Postovi: 314
Pozdrav svima. Neki od nas imaju više sreće, neki manje, ali ja.. Ukratko, prijateljica me zamolila ako joj mogu pogledati komp, te sam ga pokupio prekjučer posljepodne i počeo raditi. Počela je padati kiša i prvi grom nevremena mi je udario u kuću i spalio sve osim ovog laptopa s kojega sad pišem. Sreća u nesreći je da sam tad iskopčao svoju konfiguraciju koja je slična njenoj, te sam joj poklonio svoj komp, a meni je ostalo sljedeće:- Corsair TX 650 -nakon paljenja spajalicom na svim izlazima daje napone do 0.5V), te pušta cvrkutavi zvuk. - Asus P5Q3 Deluxe -kada se spoji na ispravno napajanje, zasvjetle power i reset, no ne želi se pokrenuti, pa ni zavrtiti ventilatore. Probao sam vaditi bateriju, vraćati jumpere na default, proći sve bijele osigurače s oznakom "P", no svi vode a ploča ne pali. Ako netko zna, na konkretnom napajanju i ploči, ima li što da još mogu sam provjeriti multimetrom ili je to sve zrelo za smeće? Kako je u ploči e2160 koji je bio u trenutku udara ugrađen, mogu li ugraditi drugi procesor u ploču bez rizika da oštetim ili uništim procesor? I zadnje pitanje, ima li neki servis gdje bi mogao to napajanje poslati ili da se pomirim s time svime i gotovo? Unapred hvala svima! ![]() |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Navodno HEP ispalcuje odstetu za takve slucajeve. Javit ce ti se vec netko sa vise iskustva s tim. |
Postovi: 86
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=257036 al fakat trebaš imat peh da ti se dogodi na tuđem kompu, ja bi se valjda pregrizao od muke ![]() |
Lokacija: doma
Postovi: 2,917
Malo je falilo da i ja danas tako prodjem... Bio sam 5km dalje od kuce obaviti nesto a doma u radnoj sobi sve ukljuceno, 2 kompa, 2 monitora, telka itd.. drugi komp je od kolege na servisu i kad sam vidio oluju kako ide i kojom brzinom se spusta odmah mi je proslo kroz glavu da bi mogo uz moj i taj drljavi komp od kolege zgorit ![]() Kuci sam baba bila, njoj je komp tv ali nije se dala zbuniti. Sve prekidace na produznima je iskljucila a bogme i 2 produzna iz zida. Palim kompove a ono windowsi nude repair na oba i mislim si neka.. neka.. sreca da je baba poizstekala ih ko peglu iz zida. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() znam da je offtopic, ali zasto iskljucujete iz struje kompove, tv, elektroniku? mislim, pa nece probiti struja putem napajanja komp ili tv. spalit ce putem mreze komp i putem antene tv. tj, putem telefonskog kabela i putem antenskog kabela....... meni je prasnuo grom direkt u antene jos prije 8-9 godina. sve redom sta je bilo spojeno na antene je instant otislo u valhalu, video, tv, dva bezicna telefona. svi osiguraci su se spustili, ova tri pancera sto je u HPovoj kutiji - pregorila. dosla struja, moj komp radi, sestrin komp radi bez ikakvog problema. tako da inace HP nemam pojma sta ima s ovim, pogotovo jer nekako ne vjerujem da je kataklizma dosla kroz strujnu instalaciju....
