključak (eng. na dnu stranice):
http://www.tweak.dk/review/LC-Power-...-LiCo/2307/4/1
Usporedba sa većim brojem coolera i zaključak (volim kad švabe hvale "svoj" hardwer i kite ih ordenjem ka maršal svečanu uniformu ):
http://www.translate.google.com/tran...ngpair=de%7Cen
Koliko ja vidim/zaključujem - fail testova je šta nema podataka o voltaži testiranih intel K proceva pa ispada da se cooler dobro drži (na ful load pod stock voltažama) kao i 90% ostalih na testu. Doduše u onom prvom/gornjem testu su stavili bar frekvencije (amateri).
Npr. jedan LC-CC-120 od 150kn ima iste performanse.
Također se žale na glasan vent i pumpu, kruta crijeva...
EDIT
Evo iskopa sam test na "polskom" s i7 2700K na 1.352V - rezultati ispod
http://pcfoster.pl/artykul/lc-power-...pu/1472-4.html
2.5C bolji uz istu buku od npr. Themisa (koji trenutno dođe 193kn)
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.05.2015., 09:19   #314
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
help
kupujem amd r290, pa mi treba hladnjak za nju, uvjeti su da je sta veci, bitno mi je da se moze hladiti sa ventovima na malo okretaja, sad imam accelero s1, tesko da bi on bio dosta za r290
malo sam guglao, nasao sam ovo
http://www.raijintek.com/en/products...p?ProductID=23
znaci ovako nesto ili slicno, bez ventova da je, isao bi jedan od 14cm preko potenciometra, ako zatreba budem stavio 2x12
eto, ako ko ima kakvu drugu ideju neka kaze
valjda sam pogodio podforum
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2015., 10:40   #315
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Moja ideja + ušteda (u startu jeftiniji + ima ventove) - Arctic Cooling Accelero Xtreme IV
https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...xtreme-iv.html - provjereni webshop.
http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=19
Ok priznajem da je Morpheus malo više sexy i pitaj u Uzija pošto ga mogu nabavit.
BTW Koji točno model R9 290 kupuješ, i šta ne pričekaš da vidiš temperature/buku?
Kakva je provjetrenost kučišta (broj, pozicija i veličina ventova)?
Za te novce počasti se radije storage HDD-om, jer vidim da si "sirotan" samo na SSD-u od 120GB
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.05.2015., 11:17   #316
Hawker
Postovi: 1,972
To nije niti wannabe vodeno hladjenje.
Staro 01.05.2015., 13:17   #317
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pa čuj - vodurina je unutra
To šta je mala zapremnina i vjerojatni drek od pumpice/venta je drugi par opanaka.
Po meni u rangu sa ovim ostalim AIO (s jednim 12cm ventom) šta se tiče performansi (doduše NZXT X31 je dosta bolji sudeći po onom testu), ali bar ne oderu cijenom ka Corsair, Enermax, Thermaldrek, CoolerŠmajser....
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.05.2015., 13:40   #318
Hawker
Postovi: 1,972
Neki minimum vodeno je Kraken X61 (140mm) ili nepton 140xl.
A to kosta.
Ja sam pristalica AiO rjesenja,ali ne ovih smeca kao sto je taj gore.
Staro 01.05.2015., 17:53   #319
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
Autor Drvoje Pregled postova
gledao sam accelero, ne svida mi se, bucan je , ne ide ispod 900 okretaja
opcija je skinuti ventove sa njega, ali radije cu onda dati malo vise za morpheus
skup je, preko 500 kn, ali je sminka
sapphire 3-x kupujem, ali stock hladnjak ne dolazi u obzir, to je jos gore od accelera
imam usis/ispuh 14 cm ventove, preko potenciometra mi je sve
uglavnom treba mi nesto slicno morpheusu ali za manje para
budem i ssd jednog dana, imam externi od 2tb pa to ni problem
Staro 01.05.2015., 17:58   #320
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Zasto uzimas trix ako ces skidat dobar vent. Onda uzmi jeftiniju referentnu i stavi taj cooler, kad vec imas mjesta za njega.
Staro 01.05.2015., 18:18   #321
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Zasto ne reguliras brzinu vrtnje ventovima na 3x?
U idleu ce ti biti tihi, a u loadu ti je ionako nebitno jer ces il imat zvucnike nafrljene il slusalice, sta ne?
Staro 01.05.2015., 19:14   #322
Postovi: 8,247
Autor the-rider Pregled postova
Tko ti je rekao da je vent bučan na tom aceleru? Uglavnom, neklokana 290ka sa tim acelerom neprelazi 48 stupnjeva u loadu s ventovima na 7V. Ovo sam ja isprobao jer sam slagao tu kombinaciju.
I slažem se da nema smisla uzet trixxicu ak mislis mjenjat, uzmi onda xfx il što je već najjeftinije i to je to.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.05.2015. u 19:36.
