Lokacija: Andrijaševci
Postovi: 32
Novi PC se gasi nakon 5 minuta igranja (temp ne prelazi limit)
Kupio sam novu konfiguraciju prije 2 mjeseca. Amd FX 3800 quadcore cpu na 3,8 MATICNA - Asus M5A97 LE R2.0 GPU - Palit Nvidia GTX 660 2gb 980Mhz Hard Disk WD 500Gb RAM kingston 1600 sa 4GB Napajanje je neko random 450W s 17a na 12v1 15ampera na 12v2 Čim sam kupio komp prva igra koju sam instalirao bila je Mass Effect i radila je jedno 5 sati i komp se ugasio. Prvo sam mislio da se mozda kabal izvukao, treba mu 2 minute da se ponovo upali, no problem se nastavio i dalje. Koju god igru upalim odonda bio to GTA 4, Watchdogs, League OF Legends, Warcraft 3, WOW ugasi se kod novih igara u roku od 3 minute nekad i manje, a kod manje zahtjevnih igara negdje oko 20te minute. Jedino je Battlefield 4 izdrzao pred kraj na ultra settingsima. I uvijek se ugasi kad je nešto zahtjevnije grafički (puno svjetlosnih efekata itd) Thundermaster radi i temperature su uredne oko 50 celzija na zahtjevnim igrama, kuler pojačan do pola..Speedmaster isto ništa ne registrira nikakvo povećanje u temperaturama. Kućište je otvoreno ništa se ne zagrijava ![]() Graficka ima samo jedan 6 pinski utor za napajanje, mislim da je do amperaze na 6 pinskom utoru. Pa ako kupim konverter s molexa na 6 pinski mozda bi radilo? nisam ni sam siguran što da radim da ne bi izgubio garanciju...Svi kazu da te GTX 660 stekaju ali ovako nešto baš nije uobičajeno. Da li netko može pomoći il bar me uputiti u pravom smjeru. Hvala ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Founder. 15.11.2014. u 18:28. |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
To random napajanje ako je neki MS ili energon sroteks bi te moglo kostati cjelog kompa. Posudi ako mozes kod nkoga ako mozes kvalitetnije napajanje od 400 w ili nesto jace pa probaj s njim. |
Postovi: 32
je MSovo je kućište i njihovo deafaultno napajanje onda ću to napraviti. Već je hard disk počeo screechati i štekati ko lud. Da ga ugasim i ništa ne radim onda jedno vrijeme? |
#5 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
odi na podforum o napajanjima i kučištima, i tamo vidi preporuke provjerenih napajanja |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Founder Možeš poslikati naljepnicu na tom napajanju koje imaš? |
Postovi: 32
MiningMod
Postovi: 8,715
Postovi: 32
Kući sam u 9 navecer pa cu staviti u ovaj post. Hvala svimaa |
Postovi: 1,072
Zar nije bolje da instalira neki program za nadzor temperature pa će u logu vidjet temperaturu prije reseta, nego da ide kuriti na tom napajanju? ![]() |
Postovi: 32
Postovi: 1,072
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
#16 |
Postovi: 33,926
Probaj prvo posuditi bolje napajanje da utvrdiš je li ono problem. Ako s njim bude sve ok, tada kupuj novo.
#17 |
Postovi: 32
Rezultati u svim programima su dobri. Nisam bio doma vec jedno vrijeme ali sam promjenio produzni kabal. Sve mi se čini da radi brže i hard disk je prestao skvičati. Onda moguće da je produžni kabal bio u pitanju sad ćemo vidit. Instaliram Advanced Warfare pa javim |
#18 |
Postovi: 32
IGra je radila sat vremena nakon sto sam instalirao WIN 7 64bit Ultimate. I opet se ugasila taman kod nekog check pointa na trecoj misiji. I to kada nije bilo nikakvih efekata ni ničega...A sve hladno i grafička i procesor i napajanje i hard. Sutra ga nosim na isti servis jer ako odnesem nekom drugom gubim garanciju nazalost |
#19 | |
Postovi: 1,568
Kakvo je stanje sa sektorima,provjeri voltaže PSUa. |
#20 |
Postovi: 32
Battlefield 4 je bio original pa se komp gasio svakih 40-60 min. i nastavim gdje sam stao, pa se opet ugasi, pa opet upalim i nastavim i tako u krug. ne gasi se dok ne prođe određeno vrijeme. ajd da su temperature CPUa visoke, al sve je najnormalnije jer odmah udjem u bios cim se nanovo upali. Skuzio sam da ako zelim ponovno pokrenut komp ne mogu odmah, nego moram glavni prekidač na napajanju nabrzinu off/on i onda se upali odmah . A ovako bez da to napravim moram cekat oko 2 minute Zadnje izmijenjeno od: Founder. 03.12.2014. u 12:34. |
#21 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Prestani se za*ebavati i nađi drugo (kvalitetnije) napajanje dok ti nije nešto krepalo. Napajanje vjerojatno ima neki oblik zaštite i zato se ugasi jer je preslabo za taj komp. EDIT: gledam amperaže u prvom postu, nije to dovoljno za GTX660
#22 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Samo se igraj. Prijatelj je sahranio 4-5 diskova dok ga nisam uvjerio da promijeni napajanje, i imao stalno kojekakva blesiranja koja su u opisu. I promijenio je *sve* komponente u tih godinu-dvije, osim napajanja. Dobro je, radi.... mhm. |
#23 |
Postovi: 32
Hvala Blazeu i Dacu na odgovorima valjda cu sad napokon uvjerit servis da mi ubaci novo napajanje jer ako ga sam radim gubim garanciju a imam ga za cijelo racunalo umjesto komponenti. Uglavnom, hvala i necu vise igrat dok ne bude pa javim. Dosta ljudi s GTX 660 je prijavilo slican problem |
#24 | |
Postovi: 1,568
Neznam zašto si uopće uzimao gotovu konfu. Većina takvih je jedan veliki šrot.Vjerovatno će ti promjenit napajanje al s istim smećem. Uglavnom javi ishod. |
#25 |
Postovi: 32
Još nisam skupio novac za napajanje ali sam ušao u bios i na vlastito iznenađenje vidio da je CPU clock na 4125 Mhz a treba bit 3800mhz i u UEFI biosu ne znam kako da smanjim to. nigdje nema change cpu clock to lower ili kako underclockati. mozda su na servisu namjerno to napravili |
#26 |
Postovi: 1,568
Ideš u BIOS i ideš na zadnji tab i stisneš "Load Optimized Defaults" i onda "Exit and Save Changes" Ako to nevrati na default to je vjerovatno onda AMD Turbo kao što i Intel ima. Ako te ovi nešljive iz servisa napadni ih i zapriti da ćeš im dovest Potrošački Kod i Udrugu potrošača i budi jako ozbiljan. Da tek vidiš šta sve servisi čine da izvuku novce od nas. Nisu oni nikakvi velikani da ih se mi potrošači plašimo. EDIT Također ti si falio napisat procesor. FX 3800 nemože na tu ploču http://www.asus.com/Motherboards/M5A.../HelpDesk_CPU/ Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 16.12.2014. u 18:32. |
