Staro 21.01.2015., 20:20   #1
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
TL wr843nd, molim pomoć
Dakle danas sam po Nikkyevoj preporuci kupio navedeni AP i treba mi pomoć za spojiti ga na T comov Thompson 782i. I to po mogućnosti step by step for dummies
Upute priložene uz uređaj mi nisu pomogle, upute sa instalacijskim cd-om zapnu kod traženja spoja uređaja i laptopa, dakle odmah u startu. Onda sam svojom nekakvom logikom išao, u postakama mrežne dao ip 192.168.0.1 i stigao na konfiguraciju uređaja i tu odradio što sam mislio da treba; spojio se na 782i i ugasio dhcp. U jednom trenutku sam uspio ostvariti vezu ali samo na laptopu ne i na mobitelima (na laptopu i žično i bežično). Nakon toga sam još štogod prćkao i od tada ne radi nikako. Odradio sam factory reset pa molim da me netko uputi kako to ispravno treba odraditi od samog početka.
Trebao bi mi raditi kao Universal Repeater, iako vidim da nema baš klasično tu mogućnost, nego samo wisp client router ili standard wireless router. Dakle trebam da bežčno primi signal od 782i i da ga dalje bežično šalje...
goran1985 je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2015., 00:57   #2
Postovi: 23,627
A zo dakle, čas posla kad znaš što i kako treba
Ovo su koraci:
- ako nisi siguro odradi factory reset da imaš "čisti" start, neka je onaj preklopnik zada na WISP poziciji
- skužio si štos sa ip adresama pa će ti biti lakše, uzmi lap i na mrežnoj privreneno postavi:
IP=192.168.0.100, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1
- spoji direktno lap na Lan1 uređaja i otvori mu web konfig na 192.168.0.1
- prvo otvori Working Mode i provjeri da je / postavi WISP Client Router + Save, uređaj ide u reboot
- kad "dođe sebi" ponovo otvori web konfig, Network - Lan, promjeni ip adresu uređaja sa 192.168.0.1 u 192.168.1.5 + Save
(bitno je da je ta ip adresa slobodna tj. da je ne koristi nijedan drugi klijent na mreži),
to postaje nova ip adresa uređaja preko koje mu pristupaš
- kako si u međuvremenu izgubio link sa uređajem (zbog promjene ip adrese) sada na mrežnoj lapa postavi:
IP=192.168.1.100, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.5 (prethodno postavljena ip adresa),
ako treba uređaj ugasi - sačekaj 5 sec. - upali (ne resetirati)
- ponovo mu otvori web konfig, sada je na 192.168.1.5
- otvori DHCP i postavi
Default Gateway=192.168.1.1, Primary DNS=192.168.1.1, Secondary DNS=195.29.150.3 + Save
- sada na istom mjestu ugasi DHCP Server (Disable) + Save
- slijedi System tools - Time settings, tu ide
GMT+1, NTP1=192.168.1.1 + GetGMT,
ako ne povuće datum / sat probaj 195.29.150.3 ili 161.53.160.4,
ako povuče znači da to radi udri Save
- sada ide wireless "pamet", da bi to odradio prethodno provjeri / pročitaj / zapiši postavke sa TG782i,
treba ti SSID (kako se zove njegova wireless mreža) i pass,
otvori Wireless - Wireless setings, u gornjem dijelu imaš Client setting,
tu upri Survey i otvorit će ti listu ap / routera koje vidi,
po SSID trebaš prepoznati od svog TG782, u istom redu upri Connect,
nakon toga ti otvara novi ekran, sada unesi / postavi:
Wireless Network Name=ovo je SSID od WR843ND, možeš probati sa istim ili sa različitim od TG782
Region=Croatia
SSID (to be bridged)=ovo je SSID od TG782, vidi da ga je dobro pokupio
BSSID (to be bridged)=MAC adresa wirelessa od TG782
opcije u sredini ostavi kako jesu
na dnu trebaš unjeti wireless pass od TG782
slijedi Save
Vjerojatno će odraditi reboot, na lapu ištekaj mrežu i vrati one mrežne postavke na automatic,
slijedi proba spajanja na WR843ND (njegov SSID) + isti pass,
nakon toga Google ...
Ako sve štima / radi kako treba onda možeš snimiti konfig uređaja na lap / komp da ne moraš sve iz početka ako ga bude trebalo resetirati,
(System tools - Backup & Restore > Backup).
