Staro 22.01.2015., 21:38   #871
debeljko
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
ak nije problem što bi to trebalo točno značit?
debeljko je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2015., 21:49   #872
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
znači da si ograničiš maksimalan broj fps na 60 u sekundi, ergo da ti kartica ne juri sa 100 i više jer ti monitor ionako ne može prikazati više od 60.
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 07.08.2015. u 20:56.
Staro 22.01.2015., 22:13   #873
debeljko
Postovi: 44
Ovak mi je i bilo, nisam ništa mjenjao.
http://i.imgur.com/Pb7FZhk.jpg
Staro 22.01.2015., 22:53   #874
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Ali gledajući FRAPS, broj fpsa ti varira enormno, između 6 i 894 za npr FAR CRY4. Ak ti je fps ograničen kak je to moguće ?
Staro 22.01.2015., 23:28   #875
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kakve su ti temp. grafe i proca prilikom igranja?
Igre su ti instalirane na HDD ili SSD-u, jesi testira hard disk (s HD Tuneom npr.)?
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.01.2015., 11:34   #876
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ne otkrivajte toplu vodu. Znamo svi da 970 stuca i na 1080 u novijim naslovima Covjek je upalio 8xMSAA i ocekuje 60 fpsa u FC4
Bez potpisa.
Staro 23.01.2015., 12:12   #877
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Hmmm
http://pastebin.com/fwRt7g48
Kako objašnjavaš onda ovoliku njegovu razliku min/max FPS-ova (npr. baš u FC4)?
Ja sam u ATI taboru, i nemam GTX 970-tku, ali meni tu nešto smrdi (nisu noge ).
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.01.2015., 12:16   #878
debeljko
Postovi: 44
Autor RaneZ Pregled postova
Ne, off mi je MSAA, sve drugo je na ultra.
Inaće, na hardu su mi igre, wd green, stanje harda 100% provjereno sa crystaldiskinfom. Temperature su odlićne.. Na procu se ne popne do 50c imam aftermarket cooler a na grafi do 55c (pričam u full loadu a ne u idlu)
Zadnje izmijenjeno od: debeljko. 23.01.2015. u 12:21.
Staro 23.01.2015., 16:39   #879
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,415
Na mojoj konfi fc4 ide u 45-60 FPS-a na 1080p sve na ultra i 2xMSAA.
Na njegovoj rezoluciji to mora biti zakucano na 60 FPS-a.
A pogotovo bez MSAA kako je nepisao!
Doduse, kod mene su sve igre na SSD-u. Ali logicno, to nema veze sa nicim drugim osim ucitavanjem.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 23.01.2015., 17:08   #880
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Windowsi novi ili ostatak nekog prošlog kompa? Igre nanovo instalirane ili samo prevučene s nekog drugog diska? Kad ti padne fps svjetli li lampica diska ili se čuje roštanje? Kakav je to točno disk? Izvrti hdtune read test pa stavi sliku, izvrti 3dmark/valley bench i usporedi rezultate sa sličnim konfiguracijama. Ovak na oko avg fps djeluje ok iako se ne može znati jer ne znamo postavke, jedino te ti dropovi muče...
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2015., 17:20   #881
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,542
Staro 23.01.2015., 17:25   #882
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
GTX970 Memory(VRAM) Allocation Bug
Reddit
Guru3D
Overclock.net
Potencijalni veliki zajeb od strane nVidie, neki tvrde da je hardverska greška u pitanju. Nadam se da će ipak driveri pomoći u eliminaciji greške.
Čekam syss-a da se javi
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 23.01.2015., 17:27   #883
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
to su krive igre zapravo, jer kao što znamo superioran nvidia hardver ne može biti kriv!!!
Staro 23.01.2015., 17:47   #884
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Platil bi za live stream sučeljavanja tebe i jednog AMD fanboyja
Lažem, ne bi, al bi i dalje gledao
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 23.01.2015., 17:59   #885
debeljko
Postovi: 44
Wd green 1TB je disk, spojen na sata 3 iliti 6gb/s na matičnoj. Nema bad sectora. Windowsi i programi su mi na ssd-u igrice na hdd-u. Da, kada igram igrice na kučištu mi svijetli hdd activity što je i normalno jer čita sa harda zar ne? Jel mozda moze bit problem što imam od Reloaded verzije igrice? Naravno sve zadnji updtejti od igre instalirani. Windowsi, održavani, nema virusa, nema ničeg...
Ne osjetim ja dropove u igri odnosno gameplayu nego vidim kada odes u fraps da vidim kak se igrica vrtjela, pa sam zbog toga otvorio temu, jedino mi watch dogs štuca, kak sam napisao u prvom postu, nativna rezolucija mi je namještena ostalo je sve na LOW. Probao sam igrat na ultra, štuca ko kad sam imao gtx 660. Katastrofa, ali čitao sam da je igra dosta neoptimizirana.
Zadnje izmijenjeno od: debeljko. 23.01.2015. u 18:04.
