		#3272 | |
			 Casual gamer
					Postovi: 802
		#3273 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Malo mi je puno to, obzirom na hladnjak i to što je kartica bez garancije. Osobno bih se još malo rastegnuo i gledao GTX 750 ili HD7790/R7 260X za 600 kn s garancijom. Koliko vidim, može se naći.  |
		#3274 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 237
		 Bok ljudi, želim nadograditi konfiguraciju iz siga sa novom grafickom, napajanjem i ssd-om. Mogu uložiti oko 2000 kuna, možda malo više po potrebi. Malo sam gledao po netu i svidjela mi se R7 265 i Intel 520 SSD. Cilj je gaming tipa GTA 5 i slično. Što mi vi preporučujete?  |
		#3275 |
					Postovi: 753
		 Sto se grafe i ssd-a tice, za te pare je sasvim super. A napajanje uzmes neki fortron hyper 500 ili xfx pro 450. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 03.10.2014. u 18:11.  |
		#3276 |
			 woot!!!
					Postovi: 2,498
		 Nazalost upgrade skoro cijelog kompa, treba ti novi procesor, maticna, rami, napajanje i grafa. Prodas trenutni procesor, maticnu, rame i graficku i dodas jos ovaj ostatak i trebao bi imati dosta love za solidnu konfu, sve ovisi o budzetu. SSD mu nece nadoknaditi nedostatak jezgri i bottleneck.  |
		#3278 |
			Datum registracije: Mar 2011
					Postovi: 2,707
		 Pa, moglo bi se reći da su 4 jezgre standard za ozbiljnije igranje... iznimke su Ivy Bridge i Haswell Pentiumi(dvojezgreni) i recimo i3 je nekakav hibridni četverojezgreni  ![]() Ja vidim dvije opcije... 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x MSI R7 265 2GD5 OC, 2GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI, R7 265 2GD5 1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s 1.988,97Kn +polovni Q8300/Q8400 + OC na barem 3GHz da se riješiš većine bottlenecka. ILI: 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value 2.017,92Kn Eventualno Spire Kepler Rev.2 hladnjak za CPU ako ga nemaš. S prvom opcijom ćeš dobiti veći napredak u FPSu, a SSD će biti malo sporiji od svog maksimuma na SATA2 konektoru kod tvoje ploče. Još uvijek ostaješ na prastaroj platformi je minus. S drugom opcijom dobivaš mali napredak u FPSu(malo će procesor popuniti koju rupu u kombinaciji s HD 4850), ali potpuno novu platformu pa nadogradiš s grafičkom i još 1x4GB RAMa ako treba. Možeš i umjereno OCati. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 03.10.2014. u 18:57.  |
		#3279 |
					Postovi: 3,784
		 @kurc Ostavi si diska, kućište i grafičku za sad, a ostatak predlažem ovako. Ploča: Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) Procesor: AMD FX-6300 Hladnjak: LC-CC-95 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Napajanje: XFX Pro 450W =2150 kn Cijene si možeš pogledati na nabavi www.nabava.net Kasnije kupiš jaču grafičku i imaš metak od kompa. SSD nemoj sad kupovati, to ti nije presudna stavka kod nadogradnje kompa dok imaš ovako ograničeni budžet. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 03.10.2014. u 20:24.  |
		#3281 |
					Postovi: 237
		 Hvala na odgovorima, dobio sam bolju sliku o tome kako osvježiti komp. Znam da SSD neće napraviti neku razliku u gamingu, ali u svakodnevnom korištenju sigurno hoće, boot time, loading time svih programa na ssdu ce biti bolji sigurno. Npr autocadu treba 1-2 min da se loada sa HDD-a. Zbog takvih stvari želim SSD. Mislim malo po malo kupovat komponente jer nemam 2000kn na hrpi, nego sam toliko voljan opteretit kućni budžet u doglednom vremenu.  |
