Staro 03.11.2014., 20:57   #391
Afx
Afx's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 141
Što da uzmem između asrock h97m anniversary i asus B85M-E R2.0 ?
Afx je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2014., 22:58   #392
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
anniversary - ATX izvedba nebi trebala skuplja biti
Staro 05.11.2014., 19:42   #393
eroktic
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 25
pozz.treba mi vaca cijenjena pomoc u vezi maticne ploce.
trazim jeftiniju varijantu al da sluzi svrsi.
planiram kupit i7 4790
imam hyperx 8gb 1 komad ddr3 (maticna moze imat 2 socketa)
r9 270x gygabite (ona velika)
ne planiram nista overclockat.
eroktic je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2014., 20:27   #394
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koja bi bila namjena tog računala? Igranje? Za to ti ne treba i7 procesor, uzmeš i5 4460 i neku do slijedećih ploča
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=H81M-HDS
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=B85M-HDS
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=B85M-P33
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=GA-B85M-D2V
Novce koji ti ostanu možeš preusmjeriti u neku drugu komponentu, npr R9 280 grafičku....ne znam kakvo imaš kućište, napajanje itd....
Staro 05.11.2014., 21:20   #395
eroktic
Postovi: 25
Autor ShanTech Pregled postova
napajanje je corsair cx 430m a kuciste mi za dat baki da sadi biljke, treba mi novo kuciste al nisam htio u offtopic (sry).to isto moram kupit
Staro 05.11.2014., 21:37   #396
ShanTech
Postovi: 3,784
Ako ti treba komp za igranje uzmi i5 kako sam gore napisao. Napajanje si ostavi, a od jeftinijih kućišta imaš Zalman (Z1 / Z3), Raijintek Arcadia, Xigmatek (Mach / Recon).
Staro 05.11.2014., 21:52   #397
eroktic
Postovi: 25
poslusat cu tvoj savjet sta se tice i5 vs i7,1000kn i nije mala razlika. odabro sam MSI B85M-P33 ,xigmatec recon. hvala ti puno i imam jos jedno pitanjce al to cu te u inbox pitat da tu vise ne spamam
Staro 07.11.2014., 19:19   #398
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
budući da su ploču koju trenutno imam napali nekakvi problemi:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=264637
a napikirao sam si ovu za zamjenu
http://www.asus.com/Motherboards/H97PRO/
zanima me hoće li cpu cooler koji trenutno imam ići bez problema na nju? pitam jer ju ne vidim na compatibility listi, ali gore se nalazi plus verzija koja ima vrlo sličan layout oko socketa... ili kojim slučajem imate neku bolju preporuku, nemojte mi samo asrock
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2014., 19:54   #399
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
To sam ja govorio ljudima uštedite i opečete se ali otom potom pa kad istekne garancija krene krepavat e onda se vraća. Razmisli o Gigabyte H97 D3H ili nekoj njihovoj ploči jer su za intelovu 9 seriju ploče awesome
Staro 07.11.2014., 20:09   #400
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
Ma vrijedi mi garancija jos godinu dana ali nemam zamjensko racunalo dok ploca bude na servisu, a znamo svi koliko to zna potrajati...
Staro 01.12.2014., 10:29   #401
Cico96
Cico96's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
Pomoc oko odabira maticne
Pozz ljudi
Trebam kupit novu s1155 maticnu neku samo da drzi, jer necu clockat ni niti nista, vec mi komp sluzi za skolu i igre.
Trenutna konfa:
GeForce GTX560
GSkill 1333MHz 4GB DDR3
Intel i5 3570
Chieftec a80 550W
500GB WD Caviar Blue
Znaci neka maticna do 350 kn nista ekstremno. Koristit cu Win 8.1 također.
I dal se isplati uzimati Asrock H61M-VG3 ili nesto bolje u tom cjenovnom rangu?
Cico96 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2014., 11:02   #402
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Ako te oprema ploče zadovoljava, samo piči. U toj cjenovnoj klasi skoro da ti je svejedno što ćeš uzeti, po onom kaj si napisao treba ti radni konj, Asrock je za to sasvim dobar. Obrati pažnju na pristojno hlađenje i to je to.
Ako možeš naći neku sa dužom garancijom (u što iskreno sumnjam) kupi nju.
