Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: BIH
Postovi: 3
(riješeno) Restartovanje racunara
Pozdrav Vec neko vrijeme me muci taj problem, dok igram igricu PC se restartuje. Obicno se desava kad igram WOT jer jedino to i igram,ali znalo se desiti i sa drugim igricama. Veceras me to posebno izludilo, u 15 minuta se restartovao 3 puta.Instalirao sam Furmark, i prilikom svakog klika na "Burn" racunar se restartovao. Navescu konfiguraciju iako ima u mom profilu: GA MA-770-US3 AMD II X4 630 2,8 GHZ GTX 650 Ti DDR5 1 GB 4 GB DDR2 800 MHz 750 GB Caviar Green HDD Silverstone 500W OCZ Vendetta 2 Mislim da temperature nisu u pitanju,buduci da sam sve probao igrati na jako niskim temperaturama. Zanima me da li neko zna rjesenje ili je imao slican problem? Hvala |
Postovi: 1,317
Ili temparature ili struja, kad se optereti komp, restarta se.Ja bih možda provjerio to napajanje najprije, naročito ako se gasi čim pritisneš "Burn" na furmarku.Svakako sa GPUZ-om stavi da ti sejva log temperatura i opterećenja grafe dok igraš igricu pa nakon rušenja provjeri kolike su temp bile kod samog rušenja.Ako su temp OK a komp se sruši nabavi si neko drugo napajanje pa probaj s njim.I uzmi RealTemp da ti prati temp proca(isto si stavi da sejva log),samo si ne zaboravi postaviti ispravan TjMax da ti ne bi budalaštine očitavalo. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 11.01.2015. u 13:58. |
#3 | ||
Lokacija: BIH
Postovi: 3
RealTemp mi govori da moj CPU nije podrzan. Kakva odstupanja napona moraju biti kod -12V i -5V? Citiraj:
RealTemp mi govori da moj CPU nije podrzan. Kakva odstupanja napona moraju biti kod -12V i -5V? Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.01.2015. u 19:08. |
#4 | |
Postovi: 1,317
Ako misliš na mjerenje napona na napajanju, to nećeš tako moći izmjeriti jer ćeš mjeriti neopterćeno napajanje i bit će sve OK, ali kad ga opteretiš onda ono ne radi kako treba.Ja bi si posudio napajanje od nekoga pa probao s tim napajenjem. |
Lokacija: BIH
Postovi: 3
Napojna. |