Staro 01.05.2015., 20:32   #323
draksa
Postovi: 333
Zasto onda za razliku u cijeni ne uzmes neku gtx 970 kojoj u idleu ne rade ventilatori ako ti smeta buka, a dobijes jacu graficku u vecini slucajeva
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2015., 07:30   #324
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
nvidia ne dolazi u obzir
oduvijek imam samo sapphire, tako da nastavljam i dalje sa njima
ajde neka vam bude, kupiti cu najprije grafu pa cu vidjeti kako radi, ali biti ce garant bucna
Staro 02.05.2015., 14:35   #325
Garro
Postovi: 2,398
Iskreno, ne znam što je nerazumnije. Limitirati samog sebe samo na jedan tabor i na jednog proizvođača, mijenjati TRI-X hladnjak koji odlično radi svoj posao, davati 500 kn za hladnjak kada se za cijenu 290 TRIX plus taj Morpheus dobije bolja grafa ili kupovati 290-tku sada kada je u najavi serija 300 i sigurno će dodatno pasti cijena 290-tki kada napokon izađe.
Frend mi ima 290 TRIX, u idlu mu je tiha, u loadu se čuje, a na određenim okretajima ima nekakvu interferenciju. Ali je generalno zadovoljan sa njom.
Imao sam dvije referentne 7970 i bavio sam se mišlju kako složiti tiho hlađenje. Na kraju sam ih prodao i kupio 980-tku koja me ispala jeftinije nego slaganje hlađenja, radi tiše (nikad nije prešla 82 stupnja i više od 50% okretaja na full loadu) i troši manje od bilo koje kombinacije sa 7970-tkama.
Ali tvoj novac i tvoja odluka.
Staro 03.05.2015., 07:32   #326
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
a sta ces, malo sam tvrdoglav
ma nije stvar u hladenju, nego u tisini, ja volim necujno
a saphhire je ionako trenutno medu najjeftinijim, 100-200 kn mi ne znaci puno
ne da mi se cekati seriju 3 da izade, potrositi cu pare na nesto drugo do onda
a hladnjak ako kupim ce mi ostati za sljedece grafu, valjda nece mijenjati prihvate, ovaj acc s1 imam vec godinama, to mi je treca grafa pod njim
Staro 03.05.2015., 08:20   #327
Garro
Postovi: 2,398
Ja isto volim nečujno, zato i govorim da razmisliš o nekoj drugoj soluciji od 290+ Morpheus. Nakon 7870, mogao bi se iznenaditi koliki je vulkan pod loadom ta 290-tka i koliko joj treba dobro provjetreno kućište. Mislim, imam MSI-jevu 7870 Hawk-icu u HTPCu pa znam koliko je to hladan čip u odnosu na 280 i 290-tke.
Ta 290-tka u prosjeku troši 215W, a bez problema pocucla preko 300W (za usporedbu, tvoja 7870 troši prosječno 100 do maksimalno 150W). Svu tu toplinu treba negdje izbaciti, a to Morpheus ne radi. On je tih i može disipirati ogromne količine topline, ali ne izbacuje ju van. Zato ti treba dobro provjetreno kućište (a takva su rijetko tiha) ili otvorena bočna stranica što opet nije dobra solucija za tišinu.
Zato ti je netko prije na threadu preporučio 970-tku koja troši nekih 150W u full loadu i koja u idlu ima izgašene ventove. Ali ako si zapeo za 290 TRI-X, isprobaj stock hladnjak i javi dojmove!
Staro 13.05.2015., 02:25   #328
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ne znam dal se spominjao ali slučajno sam naletio cryorig h7 cooler. Čini mi se da je to best-buy u "cm 212 evo kategoriji" price/perfomance, dimenzije/kvaliteta. Te recenzije coolera su zajebane jer se znaju rezultati drastično razlikovati, ali čini se da je po svakoj H7 hladniji od 212 (u nekima osjetno), manji (samo 145mm), nema ram clearance issues niti na jednoj mbo (intel/amd), tiši od hypera i tu negdje price range. Kvaliteta izrade, jednostavno mountanje, bundle je isto vrh. I veći brat cryorig H5 je isto zanimljiv
Pushing the CPU to the limit with Aida64 and its FPU test really stresses entry level coolers; however, the be quiet! Pure Rock does very well at stock as it manages to best the Hyper 212 Evo by 2°C to only fall behind the H7 Universal by 1°C. Once the CPU is overclocked, the men are separated from the boys, and the Pure Rock can't cope. It ties the Hyper 212 Evo but the heavy load on the CPU has it fall behind the H7 Universal by 6°C. With all three of these coolers being similarly priced, be quiet!'s offering falls in-between the other two in terms of performance.
izvor
cryorig-h7
cryorig-h5, još jedna
video i test H7
video i test H5
Staro 13.05.2015., 09:42   #329
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Cini mi se ili H5 ima bolje izvedenu montazu ?
Kod H7 bi trebalo skidat plocu ukoliko zelis promjeniti CPU ili termalnu pastu ?
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2015., 09:51   #330
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Svaka čast neka konkurencije, ali teško će nadmašit LC-CC-120, barem šta se tiče cijene (151kn za cash trenutno u nas).
Ne sumnjam da je kvaliteta izrade, malo niža buka i nešto bolje temp. na strani Cryoriga, ali to će garant bit 250-300kn cijena (a dobavljivost na zahtjev u Uzija - možda).
Pomelo mi sig -.-