Staro 01.12.2014., 11:06   #403
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
bilo bi dobro da se makar protegneš do nekog B75 chipseta jer ćeš dobiti usb3 i sata3
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2014., 00:37   #404
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Uskoro stiže prinova i5 4460 pa mi za koji dan triba i matična.
http://ark.intel.com/products/80817/...up-to-3_40-GHz
Što mislite o ovoj ispod Biostarki
http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...l=050.306.1043
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...n.php?S_ID=658
Moje opservacije za kupovinu:
1. cijena (ne moram plaćat dostavu + mogu i na rate ako zatriba)
2. ATX format (mini ATX ploče izbacujem nažalost zbog preglomaznog kulera)
3. jamstvo kao i u ostalih (3. god.)
4. MOSFET/VRM pasivno hlađeni
5. dovoljno unutarnjih i vanjskih konektora
6. relativno zadovoljavajuć layout
Moje opservacije "protiv":
1. samo 2 memorijska utora (nekako ću preživit s 2x4GB RAM-a)
2. ima nešto elektrolitskih kondića (navodno neki specijalni hi-fi oko audio čipa - ovi plavi?! )
3. to je BIOSTAR FFS (tko zna koliko dugo će oni još opstat pored GIGABYTEA, ASUSA, ASROCKA i MSI-ja)
Malo je kasno pa ako sam nešto propustija nemojte odma drvljem i kamenjem.
Sve preporuke, komentari, kritike su dobrodošli.
PS Ne izbjegavam ni rabljeno s jamstvom ali priko 500kn - no fuckin way (čak i za novo)
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.12.2014., 01:53   #405
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Imam biostar ploču za hasfel i evo sve funkcionira već neko vrijeme.. Bios mi je ugodno iznenađenje i puno mi je bolji od recimo asrocka čije sam imao zadnje 2 ploče.. I moja ima taj hi-fi, i ajde možemo reći da je kvaliteta zvuka bolja nego na vulgaris pločama tog ranga, al opet ništa spektakularno.. Što se tiče cijene i dobivenog ne mogu biti ne zadovoljan sa biostarom..
Staro 05.12.2014., 10:46   #406
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
@Limbo
Ne daj da te obeshrabri nitko.
Ploča ima dosta prostora kao što si naveo za glomazni hladnjak i od RAM. ATI će ti zahvaliti za fin vjetar. Intelova onboard ima dovoljno snage ( lako možeš prodati drugu VGA na neko vrijeme )
Što se tiče manjka utora, lako zamjeniš za drugi.
Za te nofce zvuči jako dobro i ako nisi pretjerani korisnik za čigrastom velepamtilom (SATA)
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 05.12.2014., 11:43   #407
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Imte li kakvu preporuku ploče do 400kn koja će sigurno podržati g1840 out of the box? Trebam ploču s 6 USB-a (od kojih su makar dva 3.0), dvi ili hdmi konektorom i 5.1 izlazom (samo da ima pinove na ploči, na limiću sve imaju stereo).
Uzeo bi Asus H81M-E, no bojim se tog biosa, jer ako je na ploči stari bios, nemam baš nikoga čiji bi procesor posudio dok update-am isti. Trgovine kažu da to nije moguće provjeriti prije kupnje.
http://www.asus.com/Motherboards/H81ME/
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2014., 12:01   #408
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Paw, nitko ti ne može sa sigurnošću reći da hoće ili neće raditi s drugim BIOS-om, ali kod ne-server procova u pravilu problema oko ne-paljenja nema.
To znači da će ti komp moći bootati ali će krivo očitavati procesor. Moći ćeš novi BIOS gore roknuti i onda će sve bit ok.
Naravno, iznimke postoje, ali dosad sam se susreo samo s ovim lakšim problemom.
Spoiler alert!
Staro 05.12.2014., 12:34   #409
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
To mi je apsolitno poremetilo koncept. Jasno mi je da uz H97/Z97 problema nebi bilo, no ovo je budget/value build ukupne vrijednosti ispod 1500kn i mogu ili ići na g3220 koji je 40% skuplji ili na 90% skuplju ploču na kojoj g1840 nema smisla. AMD trenutno nema nikakve alternative sličnog omjera cijene i performansi, a ja neka se snađem.
Čitam okolo po forumima, dosta h81 ploča ne prolazi POST, a da mi se to desi, moram moliti tu po forumu nekoga da mi updatea bios s svojim procesorom (pitanje tko bi to htio), vrijeme ide, kompa nema, moram i tu uslugu platiti i na kraju nisam napravio ništa.
