#3752 |
Postovi: 134
Pozdrav svima.Prvi post nakon dugo vremena ![]() Frend me zamolio da pitam ovdje za savjet,uzeo bi neku graficu do 500-550 kuna. Komp mu sluzi za net i gledanje filmova te "casual" igranje. Procesor:AMD Athlon x4 760K 3.8Ghz Maticna:F2A88XM-D3H FM2 socket Zahvaljuem |
#3754 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Bile su R7 250(DDR5) za ~600kn, ali kako su sada cijene skočile u nebo, gledaj polovno GTX 560/HD 6870 ili možda GTX 470 s dobrim hlađenjem ako imaš i dobro napajanje. |
#3755 |
Postovi: 134
Hvala vam na savjetima.Tako nesto sam mu i ja predlozio. Ima napajanje 450W ali nezna mi reci koje preko telefona ako je neko no name... A htio bi novu grafičku radi garancije.Pretrazit cu malo tržnicu. |
#3756 |
Postovi: 14,589
Novo do 550kn mu stvarno ništa nebi preporučio, žali bože para, najbolje ništa, nek štedi do minimum r7 250 ddr5 - ide ako ima no name napajanje... Od polovnih za no name napajanja od HD5670 ddr5 (idu čak od 200kn), HD6670, HD7730, HD7750, gtx 650... (sve ddr5). Ako mu baš treba grafa odmah i mora biti novo da izdvojim nešto iz kukolja, onda ovo |
#3758 |
Postovi: 391
Trebao bih preporuku za nadogradnju kompa. Trenutna konfiguracija je: cpu: x5460 + freezer 7 pro mbo: ep46-ds4 ram: 10gb ddr2 gpu: Sappire HD 5850extreme psu: xfx pro 450w promijenio bih cpu + hladnjak, mbo i ram, dodao ssd disk, jos jedan opticki od 1TB i novo kuciste. Napajanje ako zadovoljava nove zahtjeve bi ostavio, a grafičku bi definitivno ostavio. Komp se koristi 70% za foto obradu (Lightroom + Photoshop). "Projekti" su vecinom veliki oko 60-100gb (pojedinačne fotografije oko 20-40mb). Ostatak vremena surfanje, gledanje filmova i tu i tamo koja igra (dok je završim i onda delete). Gledam nesto u smjeru i7 i 16 gb ddr3 (mozda kasnije nadogradnja na 32gb). Mislim da se ne isplati uzimati ddr4? Cpu ne planiram clockati. Ssd mi ne treba veci od 240gb, a ovaj opticki hard od 1TB bi trebao biti neki brzi jer bi na njemu drzao materijal na kojem radim. Sto se kucista i hladnjka tice, volio bih nesto tise jer komp cesto ostaje raditi preko noci da napravi render. Posto spavam u istoj prostoriji (komp 2m od kreveta) manje zujanja puno znaci Jedna stvar o kojoj razmisljam je da komponente budu hackintosh friendly, neznam kako ce se graficka uklopiti u to, ako je previse komplikacija nista od toga. Ulozio bih oko 6000kn (s PDVom) za ovo, pa eto savijeti i smjernice su dobro dosli. Komponente moraju biti nove jer kupujem na firmu. Nadam se da nisam nesto zaboravio, hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 19.02.2015. u 12:15. |
#3759 |
Postovi: 2,707
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Matična ploča Gigabyte GA-B85-HD3 Kingston DDR3 1600MHz,C11,16GB (2x 8GB), KVR16N11K2/16 Procesor Intel Core i7 4790 SSD SAMSUNG 250GB 850 EVO Basic NZXT kućište H230 Black (zvučno izolirano) Midi-Tower bez napajanja ~6300kn |
#3760 |
smeghead
Postovi: 3,183
bok ljudovi jel moze prijedlog za nadogradnju za igranje pro 1680x1050 trenutna konfa je i3 2120 Asus P8H67-M PRO 8gb rama gtx 560 razmisljao sam ubost jaci gpu tipa 760/960 ili 280x, jel je to ok u kombinaciji s ovim procesorom, ili ce biti bottleneck i jel se isplati mjenjat(prodavat) ovu mbo/cpu/mem ili samo da trazim i5 |
