Staro 13.12.2014., 17:34   #31
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Autor Prezime Pregled postova
Nemam susjede
..blago tebi ....ja se već sa dvojicom susjeda u mom ulazu zgrade najsnažnijih wifi signala dogovorio za podjelu kanala
Staro 14.12.2014., 11:20   #32
Postovi: 34,137
Bio sam u pravu - u najlonu se nalazio nekorišteni AirLive N.Plug pa sam ga upogonio. Mogu reći da se situacija drastično poboljšala - došao sam ne nekih 15/5Mbps što mi je prihvatljivo.
Inače, imao sam dosta problema dok sam ga upogonio. Unatoč svemu što piše u manualu (192.168.1.253), nikako nisam uspijevao ući u njegove postavke i spojiti ga na postojeću mrežu. I onda se dogodilo čudo - u cijelom kvartu je nestalo struje. Kada je došla nakon 15min, AirLive je proradio sam od sebe, spojio se na postojeću mrežu, a da me uopće nije pitao za WPA šifru!
I dalje ne mogu ući u njegove postavke i vidim da uopće nema njegove wlan mreže tj. da ne radi kao wlan repeater. Znači, pc žicom iz N.Pluga preko switcha ide na net, ali repeater ne daje wifi signal što mu i je glavna zadaća. Pinganje iz cmd-a ne daje rezultate. Bez ideje sam.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 14.12.2014. u 11:33.
Staro 14.12.2014., 14:08   #33
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,369
Kad kazes da uopce nema njegove wlan mreze, jel na njemu gori zuta ledica?
S kojim se browserom probas spajat na AirLive?
Jesi za probu iskljucio AV programe i firewall?
Jesi se probao diretkno Lan kabelom iz PCa spojit na AirLive?
Kad ga spojis direktno Lan kabelom sto ti se ispise nakon CMD konade "ipconfig /all"?
Staro 14.12.2014., 16:05   #34
Postovi: 23,702
Mislim da brkaš pojmove i sigurno nisi odradio kako treba,
napisao si da je ovako spojen: "žicom iz N.Pluga preko switcha ide na net" > ako je u produžetku "putanje" switch - router onda ga koristiš kao AP, trebaš odraditi:
- neka stoji stalno uštekan u struju, Hardware Mode Selector prebaci na AP i sačekaj 45 sec. da izađe na režim
- možda nije nužno (ali nije na odmet) odradi factory reset preko Reset / WPS tipke,
u manualu je loše / nikako objašnjena procedura, pretpostavljam dužim držanjem cca 10 - 30 sec., obično bljesnu sve ledice (osim power) i ugase se kada je iniciran reset postupak, potom pustiš tipku
- nakon šta se ponovo inicijalizira uzmi lap / pc i direktno se žično (Lan) spoji na Lan2 port (obrati pažnju koji je koji)
- bilo bi dobro da znaš u kojem je segmentu mreže tvoja postojeća mreža, to znaš po adresi glavnog routera, pretpostavljam da je std. 192.168.1.1
- privremeno postavi ove mrežne postavke na mrežnoj IP=192.168.1.50, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.253 (defaultna ip adresa N.Plug)
- u browseru otvori 192.168.1.253, user / pass = admin / airlive
- prođi wizzard, unesi SSID i wireless šifru (po defaultu se koristi WPS2-PSK tip), zvizni Finish i čekaj 2 min. da izađe na režim
- ponovo otvori web konfig, nađi Lan interface postavke i postavi Gateway=192.168.1.1 (IP glavnog routera), DHCP=Disabled, ostalo ti odgovara + Applay
- nije nužno ali je korisno da postaviš Time postavke (auto sinhronizacija datuma / sata, time zone)
- sad nađi Wireless postavke i provjeri / promjeni ako šta trebaš
- na kraju Lan kabel šta dolazi sa routera (preko switch - a) spoji na WAN / Lan1 priključak
- uzmi lap / mob, spoji se na wireless od N.Plug i probaj pristup internetu
AirLive N.Plug Manual > http://fs.airlive.com/manual/AirLive_N.Plug_Manual.pdf
That's it
Staro 15.12.2014., 15:40   #35
Postovi: 34,137
Na AirLive sam se spajao sa FF i IE. 0 bodova
AV i firewall nisam isključivao, ali ne vidim razloga zašto zbog njih ne mogu ući u postavke repeatera. Na starome sam ulazio bez problema.
