Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
UPS>Serijski kabel komp se nece ugasit
Ovako malo je tesko srociti naslov za temu ali problem je sljedeci. Kada idem na shutdown, komp se ugasi na sec i opet upali. Komp je preko serijskog kabela (preko bracketa je serijski port, znaci direktno na plocu) spojem na UPS. Pokusavao sam sa clear CMOS ali opet isto, onda sam probao otpojiti serijski kabel i komp se normalno ugasio. Kada taj serijski kabel sa UPS-a spojim na komp preko USB>serial adaptera sve normalno radi tj komp se gasi normalno. UPS je OPTIUPS, enhanced series 1500C. Nikakve postavke nisam mjenjao u programu od UPS-a. Gledao sam malo i po biosu ali nista ne mogu naci sumnjivo, kao da mu UPS posalje neki signal da se opet upali.. Jel li netko imao slican problem ovome. Po moj komp imate komponente.
Postovi: 23,499
Lako moguće da ga ups budi preko serial kabela, - jeli koristiš kabel isporučeni sa ups - om ili "neki drugi" ? - jesi probao okreniti kabel ? - otvori Bios - Power Managment i jednu po jednu opciju stavi na Disabled (PME Event Wake Up, Modem Ring On), pogotovo druga navedena opcija. |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Probao sam i original kabel i drugi, isti simptomi. Ne mogu ga okrenit jer je s jedne strane muski, s druge strane zenski konektor. PME je disejblan, pogledat cu ovo za modem ring on. Cudno mi je sve to jer je do sinoc sve radilo kako treba.