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
kad je tako jako, iskapčam i utičnice i antene..imao sam slučaj da je kroz fazu prošlo samo kod mene u sobi pa rikno TV, video i telefon. sad pušem i na hladno - cca 3 minute posla (x2) al zato ne brinem bezpotrebno. |
#7 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
Postovi: 12,613
Od tebe nisam ocekivao ovakvo pitanje. ![]() Ima od toga puno vremena. '90tih godina. Nevrijeme kod Rovinja i direktni udar groma u kucu. Sve, ama bas sve sto je bilo spojeno na uticnice je pregorilo, doslovno sve. Kompletna instalacija se istopila u zidovima. Eto zato. ![]()
Yugokiller
Postovi: 649
Ne kažem da je nemoguće, ali kakvih sve "uzemljenja" na kućama ima, ništa nije čudno. Možda sam previše hrabar, ali nikad ne isključujem komp. Par puta se dogodilo da taj trenutak nestane struje, upalim komp i peglam dalje. Jednom davno prije kojih desetak godina riknuo bežični telefon, drugo sve pali i radi ![]()
#10 | |||
Postovi: 2,317
).ali da, ja isto cesto iskljucim struju. ali ne uvijek .Citiraj:
.da, kod mene je bila greska sto nije sama cijev na kojoj su niti manje niti vise 4 riblje kosti - uzemljena. to nazalost nije do mene, nego do starijeg covjeka koji mora i uvijek ce biti pametniji od mene - moj otac .>>ti nisi bio niti u planu kad sam ja spajao antene, biće to dobro<< sistem .Citiraj:
kakva je instalacija bila u toj kuci? kakvi osiguraci? kako je uopce toliki visi/visoki napon prosao u instalaciju? mislim, ja sam se krivo izrazio. imam bimetalne osigurace po svakoj sobi zasebno, zasebno uticnice, zasebno rasvjeta. plus, imam dva "glavna" osiguraca jer je kuca podjeljena na dva dijela, dovedena je trofazna struja da bi dio isao na jednu fazu od kutije, drugi dio na drugu fazu. ne pitaj, nisam ja bio majstor .ali kazem - osiguraci su mi tu da odrade i odradivali su vec puno puta . barem 5 puta sam bio ja krivac sto izbijaju, jebiga, krivo se nesto spojilo .ali generalno, kada grom opizdi u kucu i probije u instalaciju (a da prije nisu osiguraci odradili), mislim da je puno veci trosak na instalacijama nego na komadu elektronike . sam si rekao, otopilo instalaciju u zidovima........ koliko je taj gust kostao, stemanje zidova barem negdje, razvlacenje instalacija i komplet posao? garant vise od 2-3 tisuce kuna koliko je negdje moj komp, li-la.da imam nesto skupo - >>SKUPO<<, islo bi na stabilizator + UPS. jel .iako se generalno slazem - kada bas grmi u blizini, ja kokam sve iz stroma . kompovi i cijeli sistem u dnevnoj (TV, HTPC, router, receiver, telefon, 5.1 sistem) samo APC prekidac prebacim u 0 i miran sam .
Postovi: 1,204
grom - koliko je to - 10 000V ? 50 000V? takav napon napravi luk i preko 10-20 cm stoga običan prekidač ili skopka (FID ili obična) nisu nikakva zaštita. pogotovo ne ni stakleni osigurači, oni su za 10-30% više napona... znamo zašto su autom. osigurači u kući, ali oni nisu zaštita od napona. sve iu svemu HEP je taj koji bi morao o tom vodit računa. ne treba se pravit lijen ili pametan - iskopčat sve iz utičnica na sat-dva dok se vrijeme ne smiri i to je to...neće svijet propast bez dva sata mraka u kući. ![]() |
#12 | |
Postovi: 86
Al naravno, ako ti grom zvekne izravno u kuću, vjerojatno nema zaštite koja će ga zaustavit. stvar kod mene je što je moja kuća dosta niska, a susjed mi ima četverokatnicu sa gromobranima, pa sve nekako računam da će prije u njega zveknut ![]() |
Creeper
Postovi: 2,216
#14 | |
Postovi: 4,403
Meni je pred 3 godine vrisnula integrirana zvucna na maticnoj. Istekani su bili i telefonski kabel i sve kaj je bilo prikljuceno na gradsku mrezu - i to iz zida. Grom je lupio nekakvih 200 metara od kuce u metalnu ogradu jednog parkinga. Jedino sto mi je spajalo uredaje je bio UTP kabel iz potkrovlja na prvi prek vanjske fasade. Spojeni su bili router i maxtv. Elektricitet se uspio nakupiti na UTP kablu na fasadi i napravit dar mar. Jos jednom ponavljam, telefonski kabel i sve iz gradske mreze je bilo istekano iz zida.
