Staro 09.12.2014., 13:56   #991
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ispalo mi je bolje sa šarafima (gumice malo zapinju) ali sam NAS (valjda disk i kućište) proizvode neke zvukove tako da NAS ide ili na neko udaljenije mjesto ili u prodaju.
Neda mi se sad opet sve razmontiravati pa molim ako neko od ovih koji su u istim problemima ko i ja ima volje probati kako swif radi i radi li uopće kad mu se stavi onaj adapter za 7V.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2014., 18:56   #992
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Jedno Synology pitanje...
Imam USB TV Tuner uštekan u DS213j i snimanje i gledanje radi preko web interfacea najnormalnije.
Sad bih htio preko neke aplikacije na mobitelu/tabletu upravljati snimanjem i gledati program. Iz nekog razloga ne mogu pristupiti konfiguraciji iz Synologya, no koliko sam shvatio, treba mi DVBLink, čija me licenca košta (26€). Ima li kakva alternativa cijeloj toj priči?
Može i preporuka nekog dobrog package communitya. Zasad sam našao SynoCommunity, pa gledam ima li kod njih nešto slično.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 09.12.2014. u 19:11.
Staro 09.12.2014., 22:22   #993
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Vidim da se niko sa Zyxelom ne javlja pa da pitam prije nego nešto zeznem.
Smijem li staviti vent na 7V?
Trenutno je na 12V i na cca 1000 rpm.
Staro 09.12.2014., 22:39   #994
Postovi: 23,513
Mislim da ćeš to znati tek kad probaš, zavisi jeli ima kakav alarm ako detektirani br. okr. bude prenizak.
Drugi potencijalni problem je viša temp. cpu, hdd - ova.
Staro 10.12.2014., 09:23   #995
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kakav je Synology po pitanju buke ventilatora i koji bi cijenom i karakteristikama (za 2 HDDa) mogao biti ok za obične smrtnika?
Staro 10.12.2014., 09:36   #996
astronom
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 24
Autor tintin Pregled postova
DS213j toplo preporučam, imam ga već par mjeseci i prezadovoljan sam.
Što se tiće buke uopće se ne čuje vent. možda malo kada je u cool načinu rada, više će ti se čuti diskovi kad se nešto ozbiljnije i duže radi po njima.
Mali nedostatak mu je kaj ledice dost jako svjetle pa ti to može zasmetat. Ja sam to riješio tako da sam izrezao običnu bijelu naljepnicu te veličine i zakeljio na to mjesto te tako prigušio sjaj
astronom je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2014., 20:07   #997
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Gdje si ga kupio i po kojoj cijeni?
Staro 12.12.2014., 20:11   #998
Postovi: 23,513
Staro 12.12.2014., 20:24   #999
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pa nije nužno kupljen u RH i iz prve ruke mogu potvrditi da se puuuno jeftinije prolazi po dućanima izvan RH.
Staro 12.12.2014., 20:28   #1000
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Nisam bas siguran...ne mogu nac recimo novu ds215j jeftiniju nego kod nas :/
Bez potpisa.
Staro 12.12.2014., 20:36   #1001
Postovi: 23,513
Staro 13.12.2014., 00:45   #1002
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Nikky Pregled postova
sorry ali 200 kn ne opravdava razliku u garanciji ako se sto dogodi..tako da nista od "jeftinije je vani"... i tek sad vidio, 31 euro za dispatch to croatia haha...
sam paket da posaljem od 2.5kg u njemačku i slično je 20tak eura a da ne pricam o vremenu...sto je danas novac. doslovce.
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 13.12.2014. u 01:29.
Staro 13.12.2014., 13:42   #1003
Postovi: 23,513
Da ne spamamo temu, u ovom slučaju se ne isplati dok u nekom drugom razlika zna biti do x puta.
Staro 17.12.2014., 09:58   #1004
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Par pitanja za Synology ekipu posto sam friski :
1. Ako piknem supported wifi dongle, moze li se preko Syna na internet ? Da zaobidjem Amisiov wifi na ruteru...
2. kako je moguce da su dva kompa i xbox na 1000mbs a iMac na 10 na istom gigabitnom ruteru ? Kabel ?
3. Popizdio sam sa home i homes forama, izbrisao sve i napravio svoj folder. Ne koristim usere. To ok ? citao sam po syn forumu ali mrzim sto vidi duple foldere iako kao ne duplicira...
