Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Win 8 i XP dual boot
Pozdrav! Imam instalirane windows 8 i htio sam zaigrat red alert 2, al se igra zamrzne nakon cca 5 min. procitao sam negdje da win 7 i 8 ne podrzavaju direct draw i da zato igra ne radi. (cudno, c&c jedinica i red alert uredno rade). pa sam instalirao virtualbox, instalirao xp, i red alert 2. problem se javlja dok hocu u ini fileu staviti rezoluciju npr 1024 x 768, ali virtualbox ocito overrida ini i loada igru u 800x600 rezoluciji. pa sam odlucio instalirati xp , napravio bootabilni usb preko winusb makera. dok treba krenut instalacija mi kaze da ne moze naci fajlove za instalaciju, da rucno upisem. kaj god ja upisao ne radi. onda sam probao drugi program, rufus. kod njega mi pak samo stoji crni ekran u dosu sa treptajucom crticom. kaj radim krivo?
slow is smooth, smooth is fast... |
konjpjukter
Postovi: 934
men radi i ra2 i yuri na 8.1 bez problema |
Postovi: 1,782
Postovi: 12,613
Da bubnem, jesi probao pokrenuti u compatibility mode za win xp?
Postovi: 1,782
compatibility modove sve, sp2, sp3, sa fixevima raznoraznim, s patchom, bez patcha, u windowed modu, u fullscreenu, sve kaj postoji. jednostavno se zamrzne igra, ni alt tab ne radi, jedino task manager i end task. tiberian sun radi, al radi cudno, kak mices misem i scrollas ekran, tak osciliraju fps-i. instaliral i starkraft i ista stvar. a na sedmici pak se starkraft zamrzaval svako tolko. u xp-u je sve radilo ok (imal sam acer aspire one s xp-om prije pa sam igral na njemu)
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
StarCraft I na Win7 ima invertirane boje, na Win8 radi bez problema. Probao sam RA2 instalirati (i igrati) još dok sam bil na Win8 i radilo je. Postoji li mogućnost da je ipak nekaj drugo osim OS-a u pitanju? Driveri?
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Ne vidim gdje je problem. Napravi bootabilni USB stick, stavi XP na njega (extract sadrzaja ISO fajla na USB), napravi particiju za XP. Promjeni boot sequence da boota sa sticka i instaliraj XP na tu particiju. Ako nece bootat upisi bootsector http://www.komku.org/2008/11/install...l#.U9D-4WOoncs |
Postovi: 1,782
hm, ne znam koji bi mogli zezat... radi se o asusu X201e, skinuo uredno sve sa njihovog sajta i instaliravao po redu. chipset, audio, grafika, lan, wlan,card reader, touchpad... kasnije flashao bios na noviju verziju....
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
To je jednostavno. Obično važi pravilo da se najnoviji sistem instalira poslednji. Znači instaliraš XP na jednoj particiji pomoću diska, usbea i zatim na drugoj particiji instaliraš Win 8.Dobro bi bilo napraviti malenu boot particiju reda veličine 100MB i na njoj držati boot loader. Ako si instalirao xp posle osmice desi se da izgubiš boot meni tada ga možeš popraviti pomoću FREE EasyBCD 2.2 programa. |
Postovi: 1,782
kazem, meni jednostavno nece startat instalacija xp-a, loada onaj plavi screen i onda kaze da ne zna gdje se nalaze fileovi za instalaciju i da rucno utipkam, ali sta god ja utipkam, ne radi.... nisam jos uspio rjesit taj problem... particija napravljena i zjapi prazna....
Postovi: 1,782
rjesio sam problem tako da je u ini file od redalerta trebalo pod video segment dodat VideoBackBuffer=no