That's it
Staro 22.01.2015., 02:25   #3
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
ali nije još gotovo
Autor Nikky Pregled postova
Tu zapne; "Erorr 5028, Get GMT usuccessfully, make sure that you have already connected to internet".
Ako zanemarim taj korak, i nastavim do kraja, uređaji se spoje na 832nd ali nema pristupa internetu...
Staro 22.01.2015., 02:44   #4
Postovi: 23,627
OK, ovo podešavanje datuma / sata možeš riješiti manualno ili kasnije riješiti automatiku,
jeli otvaraš web konfig na 192.168.1.5 lako ili "zapinje" ?
Aludiram ako je slučajno 192.168.1.5 zauzeta nekim drugim elementom mreže pa se sad kolju,
u tom slučaju uređaj prebaci na neku drugu slobodnu u 192.168.1.x nizu.
Dodatno probaj dodati Static Route (Destination=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.01.2015. u 02:56.
Staro 22.01.2015., 09:31   #5
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Lako...
Probao i to ali ništa se ne mijenja...
Ne znam gdje se to unosi
Staro 22.01.2015., 12:06   #6
Postovi: 23,627
Adwanced Routing - Static Routing List, tu se unosi, prvo pogledaj jel postoji već neka "linija" i kako je definirana.
Kažeš da se klijent spoji na WR843ND ali nema pristupa internetu,
vidi koju ip adresu i Gateway "dobije" wireless kartica klijenta.
Staro 22.01.2015., 12:45   #7
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Još ništa, evo par ss-ova:
Kod wireless settings idem na survey, prepoznam svoju mrežu i odaberem je, sam popuni polja ssid i bssid, onda idem na wireless security i promjenim (ali isto je i ako ostavim tvornički) pass tp linka. Dakle malo su drukčiji koraci nego što mi sugeriraš (ti vjerojatno to gledaš na emulatoru?).
Staro 22.01.2015., 15:45   #8
Postovi: 23,627
Fala bogu da gledam po emulatoru, kako drugačije
Po ovim slikama izgleda da se wireless kartica lapa spojila na uređaj, dobila je ip (192.168.1.22),
međutim na drugoj slici je potencijalni problem, nisi dobro unio tip wireless zaštite i pass,
uzmi lap, poželjno da se žično (Lan) spojiš na TG782, otvori web konfig, Interfaces - Wlan,
tu nađi koji je aktivni tip zaštite (bez zaštite (šta vjerojatno nije) / WEP / WPA / WPA2),
isto tako koji je pass,
sad se vrati "nazad" (tvoja druga slika), pod Key type treba odabrati isti tip zaštite, a ispod u Password treba ubaciti pass + Save na dnu.
Staro 22.01.2015., 17:15   #9
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
WEP je zaštita na Thomsonu, odradim tako ali ništa. Ovu drugu zaštitu od 842nd mogu stavit kako god? U biti ne radi ni kad je stavim bez zaštite.
Staro 22.01.2015., 19:08   #10
Postovi: 23,627
Samo sam komentirao po slikama šta si prije stavio,
negdje je greška samo je treba naći,
možeš za probu / test privremeno u TG782 postaviti da je wireless open tj. bez zaštite (sad ne znam jel moraš odraditi reboot TG782 nakon te promjene da bude aktivno),
pa vidi jeli se tada spaja i jel prolazi na internet,
još jedan detalj, pogledaj koju hw i fw verziju imaš pa usporedi / vidi jel ima na supportu noviji fw, ako ima napravi fw update,
po supportu ima samo hw V1, a zadnji fw je 140410.
Znam da su kolege isti model i u istoj namjeni / funkciji upogonili bez problema.
Staro 23.01.2015., 17:08   #11
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Ma kakvi, ni promjena fw ni skidanje zaštite sa TG782 ne donosi pomake...
Par puta sam se uspio spojiti na 843ND, isključivo laptopom žično i bežično ali radeći drukčije, slično po uputama što dođu sa uređajem. Odmah na "quick setup" i ništa ne dirajući po LAN, DHCP (osim gašenja) postavkama ali čak ni to više ne mogu ponoviti... Bez obzira na fizički reset na uređaju i/ili factory reset u konfiguraciji.
