#271 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Može li mi netko napisati jedan razlog za kupovinu AIO vodenog pored vrhunskog zračnog hladnjaka - osim za pohvaliti se frendovima/curi/kolegama da imaš vodeno hlađenje računala. Mislio sam da je to malo bolje riješeno, ali loši ventilatori (?) je smiješno sa obzirom na cijenu. Prije par godina znam da je bilo čak možda i opravdanih razloga za brigu kako će matična izdržati skoro pa 1KG grdosije, ali kada vidiš današnji backplate što dolazi sa dobrim hladnjacima, kada sam montirao Noctua-u nisam vjerovao kako je stvar dobro riješena. Noctua NH-D15 je 3°C lošija od H105 - 1°C bolja od H110, a puno tiša - TechPowerUp. ![]() |
#272 |
Postovi: 495
Ja se isto slažem sa većinom što si rekao, ali radeći na kompovima razlozi su ti što je otežan bilo kakav naknadni rad na računalu kao što su 8pin konektor, 3pin za ventove, memorija, proc...., ovise i o kućištu neke stvari, dok je kod vodenog sve otvoreno pa je bilo kakva intervencija puno lakša, tu je naravno stvar i ukusa, vizualnog izgleda, svatko ima svoje. Ja npr. preferiram zračne/toplovodne hladnjake isto u tom segmentu i odusto sam od H100i (zasvrbilo me ![]() ![]() Kako sam već dosadan pa da spomenem i kolegu Sam Fischera koji razmatra određene solucije (par postova iznad) on ako se odluči na Noctu-u mora vidjeti ako mu nešto ovako odgovara, pošto je na slici isti case koji on ima. ![]() ![]() |
#273 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Izgleda da ako zelim improovat hlađenje, morat ću krenut s kućištem ![]() |
#274 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
![]() (Iako moram priznat da nakon 4 custom loopa, imat AIO je ko kupit punta nakon civic type-R.)
Bez potpisa. |
#275 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
nakon kupovine H80i sam shvatio da mi je pumpa od H80i najglasnija komponenta u racunalu i odlucio sam se mjenjati za Noctua NH-U12S Neznam koje vodeno hladjenje moze imati tisi rad od Noctua ventilatora na nekih cca 600 rpm? |
#276 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#277 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,486
Pumpa nečujna. Vrlo zadovoljan za sada. Jesi probao smanjit rpm pumpe uz pomoć Corsair Link SW? Na H80 verziji je pumpa bila potpuno nečujna na nekih 1700rpm-a, bez ikakvnog povečanja temperature procesora. |
#278 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
ma probao sam i onda kad smanjujem dobijem neki visokofrekventni zvuk....uzas jos gore. Jos je pod garancijom, neznam da li ju mogu poslat natrag (RMA) Zadnje izmijenjeno od: uploader. 28.10.2014. u 19:12. |
#279 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#280 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
evo da cujete kako se cuje moja H80i cuje se i ventilator, ali onaj visokofrekventni zvuk je boze sacuvaj.... http://www.file-upload.net/download-...e-012.3ga.html |
#281 |
Postovi: 753
Ja imam h100i, nemam nikakvih problema sa njime. ( Imo sam h70, h80i, antec 920 itd. ) Kod vecine ljudi kod kojih sam cuo da pumpa prozivodi cudne zvukove, je bio problem do postavki. Imali su u biosu upaljenu regulaciju za CPU header, a kada se uzme AIO ili custom to se ugasi tako da CPU header baca uvjek 12V. Kada oscilira tamo napon kao da regulira "fen" od cpu coolere-a onda se pumpa pokvari i pocne " rostat ". Ponekada kada bi se stavilo da baca samo 12V bi proradilo, a ponekada i ne, jer pumpa jednostavno je otisla. Ako te smeta zvuk pumpe provjeri dali ti je u biosu namjesteno na full ( disabled ). I pumpa bi trebala prestat prozivodit zvukove, ako se i dalje cuje, jbg. Meni je najglasnija stvar u konfi coil whine od grafe, jer sam sve ventove i ostatak stavio na 7V ili ti besuman rad, jer mi je komp na stolu pored glave. |
#283 |
Postovi: 753
Probaj cisto iskopcat fenove i vidjet dali je stvarno rijec o pumpi. Ako mozes snimit zvuk bez fenova bilo bi super. Btw imas kakvu sliku kako je to spojeno? Imas crijeva prema gore ili prema dole? P.S. Cisto me to zanima jer na Antec 920 koji sam imo,ako su crijeva bila prema gore, onda je pumpa znala "krckat" ponekada, a ako bi bila prema dole onda bi sve bilo super. Pa sam malo znatizeljan dali je to bilo samo do Antise ili mozda ima nekoga utjecaja ![]() Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 29.10.2014. u 03:23. |
#284 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Aj budem probao sve opcije pa cu snimiti...video ovaj put. Evo video materijala: ovdje je trenutno stanje kak je bilo: https://www.youtube.com/watch?v=uZsRSW00YsM ovdje sam iskljucio ventilatore, a zatim i pumpu: https://www.youtube.com/watch?v=u9x7WfZl-9k ovdje sam okrenio cijevi da budu dolje: https://www.youtube.com/watch?v=cUItPPI0tRs Uglavnom nema promjene! nakon par minuta kad sam okrenuo cijevi, dobio sam jos neki dodatni zvuk, kao da pumpa tjera zrak...nazalost to nisam snimio.... Zadnje izmijenjeno od: uploader. 29.10.2014. u 17:21. |
