Staro 25.08.2005., 22:49   #1
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Zalman700B AlCu vs Cu
Jeli prevelika razlika u hlađenju proca s AlCU ili s Cu.(Najbolje bi bilo da svi koji imaju Zalmane napišu svoje temperature na procovima)
maxtor je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 22:51   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
1-2C.
Staro 25.08.2005., 22:52   #3
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
A kak bi ti uspoređivo preskote,64-vorke,athlone:confused: :confused:
Razlika je općenito oko 2-3 stupnja,s tim da je alcu lakši.
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 23:04   #4
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Pa to je skoro ništa jer mi 2-3 C ništa ne znače a razlika u cijeni je dosta velika a dvoumim se između AlCu i Cu
Staro 25.08.2005., 23:13   #5
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
rađe uzmi thermaltake big typhoona ili freezera 4, jer hlade od zalmana. meni je razlika s as5 između boxa i zalmana 3-4°.
ili ako ćeš moga, ali ostatak ćemo se dogovorit na PM.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 23:13   #6
the_eNd
the_eNd's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 53
Ak se ne radi o socketu A uzmi 7700AlCu - 239kn u linksu. Nemaju ga trenutno al ce stic...
imho. jako dobar cooler
the_eNd je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 23:17   #7
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Soc 478
Staro 25.08.2005., 23:20   #8
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Originally posted by maxtor
Soc 478
Onda si zemi freezer4 i miran si
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 25.08.2005., 23:24   #9
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Užasno izgleda thermaltake big typhon a da ne govorim o freezer4
Staro 25.08.2005., 23:30   #10
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
to i mene muči...
ružni su...
imaš zalmana za 129kn
vidi
http://www.medialab.hr/showitem.php?item_id=16545
Staro 25.08.2005., 23:31   #11
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
A kaj se cooleri kupuju po izgledu
Staro 25.08.2005., 23:33   #12
the_eNd
the_eNd's Avatar
Postovi: 53
Soc 478
Kupi 7700alcu i neces falit! Netrebas ni plocu iz kucista vadit pri ugradnji. Samo prije kupnje provjeri na zalmanovoj stranici jel stane na tvoju plocu...
Staro 25.08.2005., 23:36   #13
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Ne stane 7700 serija zato uzimam 7000 seriju
Staro 25.08.2005., 23:42   #14
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
7700 serija je jednostavno preglomazna i preteška a ne hladi baš puno bilje od 700o serije! inače ja ima AL-Cu i cooler je odličan, cijelo mi vrijeme radi na 50% i nečujan je
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 23:46   #15
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Ja scoj box nebi ni mjenjao jer mi se proc uopće ne grije puno nego me zeza tj.pada mu broj okretaje a nije do napajanja
Staro 25.08.2005., 23:48   #16
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Evo ja sam danas posto ponosni vlasnik zalmana 7000alcu i mogu reć da se čuje,ali samo zrak i to na max-u .
Staro 26.08.2005., 00:23   #17
Komek
Komek's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
Kolika je razlika između zalmana 7000alcu i mog iz siga u stupnjevima??
Komek je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2005., 00:36   #18
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
A još da si napiso i temp
Zavisi i od hlađenja kakvo imaš u kučištu.
Evo meni je sad sa zalmanom na max i 2x120 na blow 41pod full loadom s tim da samo napajanje(ćif360 2x80) izvlači zrak iz kučišta
Staro 26.08.2005., 12:25   #19
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
meni ti je zalman na nekih 1300 rpm (oko 50%) i drži proc na 40 stupnjeva, s tim da imam samo jedan 80mm koji izvlači zrak
Staro 30.08.2005., 13:26   #20
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,282
Ma uzmi BigTyphoon ili SonicTower i nes falit samo tribas polirat bazu jer je malo valovita to je jedini minus al odlicno hlade puuuno bolje od zalmana a cijena im je slicna.
Smarty je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2005., 10:48   #21
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Gotovo uzeo sam zalmana 7000A CU
Staro 04.09.2005., 01:23   #22
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ja malo kasnim, al heto, da javim svoje impresije
Nedavno sam stavio Zalmana 7000 Cu...
Strašna stvar:clap:
Drži mi bartona na 2420 mhz @ 1,85 V na max 50.
Strašno. Imam OK ventilirano kućište.
Dakle, idle 43, max 50.
Al to je proc na 1,85V :clap:
Staro 04.09.2005., 09:34   #23
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,851
p4 3 GHz s 478 sa alcu 7000 je na 45-50 u idle dok je s box kulerom bio na 73 u idle.
s tim da je jos dodano 2 blow-a od 80 mm, jedan sprijeda i jedan straga od 80 mm tak da je stvarno super.
a kuler je jako tih i na max okretajima, kao sto kaze mrkonja samo se zrak cuje i to sam ak imas otvoreno kuciste.
tip kojem sam slozio te kulere kaze da mu komp sa tim svim ventovima tise radi nego kad je imao samo box kuler na procu i ni jedan na kucistu.
razlika u cijeni je velika al se stvarno onda vise isplati uzet al-cu.
Spoiler alert!
Staro 10.09.2005., 08:35   #24
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Meni nije jasno sad sa zalmanom a nemam dodatnih ventilatora u kućištu temperature su iste kao i sa box hladnjakom a kad zatvorim kućište temperatura leti do 56
Staro 10.09.2005., 12:19   #25
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
pa da je s box coolerom bio 73 u idle neznam kak bi taj radio jer obicno je vec na 75 beep a na 85 iskljucivanje sto znaci da kad bi uso u neku igru ili sl reset. To i ak je bilo onda to nes nije bilo dobro namjesteno, tj nije dobor sjeo cooler i naravno ostala je zvaka umjesto da se stavi pasta. Osim toga intelov box cooler nehladi lose nego je jako bucan pa se stoga prvenstveno mjenja, naravno i zbog ocanja.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2005., 13:02   #26
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,851
ne moras mi vjerovat. al taj je tip imao i strgasnu maticnu u onom smislu da je ona plastika bila strgana sta drzi proc. i ziher je bilo 73. a sad kak je bilo u BIOS-u podeseno to je pitanje. btw, intel ploca.
Spoiler alert!
Staro 10.09.2005., 13:44   #27
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
pa ja ti i kazem da onda nes nevalja s tim jer takve temperature nemogu bit ak je sve ok. osim toga i frend mi ima intelovu plocu, totalno smece, a temperature ne da laze neg je to nehumano (bar ta njegova, neznam kakva si iskustva drugih).
Jak ko rakija!
Staro 10.09.2005., 13:57   #28
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,851
da i jos jedna stvar. prije nije imao ni jedan vent osim tog na procu, cak niti za ispuhivanje zraka, a sad ima sprijeda uvlaci straga izvlaci i jos dva 80mm blowhola. tak da je cisto moguce da mu je tolko smanjena temp. tu maticnu su mu sjebali oni koji su radili komp pa su sam zicom privezali. u attachementu imas moju izvedbu na al-cu (kak sam to skrpo).
Spoiler alert!
