#542 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Jel upujes novu (firma/racun) ili kupujes privanto pa moze i polovna ?
#543 |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Znalo se malo usporiti i u 2D kad bi radio veće projekte, zgrade i sl. al ništa što bi me smetalo previše. Možda je imalo utjecaja sto sad radim na prastarom 19" monitoru sxga rezolucije (i za njega se planira zamjena). To mi je privatan pa bi mogla i polovna bez problema, al gledao bi i u tom slučaju da ima neku garanciju. |
#545 |
Postovi: 1,347
preporuka WS vs "obična" za 3D rendering i video obradu
zamoljen od frenda za preporuku konfiguracuje, nađoh se u "kvadrilemi": 1. - izabrati WS mb i proc (2011 WS; xeon) ili "normalan" (2011 X79 vanilla; core i7) ? 2. - čekati X99 i haswell-E/EP ili ne ? 3. - OPENGL ili obična grafa (isto tako da li ATI ili NVIDIA) ? 4. - jedna jača ili dvije slabije CF i/ili SLI ("van radnog vremena" se njegov klinac želi i igrati) ? ako netko ima iskustva sa OPENGL u CF ili SLI, molim da ih iznese. gotova konfa (brand) nije poželjna opcija, osim ako nije jako tiha (čovjek ima tanke živce). mora biti sck. 2011. limit 25k Kn (bez HDD/SDD i napajanja). unaprijed zahvalan. |
#548 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Onda ovako nekako 1 x CPU Desktop Core i7-4820K (3.7GHz, 10MB,S2011), bez coolera 1 x Coolink Corator DS cooler 115x/2011/AMD 1 x Matična ploča Asus P9X79 4 x KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Blue Series 1 x LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk 1 x Fractal Define R4, black pearl, bez napajanja 2 x MSI GF GTX760 OC TF, 4GB DDR5 Ukupno: 12343,18 kn iako mislim da bi to napajanje izdržalo i ovako 1 x CPU Desktop Core i7-4820K (3.7GHz, 10MB,S2011), bez coolera 1 x Coolink Corator DS cooler 115x/2011/AMD 1 x Matična ploča Asus P9X79 4 x KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Blue Series 1 x LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk 1 x Fractal Define R4, black pearl, bez napajanja 2 x Grafička kartica GTX780-DC2OC-3GD5 Ukupno: 16292,92 kn |
#549 |
Postovi: 1,347
pardon, zaboravih napomenuti da su kućište i optika isto tako nepotrebni. ![]() ipak, puno hvala. ovo što si ti naveo je def. jako dobro za directX. međutim, igranje na tom stroju igra samo usputnu ulogu. mene ipak zanima (sa obzirom da se radi o stroju koji će veliku većinu vremena provoditi u "profesionalnom" (OPEN GL) okruženju) razlika uloženo-dobiveno između WS (xeon) i "normalne" (i7) te OPEN GL i directX konfiguracije u okviru zadanog limita. ili da simplificiram: da li će 50% skuplja WS konfa dati 50% bolje open GL rezultate od one sa core i7 ? znam da se klokanjem i7 snaga može značajno dignuti, no čovjek to ne želi (što zbog buke, što zbog same pouzdanosti i dugotrajnosti). isto tako "mokra" hlađenja ne dolaze u obzir. |
#550 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Ako ide na Xeone nema smisla ici na single socket system/plocu, znaci u tom slucaju neka ide na Dual Xeon i onda ploca defintinvo Asus Z9-PED8 MB i dva Xeona samo neznam bas hoce mu biti onda dosta 25k kn za sve, pogotovo ako kupuje Xeone u trgovini .Prodam mu ja moje Xeone ako bas hoce .
#551 | |
Postovi: 1,347
a sa današnjim xeon 12+ core procovima, jedan je u ovom slučaju dosta... Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 24.08.2014. u 14:48. Razlog: edit |
#552 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako ideš na 4cores/8threads cpu, s2011 + 4820K je promašena investicija, bolje uzeti 3770K (s1155) + Z77 ploča ili 4770K (s1150) + Z87/Z97 ploča. Za s2011 odi na i7-4930K ili 3930K. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=4930K http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=3930K |
#553 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
Sto se tice Xeona sa 12 jezgri brijem da bit it potrosio cjeli brudzet tako da nebu islo tako .Ja imam 2 komada Xeon 8c/16t i zato ti i kazem ako ide sna Xoena single socket je bemsislen.
