Staro 06.01.2015., 21:36   #271
CheCola
Postovi: 371
Autor Eladio Pregled postova
to cu pripisati problemima koje si imao sa svojim xenonom
evo kao sto vidis moj ovako stock ima 40ak sec
vise me u biti muci, sto sam ocekivao da ces reci da je razlika ono full osjetna.. pa to je velika razlika u generacijama procesora..
samo si potvrdio ono sto sam zelio cuti, ja ne igram wot, i nema razloga da mjenjam proc samo zato jer me eto svrbi, a nebi nista posebno dobio.. ty
pa na 3,5 ghz mi je xeon po passmarku davao nekih koliko me pamćenje služi 5700 bodova za multicore, 4460 je 6700, što je nekih 15-ak % brže i sad uzmi neki prosjek u igranju od 60 fps-a boost od tih 15% nekih 9 fps-a što u RL i nije neka osjetna razlika, ali dropovovi su puno problematičnija stvar.
iskreno nisam ga ni planirao mjenjati da nije bilo porebe prebiti neke stvari preko kartica pa reko čisto da osvježim komp....
Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 06.01.2015. u 21:44.
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2015., 21:48   #272
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Autor CheCola Pregled postova
pa na 3,5 ghz mi je xeon po passmarku davao nekih koliko me pamćenje služi 5700 bodova za multicore, 4460 je 6700, što je nekih 15-ak % brže i sad uzmi neki prosjek u igranju od 60 fps-a boost od tih 15% nekih 9 fps-a što u RL i nije neka razlika, ali dropovovi su puno problematičnija stvar.
sve kuzim, i razumijem da si ti profitirao za ono sto tebi treba..
proslo je puno godina, pa samo kazem da sam ocekivao puno puno vise..,
a ti si mi sad najsvjeziji s iskustvom.. evo po ovom bubbinom testu razlike u biti nema a xeon mi je stock..
ti si svog xeona cak i tjerao nesto, ja svog ni nisam.. a imam visok multi i dobru plocu i mozda bi mogao jos izvuc
..definitivno za ono cime se ja bavim bi u biti mozda vise profitirao ako vec i idem na nesto to je onda fx8320e , jer ocito ima nesto u ovom visku jezgri i mojim bahatim gomilanjem hrpe aplikacija dok radim i svasta nesto se vrti...
ipak cekam 2016 jer procjenjujem da zbog AMDa koji je odustao od ove godine u smislu FX serije, nista se pametno nece dogadjat godinu dana u tom segmentu..
pa ce mi ovaj xeon drzat vodu do 2016 pa cemo vidjet sta ce se tada nuditi i po kojim cijenama
MojSkuter
Staro 06.01.2015., 21:54   #273
CheCola
Postovi: 371
ti si svog xeona cak i tjerao nesto, ja svog ni nisam.. a imam visok multi i dobru plocu i mozda bi mogao jos izvuc ..definitivno za ono cime se ja bavim bi u biti mozda vise profitirao ako vec i idem na nesto to je onda fx8320e , jer ocito ima nesto u ovom visku jezgri i mojim bahatim gomilanjem hrpe aplikacija dok radim i svasta nesto se vrti...
ipak cekam 2016 jer procjenjujem da zbog AMDa koji je odustao od ove godine u smislu FX serije, da ce mi ovaj xeon drzat vodu do 2016 pa cemo vidjet sta ce se tada nuditi i po kojim cijenama
ali ako te svrbi mogu ti ja početi i bajke pričati kako je uber super nevjerovatan boost , čudo neviđeno, ono, kad riješim karte u solitareu tak brzo padaju da izgleda kao da su pale u 0.05ms , što se bubbinog testa tiče tu se vidi tih 15-ak%, barem u slučaju njegovog 4440, dok mene očito nešto koči u pozadini....
Staro 06.01.2015., 21:56   #274
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
ma svrbi me tehnologija u smislu usb3 sata3 ddr3 i slicne stvari..
pa sve je napredovalo osim CPUa
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 06.01.2015. u 22:04.
Staro 07.01.2015., 02:16   #275
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Bubba moj A10-5800K radi na stock frekvenciji 3.8GHz. Možeš si to updateati u tablici.
Staro 07.01.2015., 14:30   #276
Evo jedan stari 2600K, ali koliko vidim, nije baš za bacit još uvijek
4,7 GHz. Radi i na manjoj voltaži, ali neznam više na kojoj točno pa sam nasaftao na 1,39V za ovaj testis
inače ga garam na 4,4 GHz @ 1,3V.