#286 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Imas mjehuric zraka u impeleru pa drobi, ovo sto zuji ja bi rekao da nije nis strasno posto si zabio maltene mob unutra i tek se onda cuje. Al ovo sto krcka ili je impeler dobio svoje pa ima lufta ili imas malo zraka unutra. |
#288 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Mozes probati naginjanjem kucista na stranu, ali mislim da ces morati vaditi van vodeno i nazivo ga "muckati" tjekom rada tj pumpu dok necujes da je mjehuric izasao u radijator. Ako imas neko napajanje, kratko ga spoji i nabavi molex na 4 pin za ventove i kresni ga tako. |
#289 |
Postovi: 753
Evo jesam vidio sam sada, znaci ipak nije pomoglo okretanje, da i mislio sam si da je to bio samo "antec issue", jer sam to rjesenje i naso kada sam imo anteca na antec rewievu negdje. Da kod tebe krvcka pumpa, sad stvarno ne znam koliko jako, jer ovo kako se pumpe znaju cuti kada se pokvare nije tako strasno. Mozes probat ovo sto je reko xulos, iskreno nikada to nisam radio, niti pokusavo previse. Na zalost ja ne znam vise kako pomoc ![]() Edit: Btw ne znam dali si diro nesto po Corsair Link Software-u, ali tamo ako si diro RPM Divider, mozda je krivi divider, ako nisi svejedno provjeri dali ti je divider na onome sta pise da treba bit za Corsair PUMP. Opcija se nalazi pod h80i Pump. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 30.10.2014. u 10:21. |
#290 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,486
Meni se čini da nećeš moć ostvarit RMA. To je "normalan" zvuk pumpe, rekao bih. Definitivno još jednom probaj smanjit broj okretaja u Corsair Linku, al ga probaj na novo instalirat. Možda su se defaultne postavke poremetile. I provjeri dal je najnoviji firmware na vodenom. |
#291 |
Postovi: 753
Imas novi firmware, ali prije toga moras skinut novi Corsair link sa Corsair web stranice. Samo da napomenem da ce te nakon toga zajebavat LED lampica, ali pise da improva stability. Ja kako nemam problema sa pumpom, ja sam vratio stari firmware, jer na novom nakon svakog paljenja bi moro nastimavat boju Led jer bi poludilo i pocelo bacat neku rozu boju. Svakako probaj ! Ako ces trebat vratit, imam ja link negdje. |
#292 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam imao povoljnu priliku, i uzeo h100i (h110 nije bio dostupan u tom ducanu nazalost) i ovako generalno ne inforimran o kvaliteti njegovih stock ventova spojio lijepo setup u novom kucistu, i onako napet kao dijete malo upalim setup. Prva reakcija je bila dafuq je ovo. Na kraju sam skuzio da su ti ventovi toliko nenormalno smece, rondaju, krce, melju i buce i na min okretajima. Kada ih prstom zavrtis cuje se zvrndanje. I bas sam se razocarao. Svi reviewi su valjda kupljeni oglasi jer je svuda cooler "top of the line". Na kraju, sa nekim postenim ventilatorima, taj hladnjak ne opravdava svoju cijenu. |
#294 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
Ja sam nakon 2 dana sa Cors ventovima (h80i 2 komada) narucio Noctue jer ovi su stvarno pre glasni ![]()
#295 |
Postovi: 8,196
Corsair najavio novu rabotu H110i GT hladnajk te HG10 N780 Bracket za grafičke kartice. ![]() ![]() Radi se o poboljšanoj verziji H110, od sada sa Link suportom kao i mogućnošću korištenja na grafičkim karticama uz pomoć bracketa. @TPU
Sent from AS/400. |
#296 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Oho, e to postaje zanimljivo za el cheapo hladnjenje grafi, jel imam kakav bench temperatura ![]()
#297 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa nije baš el cheapo ![]() Samo bracket je valjda 40$ (a kod nas preko 300kn), i btw, samo za referentne kartice zasada. Još kad ubaciš cijenu najjeftinijeg AIO-a, hm. Ok je ako imaš jednog viška u ormaru ![]() Ali dobro, kužim tebe, i dalje je jeftinije od nekog custom loop vodenog ![]() Već ga je Tom detaljno istestirao na R9 290X ![]() To sam ja htio nabavit jer sam imao referentnu R9 290 i jedan H50 imam viška, pa je ova u međuvremenu crkla :/ |
#298 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Custom vodeno za moj setup je nestot preko 1000 EUR (kod EKWB jos i skuplje), Dakako da je to bolje i super ali mi je komplicrano za sastavit/upogonit/istestiat (stroj mi je u rashodu dobra 3 dana da se to sve poslozi) dok ovoo mogu sam nasarafit u par saati na sve grafe ![]()
#299 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma naravno, sve jasno. ![]() Samo nisam siguran, morat ćes se raspitati za kompatibilnost sa strixovima, sumnjam da imaju isti layout za memu, VRM kao i referentna GTX 780... |
