Staro 16.01.2015., 20:47   #1
Nybelung
(riješeno) PC ne daje sliku, nema beep-a
Dobio sam PC s problemom "ne radi".
Stavio sam ga na stol, uštekao samo monitor, preko grafičke, i usb tipkovnicu. Svi se ventilatori pale, diskovi, optika, vent na gpu, ali nema ni slike ni ikakvih beep-ova.
Probao sam bez grafičke, preko integrirane, i ista stvar. Nema slike, nema beepa.
Izvadio sam bateriju i uradio clear cmos preko jumpera. Pa zatim isprobao sve tri pločice RAM-a, u različitim utorima i sa svakom je isto. Nema slike, nema beepa.
Bez RAM memorije čuje se kontinuirani beep. Nisam siguran je li samo jedan dugi beep ili mnogo kratkih koji "jure" jedan za drugim, ali uglavnom beep ne prestaje.
Ploča ima AMI BIOS, a u manualu se nikakav kontinuiran beep ne spominje.
Svi savjeti dobro došli. Trenutno vadim ploču na stol.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 19.01.2015. u 01:39.
Staro 16.01.2015., 20:55   #2
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Kakvo je napajanje ima jel neko šroteks il brand name ? Probaj nabavit drugo napajanje i ploču pa probat nešto od tog dvoje mi se najviše čini da bi moglo bit.
Staro 16.01.2015., 21:26   #3
Nybelung
Isprobao sam ga na stolu. Prikopčani samo zvučnik i power switch i ista stvar se događa:
bilo koja ram pločica u bilo kojem slotu -> nema beepa
bez ram-a -> kontinuirani beep
Napajanje Codegen 500W, model bez power switcha sa zadnje strane. Otvorio sam evo i njega. Osim mrvicu prašine, koju sam pokupio, izgleda ko nov.
Znači da je gecrk:
1. napajanje
2. matična
3. procesor
4. sve tri ram pločice
Sutra mogu lako provjeriti napajanje, i možda procesor. Matičnu bi morao kupovati. A koliko je izgledno da sav RAM odjednom gecrkne?
Što uopće znači taj kontinuirani beep? Na netu pronalazim svašta...
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 16.01.2015. u 21:36.
Staro 16.01.2015., 22:17   #4
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Kažem ti ili je matična ili napajanje, ma da napajanje nemora imat nužno napuhane unutra kondiće da bi bilo neispravno može izgledat skroz ispravno fizički i činit se kao da je ispravno. Probaj drugo napajanje i ploču dobro provjeri kondiće i ostalo pa javi.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 17.01.2015. u 10:23.
Staro 17.01.2015., 00:13   #5
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Moze biti i napajanje i memorija i ploca i graficka
Trebas imat jos jedan komp koji radi i testirat na njemu sve. Nekako mislim da je tu ploca, ali kazem imao sam takve slucajeve sa svim navedenim komponentama.
ps. jesi probao odspojiti sve sa ploce osim najnuznijeg?
zbuzanic je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2015., 02:00   #6
Nybelung
Ok, matična je...
Izgledala je normalno na prvi pogled, ali kad sam dodirnuo jedan element u prah se pretvorio. Doslovno.
Evo smrada:
Ispod njega piše:
R290
FS4
Znači li vam to išta? Vjerojatno se ne isplati popravljati.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 17.01.2015. u 02:17.
Staro 17.01.2015., 02:34   #7
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Lako da je otpornik vrijednosti 10-20 lipa. Treba ga definirat i ako je dobavljiv,probat...
Staro 17.01.2015., 11:02   #8
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
A čuj ako imaš nekog ko bi ti to mogao zalemit jer to je ustvari najteže u tom slučaju nać za kondić je najlakše i najjeftinijie jer ja sam svoja puno veća 4 nova kondića platio 16kn, tako da taj mali dođe možda kunu-dve, al da nebi krivo reko pogledaj još ili nazovi elmatis pa pitaj kolko košta sa tom oznakom kondić novi.
Staro 17.01.2015., 11:22   #9
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Nekako sumnjam da je samo otpornik, ali isplati se probati. Treba samo saznati tocnu vrijednost, guglaj plocu mozda ima neka slika bolje kvalitete da se iscita ako ima ista.
Staro 17.01.2015., 18:32   #10
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 554
To je osigurač
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2015., 01:40   #11
Nybelung
Naručio sam novu ploču, i napajanje da budemo sigurni da neće opet nešto goriti.
Staro 19.01.2015., 01:56   #12
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 554
Prije spajanja bi bila preporuka da provjerite USB konektore na front panelu kućišta, mogli bi biti u kratkom spoju.
Staro 19.01.2015., 08:40   #13
Nybelung
Ne bi mi nikad palo na pamet. Okrenuh kućište naopako i doista je jedan prednji USB utor potrgan, a bio je prikopčan na ploču. Za svaki slučaj ću mu kabele počupati. Misliš da su i prednji audio utori onda u banani? Na istoj su pločici kao i USB-ovi.
Staro 21.01.2015., 15:28   #14
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 554
Audio nema veze s tim, možete ga normalno i dalje koristiti. Također se može nastaviti koristiti i drugi nepotrgani USB. S tim da prethodno treba pincetom potrgati ona četiri pina na potrganom USB-u. Nakon toga ja još dodatno zalijem port tekućom plastikom.