4. Jel moguce koristit usb hub iza na ds215j ? Spojio bi par periferija podrzanih..
Hvala !
Bez potpisa.
Staro 17.12.2014., 10:20   #1005
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
1. Može, ali imaš 2 liste WiFi adaptera. Jedna je da spojiš samo Synology na net, a druga je da Synology pretvoriš u WiFi hotspot.
Jedini dostupan kod nas, a da je normalne cijene, za drugu namjenu je TP-Linkov TL-WN722N. Nekih 70-ak kn košta.
2. Kabel
3. Ne bih znao, koristim samo Admin usera i nešto svojih foldera, ostalo nisam dirao.
4. Službeno, hubovi nisu podržani
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 17.12.2014., 10:29   #1006
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Hvala Ivane !!
Ma ima ih jos, jucer sam proguglo pol hrvatske i interwebza
Ima i Asus USB-N13 i onaj "bolji" dualband USB-N53 (conrad ih ima)..
Ali NIGDJE na synology forumu ne mogu naci DAL TO STVARNO RADI. Jel to tako velika stvar ? zar nitko to nije probao ? Znaci, "samo" hocu pretvorit Syn u hotspot i da preko njega idem na net. (I naravno, zamjenim sadasnji b/g sa N-om ili jos bolje 5ghz kako sam imao do sada po stanu povuceno...)...
Mislis da ima nekih prebrikavanja (bridge-anja wifi i LANa =) ili bi trebalo raditi, smao tako out of the box ?
Bez potpisa.
Staro 17.12.2014., 10:34   #1007
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Znam, no oba su skuplja od TP-Linka i nemaju odvojive antene.
Eto, ja ti imam napravljen hotspot na taj način, i sve radi savršeno.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 17.12.2014., 10:42   #1008
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor 1v@n Pregled postova
Znam, no oba su skuplja od TP-Linka i nemaju odvojive antene. Eto, ja ti imam napravljen hotspot na taj način, i sve radi savršeno.
Hvala jos jednom. Odoh u nabavku dongle-a :P
Bez potpisa.
Staro 17.12.2014., 10:46   #1009
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Uzmi si i neki kratki produžni USB kabel ili USB postolje za adapter. Taman je dovoljno debel da blokira drugi USB port na Synologyu.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.12.2014., 22:22   #1010
mrgud1
Datum registracije: May 2012
Lokacija: varaždin
Postovi: 3
Pozdrav svima
Nov u ovoj temi pa molim pomoc oko odabira diska, koji bi služio večinom za dijeljenje video sadržaja.Dajte podijelite iskustva koji diskovi imaju kvalitetne media servere koji nemaju problema sa titlovima .
može nešto iz nižeg cjenovnog ranga tipa dlink 320, wd mybook..
mrgud1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2014., 15:14   #1011
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 341
Pročitao sam cijelu temu, najvjerovatnije ću uzeti synology 414j. Imam jedan wd red 3tb i uzeo bih još 2 u raid 5 ili syno hibridni raid (ima li razlike u stabilnosti raid polja?) Ako kasnije kupim 4 disk mogu li ga dodati i proširiti prostor sa 6 na 9 TB bez gubitka podataka? Ili recimo preći sa raid 5 na raid 6 pa povećati sigurnost?
Za one koji su isprobali dvb-t dongle i snimanje, može li se snimak puštati na bilo kojem uređaju, računalu ili ima nekakvu zaštitu? Htio bih da snimak mogu odnijeti na drugu lokaciju i tamo pogledati.
Sretan Božić svima!
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2014., 16:12   #1012
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Imam dvb-t dongle i nekim čudom je stream, a i snimanje prestalo raditi s novim updateom sustava. Sad čekam da mi se support opet javi jer ni nakon updatea Video Stationa, stvar ne radi. Koliko sam vidio, nikakve zaštite nema, video file kao i svaki drugi.
EDIT: Našao rješenje da stavljanje stare verzije Video Stationa rješava problem, pa krećem s testiranjem toga, bar dok ne izađe službeni update.
Više o problemu:
https://forum.synology.com/enu/viewt...?f=222&t=94692
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 27.12.2014. u 12:40.