Staro 07.01.2015., 14:51   #277
CheCola
Postovi: 371
ima ko kakvu preporuku linuxa, da probam izvrtit ovaj test, nešto poput knoppixa da ide relativno jednostavno sa usb-a, a da ima što manje popratnih kerefeka koje opterećuju sustav
Staro 07.01.2015., 15:06   #278
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Evo i obećanih screenshota:
G1840:
A63400m:
Rezultati su varirali unutar sekunde, no opet, zanimljivo mi je da su toliko slični, pogotovo što im je (broj jezgri x takt) = isti.
@Bubba: Pod međumemorija mislim cache. Kako su cjelobrojne brojčane vrijednosti, rješenje novih članova matrice se samo sprema u novonastalu, te se više nad njim ništa ne računa. Po toj nekoj mojoj logici nema mogućnosti popunjavanja cachea, pa valjda ni količina istoga ne mijenja rezultat.
Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 07.01.2015. u 15:13.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2015., 15:13   #279
CheCola
Postovi: 371
Autor Pawzilla Pregled postova
G1840:
A63400m:
Rezultati su varirali unutar sekunde, no opet, zanimljivo mi je da su toliko slični, pogotovo što im je broj jezgri*takt isti.
pa veli da a6 ima 4 corea?
Staro 07.01.2015., 15:15   #280
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Pa da, ali jedan je 2 x 2,8GHz, a jedan 4 x 1,4GHz, kužiš
Staro 07.01.2015., 15:16   #281
CheCola
Postovi: 371
šta nema on neki isto turbo takt na 2,XX
zabrijo sam da je da je taj a6 2 jezgre ali koliko vidim i kod desktopa ima više varijanti 2/4, iako sam bio uvjeren da tek od a8 kreću sa 4 jezgre
Staro 07.01.2015., 15:18   #282
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
to radi samo jedna jezgra u slučaju full loada, digne na 2.4GHz, no vidiš, nisam to provjerio, javim kad provrtim još jednom.
EDIT: Eto ga, gasi "turbo" kao i kod svih:
Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 07.01.2015. u 18:00.
Staro 07.01.2015., 18:01   #283
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,619
Kod mene bar nema neke razlike Win/Lin, oba cca 50 sec
Staro 07.01.2015., 18:30   #284
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
AMD E1-2500 @1.4GHz (mobilni procesor): 303.32s
Mislim da imamo novog rekordera
Staro 07.01.2015., 20:26   #285
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Intel Core i3 4000M @2.40GHz
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2015., 22:51   #286
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
Evo i mog, proc samo upiknut u ploču nakon AthlonaII X4 640, bez ikakvog podešavanja sustava, sve na default. Izvrtio 16 puta za redom
FX8350 @stock 4.0GHz, 16GB DDR3 @1333MHz CL9-9-9-24
najbolje 23.74sec
najlošije 24.89sec
avg 24,34sec
Staro 07.01.2015., 23:58   #287
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
Aha.
Ali nisu. To i jest cijela poanta GMP-a.
Kako mislis upakirati broj 18446744073709551615184467440737095516151844674407370955161518446744073709551615 kao *cijelobrojnu* vrijednost (odnosno, integer)? RxX je ogranicen na 2^64-1 odnosno 18446744073709551615, pa cak i kada bi koristio SSE+ registre, "zapeo" si na 2^128-1, odnosno 340282366920938463463374607431768211455, a nas originalni broj je i dalje veci od 2^256-1, recimo, da ne pricam o rezultantnoj matrici...
Najocitiji primjer da je cache pun ti je cinjenica sto HT ne pomaze. A HT jedino pomaze ako cache nije zatrpan pa mozes suvislo "virtualno" paralelizirati bez fizickih jezgara.
Digni bilo sto, manje vise ce sve raditi, moze i nesto Tutuntu bazirano...
Programer
Staro 08.01.2015., 01:16   #288
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
HT OFF:
HT ON:
Autor Bubba Pregled postova
Pa HT pomaze barem u ovom mom i7 4810MQ + interesantni podaci o TDP i kolko ga turbo "digne", ako je vjerovat Intel XTU. S obzirom na velicinu same jezgre i cijenu procesora u odnosu na FX i njegovu cijenu moze se bez problema zakljuciti da se Intel doslovno kupa u novcima, uz pretpostavku da je cijena/velicina/yield pojedinog waffera usporediva.
i7 4810MQ
HT OFF
Trajanje: 34.73s
3.6Ghz. 35W TDP
HT on
Trajanje: 22.37
3.6Ghz, 52W TDP
EDIT: S tim kad bi test trajao preku minute TDP lock skoci i limitira turbo na 3.3-3.4 odnosno 47W.