		#3284 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 Ne isplati se, iznad imas navedene puno bolje prijedloge - protegni se do 5770 koje su redovno po 300 kn i koje papaju prastaru 4670 bez problema. Samo odgovori za sto ce ti sluziti, te da li to stavljas na konfu pod moj pc?  |
		#3285 |
			Datum registracije: Mar 2009
					Postovi: 30
		 Molim Vas prijedlog za CPU cooler, imam difoltni od AMD FX8320 i zaista mi je prebučan. Može neš' iz Links.hr ako je moguće, to mi je jedino dostupno u gradu (nije me volja naručivati iz ZG). Cijena, iskreno ne znam koliko moram izdvojiti za neš' "tiše" i kvalitetnije. 250kn +100kn ako je potrebno Unaprijed Hvala!  |
		#3286 | |
			Datum registracije: Sep 2012
				Lokacija: POŽEGA
					Postovi: 272
		#3287 |
					Postovi: 3,319
		 Ako si uzeo Asus M5A97 R2.0 vise od ovoga ti nije potrebno - LC CC 120.  |
		#3289 |
			 Dr. Gonzo
					Postovi: 958
		 Pozdrav, trenutno imam sljedeću konfiguraciju: Intel Core 2 Duo E7300 2.66ghz MBO Gigabyte GA-EP43-DS3L 2x Kingmax 2gb DDR2 GPU Zotac nVidia 9800gtx+ Napajanje mislim da je neko Antec 300+W kao i kućište Meni je to sasvim dovoljno za moje potrebe, i dan danas radi odlično, ali grafa ne podržava dx11, a tu i tamo mi se i zaigra nešto, pogotovo kad dođe gta5. Koliko love bi mi trebalo da napravim jedan dobar update, da mogu u budućnosti odigrati gta5 (bez pretjeranih zahtjeva)? Prodao bih svoje komponente (koliko mogu dobiti?), uzeo vjerojatno nove, ali možda i rabljene ako uleti nešto s garancijom.  |
		#3290 |
					Postovi: 14,584
		 Jbga prvo bi trebao sačekati da izađe gta, ili barem da izbace zahtjeve - mada ni to nije neko mjerilo, bolje je vidjeti nakon što izađe. Ovako sve ti je shot in the dark, ali komotno možeš mjenjati sve - eventualno ostaviti case, hdd i pržilicu ako su sata i to je to...  |
		#3291 |
					Postovi: 519
		 pozdrav ekipa, potreba mi je pomoć oko nadogradnje memorije. trenutno je unutra keks od 8 gb, dodao bih još jedan iste veličine (za potrebe virtualizacije). ono što me brine je što trenutno na našem tržištu ne mogu pronaći istu memoriju koju trenutno imam. konfa je iz moj komp, referenca trenutne memorije je CML8GX3M1A1600C10B, preko nabava.net ne pronalazim istu memoriju pa me zanima preporuka neke slične koja se neće klat s ovom postojećom. ![]()  |
		#3293 | |
			Datum registracije: Jul 2014
				Lokacija: otok
					Postovi: 195
 pa mislio jesam, još ubacit neki par gb rama i to je to  |
		#3294 | |
			 Dr. Gonzo
					Postovi: 958
		#3296 |
					Postovi: 12,613
		 Na tvojoj ploci su oba brza.
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#3297 |
			Datum registracije: Feb 2010
					Postovi: 397
		 @Franzi Ako bi ostavio hard, kuciste i optiku od starog kompa, falilo bi love za mbo, cpu, ram, gpu i psu ako zelis gaming performanse. Racunaj da amd 6 jezgreni je cca 700 kn, mbo za njega 500 kn, 4 gigi rama su 300 a pozeljno je 8 gigi sto je cca 600 kn, neka jaca grafa min 1000 kn, napajanje cca 350 kn. Govorim o novome iz ducana.  |
		#3298 |
					Postovi: 62
		 Mislim to nije odgovor koji sam trazio? Uzet cu novu plocu. Molim odgovor u pon idem po SSD sta je bolje. Gledam u testovima Samsung 840 evo basic od 250 gb ima 410 mb write a Crucial mx100 330? Jel to istina?  |
		#3299 | |
					Postovi: 12,613
 ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...223098&page=12 http://forum.pcekspert.com/showthrea...223101&page=39 http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=33