Staro 23.01.2015., 17:28   #12
Postovi: 23,627
A ne znam šta da ti kažem, u nečemu je zaheb,
eventualno da probaš zamijeniti za TL-WR743ND,
razlika u odnosu na ovoga je šta ima baš klasični Universal Repeter mod rada.
Staro 23.01.2015., 17:45   #13
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Naručio sam ga sa Protisa nekako sumnjam da će biti raspoloženi za zamjenu ali pokušat ću i to...
Nego malo sam razočaran i sa jačinom signala, stavim ga kraj TG782 odmaknem se 30m i pomoću android aplikacija za gledanje jačine signala najčešće pokaže jači signal na TG782i. Ja sam laički mislio čim ima dvije antene, to je to...
Nego, da ne zaboravim, hvala na pomoći
Staro 23.01.2015., 18:36   #14
Postovi: 23,627
Eto, žao mi je šta nisi riješio 1-2-3 gotofo.
Možda si stvarno dobio faličan primjerak.
Staro 24.01.2015., 12:11   #15
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Ispravan je ruter, sada radi. Problem je valjda sa mreznom karticom mog laptopa. Uzeo bratov laptop i sve ide u redu.
Ne razumijem zasto doduse, sa ovim svojim sam se spajao i uspjesno konfigurirao postavke na TG782 i Airlive 5470.
Ista verzija windowsa na oba laptopa.
Nikky, koji su moguci problemi?
Staro 24.01.2015., 14:20   #16
Postovi: 23,627
Znači podesio si TL-WR843ND i radi (link) kako treba ?
Za mrežnu laptopa može zezat drajver a može sami chip - konektor ...
Izvadi i ovdje napiši:
- koji winsi i jesu li x86 ili x64
- "ime" mrežne
- Hardware ID (ona kobasica PCI\VEN_xxxxxxxxxxxxxxxx)
- trenutna verzija drajvera
Sve to vidiš u System - Device manager - mrežna - Properties.
Staro 24.01.2015., 15:44   #17
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Je, radi jako dobro sada. Meni cak nije instalacijski cd htio pokreniti, zapelo bi na toj nekoj identifikaciji network adaptera dok je s drugim laptopom to bilo gotovo za par minuta.
Dakle;
Qualcomm Atheros AR8172/8716/8178 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Driver; provider Qualcom Atheros co., ltd, file version 2.1.0.12
Windows 7 ult. sp1 x64
Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 24.01.2015. u 15:51.
Staro 24.01.2015., 17:48   #18
Postovi: 23,627
Nisi dao Hardware ID ali po imenu ovo ispod bi trebalo odgovarati,
otvori > https://www.atheros.cz/atheros-wirel...et=90&system=5
kako vidiš na vrhu tu je (bitno) noviji drajver V 2.1.0.21,
klikni na Click for Download - dobiveni zip raspakiraj u jedan prazan folder - u Device Manageru selektiraj mrežnu - Update driver - preskoči njegovu automatiku / traženje i manualno ga odvedi na raspakirane fajlove - selektiraj L1C62x64.inf file - Next ...
i instalirat će taj novi drajver.
Sad možeš isprobati kako radi / kako se ponaša, ako je sve ok onda obavezno drajver negdje spremi ako budeš radio reinstall winsa.
Staro 24.01.2015., 20:18   #19
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Hvala puno ali izgleda da nije do drivera. Možda kvar hardverske prirode? Sa Airliveom sam se mučio u zadnje vrijeme, jednom dnevno se u zadnje vrijeme resetirao zbog pregrijavanja (valjda)... možda je to često ukopčavanje/iskopčavanje štetilo mrežnoj? Nemam pojma, nagađam bezveze ali nadam se da će bar TL-WR843ND dugo i pouzdano raditi...
Staro 24.01.2015., 20:41   #20
Postovi: 23,627
Da izbjegneš (mo) one std. gluposti:
- probao drugi mrežni kabel, po mogućnosti tvornički a ne rađeni
- jeli "uredno" sjedne na mjesto
- kad pogledaš sa svjetlom i povećalom "u konektor" kako izgledaju one žičice (zapravo kontakti), sve skupa da bi procijenio dali se ostvari dobar kontakt ...
Mada ti sad "nije bitno" jer ćeš se spajati bežično, ako stvarno utvrdiš dijagnozu mrežna neispravna > nabavi USB na RJ45 adapter,
uštekaš kad ti treba, ima ih usb 2.0 ili usb 3.0 a sa druge strane 100 Mb ili 1 Gb.
