Staro 21.08.2005., 18:29   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
ABIT Flash Menu
ZAnima me dali je vrsite update biosa preko ovog programa, koliko je sigurno, mislim da se nesto ne zakomplicira iako kolko ja kuzim postupak je vrlo jednostavan, i koliko je uopce pametno vrsitu update biosa svako malo? Na kompu mi sve radi ok al eto zeljko sam pa me zanima.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2005., 19:03   #2
Dragon Killer
Kompjuterov frend
Dragon Killer's Avatar
Postovi: 326
Ja vršim updatove biosa pomoču njega i još me nikada nije iznevjerio a i po meni je dosta siguran a sada neznam dali je kome kaj sjebao
Bolje je šutjeti i pustiti da te smatraju budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
A. Lincoln
Dragon Killer je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2005., 19:03   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Dok sam imao ABIT-ice bez problema obavljeno ohoho puta...Ne brini, program je uredu.
Staro 21.08.2005., 19:04   #4
J@nos_Herc
J@nos_Herc's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
Nedavno sam fleshao BIOS s tim programom i jako je jednostavan. Ja sam bas morao flashati bios jer sam imao malih problema ali sad sve radi. Sve ti pise na netu kak se radi snjim i gotovo ti je za par sekundi
J@nos_Herc je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2005., 19:07   #5
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ma niej bed, zimku ja sve kak ide, neg me zanimalo dal se mozda nekom mozda nekad zakompliciralo jer znm da onda moze bit velikih bedaova pa zato. Inace program je sasvim ok i vidim da ljudi isto i asusicama isto to rade pa reko sto nebi i ja.
E jos da pitam jel mu ostavite opciju CLR smos ili ju ugasite?
Jak ko rakija!
Staro 21.08.2005., 19:10   #6
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja koristim taj programcic i nikad nisan ima nikakvih problema
u cestom flashanju ne vidim smisla, ako oces modani bios nadjes neki dobar i posli samo flashas kad izadje nova verzija a to je sve skupa mozda 10-15 flasheva
mislim da problema ne bi trebalo bit ali sto vise puta nesto radis vece su sanse da ce nesto poc po zlu
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 21.08.2005., 19:11   #7
Dragon Killer
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Meni nije upaljena pa ja CLR Cmos radim ručno
A. Lincoln
Staro 21.08.2005., 19:27   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Upali je, isti racku...Trebaš učitati default postavke svakako nakon flesha.
Staro 21.08.2005., 19:29   #9
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
ja isto koristim i program je skroz ok, do sad sam ovu matičnu staru oko 3 mj flashao 4 puta
žmnpp
Staro 21.08.2005., 22:36   #10
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Frend mi je neki dan sjeba plocu kad je flasha preko toga...nemam pojma jel kriv program ili on, samo znam da je sjeba plocu...
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 00:23   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ako nije nestalo struje ne vidim kako. Jedino ako nije ručno skinuo novi (pogrešan) BIOS pa isforsao fleshanje....
Staro 22.08.2005., 09:57   #12
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Ma kako mi je on objasni, on je skinu bios sa abitove stranice, pokrenu program, i instalacaija je prosla bez problema, program mu je javi da je sve proslo ok i da moze restartat...medjutim nakon restarta mu komp nije boota.
Ali je vrlo vjeroojatno da je on nesto zezenu jer mu to nebi bilo prvi put...
Staro 22.08.2005., 12:39   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
E pa nije trebao skdati BIOS sam, nego pustiti program da to obavi, pogotovo ako ima povijest "sjebavanja"
Staro 22.08.2005., 13:01   #14
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
kontam da cu ga flesnit bez beda. Znaci odem online, on potrazi bios, ja odaberem najnoviji, sacuvam kopiju starog ak ocu, pustim ga da flesa, restartam. Si?
Jak ko rakija!
Staro 22.08.2005., 13:21   #15
Dragon Killer
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Tako je i to je to to je cjela mudrost
A. Lincoln
Staro 22.08.2005., 14:09   #16
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
on ti odabere najnoviji, znači jedan posao manje.
žmnpp
Staro 23.08.2005., 01:02   #17
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Fleso! Proslo sve ok, kao napravio on neki clir cmosa al meni sve postavke ostale ko prije, osim sto sam trbo samo vrijeme podesit. Prva uocena promjena j epda temperature proca ito drasticno. inace se kretala izmedu 40-45 idela sad 35, 36, 37. nemos vjerovat. I sad da ja znam jel prije lagala lazljivica ploca il laze sad majku joj!
Jak ko rakija!
Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 14.09.2006. u 00:13.
Staro 23.08.2005., 01:30   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
stavi prst na cooler pa sam ocjeni.
žmnpp
Staro 23.08.2005., 08:39   #19
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
da morat cu to malo provjerit danas poslje sljake al svejedno bit ce tesko jer to je niska temp i nije neka razlika al ajd.
Evo sad ujutro pored otvorenih vrata od balkona temperatura proca 33. Nedaj boze da pozimi vrata otvorim ode mi proc u - minus! AL cudi me to zato sto je Systemska temperatura sigurno ok, 32 stupnja i to je realno.
Jak ko rakija!
Staro 23.08.2005., 10:23   #20
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Everest i Abit EQ daju iste temperature ali bios kaze drukcije. Uvjek mi je bilo tako da je u biosu veca temp al mi se bez obzira smanjila i ta temperatura i u biosu!
Evo sta kaze Abit EQ
Evo everst
BIOS
Jak ko rakija!
Staro 23.08.2005., 14:55   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
jel imaš diodu na matičnoj sa doljnje strane? jesi ju možda dirao?
ja recimo od svih najviše vjerujem bios-u...
žmnpp
Staro 23.08.2005., 15:29   #22
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
e to da ti budem iskren pojma nemam, al nisam svejedno nista dirao po maticnoj. JEl moguce da su ispravili gresku pa da sad cita otprilike tocno? Ma nebi ja ni sumnjo nista al Prescott je u pitanju, bilo bi super da su takve temp!
Jak ko rakija!
Staro 24.08.2005., 10:43   #23
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Evo kad ga opteretim s cpuburn
A evo prime
Inace sve temperature su ok osim proca koja je pala za 5 stupnjeva u prosjeku. Inace bi pod primeom bilo oko 58-59.
Jak ko rakija!
Staro 24.08.2005., 13:15   #24
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
skini novi bios, preko abit flash menia.
žmnpp
Staro 24.08.2005., 14:03   #25
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
flasho sam vec s najnovijim i od kad sam ga flesho s najnovijim otad ta niska temp proca.
Jak ko rakija!
Staro 24.08.2005., 15:35   #26
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
meni ti se dogodila suprotna stvar sa MSI K7N2-Delta, kad sam stavio najnoviji BIOS temp je porasla 7 stupnjeva neznam zašto.
stavi prst pa sam ocijeni, ili potraži neki modani BIOS.
žmnpp
Staro 24.08.2005., 15:39   #27
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Pozabavit cu se jos s time, vidjet cu sta se moze nac. THX na pomoci.
Jak ko rakija!
Staro 18.09.2005., 23:29   #28
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Stavljen Manta Ray XT D26 bios na NF7 s tim programčićem, sve šljaka, istina malo sam se tresao da neće raditi (čitaj vječna lovišta) no radi.
