Staro 03.01.2015., 15:41   #1
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
PCI zvučna na PCI-e matičnoj preko PCI-e to PCI risera?
Imam fenomenalnu Onkyo pci200 zvučnu karticu. Nažalost, ona je PCI, a tih utora na MSI matičnoj sa z77 čipsetom na kojoj bih instalirao ovu karticu nemam. Da, kartica je itekako vrijedna za**bancije, ako tkogod pita.
Jel od vas tko ima iskustva sa PCI-e to PCI riserima? Dosta sam tražio po netu, ali moram priznati da nisam našao neki konkretan savjet.
Evo primjera što sam gledao.
Na što obratiti achtung kod izbora risera / kabela? Driveri? Koristim Windowse 8.1 64bit.
Ili ima netko bolje rješenje? Jel nedostaje još možda štogod podataka u vezi mojeg pitanja?
Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 03.01.2015. u 20:32.
Staro 03.01.2015., 16:14   #2
Postovi: 23,534
Koju mobo imaš ?
Ova navedena pod Moj komp (DFI p45 T2RS) ima 2 PCI slota.
Staro 03.01.2015., 19:54   #3
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor Nikky Pregled postova
Koju mobo imaš ?
Haha, da na taj komp želim staviti tu karticu - ne bi bilo problema.
Komp na koji bi stavio tu PCI karticu ima MSI z77 ploču. Eto, isprika zbog mojeg nedorečenog pitanja.
Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 03.01.2015. u 20:02.
Staro 03.01.2015., 22:03   #4
Postovi: 23,534
Onda ocke, recimo da nabaviš jednu od varijanti:
http://linitx.com/product/ablytech-p...cm-cable/13204
http://linitx.com/product/linitx-1u-...bit-slot/13159
http://www.hwtools.net/Adapter/PP8112.html
slijedeći bitan problem je (čak i da ideš na ovu prvu sa flat kabelom između dva dijela),
riješiti mehaniku tj. nekako modificirati kućište (nisi naveo koje / kakvo) da precizno učvrstiš adapter + pci karticu ali na način da su ti dostupni konektori na bracketu kartice.
Postoje i "gotova" rješenja al skuupo > http://www.ebay.com/itm/PCI-e-x1-To-...-/311164716758
http://www.alibaba.com/product-detai...889907669.html
Staro 03.01.2015., 22:07   #5
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ili neka zamjeni matičnu za neku drugu Z77 koja ima PCI slot, dosta ih ima... Još najelegantnija varijanta.
Staro 03.01.2015., 22:08   #6
Postovi: 23,534
Točno
Staro 04.01.2015., 08:45   #7
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor Bluzer Pregled postova
Ljudi stvarno hvala na trudu, ali držimo se mojeg pitanja.
Nitko mi nije odgovorio - jel je ovo rješenje stvarno plug & play?
Vidim da neki riseri imaju utikač za dodatno napajanje, neki nemaju - jel to bitno?
Jel mogu piknuti riser u ploču i onda iz risera PCI kabel do kartice? Tom opcijom bi dobio fleksibilnost.
Ako bi se pojavili softverski problemi (negdje sam čitao da postoji mogućnost pucketanja zvuka sa nekim riserima), onda bih radije prodao ovu zvučnu i kupio high-end usb DAC.
@Nikky - ovaj riser koji preporučaš s Ebaya, kakva iskustva s njime imaš? Jel stvarno vrijedan tih novaca? Kada si ga već preporučio...
Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 04.01.2015. u 09:08.
