Staro 27.02.2015., 18:37   #91
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Na papiru je 300mbps, a oba imaju ethernet priključak od 100mbps...
Trebam spojiti satelitski resiver tj. ruter na koji je spojen sa playerom u drugoj sobi, a da hd kanali rade bez trzanja na playeru. Bežično idu ok sd kanali dok hd trzaju.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2015., 18:43   #92
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Autor tintin Pregled postova
Meni MaxTV radi preko toga bez probelma godinama, doduse samo SD (nemogu dobit HD) ali cak id a imas 50mbit mora biti dosta. U biti sve zavisi od kvalitete instalacija i duzine zica.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 10:41   #93
dur
dur's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Meni ništa nije jasno iz ovih odgovora. Koja je na kraju stvarna brzina za Fast Ethernet na tim adapterima?
dur je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 11:24   #94
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor dur Pregled postova
Ako je Fast Ethernet onda je 100 Mbit/s.
Igor Batinic
Staro 02.03.2015., 12:26   #95
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Gle, u praksi je moguće da možeš imat toliko sje*ane strujne instalacije doma da nebudeš mogao dobit ni 50mbps. Ne želim te plašit ali postoji mala(jako jako mala) mogućnost i za tako nešto, pitaj svoje doma u kakvom su stanju instalacije struje. Uglavnom, 99% ćeš imati dosta propusnosti za HD.
Staro 02.03.2015., 12:49   #96
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Što se tiče 3-faznih instalacija - kupio sam "KEMO M091N Phasenkoppler" za 20-ak ojra na eBayu i powerline radi na svim fazama i svim utičnicama
Spajanje na razvodnoj ploči, hoćeš pod osigurače na različitim fazama ili na odlaz fidovke, minuta posla. Ne znam je li brzina ista kao da je unutar iste faze, nisam testirao i iskreno ne zanima me. Na kat kuće mi je bilo problematično potezanje UTP-a i ovo se pokazalo kao odlična alternativa. Internet radi, H1 TV radi, filmovi sa media servera idu bez problema. To sam i trebao
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 12:55   #97
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Koji powerline adapter(i)?
HD radi ok?
Staro 02.03.2015., 13:08   #98
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
TP-Linkovi TL-PA411 i TL-PA4030 (3 LAN-a), 500Mbit serije ali mislim da je to najjeftinije što se može naći u trgovinama. Radi sve bez štucanja
Staro 02.03.2015., 14:37   #99
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Jel imaš volje probati kako rade TL-PA411 na običnim produžnim letvama da ne kupujem bezveze one koji imaju na sebi utičnice.
Staro 02.03.2015., 14:48   #100
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Trenutno jedan i je na letvi, do jučer je bio i drugi a sad je na tzv. T-kradljivcu. Radi se o vulgaris letvama za par kuna, jedna ima samo prekidač sa tinjalicom a druga ni to, i nemaju zaštite od prenapona. I na različitim fazama sa KEMO pizdarijom i automatskim osiguračima. Sve radi skroz normalno
Danas završavam promjene na instalacijama pa će oba biti direktno u zidu, al najprije moram još u šoping
Da, bio sam i ja u tim dvojbama, dati više kuna za powerline modele sa šuko prolazom... na kraju nisam, jer sam kupovao 2 seta (daklem 4 komada) i još nešto hardveraja pa mi bila muka od ukupne cifre.
Staro 02.03.2015., 14:50   #101
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Jel ta čuda od powerlina proizvode kakvu buku, zujanje ?
Staro 02.03.2015., 14:52   #102
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Kakvo je stanje s pingom? Jel ima kakvih promjena kad se stavi net preko toga powerline-a?
viper je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 14:58   #103
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nema zujanja, za ping još ne znam - u teoriji se ne bi trebalo ništa osjetiti. Napravit ću neke testove kad završim sa radovima
Staro 02.03.2015., 15:11   #104
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Najbliži sam kupnji ovog para.