#3761 |
Postovi: 14,589
Ovisi od igre dal bi bilo bottleneck, jer znaju po tom pitanju biti kao nebo i zemlja. Ako ti je napajanje ovo xfx 550, možeš i R9 280x (imaš u magazinRS sapphirku od 1899kn), te imaš tih i5 3xxx u uzishopu jeftino |
#3762 |
smeghead
Postovi: 3,183
mislim da cu prvo ubost neki i5, polovni ili novi i prodat stari i3, i kasnije ubost polovnu r9 280x ili 290 i s time bi bio miran duze vrijeme na ovoj rezoluciji ? koliko je otprilike vrijednost mog i3 i grafe? |
#3764 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
poz, evo imam jedno pitanje za memoriju, citao sam jako puno o tome, i ima svakakih misljenja, pa eto ipak trazim i vase, dragi moji expertovci ![]() trenutno imam kit 2x2 gb g-skill ripyaws 1333 mhz cl9 u kompu i planiram nadogradit to, ali sam zapeo na dvije opcije, da napomenem da mi ovaj kit radi bez problema na 1800 mhz 9 11 9 29, sve ostale komponente su pod moj komp, i komp najvise koristim za igranje i gledanje filmova 1. kupit jos jedan kit 2x4 gb g-skila ripyaws 1333 cl9 i imat onda sveukupno 12 gb http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.148 2. kupiti 2x4 gb ddr3 2400 mhz Mushkin redline i imati samo tih 8gb, a ove 4 gb prodati http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.348 hvala unaprijed |
#3765 |
Postovi: 14,589
12gb ti ne treba za gaming Znaš da ti brzina rama ništa ne predstavlja (eventualno za apu i ram disk)? https://www.youtube.com/watch?v=dWgzA2C61z4 Po meni: -ili uzmi polovno još 2x2gb, imaš onda ukupno 8 gb dosta za gaming, a kad to bude malo ionako ćeš do tad šutnit cijelu platformu. -ili uzmi 2 keksa po 4gb ram (najjeftinije, nikakve 2400mhz), pa ako ne bude radilo skupa sa tvojim ramima, ove prodaš stare i to je to. |
#3766 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: TARDIS
Postovi: 7
Pozdrav, imam stariji pc HP Compaq dx2300 Pentium E2160, MSI MS-7336 Intel 946GZ Express, 2x1gb 667mhz, 250w napajanje(mislim da je lite on) i 250hdd. Ovdje više informacija. Primarno mislim spojiti na 20" monitor(1680x1050-dvi). Budžet za nadogradnju je 400kn? Koristio bi se za surfanje, word , filmove. Jel moguće nešto složiti za taj novac, jel se isplati mijenjati procesor, koja grafička? |
#3767 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
HTPC + i5 2500k
Pozdrav svima i unaprijed hvala na pomoći! Imam jedno pitanje, posjedujem staro računalo koje se sastoji od i5 2500k procesora, 8 GB RAM-a i ATI Radeon 6850 kartice. Želio bih si složiti HTPC (što tiši po mogućnosti) na način da iskoristim procesor i RAM ukoliko je moguće a da zadržim performanse računala koje trenutno imam ili malo bolje (od igara igram Assetto Corsu i ponekad nešto prčkam po Sketchupu). Ukoliko je moguće želio bih imati mogućnost postavljanja dva HDD-a u kućište (SSD i HDD normalan) s time da bih želio imati što manje kućište uz višu kvalitetu zvuka (vjerojatno ovisi o kvaliteti matične?). Ne znam da li postoje aktivni hladnjaci koji su tihi a ako ne postoje onda molim savjet za pasivnu varijantu. Računalo bih koristio za XBMC i povremenu igricu. Hvala još jednom svima. |
#3768 |
crnjo
Postovi: 1,907