Staro 04.01.2015., 18:05   #8
Postovi: 23,534
jel je ovo rješenje stvarno plug & play? > trebalo bi biti, prvo se instalira drajver za chip koji radi "konverziju" + Reboot,
nakon toga ubaciš PCI karticu i sistem bi je trebao viditi kao novi hw, dalje znaš
Vidim da neki riseri imaju utikač za dodatno napajanje, neki nemaju > svi imaju konektor za (potrebno) napajanje samo je različito izvedeno,
prvi i drugi link ima mali kao za floppy, treći ima klasični molex
Jel mogu piknuti riser u ploču i onda iz risera PCI kabel do kartice? Tom opcijom bi dobio fleksibilnost. > to bi bila ova kombinacija:
http://linitx.com/product/ablytech-p...cm-cable/10137
ta kombinacija ti daje jednaku fleksibilnost kao verzija sa "prvog" linka,
evo Google po oznaci našao ovdje:
http://www.ably.com.tw/pdt/viewpdt.a...at=RISER_CARD#
http://www.ably.com.tw/main.htm
nekako mi je "draža" ta varijanta jel je flat kabel manji i oklopljen da smanji smetnje,
svakako treba pronaći bolju cijenu (ako je moguće) jer je onih £27 puno,
najškakljiviji detalj je to ispravno / precizno montirati u kućište,
nadam se / pretpostavljam da je mobo mikroATX a kučište podržava full ATX format > to u "prevodu" znači "slobodan" prostor kod zadnjeg (eventualno predzadnjeg) slota,
probno složiti u kućište kako bi PRECIZNO odredio gdje treba probiti rupe i staviti 2 mobo odstojnika koji će držati pcb sa pci slotom ...
Ako bi se pojavili softverski problemi ... kakva iskustva ... > nemam iskustva sa konkretnim, ne mogu ti ništa garantirati, vrag zna jeli to kinez napravio dobro ili loše ...
ranije sam napisao da je možda bolja ova verzija sa manjim i oklopljenim flat kabelom ...
na kraju rizik ćeš morati sam odabrati / presuditi
Staro 04.01.2015., 20:16   #9
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
@Nikky - Hvala na vremenu i trudu, ali i dalje je tu previše "možda bi moglo raditi", nisam dobio niti jedan konkretan odgovor koji se temelji na provjerenim činjenicama. Pričekat ću nekoga tko je imao iskustva s ovom problematikom pa da mi točno kaže na što obratiti pozornost.
Kućište je najlakši dio, izmjeri se precizno, napravi otvor, ako treba napravi se i konstrukcija od pleksiglasa koja bi podupirala karticu...
Staro 04.01.2015., 20:33   #10
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Ako ti sta pomaze ja imam grafu spojenu preko PCI-X 1x risera. Doduse USB 3.0 je riser i kartica stoji okomito (iz prostornih razloga i ovih drugih vec napomenutih tj. nemozes je namontirati u kuciste normlano na izlaz) u kucistu ali radi (renderira full speed 100% GPU usage danima).
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2015., 11:44   #11
svetac.svetac
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
jel ima kombinacija sa pci-e na pci slot ?
svetac.svetac je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2015., 11:45   #12
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
evo suza mi krenula kada se sjetim koliko sam žarko želio posjedovat tu karticu
Staro 05.01.2015., 12:20   #13
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Autor Amepshi Pregled postova
Ovo ti je sve plug and pray osim varijante koju sam ti već sugerirao i koju si već mogao napraviti. Pogotovo jer imaš u vidu rezati kućište, mislim ono, ajde da imaš kućište koje ima vertikalne slotove sa strane. Budi realan.
- neki imaju napajanje, a neki ne iz razloga šta pcie x1 ima limit od 10w. pci može 25w potjerati ako se dobro sjećam.
- do pucketanja može doći zbog plx switching čipa i x drugih razloga jer se ne radi o "tipičnom dizajnu" (dug kabel, emi/rfi smetnje itd.). Primjer: Firewire zvučna i dva texas instruments firewire kontrolera. Sa PCIE + PLX kontrolerom (ima molex 12v konektor) zvuk je znao pucketati (firewire bus je stream, a ne packet kao usb tako da nema error correction dok bi usb tolerirao nauštrb letencije dok ne bi konekcija pukla), dok sa klasičnim PCI nije bilo tog problema. Nije baš idealna usporedba ali je primjer što PLX switching čip može napraviti zvuku.
Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 05.01.2015. u 12:35.
