Staro 14.12.2014., 20:00   #181
MRAK
MRAK's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
Autor Hawker Pregled postova
P.S. meni je komp. podesen na gasenje(jer nisam tu po noci dok enkodira) kad tCase dodje do 55 stupnjeva
kako si to podesio
trebam iz istih razloga
MRAK je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2014., 09:22   #182
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor MRAK Pregled postova
kako si to podesio
-Startaj hwinfo senzore i odaberi "alert" tab
-Odaberes temperaturu na kojoj želiš da se aktivira gašenje i staviš "enable alerting"
-Zatim odaberi opciju "Run a program" I odaberi "shutdown.exe." koji se nalazi u windows\system32
-U "arguments" polje upisi -s
I to je to.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2014., 09:46   #183
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Pa što se ne može direkt iz biosa isto?
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 15.12.2014., 10:19   #184
Hawker
Postovi: 1,972
Vjerojatno može,ali meni je bar ovako lakše.
Previše sam se privikao na hwinfo.
P.S. 8370 veselo radi sa 1.325 vcore i 4,7ghz
Pri toj voltazi temp. ionako neće nikad preko 45.
Ozbiljno razmišljam uzet 8320E koji je na akciji sad za malo više od 1000kn.
Čista bagatela za takav proces.
Hvala Bogu na AMD-u,mogu sastavit dvije konfiguracije vrhunske za cijenu jedne Intelove.
Staro 18.12.2014., 02:08   #185
Hawker
Postovi: 1,972
Staro 18.12.2014., 20:56   #186
MRAK
MRAK's Avatar
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
dobar si
jel ga uspiješ rashladiti pod opterečenjem
btw,tnx za pojašnjenje onog shut downa
edit: vidio u drugoj temi da nemaš problema sa hlađenjem
Staro 19.12.2014., 20:11   #187
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Ima li kakvih novosti za 8320E?
Planiram ga uzet za jednu konfu.
nisam se nista igrao sa ocanjem
nemam vremena trenutno
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2014., 10:47   #188
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Osim HDD niti jedna temperatura nema logike, jedino ako je temperatura u kučištu 10° U pravilu hdd je najhladniji dio hardwera, pa ako još po njemu puše kakav vent onda si računaj da je sve ostalo je puno toplije.
Taj phenom ti je pod punim opterečenjem bio bliže 60°, govorim iz iskustva I iz iskustva ti mogu reči da je OC dobitak na performansama (dotičnog procesora i opčenito na phenom procesorima) mali, bolje probaj otključat preostale jezgre.
Za otključavanje pogledaj u bios-u pod: unlock cpu core, CPU Unlock ili sl.
Staro 20.12.2014., 11:45   #189
Fireborn
Fireborn's Avatar
Lokacija: Valpovo
Postovi: 8
Autor Bravo Pregled postova
Oj,hvala na savjetu
S obzirom da je black edition, sve šta sam morao napravit je dignut multiplier i sve je ostalo automatski on složio. Clockao sam ga na 3.6, otključao 2 jezgre, primeao 2 sata, i radi Dobar je mali, nema šta.
Fireborn je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2014., 10:09   #190
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
Gledam malo po netu i po forumu u vezi OC-a Vishere i mislim da imam prilično dobar primjerak proca.
Naime, lagano sam u procesu OC-a i za sad sam samo digao multiplier na 20 i proc je na 4GHz.
Sve drugo default osim Turbo Core koji sam isključio.
Preživio je sat vremena OCCT-a.
http://valid.x86.fr/28cemx
4GHz na 1,28V. Temperatura je 54 stupnja pod OCCT-om, 32 stupnja u idleu (sobna temperatura je 22)
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 28.12.2014., 12:35   #191
Hawker
Postovi: 1,972
CnQ isto moras iskljucit
APM
C6
Staro 28.12.2014., 12:46   #192
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
A kak ce mi se smanjivati frekvencija i voltaza kad je komp u idleu?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 28.12.2014., 13:35   #193
Hawker
Postovi: 1,972
Kad dobijes stabilni OC onda se ponovo ukljuci CnQ.
Neces ga dobit stabilnog ako ti je ukljucen dok tuniras.
Sve power save treba bit iskljuceno dok ga ne dobijes stabilnog.
EDIT: Cini se da stvarno imas dobar primjerak.
EDIT#2: S 1,3 vcore ces ga dovest do 4,4.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 28.12.2014. u 13:41.
Staro 28.12.2014., 15:30   #194
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Dobro kaze covjek.
Tako negdje se i moj ponasa, a posto sam malo korigirao LLC sam mu ipak digao Vcore na 1,3125V
Staro 28.12.2014., 17:07   #195
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
4.4 jedva dobijem sa 1,45V. Moram jos puno zganaca pojesti prije nego skuzim sve tajne OCanja AMDova
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 28.12.2014., 17:29   #196
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Mario92 Pregled postova
-Iskopcaj sve power save.
