Staro 23.07.2014., 15:16   #1
shegyman
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 8
TD-W8901G + Netis WF2411
Pozdrav. Susjed ima ovaj ruter adb bez antene doma. Trebao sam mu montirati repeater netis da mu pojacam signal na
Netis inace radi uredno, probao sam i s drugim repeaterom ali nikako ne rade s adbom.
Postoji li koja shema? Probao sam sa razlicitim enkripcijama, kanalima itd. Nemocan sam.
Hvala
shegyman je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2014., 16:22   #2
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Sto ti tocno "ne radi"? Ne mozes se spojit repeaterom na ADB? Nemas net na repeateru, ili?
Inace, nedavno sam frendu uredno spojio "problematicni" Airlive AP60 kao univerzalni repeater na ADB-a i kolko znam to radi uredno, jer se frend nista ne zali
Za "n" wifi vezu sam odabrao AES, jer sa TKP su radili samo u "g" standardu...
Staro 23.07.2014., 17:16   #3
Postovi: 23,561
Još kad bi nam rekao o kojem se Netis - ovom uređaju radi (jer ih ima xy), di bi nam bio kraj
Postoji "shema" i opisana (sa parametrima), bar x puta u susjednim sličnim temama.
Staro 23.07.2014., 18:14   #4
shegyman
Postovi: 8
Netis 2411. Nemam interneta na njemu. Npr sa siemensom 763 radi, uredno.
Znaci on se spoji na glavni ruter, koliko mogu vidit iz menia. Ali nikako ne moze dodijelit IP nekom uredjaju. Probao sam i bez enkripcije.
Netis uredno povuče koji je kanal itd. Nisan proba to sa b g n, inace moj kucni ruter tp linkov od optime, s kojim sam isto probao, je postavljen na b+g, probao sam i sa aes, sa tkip na oba itd.
TP - LINK TD-W8901G
Netis wf2411
Na ovaj tp link san proba i Zyxelov repeater upasat i nikako... Zyxel NBG-416N
evo postavke tp linka :
Zadnje izmijenjeno od: shegyman. 23.07.2014. u 19:21.
Staro 23.07.2014., 21:18   #5
Prezime
Postovi: 4,337
Ako taj tvoj WF2411 ima u Lan postavkama opciju "DHCP Relay" (proslijedjuje IP adrese koje dodjeljuje ADB-ov DHCP server) onda nju ukljuci. Naravno, prije toga treba na ADB-u biti ukljucen DHCP.
Ako nemas opciju DHCP Relay, onda ukljuci opciju DHCP Server. Prije toga konfiguriraj DHCP na ADB-u na (recimo) 192.168.1.100 - 192.168.1.180, a na WF2411 podesi DHCP range servera na 192-168.181 - 192.168.1.240. Uz to moras na WF-u imat podesen gateway na IP adresu ADB-a (192.168.1.1), pa probaj jel ces tako dobit izlaz na net...
Staro 23.07.2014., 22:19   #6
Postovi: 23,561
E sad kad znamo sa čime radimo možemo dalje.
Nije baš najsretnija kombinacija ali (barem privremeno) može i ova kombinacija,
štos je da se ta dva uređaja mogu međusobno spojiti preko WDS linka ali to automatski povlači da wireless zaštita max. može biti WEP (WEP-128Bits) tipa a to pak znači da se relativno lako probije.
Stoga bi bilo puno pametnije ovaj Netis WF2411 "viška" prodati i nabaviti / zamjeniti ga sa EW-7228APn ili TL-WR743ND koji imaju Universal Repeter mod rada sa kojim wireless zaštita može biti WPA / WPA2 tipa koje su puno sigurnije.
Ako se ipak odlučiš na ovu kombinaciju onda imaš posla:
- user manual TD-W8901G > http://www.tp-link.us/resources/soft...1016042811.pdf
- user manual Netis WF2411 > http://www.netis.cz/data/File/netis/...anual_V1.0.pdf
- spoji komp / lap žično na Lan1 Netisa i otvori njegov web konfig
- odaberi Lan i promjeni sa defaultnih 192.168.1.1 na 192.168.1.2 + Save
- odaberi DHCP Settings i DHCP Server Status prebaci na Disable + Save
- odaberi Wireless Settings i postavi Radio mode na AP+WDS ili WDS, usput zapiši negdje MAC adresu, ostalo neka je default
- odaberi Wireless Security i privremeno postavi na None
- nađi Save settings i odradi Reboot (pazi ne Reset) uređaja
Sada se žično spoji na TD-W8901G, otvori web konfig:
- otvori Interface - Wireless
- promjeni tip zaštite na WEP-128Bits + otvori ovaj generator šifri > http://darkvoice.dyndns.org/wlankeygen/
odaberi WEP - 128 i upri botun da ti generira šifru,
generirano unesi pod Key #1 + Save / Applay (šta već ima)
- kada ovo poviše napraviš onda će se pojaviti WDS Mode opcija koju trebaš staviti na Enable, nakon čega te pita MAC adresu drugog uređaja a to je šta si gore zapisao
- ide Save / Applay + Reboot
Vraćaš opet na Netis WF2411 (sada je on na 192.168.1.2):
- vjerojatno ćeš trebati privremeno fiksne postavke na mrežnoj IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.2
- otvori #44 stranicu i prati kako odraditi WDS Settings, u osnovi sada trebaš "odabrati" wireless koji emitira TD-W8901G i "dodati" ga na listu
- trebao bi te pitati za šifru, unesi mu istu onu koju si generirao + Save / Applay šta već ima + Reboot
Nakon toga bi trebao imati uspostavljen WDS link između ova dva uređaja.
Uf, umori me
