#421 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
nebih stavio to u neku sobu gdje bas citas ili ti je bitno za rad. meni je to u sobi gdje trenutno spavamo pa mi je to sasvim ok. zato u dnevnom i kuhinji nikako da jos promjenim jer ne uspjevam naci GU10 koji mi dovoljno jako svjetli. ![]() |
#422 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,226
#423 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Pozdrav, trenutno sam u procesu preuređenja stana pa bih htio riješiti nekakvu štedljivu rasvjetu. Imam reflektorski luster za 4 žarulje, nešto slično kao ovo na linku. Znači na moj umjesto 3, idu 4 E14 žarulje pa me sad zanima što bi vi od ledica sa ebaya preporučili za takav luster. Napominjem da mora biti dosta svijetla za čitanje |
#424 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Imam i ja brzinsko pitanje, narucio sam neke E27 Ledice s ebaya od 7W ako se ne varam. Prvi dojam je da to prilicno slabo svjetli, ali ajde, nije neka greda. Druga stvar sto sam primjetio - nenormalno se jako griju. Skoro kao oldskul wolframova žarulja. Je li to normalno za ledice ili da bacim to kinesko smeće? |
#425 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
To nije baš normalno.. Trebaju biti vrlo vrlo mlake na dodir, pogotovo te o kojima pričaš.. Imam i ja jednu od 7W SMD ovu.. Svjetli odlično a ovo "staklo" je skoro pa hladno, odnosno mlako na dodir i nakon par sati rada.. |
#426 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Hm, to je to što sam čitao, da te jeftilen kineske ledice imaju šugave elektroničke komponente zbog koje ne troše puno manje struje i ne stvaraju uštede. A sumnjam da je nešto štedljiva i efikasna ako se grije k'o đubre. |
#427 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ja sam preko aliexpressa naručio 3 LEDice od 4W za plafonjeru..provjerio i stvarno troše ravno 4W..svijetlo je ok i evo veselo rade već treći dan ne griju se jako, mogu biti mlake na dodir ali moje nisu ni blizu klasičnih žarulja..do sada sam imao 2x60W u toj plafonjeri i ove tri daju jednako ili možda čak malo više svjetla, jedino je svijetlo nešto hladnije od klasične žarulje iako sam uzeo one warm white.. |
#428 |
Creeper
Postovi: 2,226
Ja sam na kraju uzeo Osram žarulju, ledicu od 10W i ugodno sam iznenađen. Boja svjetla ista kao i obična, malo mi je slabija i ne svijetli prema gore zbog onog bijelog zatvorenog dijela. Grije se minimalno, 2cm od nje nema nikakve topline, a ona je topla iako ju bez problema mogu dirati dok radi. Ja zadovoljan. |
#429 | |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Ja sebi baš nedavno uzeo 2x E27 10W 5730 SMD 42 LED i svjetle mi dosta bolje nego šta su ranije svjetlile 2x60W klasične. Traži slobodno tako nešto samo E14 grlo, sad možda će ti 4x10W biti puno, možda radije 4x7W il sl.? Ako tražiš baš žarulje u obliku reflektora, ne znam šta bi ti rekao jer sam i ja pokušavao tako nešto nać, pa se i nisam baš obradovao s ponudom ili su preslabi ili svjetle samo u premalom luku od 20-30 posto, dok je okolo mrak ili ...
#430 |
sad vidim da postoje i smd 5730 koja je razlika između njih i 5630 smd koje sam do sada naručivao ? |
#431 | |
Ulični trkač
Postovi: 316
![]() Našao sam istu takvu E14, to bilo ovako nešto, ali htio bih izbjeći da to toliko viri iz samog lustera. A i mislim da su ti reflektori više zamišljeni da budu usmjereni, a i to bijelo staklo oko same žarulje je gotovo pa neprozirno, ja sam mislio uzeti nešto ovog tipa. A sad ne znam ima li nešto bolje. Koje žarulje je uzimala ekipa koja koristi GU10 žarulje? |
#432 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Koju točno žarulju sam pitao, tj. htio sam pitat Sam Fischer, krivo sam kvotao Zanima me koji je točno model kupio kad nije zadovoljan...Inače ja u hodniku iman kružni luster sa reflektorima, ali tri komada i koju god san LED žarulju proba u nekom reflektor obliku, nisan bija zadovoljan. Jednostravno je premračno u globalu ili je razina svjetla ok tamo gdje su usmjereni, dok je na ostatku prostora mrak. Doduše nije to problem LEDica, više je problem velikog prostora i neadekvatnog lustera, al nebitno... Šta se GU10 tiče u kuhinji iman luster u obliku šipke sa 4 reflektora, kupija san 4W GU10 žarulje i skroz san zadovoljan s istima, ne mogu ti ih linkat jer je bilo davno pa ih ne man više u history, ali slične tima koje si i sam linkao, samo 5050, ove 5730 bi trebale bit kvalitetnije Također trenutno tražim neke 3xE27, a da nisu klasični kukuruz đir, jer mi se jednostavno ne uklapaju u luster u koji ih želim postavit, al strah me iti kupovat te neke "ukrasne" jer sam ih kupio 2 puta i razočarao se oba ![]()