-Nista ne drzi na "auto" jer ne zelis da ti ploca diktira stvari.
-stavi stock brzinu NB i HT (2200) (dizaces kasnije kad dobijes stabilan clock)
-RAM na stock (VAZNO)
-Sve voltaze neka ti budu na stocku.
-Sveto pravilo-HT ne smije bit veci od NB
Za pocetak idi samo sa multijem da vidis dokle moze.
Za pocetak vidi koliko moze na stock vcore(manual)
Sve Vishere bez problema idu oko 400mhz vise na stock vcore.
Ako imas dobar chip imaces sve stabilno sa 1,3 vcore i 4,3-4,4 ghz.
Nakon toga stvari postaju ozbiljnije.
Meni FX8320E sa 1,2 vcore drzi 4,1 Ghz
Za FX8370 trebam 1,39vcore za 4,9Ghz,a na 1,2625v drzi 4,4.
OC FXa je djecja igra,samo treba malo strpljenja.
Staro 28.12.2014., 17:29   #197
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
Jesi li probao sa dizanjem NB napona?Moglo bi ti pomoci u stabiliziranju proca.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2014., 13:39   #198
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
Problem je kaj mi se proc pregrijava
Znači, uzmem Raijintek Ereboss, kakti dobar CPU cooler, montiram ga dobro i čvrsto tako da s te strane ne bi smjelo biti problema. Dok je CPU temperatura 63-64 stupnja vruć zrak izlazi iz kućišta tak da se toplina dobro transferira sa čipa na hladnjak.
Kućište je prozračno, imam 2x 120mm venta za usis zraka i 2x120mm za ispuh zraka zajedno sa 140mm ventom na CPU cooleru.
Znači, 4GHz na 1,32V (ipak nije bio stabilan na 1,28) i temperatura je nakon pola sata OCCTa 57°C. Sve power save opcije ugašene, RAM je na stocku (1866MHz) isto kao i HT i NB (2200MHz). CPU voltage je u BIOS-u na 1,3 ali zbog LLC je na 1,32V u loadu.
Ipak nemam neki dobar OC primjerak ko kaj sam se nadal da ću imat
EDIT: Definitivno mi nekaj ne štima jer load temperatura u Prime95 je 57 stupnjeva. Pa kak je to moguće, evo kako izgleda ventilacija u kompu:
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.12.2014. u 15:03.
Staro 29.12.2014., 17:07   #199
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ček, pošto je nedavno nastala cijela strka oko temperatura, koje gledaš uopće?
Staro 29.12.2014., 17:10   #200
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 29.12.2014., 18:27   #201
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Na istoj MBO dobijem 4.2 GHz uz 1.308V pod punim opterećenjem.U biosu je 1.275V.
To šta dečki sa MBO od soma i soma i pol kuna dobijaju,ti i ja nemožemo.Zaboravi 1.3V i 4.4GHz.Ili,kupi bolju MBO.
Staro 29.12.2014., 18:36   #202
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
Autor Flood Pregled postova
Stvar je u tome kaj ne mogu dobiti ništa iznad 4GHz a da je temperatura manja od maksimalne dopuštene.
Nekako sam računao na 4,2-4,4 GHz i gotovo sam siguran da negdje griješim pa me samo zanima gdje.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 29.12.2014., 18:45   #203
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Opet mi nije jasno da li je to ona simulirana temp jezgre (koja po AMD-u ne smije prijeći 62 *C) ili je to temp cijelog procesora/soketa/što već.
Usrana nomenklatura
Uglavnom, što kolega hawker propagira, meni se čini teško održivo, jer bi po tome proc na stock postavkama sa aftermarket coolerom i dobro provjetrenim kućištem stalno u full loadu bio daleko preko dopuštenih temp...
Staro 29.12.2014., 19:05   #204
Hawker
Postovi: 1,972
Vec sam pisao o temperaturama FX procesora.
Veci OC FXa se NE RADI ako nemate vent koji puse straga na socket i vent koji puse na VRMove.
Evo nekih slika od covjeka koji je strucnjak za AMD (Drzi i svjetski rekord sa 8370) vezano za temp.
Crveno je "lazna" temp,a zeleno je temp koji treba paziti.
Sam Fischer, nije tesko odrzivo. Kljuc je u onome sto sam naveo gore. vent straga cuda cini.
Meni temperatura tCase ne prelazi 50 stupnjeva u full loadu na 4,9Ghz.
Naravno,zavisi i od ploce. Zapravo najvise zavisi kakva je ploca.
Na Asrock extreme3 se tCase zagrije vec na 4,1Ghz i maloj voltazi.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 29.12.2014. u 19:15.
Staro 29.12.2014., 19:18   #205
Hawker
Postovi: 1,972
Ovo je na tragu istine.
Bez kvalitetne 8+2 power phase ploce FX procesore se ne moze potjerati visoko.
