#1352 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Evo uspješno stavljen L5420 (kuplje od kolege MarKill) na ga-g33m-ds2r u biosu su temperature bile ok, u windowsima stavljen TjMax na 70 pa sad se vise manje poklapaju s viđenim u biosu. idle oko nekih 30-35, prime load oko nekih 60, prva jezgra ostale 55 max.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 04.09.2014. u 14:05. |
#1355 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
#1356 | |
N/A
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
BTW ostala su mi jos dva L5420, jedan bi mogao zamjeniti za disk od 500-1000 GB. |
#1358 |
Postovi: 4,733
moj radi ko doxa isto... na defaultu ide tem do 66 cpu, a jezgre do 59 Ali još budem skoknuo po novu pastu, pa kud puklo da puklo, ima da se vrti na fsb 400 = 3,4ghz Ali mu je malčice toplo na toj frekvi.. 85 cpu, jezgre 80, ili sam ja to na debelo namazao ![]() |
#1359 |
Postovi: 3,781
ma paste stavi skroz malo i lijepo jednoliko razmaži. što je tanje to je bolje. Najgore je namazati na debelo, ko paštetu na kruh pa se pitati zašto su velike temp. Naravno višak paste će se istisnuti ali će je biti svud oko socketa. |
#1360 |
...ali samo ako se prvo uvjeri da mu je baza na hladnjaku i na procu bez većih neravnina, u suprotnome tanji premaz može biti izvor problema. |
#1361 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,111
U mojoj situaciji smo sav ram izvadili i ako se nije po redu popunjaval ne bi ploča bootala. Kombinacija je 2+1+1+1 znaci 5gb. Sve plocice razliciti proizvodjaci. Ono kak je na kraju proradio bilo je slot 1 2gb rama pa dalje popunjavanje sa keksima od gigu po ovom redu 3 pa 4 pa 2. Dok recimo punjenje 1-3-2-4 bi završilo bez uspješnog posta. Ko da prvo želi da oba kanala moraju imat isto rama i tek onda se moze ceo kanal bacit u nekakav asinkroni dual channel ili šta već.
#1362 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Nemam vremena za istrazivanje, tako da ako tko ima plocu za mog X5460 neka se javi, ako je vec modana jos bolje.. Svaka preporuka dobrodosla ![]()
#1363 | |
Postovi: 1,317
E ovak ti je u mene u IDLE ![]() Oko 55-60 FULL load Zadnje izmijenjeno od: Prki. 04.09.2014. u 21:48. |
#1364 | |
Ako ti je radi sa s775 pločom, onda si skenjao pinove u socketu prilikom reckanja. |
#1365 |
Postovi: 4,733
IDLE ![]() FULL ![]() sa time da temp cpu varira 62-68 dok jezgre miruju.. nekako se nadam da krivo kaže, jer na prst je mlako Sa time da sam uključio da drži temp matične na 43 Q-fan tako da je komp nečujan, i unutra od prvog dana imam 12cm prednji, 2 bočna lijevo / desno za dovod zraka (ali jedan je dobio premještaj na iza kučišta tj iza proc hladnjaka.. tako da ono što proc hladnjak gura van, ovaj vuče isto van iz kutije. I uglavnom stoj je tišina. edit sorry na velikim slikama.. al ne kuzim kako ih sad smanjit.. |
#1368 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kako se hvališ s tim Xom e, a nema ga u sigu nigdje, stalno ga se negdje u ladici spominje . Aj mi ga prodaj jer sam ja konj koji je prodao svog zlatnog Xa .Grijeh ne lappat te proceve i coolere, užasne su im baze baze.
#1370 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da.
#1372 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Np. Zašto E5410, i odkud nabavljaš? Meni je prevagnuo L5420 za 19€ sa ebaya.
#1373 |
Postovi: 314
S ebay-a, cijena je 22USD s poštarinom što mi se čini ok, no nisam još kupio. Da, ovaj L5420 je i noviji i niži TDP, a i brži, 20-30kn više je zanemarivo. Ima il možda nešto još bolje za tako oko 150-180kn? |
#1374 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja koliko sam gledao nema. Kad pogledaš cijenu, brzinu, tdp i mnozitelj L5420 ispada bolji od E5410, i tu je presudilo s moje strane. Makar je E5410(22$) E0...ali đabe s tim mnoziteljem, jedino za undervolt, a opet tu L owna.
#1376 |
Postovi: 4,733
#1377 | |
Kako ga nema u sigu, pogledaj drugu konfiguraciju... ![]() I ne, neće u prodaju ![]() |
#1378 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,088
Ima netko neku S775 maticnu da prodaje i da podrzava moddanje i Xeone? Moja P31 DS3L se posvadila sa dva RAM slota a treba mi min. 4 gige rama pa se nadam da imate nekaj za mene ^^
#1380 |
..starija garda
Postovi: 3,280