Hardverska tipka na AirLive je na poziciji Repeater. Postoje još pozicije Router i AP.
Probao sam se direktno spojiti na AirLive lan kabelom i to na oba njegova porta (WAN i LAN). 0 bodova
Probao sam ovu proceduru sa pritiskanjem Reset tipke i nije pomagala s time da sam išao po manualu - pritisnuti WDS tipku na routeru 5sec i u roku od 1min pritisnuti Reset tipka na repeateru dok se ne ugase sve lampice na njemu. Koristio sam štampani multilanguage manual koji dolazi s njime kao i pdf englesku verziju. 0 bodova.
Moram probati još sve to drugo što ste mi savjetovali.
Staro 15.12.2014., 16:23   #36
Prezime
Postovi: 4,369
Jel opisano u tom stampanom manualu kako se izvodi reset na tvornicke postavke i jesi to probao? Ako se nakon vracanja tvornickih postavki ne mozes spojiti Lan kablom na njega, onda je mozda taj N.Plug u banani...
Kad se spojis Lan kabelom jel pocnu treperit ledice na lan portovima kompa i N.Plug-a?
Staro 15.12.2014., 17:07   #37
Postovi: 34,137
Ima na AirLive-u Reset tipka. Naravno da sam tako radio.
Mreža mi izgleda ovako: Zyxel router (192.168.1.5)->bežično spojen AirLive N.Plug->LAN kabelom u switch-> iz njega LAN kabelom komp, NAS i media player
Staro 15.12.2014., 17:44   #38
Prezime
Postovi: 4,369
Mislio sam da provjeris Lan ledice u Lan konektorima (Lan2, a ne WAN/Lan1) kad direktno spojis komp sa N.Plug-om za ulaz u njegovu web konfiguraciju, i tako detektiras jesu li povezani. Ako ledice ne trepere, ili nema tih ledica, ili nisu povezani, pa probaj s drugim kablom/kompom. Ako su povezani upisi na kompu u CMD (tzv DOS prozor) komandu "ipconfig /all" i prepisi sto sve pronadje.
Staro 15.12.2014., 18:13   #39
Postovi: 34,137
LEDice na AirLiveu rade.
Nikkyjeva metoda je bila polovično uspješna. Uspio sam ući u postavke AirLivea, pokrenuo wifi, ali se nijedan mobitel nije uspio spojiti na tu mrežu unatoč izuzetno jakom signalu, a komp je ostao bez pristupa netu.
btw, još jedan problem - adresa routera je 192.168.5.1 pa domene ne pašu.
Ovo pišem s moba jer ne mogu na net kompom.