#15 | |
Postovi: 1,317
Hep će isplatiti štetu ali udar groma mora biti vidljiv na kući ili instalacijama ili da je nestalo struje.Ako nije nestalo struje i ako nema vidljivog oštećenja od groma ništa od para. |
#16 |
Postovi: 314
U mom slučaju je grom udario točno iznad te prostorije. Zanimljivo je da je uz sobu na terasi izgorio power adapter od sx763 koji je bio na produžnom kablu iskopčan iz struje, znači sigurno 2-3 metra od sljedeće utičnice. Eto, baš sam sad kolegici složio njen novi komp.. i da.. Btw. probao sam drugi proc staviti u ploču, mrtva je mrtva, moram još rame kod nekoga isprobati, a ovo ostalo očito onda ide u elektro otpad.. |
#17 |
Postovi: 12,613
Na kraju...sve je stvar srece. ![]()
#20 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Dok sam još radio u Optimi....jedan udar groma u telefonski stup je skurio modeme u tri kuće i u svakoj je bio jedan komp spojen preko lan-a, u svakom je mrežna kartica riknula. |
#22 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Referiro sam se na to da se neki čude kak je to moguće...e pa je pogotovo di su zračne mreže. |
#23 |
Postovi: 86
a jebiga, sad ištekavat sve po kući svaki put kad zagrmi... Još ak ti po noći gruva, što najčešće hoće, prvo ne čuješ da grmi, a ako te probudi onda je vjerojatno i prekasno ![]() Jel postoji nekakva pouzdana zaštita od toga, izuzev ištekavanja? Mislim na struju naravno, ne na telefonski kabel. |
#24 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Da vidiš kako se ja skačem kad zagrmi ![]() Jednu matičnu sam spasio na način da sam makao mrežni čip pošto je mreža integrirana ( isti je držao zbrickanu). |
#25 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 5
Ako želite zaštiti svoj PC onda koritite Ups Aktivni, a Ups se mora napajati preko strujne letve sa odvodnicom prednapona Tip3 (Kategorija C),te neka vam elektro instalateri ugrade odvodnicu prednapona Tip1 Kategorija A u električni ormarić te naprave adekvatno izjednačavanje potencijala po cijelom stambenom objektu. Dok UPS mora na sebi imati prednaponsku zaštitu i priključke za Rj45 Internet te šuko utičnice. Ali Ups i sve gore navedeno jako puno košta. :/ Ali ako želiš imati sigurnos za svoj komp onda moraš to imati. ![]() |
#26 |
Najbolje sve ištekat noćas.. http://www.index.hr/vijesti/clanak/m...eg/778976.aspx |
#27 |
Postovi: 23,615
Evo malo dokumentacije za proučiti: http://www.cablinginstall.com/articl...disasters.html http://www.l-com.com/content/Lightni...-Tutorial.html http://www.mtl-inst.com/images/uploa...an/TAN1007.pdf Problematika nije jednostavna jer je "vezano" više stvari (da ne kažem službi / usluga): - počevši od izvedbe i stanja elektro mreže - ista stvar ali unutar kuće / stana / objekta - gromobran i uzemljenje kuće / stana / objekta - TK priključak tj. "linija" koja je najproblematičnija jer se najmanje sustavno štiti a uz to preko nje se "širi" tj. dolazi najviše štete - zaštita na "Lan strani" Situaciju sa TK priključkom bi moglo bitno popraviti situaciju da se forsira korištenje FTTH (Fiber to Home), barem do pojedinog objekta ... Kolega spominje aktivni UPS sa prenaponskom zaštitom za RJ-45 i RJ-11, svakako ako se može (čitaj financije), ako ne onda one solo prenaponske zaštite (govorili smo onjima u onoj temi "Koji UPS"). |
