Postovi: 680
Doom3 šteka
Dakle, comp u sigu. Ništa overclockano, sve default. WinXP x64. Driveri Forceware 78.03 (nVidijini defaultni). Doom3: 1280x1024 svi detalji na high (Ultra quality), 4xAA. Vidi se da comp gura bez frke, ali kod svakog prolaženja kroz vrata, ili kad se prošetam malo dublje u scenu, zašteka. Kao da mu treba malo da učita scenu. Kad učita, sve je glatko kao "baby's bottom". Do slijedećeg ulaza u neki drugi dio scene. Sad, jel' mu treba još radne memorije, memorije na grafi ili što? To sam skužio sinoć, pa mi se nije dalo igrati se sa postavkama. Probaću danas kad dođem kući pokrenuti bez AA ili na manjoj rezi. Do tada, ako netko ima ideju, nek' posta. BTW, pagefile je na C, fixne je veličine (stavio sam preporučenu vrijednost kao min i max, ne sjećam se sad koliki je). Windowsi su relativno svježi (od prije neki dan), pa nemaju puno smeća.
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
pogledaj dal ti se upali lampica za hard kad ti se to dogodi, ak da onda je stvar u hardu, ak ne onda sam bez ideje. preslab komp? ![]()
žmnpp |
Zule
Postovi: 1,993
Obično se to trzanje događa zbog swapping-a, npr kao meni u Half Life 2, sve leti na 4aa, 8af, ali kad je nekakav ulaz, eksplozija, ili bilo šta veće, komp štucne i hard učitava..to traje djelić sekunde ali opet boli ![]() Mislim da je kod mene problem u nedostatku rama..kod tebe...hhmm Mislim da ti AA nije problem, ne bi trebao biti, a bogme ni ram, a ni hard..zapravo ne znam o čemu se tu radi... Al daj samo probaj spustit detalje za razinu ispod i vidi da li ćeš imat taj problem i dalje |
#4 | |
Postovi: 1,606
Re: Doom3 šteka
Postovi: 680
I meni se čini da je problem u RAM-u. Naime, koliko sam mogao skužiti, kad štucne, obično se na trenutak upali lampica od harda. Ne mogu vjerovati da mu je 1 GB malo. Sad, da li da uzmem još 2x512 iste memorije (mislim da mogu nabaviti oste module), ili da to prodam i uzmem 2x1GB? Šta predlažete, uzevši u obzir da nemam namjeru overclockirati, barem ne za sada?
#6 | |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
![]() samo daj... : stoopid |
#8 | |
Postovi: 1,606
Postovi: 680
Ma, nije da sad odmah idem kupovati još gigu, ali bilježim to kao slijedeći upgrade. Jeb'ga, nisam oženjen, pa mogu bacati novcena komp. Ovo u sigu sam nabavio u zadnjih mjesec-dva (jedino je DVD-RW iz stare konfe). Starog Bartona 2600+ sam poklonio burazu, a imao sam i jednog Athlona na 1000 (čitav komp) sa Belinea LCD-om kojeg sam prodao nedavno. Comp ti je kod mene vrlo fluktuirajuća roba. Inače, mislim posuditi iz burazovog stroja 512MB (nekim čudom ima isto TwinMos CL2.5, ali 2x256MB memorije, pa mislim da će raditi bez problema) i probati ima li kakvih poboljšanja. Također mi malo i ovi x64 Windowsi smrde kao mogući izvor problema. Biće dual boot i SP2 za igranje. Ako ništa od toga ne pomogne, onda bi memory upgrade postao realna opcija. Nisam valjda dao hrpu novaca da mi Doom 3 šteka.
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nema šanse da šteka sa gigom memorije. Ni najmanje. Kako se meni čini-tebe prcaju i Windowsi i driveri za grafu. |
Postovi: 680
Pa, driveri su najnoviji!!! A, niš', kad uhvatim vremena, nabaciću obične XPeje SP2 pa vidjeti. BTW, primjetih također da neki programi koji na 32-bitnim XPejima rade sasvim normalno, ovdje požderu brdo memorije. Nero, npr. I to nije samo moja obzervacija, dobih potvrdu i od LAcy-ja.
#12 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa ni jedna GL igra ti ne radi kak treba-DOOM 3 šteka, Riddick ne radi...ne isplati se sa tim zajebavati. |
#14 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#18 |
Postovi: 680
Srušio jučer x64 i stavio XP SP2. Radi bez zatrzavanja. Pretpostavljam da x64 po defaultu troši više meme, a i neke 32-bitne aplikacije se glupiraju, pa si uzmu više resursa nego pod 32-bitnim Windowsima. Također sam se šokirao kad sam uključio ultra quality u Doom-u, a on me upozorio da će to generirati preko 500MB tekstura. No, s obzirom da radi bez ikakvih zatrzavanja (sa ultra detaljima i 4xAA), pretpostavljam da je to pretjerivanje.
#20 |
Postovi: 680
Ma, nešto se ne sjećam na x64, ali po svoj logici morao mi je isto javiti (možda sam u afektu samo kliknuo na OK ne čitavši što kaže). Da, apsolutno je glatko - nisam mjerio FPS-e, ali ne zastajkuje niti malo. BTW, stavio sam ZeroPoint drivere bazirane na 78.03. Ima li tu n ekih poboljšanja, osim što postavi CoolBits po defaultu, te instalira PCI Latency tool?
#21 |
Postovi: 680
Sad sam skužio - ako izabereš prvo 1280x1024, pa onda ultra detalje, dobiješ upozorenje da će biti kreirano više od 500MB tekstura. Ako stisneš ultra detalje pri nižoj rezoluciji - ništa od poruke. Pod x64 sam prvo stisnuo ultra detalje, pa onda promijenio rezu, što je uvjetovalo neispisivanje poruke. Nije da je jako bitan podatak, ali eto... ![]()