#554 | |
Postovi: 1,347
ATX: Standard ATX motherboard measure 12 × 9.6 in (305 × 244 mm). E-ATX: E-ATX are motherboards with measurements 12 × 10.1 in (305 × 257 mm), 12 × 10.4 in (305 × 264 mm), 12 × 10.5 in (305 × 267 mm). CEB: Server System Infrastructure (SSI) Forum's Compact Electronics Bay (CEB) form factor measures 12 × 10.7 in (305 × 272 mm). EEB: The SSI EEB specification was derived from ATX specifications. SSI CEB motherboards have the same IO connector area and many of the same motherboard mounting holes as ATX motherboards, although SSI CEB and EEB motherboards are larger in size than ATX motherboards and have different placed mounting holes. Enterprise Electronics Bay (EEB) measures 12 × 13 in (305 × 330 mm). što se tiče broja jezgri, mea culpa, krivo sam se izrazio. mislio sam na broj threadova (12+). |
#555 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Ova ploca koju sam tu preporucio stane u 99% kucista koja podrzavaju E-ATX. Ja sam je stavio u Corsair 800D koji po specifikacijama nije podrzavoa ni E-ATX a kamo li EEB. Od 11 sarafa 9 pase (na 2 sam stavio one plasticne odbojnike premd anisam trebao nista sto se sigurnosti/cvrstoc emontaze tice). Sad mi je imam u 900D kucistu i on ih kao podrzava sluzbeno a isto nepasu 2 rupe . Nije nesto bitno jer standardne ploce ni nemaju vise od 8-9 sarafa dok ova ima 11.Znaci bez brige stane u vecinu kucista tog ranga za takvu konfu Ali tvoj projatelj ocito nema pare za to sto bi ti htio jer za 25k Xeoni nisu opcija .
#556 | |
Postovi: 1,347
BTW, 800D (prema CORSAIR sajtu) podržava EATX, a 900D još i XLATX te HPTX. tvoja je ploča vjerojatno CEB ili EEB pa zato rupe ne pašu. ipak, puno hvala na informacijama i ponudi za xeone. |
#557 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Da, podrzava od prosle godine kad sam im ja posalo slike da stane i EEB unutra. Prije nego sam kupio plocu sam ih kontaktirao i pitao hoce li stat i nisu mi znali odgovorit tako da sad su samo dodali to na listu jer sam im poslao slike da stane .
#558 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Ja bi savjetovao da se okrenete Radeon karticama, manje su okaljaštrene u OpenGL okruženju, ako vec necete uzeti nesto iz FirePro ili Quadro ergele. nVidia je bila jako dobra i srezala OpenGL performance svim svojim Geforce karticama da bi mogla lakse prodavat quadro modele koji imaju finu cijenu ![]() Za primjer cu linkati dvije kartice temeljene na istom cipu, odskrolajte do specviewperf 11 i usporedite testove. Geforce 770M i Quadro K4000M Razmem da su ovo kartice za laptope, ali poanta je tu. Sigurno se u buđet može strpat nekakva midrange FirePro ili Quadro kartica koja bude davala puno bolje rezultate od Geforcea ili Radeona. Usput na ws karticma se moze najnormalnije igrat sve igrice pa ce se i klinci od "investitora" svi moc igrat kolko i kako zele ![]() EDIT: Za malu usporedbu sa desktop varijantama: Firepro: W7000 je bazirana na cipu koji koristi r9 280, w5100 na r7 260. Quadro: K4200 je bazirana na 660ti čipu, k2200 na 750ti. Neznam ko bi vam ih u RH mogo nabavit, al sigurno forumaš Nino s obzirom da su mu uvoznici veće ribe iz vana bi mogao bez problema ![]()
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 25.08.2014. u 12:34. |
#559 |
Postovi: 1,347
najljepše zahvaljujem, Darkydark. nakon manje-više upotrebljivih "preporuka" za konfiguracije satkane od i7 te R9/GTX kartica, ovo je odgovor na koji čekam još od prvog posta. još da mi je dobiti relaciju WS/desktop za ploču i proc... mislim da ću preporučiti K5000 ili K4000 kartice, ovisno od financijskog okvira odnosno volje "investitora". što se same nabave hardvera tiče, dotični ima veze preko bare pa će većina istoga vjerojatno biti od tamo. što se tiče cijena domaćih "vendora", nevjerojatno je najblaži izraz... |
#560 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
Nego ja se na tvom mjestu bas nebi puno vodio testovima oko openGLa dok god ne znamo koji ce on to tocno programe korisitti jer za video obradu u Adobe paketu (CS/CC) Quadro nece biti nista bolja od neke Geforce gamerske kartice 4x-5x jeftinije cijene. Znaci jako je bitno koji program korisitit i koliko su programi podrzani od drivera.
