Staro 06.09.2005., 14:35   #1
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Doom3 šteka
Dakle, comp u sigu. Ništa overclockano, sve default. WinXP x64. Driveri Forceware 78.03 (nVidijini defaultni).
Doom3: 1280x1024 svi detalji na high (Ultra quality), 4xAA.
Vidi se da comp gura bez frke, ali kod svakog prolaženja kroz vrata, ili kad se prošetam malo dublje u scenu, zašteka. Kao da mu treba malo da učita scenu. Kad učita, sve je glatko kao "baby's bottom". Do slijedećeg ulaza u neki drugi dio scene.
Sad, jel' mu treba još radne memorije, memorije na grafi ili što?
To sam skužio sinoć, pa mi se nije dalo igrati se sa postavkama. Probaću danas kad dođem kući pokrenuti bez AA ili na manjoj rezi. Do tada, ako netko ima ideju, nek' posta.
BTW, pagefile je na C, fixne je veličine (stavio sam preporučenu vrijednost kao min i max, ne sjećam se sad koliki je). Windowsi su relativno svježi (od prije neki dan), pa nemaju puno smeća.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2005., 15:36   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
pogledaj dal ti se upali lampica za hard kad ti se to dogodi, ak da onda je stvar u hardu, ak ne onda sam bez ideje.
preslab komp?
žmnpp
Staro 06.09.2005., 16:19   #3
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Obično se to trzanje događa zbog swapping-a, npr kao meni u Half Life 2, sve leti na 4aa, 8af, ali kad je nekakav ulaz, eksplozija, ili bilo šta veće, komp štucne i hard učitava..to traje djelić sekunde ali opet boli
Mislim da je kod mene problem u nedostatku rama..kod tebe...hhmm
Mislim da ti AA nije problem, ne bi trebao biti, a bogme ni ram, a ni hard..zapravo ne znam o čemu se tu radi... Al daj samo probaj spustit detalje za razinu ispod i vidi da li ćeš imat taj problem i dalje
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2005., 16:45   #4
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Re: Doom3 šteka
ovo
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2005., 21:57   #5
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
I meni se čini da je problem u RAM-u. Naime, koliko sam mogao skužiti, kad štucne, obično se na trenutak upali lampica od harda. Ne mogu vjerovati da mu je 1 GB malo.
Sad, da li da uzmem još 2x512 iste memorije (mislim da mogu nabaviti oste module), ili da to prodam i uzmem 2x1GB? Šta predlažete, uzevši u obzir da nemam namjeru overclockirati, barem ne za sada?
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 06.09.2005., 22:18   #6
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
cekaj malo, sada ti ideš kupovati još gigu meme jer ti doom zašteka na pola sekunde??? Đizzzzz......
samo daj... : stoopid
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2005., 23:32   #7
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
na koju shemu moze giga biti malo.....
na nikakvu.
___________
Just atha
x
Staro 06.09.2005., 23:36   #8
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
može može....pogotovo na velikim rezolucijama i detaljima do nebesa
Staro 06.09.2005., 23:42   #9
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ma, nije da sad odmah idem kupovati još gigu, ali bilježim to kao slijedeći upgrade. Jeb'ga, nisam oženjen, pa mogu bacati novcena komp. Ovo u sigu sam nabavio u zadnjih mjesec-dva (jedino je DVD-RW iz stare konfe). Starog Bartona 2600+ sam poklonio burazu, a imao sam i jednog Athlona na 1000 (čitav komp) sa Belinea LCD-om kojeg sam prodao nedavno. Comp ti je kod mene vrlo fluktuirajuća roba.
Inače, mislim posuditi iz burazovog stroja 512MB (nekim čudom ima isto TwinMos CL2.5, ali 2x256MB memorije, pa mislim da će raditi bez problema) i probati ima li kakvih poboljšanja.
Također mi malo i ovi x64 Windowsi smrde kao mogući izvor problema. Biće dual boot i SP2 za igranje. Ako ništa od toga ne pomogne, onda bi memory upgrade postao realna opcija.
Nisam valjda dao hrpu novaca da mi Doom 3 šteka.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 07.09.2005., 01:19   #10
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nema šanse da šteka sa gigom memorije.
Ni najmanje.
Kako se meni čini-tebe prcaju i Windowsi i driveri za grafu.
Staro 07.09.2005., 01:43   #11
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Pa, driveri su najnoviji!!!
A, niš', kad uhvatim vremena, nabaciću obične XPeje SP2 pa vidjeti.
BTW, primjetih također da neki programi koji na 32-bitnim XPejima rade sasvim normalno, ovdje požderu brdo memorije. Nero, npr. I to nije samo moja obzervacija, dobih potvrdu i od LAcy-ja.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 07.09.2005., 02:20   #12
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma stavi normalni SP2 i bok.
Pa ni jedna GL igra ti ne radi kak treba-DOOM 3 šteka, Riddick ne radi...ne isplati se sa tim zajebavati.
Staro 07.09.2005., 10:46   #13
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
S Riddickom nemam problema. Radi k'o urica (i to sa shaderom 2.0++ )
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 07.09.2005., 13:45   #14
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Je, to je netko drugi imao problema sa Riddickom.
Staro 07.09.2005., 18:14   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ja sam zadnjih dana baš malo drndao po DOM-u između ostalih igara i radi normalno, bez beda. Nešto tebe jebe, očigledno Windowsi x64.
tor je online   Reply With Quote
Staro 07.09.2005., 20:33   #16
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Meni sve na najjačim postavkama i u toj rezoluciji ne štuca. Teškod a će bit RAM. Obične WINxp i drmaj!
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 08.09.2005., 01:47   #17
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Evo surfam i slučajno naiđem na ovo.MOžda ti pomogne.
Staro 08.09.2005., 12:19   #18
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Srušio jučer x64 i stavio XP SP2. Radi bez zatrzavanja. Pretpostavljam da x64 po defaultu troši više meme, a i neke 32-bitne aplikacije se glupiraju, pa si uzmu više resursa nego pod 32-bitnim Windowsima.
Također sam se šokirao kad sam uključio ultra quality u Doom-u, a on me upozorio da će to generirati preko 500MB tekstura. No, s obzirom da radi bez ikakvih zatrzavanja (sa ultra detaljima i 4xAA), pretpostavljam da je to pretjerivanje.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 08.09.2005., 14:16   #19
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
A što ti na XP 64 nije javio tu poruku? Meni sve radi glatko na 30-40fps sasvim igrivo...
Staro 08.09.2005., 14:24   #20
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ma, nešto se ne sjećam na x64, ali po svoj logici morao mi je isto javiti (možda sam u afektu samo kliknuo na OK ne čitavši što kaže).
Da, apsolutno je glatko - nisam mjerio FPS-e, ali ne zastajkuje niti malo.
BTW, stavio sam ZeroPoint drivere bazirane na 78.03. Ima li tu n ekih poboljšanja, osim što postavi CoolBits po defaultu, te instalira PCI Latency tool?
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 09.09.2005., 11:17   #21
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Sad sam skužio - ako izabereš prvo 1280x1024, pa onda ultra detalje, dobiješ upozorenje da će biti kreirano više od 500MB tekstura. Ako stisneš ultra detalje pri nižoj rezoluciji - ništa od poruke. Pod x64 sam prvo stisnuo ultra detalje, pa onda promijenio rezu, što je uvjetovalo neispisivanje poruke.
Nije da je jako bitan podatak, ali eto...
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
