Staro 31.07.2014., 12:20   #1
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
(riješeno) Komp zamrzne pri instalaciji OS-a
Konfiguracija u pitanju:
CPU: Athlon X4 740
MBO: Asrock FM2A55M-HD+
RAM: 1x4 GB Adata 1333
GPU: Radeon HD7770
HDD: Toshiba 500 GB
PSU: Fortron Hexa 400 W
Sastavio komp početkom godine, nedavno sam ga dobio nazad na reinstalaciju Win jer su ih klinci uništili virusima itd...
Prvi problem na koji sam naišao je UEFI password (koji nisam stavio), međutim, problem je u tome što taj password nikako nisam mogao maknuti (dakle ni CCMOS, ni vađenje baterije). Taj problem je riješen flashanjem novog UEFI-ja.
Novi neriješivi problem je taj da komp pri bootanju bilo čega zamrzne. Isprobao pokrenuti instalaciju Winsa (USB i optika) i uvijek zamrzne na istom mjestu - nakon inicijalnog loadanja, pri prvom "starting Windows" ekranu.
Pokušao dignuti Mini XP s Hirensa, i Ubuntu - ista stvar - ili se resetira ili zamrzne. Pokušao instalirati Winse na svom kompu pa vratiti disk u ovaj, opet isto.
Sve komponente koje sam mogao testirati u svom kompu sam i testirao (GPU, RAM i PSU) sve je OK. Pokušao sam i stavljati svoje komponente u ovaj komp, nije bilo promjene.
Dakle, zaključak, ili ploča ili procesor koje nažalost ne mogu testirati. Pošto je sve pod garancijom dal mogu jednostavno poslati jedno i drugo na garanciju ili će biti problem ako je jedno od toga ispravno?
I ima li netko neki savjet što bih još mogao napraviti jer se nikad nisam susreo s ovakvim slučajem?
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2014., 12:29   #2
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
sata kabl/ disk
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2014., 12:47   #3
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Kad dižeš Hiren ili Ubuntu odaber MemTest iz boot menija pa provrti. Ako baci grešku, a RAM je ispravan u drugom kompu (jer si ga već testirao, ne?) mogao bi biti procesor tj RAM kontroler u njemu
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2014., 13:02   #4
Postovi: 34,121
Ne vidim da si testirao hard.
Staro 31.07.2014., 13:02   #5
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Autor Paxton Pregled postova
sata kabl/ disk
Isključeno - dizao sam OS bez priključenih diskova/optike.
Autor Dac Pregled postova
Da, zanimljiva ideja, međutim, problem je u tome što se redovito zamrzne i u memtestu i windows memory diagnosticu (ponekad odmah, ponekad nakon par min) i to malo što radi nije bacao nikakve greške. Probat ću još par puta, možda mi uspije nešto naći
edit: Evo izvrtio memtest i windows memory diagnostic - prošli bez problema - problem nije nestao.
Autor coconut Pregled postova
Jesam, ima par bad sectora, ali kao što rekoh gore, on je isključen iz jednadžbe. I još sam k tome uredno instalirao Winse na njega u svom kompu.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 31.07.2014. u 16:31.
Staro 02.08.2014., 12:44   #6
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Što se mučiš ako je pod garancijom? Nosi to pa nek se oni lupaju!
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2014., 16:09   #7
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Ustekaj usb u usb 2.0 port pa pokusaj
Staro 02.08.2014., 16:54   #8
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,636
Autor Talaba Pregled postova
Agreed!
Staro 02.08.2014., 17:46   #9
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Komp je kupljen na dijelove, tako da bih trebao prvo utvrditi što točno treba na servis. Mislim, nikad nisam davao cijeli komp na servis ako je kupljen po dijelovima, tj. ne znam dal će onda naplaćivati dijagnostiku?
Autor kasko Pregled postova
Pa na ovoj ploči nema drugih osim 2.0 portova, a i to je isključeno jer sam pokušao bootati i s optike.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 02.08.2014., 22:16   #10
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A koliko si dugo ostavio da bude tako "zamrznuto" na ekranu???Minutu,dvije, više???
Staro 02.08.2014., 22:23   #11
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,636
Autor Thorax Pregled postova
Dali imaš neku drugu MBO kod sebe.Ja uvijek imam neku jeftu sa strane radi testiranja.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 04.08.2014., 12:58   #12
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,787
Ovisi di je kupljen i jesu li ti naljepili naljepnicu i jesi li je potrgao. Nazovi i pitaj, ništa te ne košta
Staro 04.08.2014., 13:49   #13
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Ja sam sastavljao komp tako da nema nikakvih naljepnica. No nije ni bitno, imat ću za par dana još jednu FM2 ploču s procesorom i time valjda riješiti dileme.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 07.08.2014., 22:42   #14
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Evo samo da rezimiram, ploča je bila u pitanju, s drugom bez problema sve šljaka.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