Da, ovisi o kvaliteti zvučne na matičnoj. Skuplja matična, bolje zvučne. ![]() Zaboravi 2500K sa pasivnim hladnjakom. Ne vidim druga pitanja. Za igrice ti je dosta mobitel. Igre, druga priča ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#3769 |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Pozdrav! Trenutna situacija: -proc i5 650@3.2 -mbo asroc p55 extreme -grafa radeon hd 6850 xfx -8gb rama Uletila mi je radeonka hd 7870 2gb za 500kn pa sam razmišljao o novom procu i mbo. Budžet je 2-2,5k kn, proc da je intelov. BF4 je primarno opterećenje na kompu... 1. koji proc i ploču preporučate unutar budžeta (pikiram i5 4460 i gigybyte ga-b85-hd3? 2. koliko mogu tražiti za staru grafu proc i ploču? Za sada toliko. Hvala unaprijed! ![]() |
#3770 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 128
Posto sam nedavno kupil komp i sad je na red za nadogradnju, trenutna konfa je CPU: AMD FX 8320E X8 MBO:Gigabyte GA-970A-DS3P RAM: HyperX Fury 4GB 1866MHz DDR3 Napajanje: LC Green Power GP3 460W i LC 6650GP3 v2.3 80 + Bronze zalman z3+ a nadogradio bi graficku i hladnjak a planiro sam nesto od ovoga: MSI R9 280 GAMING 3G Gigabyte R9 280 WindForce 3 OC 3GB SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST XFX Radeon R9 200 Series 280, 3GB SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB GDDR5 WITH BOOST Grafe su poredane po cijeni od skuplje pa prema nize, pa me sad zanima koja bi se grafa najvise isplatila uzet za moju konfu, a kaj se tice hladnjaka uzo bi LC POWER LC-CC-95 LC POWER LC-CC-120 Cooler COOLERMASTER Hyper TX3 EVO I zadnja opcija bi mi bila Cooler RAIJINTEK Themis Zahvljaujem ![]()
#3772 | |
U slučaju da nisi ograničen s novcima i ne treba ti nešto doista maleno moja preporuka bi bila Fractal Design Node 605 kućište. Uz malo sreće i naguravanja većina komponenata staje u njega, možda ti čak i grafička staje. Od low profile hladnjaka imaš npr. Scythe Shuriken ili skuplji Noctua NH-C12P. |
#3773 | |
Postovi: 14,589
Ako bi nadograđivao tek tako, možeš q6600 naći već za smješne novce tipa 200-250kn, grafa ti isto neka ne treba za tu namjenu, ali ako bi stavljao mogao bi čak HD5670 za nekih 200kn. Možda najbolje dati 100kn za 2gb ram-a |
#3774 | |
Postovi: 2,707
... on overclockan sigurno može iskoristiti HD 7870 do kraja.Za cooler... beQuiet! Shadow Rock 2, Alpenföhn Matterhorn, Scythe Ashura/Mugen 4. |
#3775 | |
Postovi: 69
gledao bih microATX a cifra da bude do negdje 2000 kn. EDIT: Nasao sam Fractal node 304 koje mi se stvarno sviđa tako da bih išao u tom smjeru. Zadnje izmijenjeno od: Fico66. 26.02.2015. u 11:46. |
#3776 |
Node 304 nije micro-ATX već mini-ITX formata. Za njega ti treba mini-ITX matična koju ćeš kod nas teško pronaći za taj socket. |
#3777 | |
Lokacija: TARDIS
Postovi: 7
možda zbog Windowsa xp ili vga-a izlaza? Svi utori za ram su iskorišteni. Q6600 ide na ovu ploču? |
#3778 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Za proc i ploču dobiješ smiješno male novce, ja ne bi još investirao u novu platformu, radije bi se počastio SSD-om od 240gb i preko njuške uzeo i5 760 (quad core) i BF4 bi trebao puno bolje radit.
#3779 |
Postovi: 69
Nasao sam Asus matična ploča P8H61-I LX za 500 kn, znaci samo bih trebao kupiti novu graficku koja pristaje a da je izglednja nadogradnja na DX 12. Imate li preporuke? |