Staro 02.03.2015., 21:00   #105
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Imao goste, nisam stigao ništa napraviti što se struje tiče al sam malo pogledao situaciju. Zanimljivo, ping je nešto veći, 4-6 ms, a router Fritz se dobro sporazumijeva sa powerline uređajima i pokazuje neke detalje:
Da ponovim - ta 2 powerline uređaja uređaja su na različitim fazama, između njih su razvodna letva, "phase coupler", 2 automatska osigurača, koja podžbukna kutija i T-kradljivac. Nije loše.
TP-link ima neki powerline utility programčić, koliko kužim pristupa samo ovom prvom koji je spojen na net. Prijavljuje istu brzinu kao Fritz, ima neke osnovne postavke i QoS
Zadnje izmijenjeno od: Dac. 02.03.2015. u 21:11.
Staro 03.03.2015., 19:15   #106
visson
visson's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 50
U prinicipu ne, al kod jeftinijih modela sam primjetio cvrčanje, iritantan zvuk. Npr. kod dlinka dhp-308av čuje zvuk cvrčanja nije jako al u spavaćoj sobi zna živcirat dok kod skupljeg modela dlink dhp-310av nema nikakvih zvukova.
visson je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2015., 08:23   #107
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ako neko ima tplink pa4010 kit nek napiše ima li kod njega kakvih zvukova da se ne iznenadim neugodno.
Staro 04.03.2015., 17:49   #108
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Autor Dac Pregled postova
Evo konačno sam izbacio T, zamijenio sa novom multiple-šuko utičnicom i staru ugradio na dosad nekorišteno mjesto blizu routera čime sam tog skinuo sa letve. Rezultat:
Još uvijek su različiti osigurači, faze i katovi kuće
Ping je nepromijenjen no u mojem slučaju je nebitan - stvar radi jako dobro
Možda je tu jedna od prednosti tih kvazi-500 mbitnih uređaja. S obzirom da je u lošijim uvjetima brzina među njima pala na cca pola teoretske (ali još uvijek ima itekako rezerve u odnosu na LAN brzinu), možda bi se na 200 Mbitnima to još gore odrazilo, na ispod 100 mbita?
Staro 28.05.2015., 11:39   #109
Asterix040
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 60
Powerline WiFi
Powerline WiFi
Pozdrav!
Proširio bi WiFi signal u kući (routher je u prizmelju, an a katu je signal tak-tak) pa sam razmišljao o jednom od ova 2 kita powerline-a sa WiFi mogučnošću:
http://www.edigital.hr/powerline-ada...&partner=10010
Da li itko ima iskustva sa ovakvim uređajima?
Navodno imaju problema ako nisu na utičnicama iste faze, ali ne znam da li se ti problemu manifestiraju na način da je veći ping, manja brzina ili općenito stvar ne radi?
Svaki savjet je dobrodošao.
Asterix040 je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2015., 14:07   #110
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Imaš već dosta tema na forumu, pa pogledaj:
http://forum.pcekspert.com/gtsearch....76&ss=24j576j2
Staro 28.05.2015., 15:09   #111
Postovi: 23,626
Premješteno ovamo, usput možeš pogledati i ovu temu > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=246600
Osnovna pitanja i nedoumice su već objašnjene.
Koji komplet od navedenih odabrati ?
Prvo pogledaj review - e:
http://www.smallnetbuilder.com/wirel...ition-reviewed
http://www.bit-tech.net/hardware/net...ender-review/1
http://www.smallnetbuilder.com/tools...ne/bar/91-updn
Od ovih kompleta šta si naveo možda ovaj ZyXEL - ov,
mada bi bilo bolje "uloviti / naći" model(e) kojima je mrežna Gb a ne 100 Mb.
Staro 28.05.2015., 22:10   #112
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Autor Asterix040 Pregled postova
Powerline WiFi
Pozdrav!
Ako loviš i malo signala na katu zakaj ne uzmes drugi router i stavis ga u repeater mode?
Staro 28.05.2015., 22:48   #113
Postovi: 23,626
Zato jer je Powerline bolje rješenje za relacije između katova, jer se wireless std. usmjerava vodoravno,
dodatno ovako na "izlazu" dobije 100 M ili Gb mrežu (ovisno koji model uzme), znači "garantiranu" brzinu dok kod wireless repetera nije sigurno šta će dobiti (sada nebitno šta jedan od uređaja u paru ima wifi).
