Postovi: 494
Konfiguriranje TV-a, NAS-a, Switcha i Routera
Pozdrav, Zanimalo bi me koji bi bio najbolji način da sve uređaje iz naslova međusobno spojim u kućnoj mreži? Pretpostavljam da NAS i TV idu direktno na switch (kao i ostala računala) i zatim switch na router. ![]() Ovo je konfiguracijsko skučelje od Samsung TV-a pa me zanima što koja adresa predstavlja. Gateway je router, a kud ukucavam adresu switcha? Pod Subnet Mask ili DNS server? Hvala. |
Postovi: 4,735
ne postoji adresa swiča osim ako imas neki pametan swič Switch ti je isto ko i produžni kabel sa više utikača za struju 10/100 Mbit ili 1Gps |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Pod pretpostavkom da ti je IP routera 192.168.1.1 i njegov DHCP server dodjeljuje adrese u podrucju 192.168.1.50 do 192.168.1.200, onda stavi sljedece: IP Address: 192.168.1.xy (xy je bilokoji broj od 3-49 ili od 201-253) Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS Settings: 192.168.1.1 |
Postovi: 494
Ok, hvala. Još jedno pitanje - budući da switch radi kao "produžni kabel", da li onda promet između uređaja ide zasebno brzinom od 1gbps (ako je ta brzina podržana) ili se brzina smanjuje zavisno o tome koliko je uređaja na mreži i koliko resursa koristi? Tipa ako ja s PC#1 pristupam NAS-u da li to smanjuje brzinu komunikacije između npr. PC#2 i PC#3 ako su svi spojeni preko istog switcha? Uzmimo u obzir da switch nije "pametan". |
Postovi: 23,577
Komunikacija među klijentima ide max. mogućom brzinom, ovisi koje brzine / kojeg standarda su pojedine mrežne pojedinog klijenta. Ako nabaviš switch sa Gb portovima onda ćeš imati bržu komunikaciju i teže ćeš ga "zagušiti". U tvom primjeru pc1 - nas ne utječe na komunikaciju pc2 - pc3, a ako istovremeno i pc2 povlači nešto sa nas - a onda ovisiš kako će nas to hendlati. |
Postovi: 494
Ok, tak sam si i mislio. No imam još jedan slučaj. Recimo da stavim mini hub koji na jednom kraju ide u TV i Playstation, a na drugom ide do porta u switchu, onda se pretpostavljam ipak resursi dijele jer se dva kabela spajaju u jedan? |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Upravo tako nekako kako si rekao. To je i jedan od razloga zasto se hub vise 'ne upotrebljava' a i switchevi su postali dosta jeftiniji pa se to ni ne isplati. Međutim to nije zbog dva kabla koja se spajaju u jedan vec zbog nacina na koji hub radi s frameovima i kljucne razlike sa nacinom na koji switch to radi.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#8 | |
Postovi: 494
Problem mi je taj da mi je u jednom konkretnom slučaju teže progurati dva UTP kabla po kući pa bi iskoristio jedan i stavio hub za dva uređaja. Da li i dalje uređaji dobivaju vlastite ip adrese u tom slučaju (pretpostavljam da da)? |
Postovi: 494
Jedan kabel je normalna praksa, nitko ne vuče više od jednog (osim za redundanciju). Ako staviš hub dobiti će uređaji adrese u pravu si. Ali on je 'glup' uređaj, radi na fizičkoj razini, ne razumije što se događa, on ti je kao da si 'prespojio' žice. Ako želiš puni kapacitet moraš umjesto huba staviti obični switch (100 mbit ili gbit ovisi o potrebi).
Postovi: 494
Znači najbolje mi je da spojim ta dva uređaja na jedan manji switch kojeg opet spajam na glavni switch na koji se pak spajaju svi ostali uređaji? |
fx
Postovi: 234
Ako spojiš tako kako si naveo, opet ćeš imati ograničenje na način da će ta dva uređaja dijeliti brzinu switcha ako kužiš. Znači imaš prvi switch od 100Mbps i na njemu 5 uređaja i svi će ići kakti 100Mbps međusobno, a na jedan port tog switcha znači spojiš dodatni switch za ta dva uređaja, obzirom da je samo jedan port preko njega će ta dva uređaja dijeliti brzinu i svaki će u teoriji dobiti 50Mbps. Ako povučeš dva kabela ići će svaki 100Mbps. Ako misliš kopirati podatke i slično preporučam ti da staviš gigabitne switcheve, nisu skupi, ali će zato sve raditi besprijekorno ![]() |