Staro 15.12.2014., 18:54   #40
Postovi: 23,702
Jasno da ne pašu, to se lako promjeni kada napokon otvoriš web konfig, obzirom na gore napisano promjenit ćeš:
IP uređaja 192.168.1.253 > 192.168.5.253
Gateway 192.168.1.1 > 192.168.5.1
+ Save + Reboot
Problem / nemogućnost pristupa web konfigu uređaja na novijim winsima (od Viste pa dalje) je poznati feature,
u x primjera smo pisali kako to treba riješiti / zaobići, evo po 101 put:
- ako imaš komp / lap sa XP ili Linux - om onda njega upotrebi
- ako nisi mijenjao mrežne postavke N.Plug na mrežnoj ugasi TCP/IP v6 a u v4 postavi:
- IP=192.168.1.50, Subnet=255.255.0, Gateway=192.168.1.253 + Applay
- ako treba odradi reboot kompa i dok izađe na režim spoji samo mrežnu kompa na Lan2 N.Plug direktno
- sada bi trebao moći otvoriti web konfig, uputa ti piše gore
- upiši šta trebaš uključujući ove izmjenjene ip adrese + Save + Reboot uređaja
- sada vrati mrežne postavke na automatic (idiot) ili samo prilagodiš da bude u 192.168.5.x segmentu a Gateway=192.168.5.1 (ip routera)
- nakon tog koraka uređaj će ti biti na 192.168.5.253 i moći ćeš mu pristupiti kao i routeru
Gore sam ti objasnio zašto / kako, ti N.Plug spajaš i koristiš u AP modu rada, dakle nikakav Repeter > postavi ga (prekidač) na AP i odradi kako ti gore piše
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.12.2014. u 19:35.
Staro 17.12.2014., 18:34   #41
Postovi: 34,137
Ili sam ja lud ili je N.Plug u banani.
1. spojim komp i N.Plug LAN kabelom u LAN2 utor
2. prebacim N.Plug u AP mode
3. podesim LAN karticu na kompu na adrese: 192.168.1.50, 255.255.255.0, 192.168.1.253
4. uđem u N.Plug web configurator i odradim dio u vezi wirelessa
5. N.Plug se restarta, ostanem u web konfiguratoru i izgubim LAN vezu sa njime (žuti trokutić na oznaci mreže kod sata) iako radim po konfiguratoru bez problema
6. dobijem airlive WLAN mrežu, ali se na nju ne može spojiti nijedan uređaj (probao tablet, 2 moba i komp sa usb wlan stickom)
7. u web configu N.Pluga izmjenim podatke za vrijeme i LAN u 192.168.5.253, 255.255.255.0, 192.168.5.1
8. Apply, Reboot i sve otiđe u 3pm
Staro 17.12.2014., 20:23   #42
Postovi: 23,702
Probaj u 4. koraku odmah odraditi ovo iz 7. koraka,
nemoj zaboraviti promjeniti / provjeriti da je DHCP Server ugašen,
sad odradi Apply, Reboot.
Nakon ovog bi uređaj trebao biti u istoj mreži i "lakše" dostupan,
tek sada vidi šta je sa wireless - om, za test privremeno postaviš bez zaštite.
Staro 18.12.2014., 15:42   #43
Postovi: 34,137
Prekasno sam skužio da u koraku 5 ostanem bez interneta, a ne LAN konekcije. Ono, mogu zujati web configom, ali internet no-no.
DHCP mi je uvijek na Disable.
Pokušao sam wlanu skidati zaštitu. Znači, na routeru je WPA2, ali mreža od AP-a je otključana. Spajanje nije išlo. Jedino još što mogu je otključati je direktno na routeru i još ostaviti otključanu sa AP-a. Javim rezultate.
EDIT: pokušao sam sa tvojim prijedlogom tj. da u koraku 4 podesim postavke mreže u AP-u. Nakom podešenja, AP se reboota, a browser prebaci na adresu 192.168.5.253 uz poruku 'The connection has timed out'. U web configurator ne mogu ući, LAN kartica nema vezu na net kao ni AP wifi mreža i opet se ništa ne može spojiti na nju iako je zaštita maknuta.
U web config AP-a mogu ući tek kada hardverski resetiram AP.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.12.2014. u 17:47.
Staro 18.12.2014., 20:45   #44
Postovi: 23,702
Vidim da se ne snalaziš sa ovim promjenama ip adresa "u letu" + noviji idiotski winsi i eto veselja, zato i spominjem da je poželjan XP ili Linux za takve zadatke.