Staro 28.05.2015., 22:59   #114
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
je slažem se, apsolutno zaboravljam na 100M mrežu,ja sam u situaciji da hocu dofurat na kat samo net i to onaj od 4Mbit od tcoma zato mi se po glavi mota router sa repeaterom
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.05.2015. u 00:11.
Staro 20.07.2015., 08:59   #115
TheRipper
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Whitechapel
Postovi: 72
Powerline ili WiFi (još jednom)
Čitam već sat vremena teme o powerline i wifi adapterima / ekstenderima, ali nisam pronašao ono što mene zanima pa bih molio da mi netko od eksperata odgovori:
Trenutno dijelim internet sa susjedom dva kata iznad moga pomoću Edimax ew-7228apn ekstendera. Brzina je relativno oke, al ga susjeda mora ugasiti i upaliti bar jednom dnevno da bi funkcionirao.
Od nedavno smo dobili još jednu susjedu (jedan kat iznad mene, a jedan kad ispod one "prve" susjede) koja bi se isto nakačila na našu vezu (hm... manage a trois? )
Onaj Edimax pokriva i sobu ispod, ali problem je u tome što je nestabilan i treba ga resetirati. Pa mi je palo na pamet da su možda powerline adapteri s ugrađenim wifijem rješenje, ali ne znam radi li powerline između stanova iza različitih brojila. Mislim, po ovome što sam pročitao, vjerojatno radi, ali kako to uopće testirati?
Ima li netko kakav prijedlog?
Zadnje izmijenjeno od: TheRipper. 20.07.2015. u 09:23.
TheRipper je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2015., 09:10   #116
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor TheRipper Pregled postova
Krivo si pročitao, to neće raditi.
Dakle wifi.
Staro 20.07.2015., 09:18   #117
TheRipper
Postovi: 72
Autor Pomo Pregled postova
Dakle wifi.
Hm, onda sam krivo zaključio iz pročitanog... Jer ako neće raditi čemu onda enkripcija da se nebi mogli nakačiti "free ride" susjedi?
I ako powerline već ne radi, imaš li možda prijednog za stabilniji wifi? Imam T-Com Thomson TG 782 router.
Zadnje izmijenjeno od: TheRipper. 20.07.2015. u 09:25.
Staro 20.07.2015., 10:40   #118
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Pa...meni je poweline radio iz druge kuce na dvoristu iza drugog brojila....vrijedi probat
Staro 20.07.2015., 11:18   #119
Postovi: 23,626
Šta kaže kolega vrijedi "probati", ako pogodi istu fazu raditi će, eventualno pada max. brzina šta je veća udaljenost spojnog puta i šta ima više "prepreka".
Veći je problem dogovoriti povrat sa trgovcem za slučaj da se ne može pogoditi ista faza.
Inače za opisani "slučaj" zgodno bi bilo uzeti PowerLine par gdje je jedan (nazovimo ga ulazni) samo powerline a drugi ima powerline + WiFi u sebi.
Ako to bude dobro radilo a želi se uključiti i susjedu "u sredini" (sve aluzije su namjerne ) onda ona treba samo ovaj jedan uređaj powerline + WiFi.
U vezi starog EW-7228APn vidi da nije problem pregrijavanje (ništa čudno na ovako visoke temperature, možda da ga se rastavi kako bi se lakše hladio, usput provjeriti u kakvom su stanju elektroliti,
na žalost stari mačak u pameti nema wotchdog funkciju pa da se namjesti da odradi reboot kad izgubi link prema gl. Ap / Routeru.
Staro 20.07.2015., 12:54   #120
TheRipper
Postovi: 72
Hvala na odgovorima dečki.
@Nikky, imaš li možda prijedlog za kakav bolji extender / repeater pa da uzmemo dva komada (jedan za svaki stan). A da nas cijenom ne izuju iz cipela :-)
I rado bih probao taj powerline, al bojim se da me upravo problem povrata trgovcu ako stvar ne šljaka u tome spriječava.