Staro 27.12.2014., 12:40   #1013
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Mali update:
Stavljanje starije verzije funkcionira, gledanje i snimanje nakon toga funkcionira savršeno.
Snimke su u MPEG-TS formatu (ekstenzija .ts) i najnormalnije se čitaju na drugim računalima.
http://postimg.org/image/d8lwoopqd/
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 27.12.2014., 15:21   #1014
...Tihomir...
Postovi: 341
hvala 1v@ne!
Staro 28.12.2014., 20:35   #1015
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Mogu li se na Synologyju (npr. DS214) postaviti određeni permissionsi na foldere?
Na primjer, na dijelu diska su podaci za posao i njima mogu pristupiti svi korisnici iz mreže (windows) kao da se nalaze u sharanom folderu ili disku bez upisa username/passworda, a na drugom dijelu diska su serije za koje treba username i password? Bilo bi super da tom folderu može pristupiti WD TV Live player i drugi mrežni playeri.
Koliko sam Googlao, naravno da se to može, ali volio bi čuti kako to funkcionira u praksi?
Staro 28.12.2014., 21:05   #1016
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
savrseno radi u praksi mozes sve namjestit kako hoces imas group i user i svakoj grupi ili useru mozes odrediti kojem shared folderu smije i moze pristupiti. Mozes i sakriti foldere od drugih usera da ih ne vide ako se spoje na sam synology opcija koliko hoces. Malo se trebas poigrat i vidjeti sto ti treba a sto ne. Za wdtv moras mu dodjeliti admin ovlasti za foldere di zelis da pritupa znaci read/write. Jer on ima svoj folder gdje zapisuje sto si pogledao i gdje se nastavlja koja epizoda serije ili filma.
Staro 28.12.2014., 22:17   #1017
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Pazi samo na jednu stvar. Njegove defaultne foldere (Photos, Music, Videos...) vidi apsolutno svaki korisnik mreže na koju je spojen, i to ne možeš nikako promijeniti, bez obzira kakve permissionse stavio. Pazi zato da za bitne stvari napraviš poseban folder i njemu staviš permissionse.
Možda se to s nekim novijim updatima i riješilo, ali znam da je prije nekih 2-3 mjeseca još uvijek na taj način funkcioniralo.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 28.12.2014., 22:37   #1018
Mikeyy
Postovi: 2,078
Kako koristite svoj Synology?
Ja sam neki dan otkrio Syno Community i preko njega instalirao Subliminal (automatsko traženje titlova za filmove/serije). Danas sam ga napokon uspio podesiti i uspio je pronaći titlove za dosta stvari!
Osim toga, tek neki dan (nakon 1,5 godinu korištenja synologya) sam otkio da preo DS Download aplikacije mogu pretraživati torrente i odmah pokrenuti skidanje. Odlično, ne moram paliti kompjuter da bi se spojio i dodao torrent, niti preko mobilnog preglednika tražiti.
TV dongle mi još nije proradio kako treba. Radi jedino na Video Station i to više neradi nego radi, EPG ne postoji. Drugi TV programi koje sam isprobao, ne mogu uopće očitati dongle iako je jedan od podržanih. Pošto dongle ne mogu do kraja utaknuti u DS (zbog širine i izbočine na DS), pretpostavljam da bi to mogao biti problem, pa sam naručio ovo: http://goo.gl/Ixw1t3
Odmah da ima i dodatno struje, da nebi bilo nismo znali. Uglavnom, za TV sam razočaran, ali možda je i mojoj krivicom.
Pristup izvana se ne mora puno spominjati, to je vrhunsko.
Imate li još kakvih zanimljivih aplikacija za DS?
Staro 30.12.2014., 23:29   #1019
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
OK, hvala
Za ove "osnovne" foldere nema brige, nikad tako nešto nisam koristio
Evo nabavljen i osnovno namješten ds214.
Nisam nigdje naišao na foldere photos, music, videos. Možda to dolazi s photo, video, audio stationom koje nisam instalirao .
Zamjerka za sad: ventilator proizvodi zvukove ko da hladi već 10 godina neprestano. Takvo roštanje nisam očekivao :/
Zadnje izmijenjeno od: tor. 31.12.2014. u 07:17.
Staro 30.12.2014., 23:38   #1020
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Autor FitzTN Pregled postova
Stavi ga na quiet mode
