Lokacija: Solin
Postovi: 24
komp nece da se upali
Pozdrav! Problem je malo cudan pa cu opisati kako je sve bilo. Kcer mi zapne o kompjuter i on se preokrene na stranu i cujem neki cudan zvuk i ugasi se... Iza toga nece nikako da se upali i rastavim kuciste, neke kabele prespajam lijevo desno i upali se... Nakon 5 minuti zamrzne ekran i samo tako stoji... Ugasim ga i opet idem upalit i opet nece... Tada iakljucim naponski kabel iz dvd.a i opet upali nekih sat vremena dok ne zamrzne ponovno i ista stvar... onda prespajam kabele diska i opet nekako upali nemo vrijeme dok opet nije zamrznuo i sad vise nikako da upali. Beepova nema ni jednog, na ekranu nista... memoriju sam provjerio, cak sam izvadio i procesor i pokusao upaliti i nista osto sve ko prije. Beep bez prekida cujem jedino kad iskljucim napon iz graficke inace nema beepa. Što bi moglo biti i kako ovo rjesiti? |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Tako što ćeš povjesti ćerčicu u šoping po novi računar ili ćeš to odneti u servis. Ovako na daljinu može svašta da bude...... |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Kad lupi hoće se hard disk izblesirat ili oštetiti, tako je meni jednom bilo, probaj s hiren boot cd-a odvrtiti test diska, mada kad bolje pročitam ovo smrdi na napajanje, probaj drugo napajanje za početak. |
#4 | |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
@O.P. vjerovatno hard disk, pocni s tim, sumnjam da je napajanje, znala su mi ispadati i po betonu i po stubistu a i komp je par puta na podu zavrsio i napajanju nikad nije bilo nista. Ja bi krenuo od harda, najosjetljiviji je na udarce i provjeri da li RAM sjedi dobro u utorima i da li hladnjak na procesoru dobro lezi. Ako je neki stock AMD mozda se kopca otkopcala pa nema dobar kontakt i pregrijava se brzo. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Ne može ga upalit više, da je samo hard disk u pitanju mogao bi doći do bios-a valjda. |
Lokacija: Solin
Postovi: 24
Nije hard sigurno jer nema slike... ram sam provjerio i radi... jedino moze biti da je otisao procesor ali provjerio sam ga i grije se uredno kada je upaljen komp. Jednostavno nema slike... kada iskljucim hd ista stvar... jedino se jedanput sa iskljucenim hardom upalio bios sto je ok. Znaci nema slike sto god ukljucio i iskljucio i neema beepova. Nema beepova ni na grafickoj koja provjereni radi, a ni na integriranoj. |
Lokacija: Solin
Postovi: 24
Sve provjerio i sve dobro... evo sad u prijatelja provjerio i graficku i ram i napajanje i sve valja. Jedino ostao procesor ili maticna. Ima li koji nacin za provjerit jer nemn drugi proc za provjerit |
Lokacija: Solin
Postovi: 24
Da istina ali i prvi put kad mi je nesto otislo bio je procesor... a dao sam maticnu prvu na servis da bi mi je vratili i bilo je do proca. Sad jel ima neki nacin za provjeriti sigurno jeli do proca? Ali mi nije jasno da je komp cas radio a cas ne... btw gledao sam sad pinove na maticnoj gdje ulazi proc i dva krajnja iskrivljena... sad sam ih ispravio nekako i dalje nista |
Lokacija: Solin
Postovi: 24
Evo sam ispravio i pinove i sad su svi isti ali opet ista prica... https://www.dropbox.com/s/n7yww83xze...83%29.png?dl=0 |
Postovi: 430
Provjeri da nije možda puknuo koji pin, pa da to nisi odmah skužio. |
Lokacija: Solin
Postovi: 24
Privjerio i svi su tu. Ako ako je procesor otisao malo je precudno da u godinu dana dva procesora odu koji inace zadnji odu na kompjuteru. |
Postovi: 23,516
Zbog rušenja / pada kompa vjerojatnije je da je matična napravila neki škerac, vidim da si dosta toga isprobao al probaj mobo izvaditi van kućišta, pregledati jel šta puklo, probat složiti osnovno na stolu van kućišta ... |
#15 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 24
Jesam i nista... problem je sta ona sve upali i na njoj se sve upal8 ne javlja greske... |
#16 |
Lokacija: Solin
Postovi: 24
Dao sam proc na servis na reklamaciju i spojio drugi konpjuter sada... svoj stari... I sad ono najluđe... evo nakon 7-8 dana ista stvar... srusio se par puta i vise ne pali... Ovaj doduse samo zavrti i ugadi, zavrti i ugasi... Pa sto je ovo? Drugi kompjuter, drugi dijelovi i sve se isto dogodi??? |