Staro 23.01.2015., 18:50   #886
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Postovi: 422
Drop na 0 fps se osjeti, tako da je to možda neki loading ili sl što fraps pokupi. Tu u nekim igrama ti je upaljen vsync pa su limitirane na ~60 fps, a u nekima posotji built in fps limiter (cod, dr3). Vsync ima svoje nedostatke u vidu input laga ili prepolavljanja fpsa kad isti padne ispod 60 i ja ga ne bih palio. Radije probaj adaptive vsync iz drivera ili fps limiter koji se nadje u nekim od 3rd party programa (MSI Aferburner npr) ako ti smeta tearing. WD jest neoptimiziran, ali ta 970 je duplo bolja od 660 tako da nije normalno da igra jedanko radi na obje. Pogledao sam sad malo WD na yt i vidim da ljudi vrte to na 50+fps, fullhd, ultra+smaa. Provrti si 3dmark i unigine valley i ako ti je rezultat tu negdje s ostalim userima onda ti očito nije kartica problem.
Zadnje izmijenjeno od: tole_. 23.01.2015. u 18:55.
Staro 23.01.2015., 19:16   #887
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
2200 kuna asusica 960 u futuri. Hvala ali ne hvala za 300kn vise kupis inno 3d 970ku, malo doradis hladenje a dobijes 3 put jacu karticu.
Staro 23.01.2015., 19:41   #888
debeljko
Postovi: 44
Prijatelju ako ti nije problem za ove benchamrkove "3dmark i unigine valley" da li su oni besplatni ili? Jer sam upisao u google i odvede me na stranicu gdje se plaća...
EDIT: unigine valley skidam i koliko vidim basic licenca je besplatna. A evo vidim da je i 3dmark besplatan.
Staro 23.01.2015., 20:15   #889
CheCola
Postovi: 371
green i nije baš neki brzi disk da mu se ne javlja stuttering zbog sporog loada tijekom igranja.
btw nisam koristio fraps ali da li on možda prati općenito fps-ove i tjekom loadanja, nekog black screena između i sl, pa odatle 0 fps-a
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2015., 20:44   #890
debeljko
Postovi: 44
Eto, napravio sam benchmarkove sa 2 programa. Jel su dobri rezultati? Ako išta znači, ta dva programa sam instalirao na SSD, makar koliko znam SSD sluzi samo za brži loading u igri, dok su performanse iste..
unigine valley benchmark 1.0
3Dmark 1 dio
3Dmark 2 dio
Staro 23.01.2015., 21:11   #891
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Prvo , ako je stara instalacija a nemas nista jako bitno, onda format c i friski install. Drugo ako ti je ssd od 120 ili veci igre drzi na njemu barem te 2 koje stalno igras.Probaj tako pa javi.
Staro 23.01.2015., 21:54   #892
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor debeljko Pregled postova
3Dmark 1 dio
3Dmark 2 dio
Rezultati su OK, ja na mojoj konfi na unigine imam 1800 bodova na ultra.
Staro 23.01.2015., 23:21   #893
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
U ADMu je ta ista cijena. Nema smisla nimalo
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2015., 23:37   #894
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Joj da se ovo brzo ponovi, čak bi i syss prizna kapitulaciju "svete" krave, šutira bi im kartice ka onog FX6300
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=130
Inače nEvidija + Asus = to je dupla "kval'teta" stoga ne cmizdrite nad cijenama KREEEEEEEEEEE
Syss bullying AMD
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=266972
Pomelo mi sig -.-
Staro 24.01.2015., 03:18   #895
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ako mi nije bio problem 5 godina igrati se sa first edition Gigabyte HD4850 sa single slot hlađenjem, koja bi mi ljeti u full loadu redovito otišla na 105 °C (VAŽAN DETALJ: ni onda ne bih primjetio neka nenormalna zastajkivanja, tek bi se na 110 tu i tamo, kudikamo, pojavio neki omanji artefakt), onda me ne j*** hlađenje na nijednoj grafi (kao ni brend manufacturera)!
Staro 24.01.2015., 03:39   #896
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
lol ove swagg verzije idu i po 2200kn
Pa takve dvije u SLI su jedva jače od gtx 970
Cijena jeftinijih verzija očekivano visoka 1850-1900kn, mislim da će to brzo pasti dolje (onih očekivanih 1700kn koje se spominjalo)
Staro 24.01.2015., 11:26   #897
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,415
Ma cijene i performanse su smijesne.
Nadam se da ce im ATI opalit jednu musku samarcinu sa serijom 300!
Staro 24.01.2015., 12:06   #898
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Autor Disco Pregled postova
Pošto cijelo jutro trujem forum sa gifovima, evo još jedan!
No, seriously, i meni ovo nema previše smisla i ne mogu se više složit. A na svim tech-site shitovima dobiva visoke ocjene...
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 24.01.2015. u 12:25.
Staro 24.01.2015., 12:08   #899
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jal, jal i jal
Staro 24.01.2015., 12:56   #900
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ovo je samo dokaz koliko su novinari potkupljivi...najbolji posao je ne tako davno napravio Panasonic sa svojim telkama!
Rino je offline   Reply With Quote