FX procesori jednostavno MORAJU biti na 8+2 ploci ako se planira zesci OC.
Da ponovim jos jednom:
Max temp tCase FX 125w TDP proceva je 61 stupanj
Max temp tCase FX 95w TDP proceva je 71 stupanj.
tCase temp. se vidi iz slika povise.
Staro 29.12.2014., 19:22   #206
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id...cpus-apus.html
Idem ja radije koristiti AMD Overdrive jer se previše gubim u ovom svemu
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 29.12.2014., 19:27   #207
Hawker
Postovi: 1,972
AOD ti mjeri thermal margin do max tctl.
Znaci,nula bodova.
Ta temp moze ici do 71 stupanj.
CPU iz tvoje gornje slike je temp. na koji moras obratit paznju.
On ti ne smije preko 61 stupanj za tvoj proc.
EDIT: Ako zelis mogu ti iz iskustva pomoc u OC. Ali mi trebaju na PM screenovi tvog BIOS-a
Staro 29.12.2014., 19:38   #208
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Mother of God, meni ova temp i pod h100i ode blizu 70 bez beda
Stižu mi i ozbiljniji fanovi, sad su gore Corsair AF koji nisu optimizirani za radijatore.
Btw, hvala, sad si doslovno nacrtao sve, sad ne može bit nejasno
Staro 29.12.2014., 19:55   #209
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,159
Pogledajte sad kaj mene muči:
a) temperatura od 67 stupnjeva pod Prime95
b) veliki Vdrop (umjesco 1,325V Vcore je 1,236v)
Opet, po AMD OverDrive-u Thermal Margin je dosta daleko.
Međutim, taj Vdrop mi pokazuje da na 1,24V mogu imati proc na 4GHz, možda čak i niže. Dakle, nije problem u čipu koliko u pregrijavanju VRM-ova.
Dalje, gledam li po univerzalno dobro prihvaćenom threadu za overclock FXeva (link) tamo stoji ovo:
Package Temps, aka Core Temp (62C Max)
CPU Temp, aka Socket Temp (70C Max)
Gledam li Toms Hardware (link stavljen nekoliko postova gore ali evo opet) stoji ovo:
One is CPU socket temperature. Socket temperature is a real temperature of what your motherboard sees and reports in your BIOS and motherboard utility software (Easytune, A tuning, MSI Command Center, ect). Socket temperature is a great indication of your idle CPU temperature, but it is much less accurate during heavy loads.
Znači, kad pročitam gore navedene informacije dobijem ovo razumijevanje mi govori ovo:
- CPU Temp u HWInfo je jednak Socket Temp-u;
- Socket Temp je točan za idle ali griješi u Load-u.
Znači, ono kaj piše pod CPU Temp nije za vjerovati u load-u.
Dalje - AMD OverDrive ima taj Thermal Margin koji je ovo:
This temperature is based off of precise calculations that are very accurate during heavy loads
Znači, uzmem li to u obzir dok gledam u svoj screenshot onda ja vidim da imam još 26 stupnjeva fore do maksimalne temperature rada procesora.
Kao šećer na kraju čitam ovo:
It is perfectly safe to operate in the full envelope of thermal margin.
Zato me sve ovo jako zbunjuje. Nemam pojma kaj da gledam, gdje da gledam, na koji način da mjerim i na kraju - koliko je sve to sigurno.
Sve mi se čini da ću ostaviti sve na stock i ne dirati. Previše ovdje ima kontradiktornosti koje bi me, ako se krivo očitaju, mogle koštati komponenti. No way Jose.
Fali mi Intel
EDIT#!: Čitam sad ovo (link)
I tu se isto spominje Tctl kao recommended način mjerenja temperatura u loadu.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.12.2014. u 20:07.
Staro 29.12.2014., 20:10   #210
Hawker
Postovi: 1,972
CPU aka socket temp aka je temp koji treba paziti IMO.
Na taj nacin neces sprziti nista.
Ono sto pise pod CPU je tocno,samo obrati paznju na slike koje sam postao i u safe zoni si.
Thermal margin ti mjeri koliko jos ima do tctl ili core temp. i ne smije preko 70 stupnjeva.
Napominjem da do fizicke degradacije chipa dolazi nesto iznad 90 stupnjeva.
Sad samo logicki,kolika mislis da je temp. unutar proca ako je CPU na ,recimo 70?
E tu smo vrlo blizu degradacije chipa jer je temp unutra puno veci.
Meni tCase ne prelazi 50,a core 45.
EDIT: tctl je jedan od nacina mjerenja,ali ako gledas samo tctl i zanemaris tCase ode chip.
Evo ti procitaj ovo: LINK
Post 59 je od vjerojatno najboljeg lika kad je u pitanju OC FXa
Zanemari Toms hardware i kojekakve wannabe overclockere jer je to najbolji put za sprzit proc.
Sveto pismo: So when you are talking about the temperature always use the tCase temperature instead of the tCTL control value.