U momentu kada u web configu N.Pluga izmijeniš LAN u 192.168.5.253, 255.255.255.0, 192.168.5.1 + Apply + Reboot,
logično da izgubiš vezu sa uređajem (u tom momentu mrežna kompa je i dalje na 192.168.1.x),
dok uređaj odradi reboot ti na mrežnoj postaviš 192.168.5.50, 255.255.255.0, 192.168.5.253 + reboot glupih winsa i morao bi moći u web konfig,
kasnija / funkcionalna varijanta je da na mrežnoj postaviš 192.168.5.50, 255.255.255.0, 192.168.5.1 + obavezno moraš spojiti router > switch - wan konektor uređaja jer bez toga ne možeš pristupiti uređaju + nema neta "preko" uređaja,
kao alternativa (ovisno o pameti uređaja) ovaj Lan kabel sa switch - a ubodi u Lan2.
Možeš koristiti neki Live Linux (os dignut sa cd / dvd) samo dok podesiš uređaj (pogotovo ovaj igrokaz sa ip adresama).
Pogledaj koja je fw verzija u uređaju, ako je "manja" od R1.13 probaj mu upucati taj zadnji fw > http://fs.airlive.com/firmware/Airli...g_1.13_upg.zip
FW je bin file u zipu, odradi to dok je Lan kartica na 192.168.1.50, 255.255.255.0, 192.168.1.253,
obavezno čekaj dok odradi i web konfig bude ponovo dostupan a (po iskustvu) nije loše prvo odraditi jedan factory reset pa tek nakon toga konfig.
Cijela ova priča oko fw možda pomogne ako je trenutni fw blesiran.
Staro 19.12.2014., 11:31   #45
Postovi: 34,137
Stavio sam već zadnji fw. Tvornički je bio 1.07.
Staro 20.12.2014., 00:54   #46
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,020
Da uletim malo u temu i ne otvaram novu (usput bi preporucio neku sticky temu ovog tipa- pojačanje wlan signala, oprema bla bla) ugl sta kazete za ovaj uređaj samo za pojačat wlan, bio bi ko wireless bridge izmedju prvog i drugog kata kuce, na drugom ispod routera vata signal ali u sobama je lose(hvata ali puca cesto i sl.) znaci radio bi kao bridge cijena mu je 150-200 kn, znaci vrlo pristupacan
http://www.edimax.com/edimax/merchan...ers/br-6428ns/
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 20.12.2014., 09:42   #47
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
spojiš prvi i taj lan kablom i sve bude ok. Full protočnost
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 20.12.2014., 16:54   #48
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,020
a to mi ne igra zbog katova, ma netriba full samo 5. 5mbita za net, eventualno 10 za buducnost
Staro 20.12.2014., 17:27   #49
Postovi: 34,137
Sorry Nikky, ali ne fercera.
Probao sam i s live Ubuntuom. Ni u jednom trenutku nisam imao spoj na internet bez obzira koje postavke mrežne i N.Pluga stavio.
Jedina razlika između Linux i winsa je ta da mi nije sve otišlo kvragu kada sam promijenio LAN postavke u N.Plugu već sam ostao u njegovom web configu nakon reboota.
Ali u trenutku kada sam postavke mrežne prebacio na 192.168.5.50, 255.255.255.0, 192.168.5.1 sve je riknulo. Ni neta, ni ulaza u web config - apsolutno ništa.
WLAN signal N.Pluga sam dobijao, ali se i dalje nijedan uređaj nije mogao spojiti na njega.
Dakle, kratko i jasno - što kupiti da bih dobio bolji net, kako žični tako i bežični? Recimo da je budžet nekih 300kn.
Staro 20.12.2014., 17:46   #50
Postovi: 23,702
Nema tu sorry, neispravan uređaj i eto muke i problema.
Staro 20.12.2014., 18:43   #51
Prezime
Postovi: 4,369
Autor coconut Pregled postova
Ni jedan uredjaj se nije mogao spojit na wlan od N.Plug-a, ili nije imao prolaz kroz njega?
