		#11611 |
			 NITKOV
				Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,008
		 Pa realno, to što neki auti nemaju pokazivač temperature u praksi i nije tak bitno. Tak i tak temperatura motora ti stoji na polovici cijelo vrijeme kad se ugrije. Hoće li se u slučaju nekog sranja pomaknut kazaljka ili će ti se upalit lampica je tak svejedno. Vidim, cajger je na nuli, toliko u leru troši? ![]()
		#11612 |
					Postovi: 10,805
		 ma kaki... u leru je isključen motor  ![]() ovo je prosječna ![]() jasno da je bitno da se vidi bilo kakav porast/odstupanje od normale, ali eto ono rađe da znaš neke temp ili šta ja znam... možda sam to samo ja. svejedno bitnije od toga su mi neke stvari koje mi recimo nisu jasne da nema svaki božji auto na zemlji... kad upalim kolo prvo mi na kratko kaže "oil ok" ili ako stisnem reset gumb na dešbordu kod kontakta dobijem kolika mi je razina ulja u motoru (i da, testirao sam ga 10 puta valjda i stvarno kaže točno u odnosu na štangicu).  |
		#11613 | |
					Postovi: 1,450
 ![]() ![]() Temperature su veče kod benzinca i točka. Tlakovi ubrizgavanja goriva nemaju skoro nikakve veze s onim s čim ti pričaš. I da pročitaj jedno 99 puta ono što si postao o zapaljenju dizela na 385°C možda ti bude jasnije ![]() Al ukratko Temperatura na kraju kompresije u cilindru motora s izravnim ubrizgavanjem(DI), odnosno u komori motora s podijeljenim prostorom izgaranja, za vrijeme kompresije pri hladnom startu motora, kod različitih tremperatura okolnog zraka t Z. Električnim grijačem povećava se početna temperatura za vrijeme hladnoga starta zimi.t UG područje upaljivanjadizelskoga goriva. ![]()  |
		#11614 |
			 Into my head it goes
			Datum registracije: Feb 2004
				Lokacija: space de luxe
					Postovi: 779
		 Dizel motor je teži i dizel motor tokće.Uzročno posljedično zbog velikog tlaka u cilindru i samih temperatura.Neka bude veća temp kod benzinca,ali ukupno opterećenje je veće kod dizela.Zato je motor teži i zato lupeta jače. A o ganjanju i spaljivanju,neznam šta da kažem,vjerovatno se i benga i dizel daju spalit ako se ima volje ![]() edit: čitajući onu skriptu što sam linkao,na stranici 158 naletih na zanimljivu konstataciju,vezano uz detonacije kod benzinaca,citiram: " Najviše temperature su na sredini čela klipa i one dostižu kod Al-klipova 400°C kod Dieselovih motora (dno im je deblje i masivno) a 350°C kod Ottovih motora (oni moraju s jedne strane biti što laganiji da bi sila inercije pri većoj brzini vrtnje bila što manja, a s druge strane dovoljno čvrsti da izdrže opterećenje visokim tlakom vrućih plinova). Čak ni kod klipova od SL najviše temperature u normalnom radu ne dostižu 500°C." Ako sam dovoljno pismen to bi značilo da je lakše spaliti klipove na dizelu iako je srednja temperatura u cilindru manja. ![]()
			...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 24.08.2014. u 13:36.  |
		#11615 | |
			Datum registracije: Jun 2004
				Lokacija: Oldenburg
					Postovi: 497
 znam da ima u tajnom meniju, samo ajde ti to iscackaj dok vozis ![]() Pretpostavljam da ima lampice koje se pale ak se pocne pregrijavati, no recimo u slucaju da se termostat pokvari i ostane otvoren, to bi bilo vec teze za otkriti posto sumnjam da ima alarm za prenisku temperaturu. Po meni je ovaj nacin ustede na kombi instrumentu ipak malo pretjeran. Zato su valjda i vratili cajger na novoj liniji  |
		#11617 |
			 Brat od Đon Vejna
				Lokacija: zg-vg
					Postovi: 1,204
		 Ovaj Jopisov frend(?) bi se preporodio sa Sisinim Renolom, kako ga vozi, a vec dugo mu nista nije  ![]() fuckas BMWa tri nula de ![]()
	"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel."  |
		#11618 | |
					Postovi: 7,671
 Možda mu krepao crtice indikatora vode nadalje. Nikad se nezna. ![]() Nikada u životu nisam vidio vodu preko 100 stupnja.