#561 |
Postovi: 1,347
#562 |
Freelancer
Postovi: 5,369
#563 |
Postovi: 1,347
OK, ajmo onda kod susjeda: https://geizhals.de/hp-c2j94at-a982254.html https://geizhals.at/hp-c2j94at-a982254.html ak ideš sam po nju, zaboravi carinu... a garancija je unutar EU... |
#564 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
. I opet ako ides po nju pa ni put nije besplatan tak da dodja tu jos XYX EUR za putne troskove . Ali opet kao sto rekoh K5000 (ona je duplo od K4000) se bas ne uklapa u cjenu konfe o kojoj pricamo i ono najbitnije sto jos nisi uopce sazano je software koji ce se korisitit. Dzaba ti i K6000 ili Tesla ako ju software nemoze iskoristit.Ja sam imao 3DLabs grafu dok je bila stvanro vrh i kostala je kao 3 gamerske tada ali samo jedan of 5 softwarea koje sam tada koristio ju je znao iskorisitit, a u ostlaima je bila nista brza od prosjecne gamerske koje su imale i vise RAMa tada . Kad sam je za 2 godine prodavao jedva sma je prodao i to za smijensu cijenu, od tada vise ne kupujem takve grafe ako ih apsolutno nemogu iskorisiti barem 70-80% vremena.
#566 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
Upce te ne kuzim, hoces preporuku ali moras skrivati podatke o namjeni kompa? Nesmijes reci koji programi su u pitanju ili ? Citiraj:
. A sad za tocnu razliku u cijeni/iplativost ovosi ko ide, odakle, s kakvim prijevozom te gdje se putuje. Recimo meni samo OS-ZG-OS mojom rutom/autom treba 850-900 kn (zaci do Austije/njmacek jendo 3x tolko) ako ne racunamo amortizaciju/habanje auta, ako ne pijem i ne jedem putem i "izgubio" sam jedna cjeli dan za koji sma mogo odradit neki posao i naplatiti XY kn, tak da kao sto rekoh ima dosta faktora oko "iplativosti" ). Ali i dalje tvrdim da u konfi od 25000 Kn K5000 nema teroije da se ugura pa makar i sam iso po nu u Austriju/Njemacku i ne jeo 3 dana te se vozio biciklom jer ostatka konfe nece biti na tom nivou pa ce nesto trpit.
#567 |
Postovi: 1,347
#568 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
E tako, sad mozemo pricat o Quadru, znaci K4000 bi se mozda mogo uglavit u cijenu od 25000 (K5000 nikako) s tim da se ne pretjeruje sa plocom, RAMom nego se ide na povolljnije opcije tj. neki mid range. Citiraj:
?Ali kao sto vec rekoh javi se nini (uzishop.hr) i trazi ponudu i vidit ces da se ne isplati ni avionom letit a i neces izgubit ni pola dana .
#569 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#570 | |
Postovi: 1,347
definitivno ću preporučiti da ga se uzme u razmatranje prilikom kupovine... hvala da si ukazao na njega. |
