Postovi: 5,798
Smetnje na aktivnim zvučnicima uzrokovane mobitelom
Prije 6 mjeseci postao sam vlasnikom Monitora Audio BX5 d2, odlični studijski monitori, kupio odgovarajuće stalke, postavio i sve milina. Zvučnici spojeni na zvučnu Asus Xonar DS,(modani driveri) sve stvarno radi odlično. Setup1: ![]() Taj setup je bio na 11. katu nebodera. Nedavno sam se preselio u drugi stan, koji je na prvom katu, manja zgrada i tu počinju problemi. Setup je ostao identičan, sav hardware isti, znači nista se nije promjenilo, ali sad kad je mob na stolu u zvučnicima se čuje karateristično cvrkutanje od mobitela. Jedino rješenje je da mob stavim iza na krevet. Napominjem, sve je identično, isti zvučnici, isto smješteni, isti mobitel, ista mreža, ista tarifa, sve isto ![]() Setup 2: ![]() Problem mi je tim čudniji, jer u proslom stanu, nikad nisam čuo da zvučnici reproduciraju te smetnje, a tim vise jer sam znao držat mob na njima, posto je često znala biti gužva na stolu. Sad ako stavim mob na zvučnik, ludnica ![]() Očita i jedina razlika koju sam primjetio je u signalu na mobu, u proslom stanu sam uredno imao 3g/H, u novom imam Edge, jako rijetko/teško 3G brzinu, H nikako. Ideje o uzroku i eventalnom rješenju problema su naravno, dobrodošle ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Sad mobitel koristi nižu frekvenciju a ona ti lakše upada na elektroniku pojačala u tim zvučnicima...(prije 2300Mhz sad 900MHz) |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
...osim toga zbog udaljene bazne stanice mobitel sam mora pojačati snagu . Ako imaš mogućnosti da na konektoru ulaza u pojačalo ubaciš kondenzator od 3-5pF prema masi i na srednji vod navučeš feritnu perlicu...možda bi dovoljno smanjio vf-smetnje. ps: te kond. i f.perlice možeš naći u starim biračima kanala od TV-a ( metalne kutijice). |
#7 | ||||
Postovi: 5,798
![]() Ne znam kako i zašto, ali sad mi je trenutno(u sobi) stalno 3G/H obisao cijelu sobu i nikako ga ne mogu dobit da prebaci na Edge. ![]() Citiraj:
Postovi: 23,642
Eto zašto se kinezima ne smije dati proizvoditi tako nešto > http://www.custompcreview.com/review...eview/15601/3/ Za test zamotaj kuh. alu foliju oko zvučnika, po mogućnosti sve osim prednje strane, ako je folija u kontaktu neka je samo sa masom, pa vidi rezultat. Kako su izvedeni / spojeni kabeli prema zvučnicima ? Ovo je zadnja strana sa ozn. kontakata > http://www.modsynergy.com/Modsynergy...mages/back.jpg Jeli na tvojim kabelima spojeno međusobno 1 i 3 (GND i -) ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.07.2014. u 17:32. |
Postovi: 23,642
Ime (Klotz) nam ništa ne znači, pitao sam kako je spojen kabel tj. pojedini pin ? Ako nemaš podataka, uzmi unimer / ohmmetar pa provjeri. Na 3.5 jack - u imaš: - vrh > L. kanal - sred. > D. kanal - dno > - koji je ujedno i GND Na TRS - u: - vrh (2) > + signala - sred. (3) > - signala - dno (1) > GND E sad, štos je jeli na TRS - u kratko spojeno - signala sa GND - om, nekad treba (može), a nekad ne smije (ne može) taj spoj. To i je razlika između ne balansiranog spoja / priključka i balansiranog. Nadam se da su sada neki detalji jasniji ![]() |
Postovi: 23,642
Ako je izvor pc tj. njegov 3.5 jack onda i nemaš balansirani signal. Vidi ovu sliku > http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Jack_plug.png Ako ti "banane" izgledaju kao donji na slici onda kako uštekaš automatski imaš spojeno - i GND. |
Postovi: 23,642
Test sa alu folijom ? |
Postovi: 5,798
Pretpostavljam da bi za probu trebao umotat zvučnike u alu foliju i ako to rijesi smetnje, onda samo to ubacit unutar zvučnika? Prolem je sto onda moram kemijat po zvučnicima, a imaju mi garanciju jos 15 mjeseci, tak da mi to i bas nije neka opcija, čisto radi eventalnog gubitka garancije. |
#16 |
Postovi: 23,642
Da, za test stavi izvani ... |
