#212 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ne bih se ja složio sa tvojim objašnjenjem o zeleno i crveno i lažnim temperaturama. Ono što si obeležio zeleno je jednostavno temperatura soketa a ono crveno jezgara. Na temp soketa se može uticati tako što staviš mali ventilator sa strane kućišta da hladi podnožje i dobićeš mnogo manje temperature dok ti temperature Package tj. jezgra možeo ostati ista sa istim kulerom. Ako dozvoliš da ti pređu za jezgra temperature 61°C bez obzira što ti je soket ladan skuvaćeš procesor. Dole su slike temperature sa hlađenim soketom i bez aktivnog hladjenja. Doduše kuler sam malo poboljšao u zadnje vreme.... ![]() |
#213 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da se nadovezem ovoj temi, vidim da se spominje HWMonitor kod mene su malo drugaciji nazivi, systin, cputin i auxtin sad ne razumijem jednu stvar, cputin i auxtin uvijek mnoze puta 2 max temperature tj. hocu reci ako mi je trenutno cputin-cpu 40c max ce mi pokazati 80c moze li mi netko to objasniti u cemu je stvar? http://www.pohrani.com/?y/lH/4hrEG8Ow/bez-naslova.jpg Zadnje izmijenjeno od: arrow. 30.12.2014. u 00:29. |
#214 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
Baš proučavam za OC FX-eva i u 90% slučajeva nalazim informacije koje se ne poklapaju s tvojima niti sa informacijama od tog lika na kojeg se referenciraš. Ne znam, ipak više vjerujem AMD-u i ovim opće prihvaćenim OC guide-ovima nego tom jednom izvoru koji se suprotstavlja svima.
#215 | |
Postovi: 1,972
Dear Customer, Your service request : SR #{ticketno:[8200609443]} has been reviewed and updated. Response and Service Request History: I understand that you have questions regarding specification. If this is incorrect, please let me know as the information provided may change. The 61℃ is the max Tcase, it is the maximum case temperature specification. The 70℃ is max Tctl, it is a non-physical temperature on an arbitrary scale that should be used for system thermal management policies. If you have any other questions or concerns, please do not hesitate to reply to this e-mail directly and I will try to provide any additional information that you may require. Thank you for contacting AMD! In order to update this service request, please respond, leaving the service request reference intact. Best regards, AMD Global Customer Care Sto se tice Stilta,on je najpoznatije ime kad je u pitanju OC FXa. Tip drzi svjetski rekord,doveo je 8370 na 8+ Ghz sa svim jezgrama. ![]() Zato je bolje bit siguran,kad je u pitanju moj proc vjerujem onih 10% koji kazu da treba gledati temp. koji je obicno veci (tCase). Better safe then sorry. P.S. Tvoja maticna nije dobra za OC. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.12.2014. u 01:57. |
#216 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
A meni je AMD poslao link na tomshardware za koji kažeš da su kujac.Predlažem da stilta zaposle kao glavnog inženjera u AMD-u i da im objasni neke stvari ![]() mario92 ti je fino u jednom postu sažeo ono što smo ti i ja raspravljali pred mjesec dana.Više mi se neda o istome jer nema smisla.Postoje dvije opcije: stilt i sljedbenici vs. svi ostali.Na svakome je da odluči. ![]() P.S. prvo kažeš čovjeku 1.3V 4.4GHz,pa kasnije da mu MBO nevalja.Nešto ne štima.Vidim rješenje u tekućem dušiku,da malo pušucka... ![]()
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 30.12.2014. u 09:49. |
#217 | |
Postovi: 1,972
Nije u pitanju nikakvo sljedbenistvo. Kad je u pitanju Oc i Amd temperature više vjerujemo Stiltu nego kojekakvim ocerima. Zašto? logičnije je,a da ne govorim koliko je sigurnije. |
#218 |
Postovi: 779
Sam AMD se poziva na "kojekakve ocere". To ti ukazujemo cijelo vrijeme. Praktično sam ti pokazao kako se po toj tvojoj teoriji na default postavkama može skuhati proc.Meni dosta.