Na kojem kanalu radi wifi na N.Plug-u? Jesi probao mijenjat kanale?
Staro 20.12.2014., 21:08   #52
Postovi: 23,702
@OuttaControl
Ako se radi o pvt. kući sa zajedničkom strujom (ista faza iza brojila) evo ti rješenje > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=265826
na drugom kraju dobiješ Lan i WLAN
Staro 21.12.2014., 00:46   #53
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,020
a nisu na istoj fazi,vjerojatno, dva su brojila
Staro 21.12.2014., 00:54   #54
Postovi: 23,702
A onda u nabavku EW-7228APn ili TL-WR743ND
Staro 25.12.2014., 12:50   #55
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Sretan Božić kolege trebam jednu malu pomoć..dobio sam nedavno wifi repeater Fritz 310..i kada ga namjestim on uspješno radi par sat maksimalno, a nakon toga ko da "zablokira" cijelu wireless mrežu. Nitko se ne može spojiti na nju, a i oni koji su spojeni iznačeni su s nje..kada se wifi repeater isključi opet sve normalno..Tada ga resetiram, pa ponovno postavljanje i onda nakon par sati opet ista priča..Jel netko možda zna koje postavke u routeru da pogledam ili nešto drugo? Inače koristim WPA+WPA2 zaštitu ako to ima ikakve veze..multicast je bio i uključen i isključen i ista priča..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2014., 13:36   #56
Postovi: 23,702
Manual > http://en.avm.de/fileadmin/user_uplo...eater-310e.pdf
Jesi probao samo ugasi (ištekaj) - čekaj 5 sec. - upali (uštekaj) ili baš moraš reset i konfig ponovo ?
Koji je fw u uređaju (zadnji je 6.20) ?
http://en.avm.de/service/downloads/?...Repeater%2B310
ako automatika zakaže evo ovde fw za manualni update:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritz.wla...mware/english/
Više puta smo govorili kako detektirati "slobodan" wireless kanal > otkriveni postaviš u routeru fiksno.
Staro 25.12.2014., 14:26   #57
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
probao sam ištekaj-uštekaj metodu, ne pomaže..kanal sam stavio fiksni 11 na routeru, a na fritzu je defaultno čini mi se 11 jer ga stalno pokazuje..probati ću s updateom
Staro 26.12.2014., 02:11   #58
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Update nije bio potreban jer je zadnji firmware gore već.. Nađen je u međuvremenu zaobilazi put rješenja.. Ako isključim repeater, spojim se na originalnu mrežu, uključim repeater, on se spoji na mrežu i proširi ju sve funkcionira.. Ali ako se neki novi uređaj želi spojiti na tu mrežu ne može.. Pa se opet mora isključivati i isključivati repeater.. Užas proces jer je cilj upravo da mreže bude di je inače nema ima netko ideju šta bi moglo biti? Ili je jednostavno repeater loš
Staro 26.12.2014., 10:38   #59
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,164
Jel Dhcp isključen na fritzu? Probaj po standardu napraviti lozinku, pogledaj tu u podforumu,nikky je već par puta linkao na wpa keygen-e
Staro 26.12.2014., 10:47   #60
Postovi: 34,137
Nakon podosta razmišljanja i frustracija, odlučio sam poslušati vaše savjete te sam si kupio TP-Link TL-WR743ND (Links, 179kn) i mogu reći da sam se preporodio. Linija je puno stabilnija, brzina praktički na full, a kako ima više LAN utora, izbacio sam switch iz lokalne mreže.
Podešavanje u repeater mode je trajalo par minuta. Zanimljivo je da nije kao ostali repeateri koje sam imao, napravio neku svoju internu wlan mrežu (obično imena WiFi Repeater1), već je ostala ista tako da se drugi uređaji lako priključuje na wlan jer je ta mreža već otprije umemorirana u njihove postavke.
