Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 11
Problem CPU Ram
Pozdrav svima.. Danima pretrazujem i nisam uspio naci odgovor.. Izvinjavam se ako je negdje vec pisalo o slicnom problemu ali ja nisam mogao naci.. Problem je u sledecem.. Radi se o staroj kofiguraciji.. MBO asus m2v CPU amd athlon 64 x2 5000+ 2,6GHz napajanje msi 400w graficka nvidia geforce 8400 gs OS windows 7 64 bit Do prije par dana koristio sam amd 64 3200+ procesor i sve je bilo uredu osim sto mi je komp bio uzasno spor zbog tog procesora.. Prijatelj mi je dao ovaj gore proc koji sam stavio i racunar sam uspio upaliti tek kada sam iz drugog i cetvrtog utora za ram izvadio plocice.. Ram je ddr2 533 1gb i radi normalno sa starim procesorom.. Bios je nadogradjen na zadnju verziju koja je ponudjena za moju plocu i podrzava ovaj dual core 5000+.. Kada ram postavim u prva dva utora samo se ventilatori popale i mrak.. Nema ni beep-a maticne.. Kada stavim sve cetiri plocice dobijem beep ali sve smrzne na dijelu kada bios ucitava uredjaje i ne mogu uopste uci u bios.. Kada stavim ram u prva tri utora mogu uci u bios i dodje do dijela kada treba da dize OS i tu zablokira i pojave se neke kockice raznih boja i neki hijeroglifi.. Uglavnom racunar radi normalno samo kada su plocice u prvom i trecem utori ili pojedinacno u prvom ili trecem.. Micao sam i bateriju na maticnoj, prespajao onaj jumper ali nista.. U bios-u je sve na default.. Racunar koristim u najvecem dijelu za surfanje i gledanje filmova i ne treba mi nista bolje, bar, sad za sad, pa bi volio da rijesim ovaj problem jer je 2gb ram-a malo za 64 bitni Windows.. Ako se ne moze rijesiti uzecu dvije plocice ram-a po 2gb jer ja drugu ideju nemam.. Unaprijed hvala na prijedlozima.. |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Uvjek se radi o staroj konfiguraciji. Sam si rekao sebi odgovor; da neki utori na rade. Moguće je da su neispravni, zaprljani ili što je vjerojatnije jednostavno memorija nije kompatibilna sa pločom i neće da radi u dual čenel režimu. Ostaje ti samo da probaš druge memorije, ako imaš da li će raditi, ili da ih ostaviš u 1 i 3 utor memorije većeg gabarita. Nemaš druge... Treba ići na sajt pa ako piše, negde piše negde ne, koje su memorije kompatibilne sa pločom.... |
#3 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 11
Postovi: 12,613
Vidi ako su svi pinovi procesora na broju, pusti sto Talaba trkelja ![]()
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 11
Oci su mi ispale od gledanja.. Svi su na broju.. Jedan pin na jednom uglu procesora je blago zakrivljen i recimo da je za neki dio milimetra kraci od ostalih pinova ali bas minimalno kraci zbog tog zakrivljenja.. Procesor sjeda normalno.. Jeli moguce da je problem do tog blagog defekta i kako mogu ispraviti taj pin a da ga ne iscupam ili da ne iskrivim ostale pin-ove posto su jako blizu jedan drugog?? |
Postovi: 12,613
Sve je moguće, memorijski kontroler je integriran u procesoru i ako ti svi slotovi rade sa drugim procesorom, moguće da je ovaj defektan, dali zbog tog pina ili je bio ranije "silovan", to neznamo.
#8 | ||
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 11