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 30.12.2014. u 10:08. |
#222 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Moji dojmovi. Imam H100i gore, i na nekom blažem OC-u, govorim o voltažama od 1,3125V što je maltene undervolt za ovaj proc, mi taj Tcase (temp soketa, paketa jezgare, p.ma*erine ) dođe do 68 *C.Kada stavim bolje ventove vjerujem da će pasti za koji stupanj, ali opet je to "daleko u crvenoj zoni". Kako flood kaže, jedino riješenje mi je u tekućem dušiku ![]() Btw, dok radi, nek radi, sad nešto previše se opterećivat, naaah. Imao sam R9 280 CF u starom kućištu, Corsair H50, i još ga držao na 4,6Ghz (1,3625V), pa nikad BSODA, brejka, sranja i ičega ![]() A ne znam ni sam na kojoj je temp radio, ali nekoj velikoj ![]() |
#224 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Sad sam složio fino novo kućište sa plexijemi dobrim kablovinjem, pa mi je ipak estetika malo bitnija ![]() No nema veze, hvala na savjetu, budem se malo poigrao kad ulovim vremena ![]() |
#229 |
Postovi: 1,972
Da. Zakači ga vezicama. Zatvori stranicu i uživaj u tempu. To je rješenje bez bušenja. Idealno bi bilo da ti kontroliraš brzinu tog venta i gasis ga po potrebi. Dugo sam tako koristio prije nego sam izbusio rupu. Vent se malo muči,ali odradi posao. Pišem sa taba pa ne mogu sliku stavit. Stavim kasnije. |
#231 |
Postovi: 1,972
Sad i kako je bilo prije sa slim Scythe ventom: http://i.imgur.com/G4PzfA1.jpg?1 http://i.imgur.com/jIZupuE.jpg?1 |
#232 |
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
To zavisi od ploče ja ih nemam osim na asusu V gene. Inače oni znače ovako CPUTIN = CPU Temperature Index AUXTIN = Auxiliary Temperature Index SYSTIN = System Temperature Index CPUTIN je temp kojom ploča meri temperaturu CPU to je temp soketa. AUXTIN je temperatura napajanja SYSTIN je tempratura ploče ima još i ===== TMPIN 0 = MOBO = SYS TMPIN 1 = CPU TMPIN 2 = MCH = Northbridge TMPIN 3 = Sensor blizu GPU/VRMs |
#233 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Docepao sam se jucer FX 6300 pa reko steta da stoji na stocku ![]() Ali imam dva problema. 1. FSB mi plese na drugoj decimali pa onda plesu frekvencija, ram, HT i CPU/NB. To mi se nije dogadalo na 955 i ne znam jel to utjece sta na stabilnost ili ne, ali ne izgleda mi normalno. ![]() 2. Temperatura. Idle je oko 33C, no load skace na 59C u OCCT-u i to vec nakon 10-ak min. Vidim da ekipa ima puno manje temp na poprilicno vecim voltazama. Kad sam ga stavio na 4.5 ghz i 1.4V temp je u roku 5 min presla 65C pa sam ugasio test. Kuciste je armor, ima dva 120mm naprijed intake i jedan 120mm ispod grafe intake, iza jedan 120mm exhaust, 90mm exhaust kraj napajanje i jedan 90mm gore exhaust. Cooler je iz siga, s tim da je na njemu Coolermaster fan umjesto serijskog. Evo slika da ne meljem bezveze. Zatvoren je stranicom BEZ bocnog fana. ![]() |
#234 |
Postovi: 753
Ne utjece ti fsb nista na stabilnost. Plese i meni pa je malo 4400 mhz malo 4414 itd. Makar sam ga u biosu stavio na 200, a nije mi na auto. Imam proc vec masu jos malo i ode garancija i nije se ni jednom zrusio ili bacio BSOD ili slicno. Tako da sto se toga tice ne moras brinut. Drugo 10 min OCCT sa tim coolerom i ocom temp ti je cist ok. Edit: Sa 4.5 se ipak nebi igro barem dok ne promjenis cooler. Realno za igre ili bilo sta i 4ghz ti je i vise nego dovoljno. |
#236 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
A10 6700 @4.625 Mhz 24/7 setup Citiraj:
#238 |
Postovi: 2,013
#239 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,269
Nabavio i ja visheru, 8320. I kod mene je identicna situacija kao kod tebe. Hladim ga sa Ninjom 3, 1x120mm vent, kuciste je odlicno provjetreno no svejedno ta temp skoci do 70 u roku keks valjda sa ibt-avxom. Istina, tokom testa varira stalno, padne na 65, pa skoci najvise na 73C (pod oc-om na 4.5ghz@1.41v, no i na stocku nije nesto bolja situacija). Citiraj:
![]() Sto se tice ovih temperatura, mislim da se treba paziti na package temp, da ne prelazi 62C. Kod mene ne prelazi 56C pod max opeterecenjem pri oc-u. Nadam se da cu uhvatit vremena kroz iducih mjesec dva i izrezati tu rupu pa konacno presloziti sve u novi case ![]() Moram se sad malo poigrat i sa onim primjerom multitaskinga sa yt-a, da vidim jel to zaista tako ![]() EDIT: djubre se zrokalo na 4.5@1.41v. Pokusat cu ostavit istu voltazu, a clock spustit na 4.4ghz. Ne zelim ici s visom voltazom od ove. EDIT2: Bit ce da taj ibt-avx kenja. Vracam se starom dobrom primeu za testiranje stabilnosti. EDIT3: ipak onaj socket temp treba drzati do max 70C. Morao sam nakalemit vent na vrm-ove, bez tog ne ide. Ubacio sam vent sa stock hladnjaka, taman stane na knap. Brzina vrtnje se regulira preko ploce, kako raste temperatura tako i brzina raste. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 04.04.2015. u 20:14. |
#240 |
Postovi: 1,972
CPU temp u hw monitoru je temp koji treba pazit. Tu temp ocitava SB-TSI sa samog sredista IHSa. Ta temperatura ne smije preci 61.1 stupanj. Moze,ali samo nakratko. Sluzbeni max tCase svih FX 125w procova je 61,1stupanj. Max za 90w procove je 70 stupnjeva. Max. Tctl temp (core temp)svih FX procova je 71. EDIT: IBT-AVX je najbolji pokazatelj stabilnosti FXa. Ako ti ne prolazi IBT-AVX na very high 10-20 puta sistem je nestabilan. Takodjer,sa zracnim hladnjacima nije preporucljivo ici preko 4,5ghz. Za sve preko toga moras imat AiO ili custom loop. EDIT: Evo Svetog pisma: Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 04.04.2015. u 20:40. |