Staro 05.12.2014., 13:24   #410
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Autor Pawzilla Pregled postova
Nađeš ploču s novijim datumom first release BIOSa
Npr.
http://www.gigabyte.com/products/pro...?pid=5021#bios
Tu na revizijama BIOSa nađeš da nema verzije koja dodaje nove modele, ergo. sve trenutne modele procesora podržava iz prve. Ploča nema drugih revizija, tako da bi sve trebalo biti pic pic.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2014., 14:47   #411
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Da, tako je izgleda najbolje. Ova s2v je ok, pokušati ću naći neku opremljeniju, pa ako i nema ova će poslužiti.
Staro 05.12.2014., 15:48   #412
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor hedgehog Pregled postova
Zvuk mi i nije toliko prioret, jer imam odron zvučnike i sluše
Stabilnost, kakva takva kvaliteta izrade i korištenih komponenti, donekle dobar layout, te br. i šarolikost konektora su trenutno na većoj cijeni kod mene
Thx za info iz prve ruke
Autor Dottore Pregled postova
@Limbo
Thx na podršci OEM Fondness
4 sata utora su mi sasvim dovoljna (2 su SATA 3)
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.12.2014., 17:07   #413
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Uglavnom čitač/pekač možeš maknuti. Po meni je gotovo neupotrebljiv. Zato imaš USB boot na sticku i pereš dok zora ne svane. 4 sata portova je sasvim dovoljan kao minimalno odnosno osnovna potreba. 2x sata2 kao storage i dok 2x sata3 za SSD.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 15.12.2014., 13:57   #414
Plava-laguna
Plava-laguna's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Novi Sad-Zagreb
Postovi: 14
Koja bi bila namjena tog racunala? Igranje? Za to ti ne treba i7 procesor, uzmeš i5 4460 i neku do slijedećih ploča
Novce koji ti ostanu mozes preusmjeriti u neku drugu komponentu, npr R9 280 grafičku....ne znam kakvo imaš kućište, napajanje itd....
Pazite se Gigabyte u zadnje vrijeme su poceli opasno da muljaju sa revizijama. Konkretno za ovaj model kod nas se prodaje ploca poslednje revizije na kojoj fali dio naponske i Dual BIOS, opasno bitno za stabilnost.
A to rade i sa dosta drugih modela.
Recimo, prva revizija ove ploce ima 4 faze za CPU
Druga revizija ima samo tri i dosta manje mosfeta, mislim WTF?!
Ovdje su pobjedili
Model GA-B85-HD3 - sa prvom revizijom smo imali FULL ATX plocu
Druga revizija nije u OPCTE FULL ATX FORMATU hahahaha WTF
Zadnje izmijenjeno od: Plava-laguna. 15.12.2014. u 14:12.
Plava-laguna je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2014., 16:37   #415
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Pred 5min si dobio BAN na bug forumu sada i ovdje spamaš sa tim ?
Staro 15.12.2014., 16:40   #416
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 626
Pa korisne su informacije, makar krši doduše pravila sa slikama.
Staro 15.12.2014., 16:43   #417
Overclock_freak
Postovi: 1,207
realno to svi vendori rade
Staro 17.12.2014., 15:10   #418
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Ima ko kakvu ideju di kupit antenu za z77 mpower ? vidim da nije N konektor, ni R-SMA ni UFL, zna ko možda ?
Staro 18.12.2014., 17:09   #419
Znao sam ja da je Điđibajt muljatorska fabrika
Staro 18.12.2014., 19:31   #420
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nakraju nabavija AŠrot H87 Pro4 za 450kn (nova), zadovoljan pločom, 4 mem. utora, cooler se ugnjezdija, sve izgleda dobro spojeno, lemljeno, svi kondići solid state, mosfet/VRM pasivno hlađeni, dobar layout, dovoljno konektora vanjskih/unutarnjih, ona "kvačica" na utoru za grafu je odlično izvedena (ide naprid natrag - a ne ka kod ovih drugih jeftinijih modela drugih proizvođača - pukne čim je pogledaš )
Za OC nije friendly barem šta se tiče BIOS-a (voltaže imaj one pizdarije auto, high, turbo bla bla umisto finog štelovanja po +/- 0.01V) - ali ne tangira me s obzirom na non K procesor.
Također fazna regulacije sigurno nije neka bijesna.
BTW Sve na ploči je zasad ispravno
Link
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%20Pro4/
Pomelo mi sig -.-