Sljike u spoileru
HT OFF:
HT ON:
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 08.01.2015. u 11:18.
Staro 08.01.2015., 08:26   #289
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
dobro si to rekao darkydark
MojSkuter
Staro 08.01.2015., 18:08   #290
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,619
Frendov 2500K @4.7GHz
Staro 08.01.2015., 20:47   #291
9 sekundi razlike 2500K vs 2600K? Kaj HT toliko prednosti nosi?
Staro 08.01.2015., 21:10   #292
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,123
Pa pogledaj kod mene par postova iznad, isti proc sa i bez HT-a
Linđa
Truenas Scale
Staro 08.01.2015., 22:29   #293
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ima dovoljno testova da se to može zaključit (vidi se na razlici i5 vs i7 zbog HT). Kao što je vidljiva prednost fizičke jezgre naspram HT (5820K i FX 83xx u odnosu na quad + HT). Naravno u slučaju fx -a, i7 (quad + HT) razliku anulira sa osjetno boljim IPC i nešto sa HT.
Naravno i korištenje HT-a ovisi od softvera do softvera
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.01.2015. u 22:36.
Staro 09.01.2015., 18:30   #294
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Bilo bi zanimljivo vidjeti efikasnost drobljenja. Snaga koju komp vuce za vrijeme kalkulacije se pomnoži sa sekundama i dobiju se Watt-sekunde odnosno jedinica za utrošenu energiju. Onaj koji potroši manje energije je efikasniji. Kod mene to izgleda ovako:
A10-5800K: 96W x 54.18s = 5.201Ws (3.8GHz no-turbo, no APM)
E1-2500: 9.5W x 303.32s = 2.882Ws (1.4GHz laptop, ekran upaljen, backlight 0, wifi off)
Staro 10.01.2015., 19:52   #295
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Ne možeš jednom koristiti točku kao decimalni zarez, a drugi put kao odvajanje tisućica...
Ws==2.777e-7kWh -> možete preračunati i u lipe/kune ak vas veseli
EDIT: pardon, falio u početku
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.01.2015. u 19:57.
Staro 18.01.2015., 23:09   #296
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
Hvala svima na sudjelovanju.
Za kraj, ubojica dokonih ouverkloukera - Chudnovsky!
GMP-Console3x64.exe
Rezultate mozete provjeriti ovdje.
Sto znaci biti optimiziran - 300 MHz Pentium MMX klase (Vortex86EX) procesora na razini Barton jezgre od ~1.5GHz.
Programer
Staro 19.01.2015., 00:58   #297
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Sve stock 4770k
Staro 20.01.2015., 22:27   #298
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
Osmojezgrasi (neovisno o klanu ), trenutak vase paznje.
http://dev.banelli.biz/tmp/k-combination-generator.exe
Radi se o generiranju osmeroclanih k-kombinacija (kombinacije bez ponavljanja) skupa od 9-90 znamenaka (leksikografski uredjenih prirodnih brojeva od 1 do 9-90).
E sad, aplikacija je multithreaded ali iz meni jos nepoznatih razloga, ne razbacuje se bas sa 100% opterecenjem citavog procesora - vjerojatno zbog mutexa na pisanje datoteke i internog brojaca, no zanima me koliki je rezultat na nekon 8-jezgrenom procesoru za 47-kombinacije.
Code:
k-combination-generator.exe 47
Generating 47-combinations...
Combinations generated: 314457495
Calculated 47-combinations for 4.1691 minutes
Na i5-4440 vrtim se ~4 minute uz CPU zauzece od ~50%.
TIA!
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 20.01.2015. u 22:34.
Staro 21.01.2015., 00:13   #299
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,196
Hoćeš samo prave 8-core procesore ili i Intelove quadove s HT-om?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 21.01.2015., 00:26   #300
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Zaš' nisi stavio 42 kombinacije, preferiram taj broj
Nego...
FX8320 @4GHz
CPU usage ~50% (normalno, indexing se sjetio baš sad upaliti pa je on uzeo ~15%)
Code:
D:\Users\Mario\Downloads>k-combination-generator.exe 47
Calculated 47-combinations for 7.3553 minutes
Ali, ali, Fejs mi otvara odmah, ovo si kompajlao Intelovim kompajlerom koji vrti redudantne cycle-ove na Enhanched Bulldozeru pa je sve otišlo kvragu !!!1!11
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