#434 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jel koristi tko one kakti štedljivije Osram Halogen Eco? Ja kupio nekad par takvih i sve se užasno griju. Imam osjećaj da i više nego obične žarulje.Ne mogu si oprostit što sam kupio samo 5 komada Osram LED ~8W u Metrou kad je bila akcija po 50kn. Žarulje su odlične, ne griju se gotovo uopće, svjetle odmah čim ih upališ punim svjetlom (za razliku od štednog sranja koje sekundu nakon paljenja još bude ugašeno, pa onda pomalo...). Moguće je da je pošiljka imala neku manu pa je dospjela u HR na rasprodaju jer jedna od četiri ugrađene s vremena na vrijeme zabljesne (ugasi-upali), ali ona je prebačena u hodnik i gotovo. |
#438 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 854
Rikavaju ta napajanje ko blesava - makar u ovim zatvorenim verzijama što sam ja uzimao Reklamiraju ogromnu trajnost ledica a niko ne spominje napajanje istih ![]() |
#441 |
Postovi: 4,193
Ispričavam se ako je vec bilo receno - o za slucaj da nije: evo situacije: imam doma te "stedne" sijalice (nije obicna zarulja). I sada, za slucaj da se razbije - sto sad? ako je unutra živa? kako se tada treba ponasati? koje su posljedice na covijeka od žive. molio bih informiranje, ovakve stvarice bit ikorisne za svakoga - za svako kucanstvo - jer u biti se moze svakome desiti da se razbije stedna zarulja. a posto je unutra otrov, mislim da je svakako logicno da bi ljudi trebali biti obrazovani sto napraviti u tom slucaju. hvala!!! +kako su mogli napraviti takve zarulje, i onda ih dati stanovnistvu, koji neznaju nista o tome (nisu svi obrazovani o elektrotehnici, pcekspert clanovi i slicno! !) da ako im se razbije gledaju--- aa sta cu sad i truju se?! i imaju posljedice od toga?! hvala ![]() |
#442 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#443 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#444 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
"According to an April 12 article in The Ellsworth American, Bridges had the misfortune of breaking a CFL during installation in her daughter’s bedroom: It dropped and shattered on the carpeted floor. Aware that CFLs contain potentially hazardous substances, Bridges called her local Home Depot for advice. The store told her that the CFL contained mercury and that she should call the Poison Control hotline, which in turn directed her to the Maine Department of Environmental Protection. The DEP sent a specialist to Bridges’ house to test for mercury contamination. The specialist found mercury levels in the bedroom in excess of six times the state’s “safe” level for mercury contamination of 300 billionths of a gram per cubic meter. The DEP specialist recommended that Bridges call an environmental cleanup firm, which reportedly gave her a “low-ball” estimate of $2,000 to clean up the room. The room then was sealed off with plastic and Bridges began “gathering finances” to pay for the $2,000 cleaning. Reportedly, her insurance company wouldn’t cover the cleanup costs because mercury is a pollutant." |
#446 |
Postovi: 3,257
Još jedna 10W LED plafonjera napravljena od plafonjere u kojoj je bila halogena žarulja 100W. Praktički sam samo izbušio dvije rupe na bazi, stavio dva vijka i distancere i na to položio LED downlight-er od 10W a na njegovu bazu sa stražnje strane pričvrstio LED driver. ![]() Zadnja fotka prikazuje LED driver dok nije bio smješten u bazu, čisto da se vidi kako svjetli. |
#447 |
ovo ne kupujete: http://www.ebay.co.uk/itm/E27-5730-2...item46237896ac tj. takav tip žarulje... meni je nakon 5min rada krepala i eksplodirala kao piratica.... te mi je još izbacio osigurač.... jedan kolega koji je električar veli da to ne valja jer nema hlađenje pa se previše zagrije i ode kvragu... inače to mi je prva ledica koja je krepala, sve ostale one od 8w i 12w rade normalno već nekih 6mj. |
#448 |
Postovi: 3,257
Imam takvu već preko godinu dana i sve ok.. Služila mi je (trenutno je neka druga/jača) za noćnu lampu dok sam na kompu čisto da nešto malo osvjetli iza mene..
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 27.07.2014. u 14:44. |
#450 |
onda ja nemam sreće, jer sam i ja koristio za radni stol lampu... niti 5min nije radila. dok ostale jače od 8w i 12w rade već 6mj... |