				__________________  |
		#11619 |
					Postovi: 4,403
		#11621 |
				Lokacija: Beertopia
					Postovi: 2,013
	54' / 74' / 90' / 2014
			I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same.  								 |
		#11624 | ||||||||
			 gadget freak
				Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
 ![]() Citiraj:
   To što ti imaš neke svoje stupidne teorije o svačijem poslu i načinu obavljanja, tvoj problem ![]() Citiraj:
  )Nadoplata je išla, jasno, jer se čovjek nije htio više vozit u autu koji bi dobio natrag sa novim motorom, nego je htio jači, te na preporuku servisa, kao što sam i rekao već 5x. Citiraj:
 ![]() Bmw ima visko, to ti je drukčiji sustav hlađenja nego na tvom poluproizvodu od 3m s kojim radiš 30.000km godišnje  .Na sustavu hlađenja sa viskom je još više bitno (jasno ko dan da je bitno i na klasičnom ventilatoru to pratit) pratiti stanje temperature vode u motoru, jer svako odstupanje tj pomak kazaljke preko pola u normalnim uvjetima vožnje znači otkazivanje viska, koji postepeno otkazuje, nikad odjednom. Citiraj:
 Ili hoćeš još boljih primjera iz prakse gdje su se ljudi morali natezati sa vrlim zastupnicima pojedinih automobilskih proizvođača sudskim putem više godina jer je npr citroen france rekao da oni nemaju veze sa slučajem nego da se sve riješi unutar Hr, a isporučili su 1000 komada poluispravnih citroen saxa u Hr te godine.... I tako, ima toga još.... Dok je gospon sa X5icama mogao proći jednostavno - dobio bi novi motor u prvu x5-icu i vozio dalje, bez suda i maltretiranja žalbama ko ovaj slučaj recimo s citroenom. Citiraj:
	"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti  |
		#11625 | |
			 NITKOV
					Postovi: 4,008
 I još uvijek me zanima, ti kao ovdašnji guru, koji bi auto preporučio da nosi renome cjelovitog proizvoda?
		#11626 | |
			 gadget freak
				Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
 ![]() Moj post di sam napisao da je bubbin škodilak poluproizvod je sprdanje  , a to što tebe hebe kad netko nešto napiše protiv vw mašina, to samo daje u prilog tvom nicknameu![]() Cjelovitog proizvoda nema već dugi niz godina, sve je to danas rađeno za civilizirani svijet koji si može priuštiti svakih 5-6 godina novi auto ![]()
		#11627 | |
			 sto da napisem ?!
					Postovi: 880
 slobodno kažeš ime firme. vozači si međusobno kažu 'ko je dobar, 'ko truba. pa će se odmah sve znati. Bito je jedan tu u zagrebu.. pa mu pukla sila, da je po njuškalu prodavao i gucci traperice. Svi su takvi. prvo ženi kćeri, sebi par auta koji troše više nego tegljač(i) i tako... klasični hrvatski nabiguz "stavio sam jaja na panj pa mogu". ![]()  |
		#11628 |
			 Premijum AMDebil
				Lokacija: jastrebarsko
					Postovi: 1,150
	X  |
		#11629 | |
			 NITKOV
					Postovi: 4,008
		#11631 |
				Lokacija: Beertopia
					Postovi: 2,013
		 ingolštat je tak i tak u vlasništvu fauvea
		#11633 |
					Postovi: 5,991
		#11634 |
					Postovi: 1,687
		 Pa meni su takvi svi švapski auti manje-više. Nabrojat ću ono u čemu sam sjedio i vidio na svoje oči da ne ispadne da flejmam. E60 -dosadno, ali auto je zabavan za vozit. E60 Individual nakrcan s full opremom(bila je doplata za opremu valjda ko pol auta..) taj već iznutra izgleda ok i nešto manje dosadno. E90 - isto full oprema, majko mila dosade li. Ona jedinica od automatske klime izgleda ko gorenje frižider. F10 - dosadnjikavo ali može proć. Audi A4 B7 - to je netko čorav dizajnirao. Golf 6 - :facepalm: Polo 6R - vidi gore ^ Fiesta mk6 - ciljali na praktičnost al i dalje fail. Oplo insignia - pederski ali lepo. ![]() Edit: zaboravio škodu oktaviju 2, dobro je...ako zažmirim. Tužno al istinito je da je klijo dva prije 12 godina imao bolji interijer od švaba zadnjih 10 godina.  |
		#11635 | |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 1,430
 pa to je leonardo da vinci za aktualne generički naštancane audije koji se razlikuju samo dimenzijama i motorima, a i sam logo su vjerojatno ukrali od olimijskog pokreta  |
		#11638 |
					Postovi: 4,707
		 Ja bi bez razmisljanja uzeo nesto od (A) S6-S7-S8. Tako mi svega, jednog dana i hoću. ![]() Ovi novi BMW i Mercedes modeli su mi isto jako zanimljivi ali ni sam sebi ne mogu objasnit zašto me Audi tako privlači. ![]() Od BMW-a su mi zanimljivi 3, 4 i možda 6. Od Merca A klasa svakako i bio mi mi prvi pick za hatchbacka i tek nakon toga S klasa - interijer mi se ne sviđa. Naravno sve ovo brbljanje je temeljenjo na odabiru po srcu, a ne po nekim realnijim ograničenjima  . Sa BMWom nisam imao previše dodira, godinama sam se vozio (nisam ja vozio) u bivšoj S klasi, a isto sam se vozio u većini novijih Audija. |
		#11639 |
			 PC Ekspert
			Datum registracije: Sep 2000
				Lokacija: Zagreb, Hrvatska
					Postovi: 1,214
		 Frend ima 911GT3RS4.0, Evo IX i F10 M5. M5 se ne smije spomenut jer krene toliko pljuvat sam po sebi kak je mogel bit glup kupit to sranje od auta da se nakon toga više s njim nemre ništ drugo pričat...
	Nissan GT-R Black Edition  |
		#11640 |
			 Bazinga
				Lokacija: Križevci
					Postovi: 3,933
	The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results.  |
