Postovi: 1,238
HP pavilion 17-e010sm - rušenje windowsa
Model laptopa iz naslova... Na njemu friški windows 8.1. Svi driveri službeni i "up to date". Nakon par dana korištenja, windowsi se skrše. tj. uopće ih neće dignuti. izbaci error, ako krenem startup repair ne može naći grešku. Probao i sa windows 7 i sa windows 8.1. Ista stvar, kroz koji dan windowsi se skrše. Da li je ovo neki hardverski problem ili je problem do windowsa ? |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Probaj tu i tamo ujutro (nakon što je laptop ugašen cijelu noć) provrtiti MemTest da se uvjeriš da nije stvar do RAM-a i coldboota. |
Postovi: 1,238
Pošto mi je problem sad aktualan već na laptopu, da li da prvo stavim čistu instalaciju windowsa ili da odmah provrtim memtest ?? |
Postovi: 23,542
Boot verzija MemTest - a se izvodi neovisno o OS - u, to prvo odradi, ako ti je memorija lako dostupna (poklopac), izvadi - vrati memoriju kako bi provjerio spojeve, ako imaš više mem. modula a pojavi li se ijedan error onda moraš odraditi sve kombinacije mem. modula da potvrdiš ispravnost / neispravnost pojedinog. |
Postovi: 1,238
Odvrtio sam dva puna passa, 0 grešaka. Ima samo jedan modul od 4 GB ... Što bi moglo biti slijedeće ?? |
Postovi: 1,238
Postovi: 1,238
Bio sam već jučer stavio onaj neki hdd revitablabla ali mi je za 3 sata prošao 2 GB tek... Što bi u konačnici trajalo nekoliko dana izgleda ![]() |
Postovi: 1,238
HDD Sentinel kaže 89% healtha, piše da ima 18 weak sektora... Evo vrtim sad i HDAT v.4.8.1 i skoro je pri kraju nema niti jednog bad sektora... Što bi još mogao probati ?? |
Postovi: 23,542
Jesi li spremio report / zabilježio gdje se nalaze ti problematični sektori ? Jesu li u okviru boot i/ili sistemske particije ? Treba viditi gdje se fizički nalaze u odnosu na boot i/ili sistemsku particiju pa smanjiš i/ili premjestiš particije na način da oštećeni sektori ostanu izolirani tj. u ne particioniranom dijelu / van svih particija ... |
Postovi: 1,238
Fix start up - NE RADI. Refresh PC - NE RADI.... Ako krene Automatic repair, vrti ga u nedogled. A maloprije sam i dobio BSOD - Session3_Initialization_Failed. Više ludim ![]() |
crnjo
Postovi: 1,907
Napravi negdje USB stick sa Ubuntuom i bootaj s njega i vidi jel sve radi. Ako radi, onda fresh install windowsa i mic po mic dok ne krepa opet, ako krepa opet. I provjeri temperature CPU-a.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#17 |
Postovi: 1,238
Uspio sam jučer nekako "refreshati" windowse, ali oni rade katastrofalno, sve šteka, explorer otvara 10 minuta, itd... Danas ide sveži install windowsa, pa ćemo vidjeti. Vidim da na laptopu ima 2 particije (recovery particije) od 8 GB.. Da li su potrebne obje ili se jedna od njih može maknuti ? |
#18 |
Postovi: 23,542
Jeli koristiš / misliš koristiti iste winse koji su došli sa lapom ? Ako je odg. da, onda odradi reinstall, nađi na netu kako se pokreće na tom modelu, instalira se upravo sa te recovery particije. |
#19 |
Postovi: 1,238
Ma lap nije došao sa windowsima. Prvo je netko na njega stavio sedmicu pa netko poslije osmicu i sad sam ja ga dobio nedavno da pogledam. I odmah su bile dvije particije takve... |
