					Postovi: 466
				Što kupiti umjesto Airlive 1700 USB?
			Dopizdio mi wifi adapter iz naslova. Prva dva su bila odlična i dugo su trajala. Zatim sva tri komada smeće koje se brzo kvari. Zadnji je samo par dana radio bez problema pa je počela pucati veza. Sve sam kupovao u Protisu. Uzeo bih neki drugi ali da je u istom rangu što se tiče snage. Ima li kakav prijedlog? Hvala. ![]()
	the secret  |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Ja ti iz osobnog iskustva mogu preporučiti 2 modela. TPLink Platio sam ga 89 kn neki dan. Uzeo ga jer je jedan od rijetkih koji kad ga se ušteka u Synology NAS podržava izradu WiFi hotspota. Radi savršeno i spojen na komp. Plus je mogućnost mijenjanja antena. Minus je što nisu u paket stavili produžni USB kabel s postoljem nego obični, ali ajde. Cijena je smiješno niska pa ne mogu zamjeriti. Drugi je Asus Radi i na OSX, imam 2 komada. Samo riječi hvale, a i pun je internet reviewova gdje je odnio jedno od prva tri mjesta. 79 kn
					Postovi: 466
		 Hvala.  ![]() Od presudne važnosti mi je snaga prijema. Jel su tvoje dvije preporuke po snazi u istom rangu sa Airlive 1700?
	the secret  |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Dao sam ti linkove na specifikacije. Sad si uspoređuj pa vidi koja ti odgovara  ![]() Što ti znača snaga u istom rangu? TP Link ti specificira osjetljivost kod određene brzine. Usporedi s Airliveom.
					Postovi: 466
		 Može svašta pisati. Zanima me kako stoji stvar u praksi tj. usporedba sa Airlive.
	the secret  |
					Postovi: 466
		 Onda mi ni tvoje preporuke ništa ne vrijede.  Ništa, onda čekam nekoga sa kristalnom kuglom. ![]()
	the secret  |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Možda da nacrtam? Napiši koliko si udaljen od routera, koji je router, koji standard koristi, kakve prepreke imaš do routera, koliko je ljudi spojeno... 99% sam siguran da ti ne treba ništa jače od najjeftinije dostupne wifi kartice, a za onaj 1% uvijek možeš probat nabaviti "haj pavr" Alfu ![]() http://www.alfa.com.tw/products_show.php?pc=34&ps=92
					Postovi: 466
		 Da skratimo priču, uzet ću Alfu. Jel je uopće ima za kupit kod nas, original?
	the secret  |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Službeno ne. Njuškalo "prodamtizaduploviše" ekipa samo  ![]()
			Datum registracije: Jan 2012
				Lokacija: righthere
					Postovi: 441
		 TL-WN722N definitivno bolji izbor od airlive 1700 a pod FCC regulatory domain navodno može do 27dbm  |
					Postovi: 327
		 Imam AWUS036H i tl-wn722n. Razlika je velika, ali nije ni 722n los. Obadvoje koristio s usmjerenom antenom. Bar mislim da je ta, posto sam je kupio prosle godine za 50-60kn. Ali, sva snaga alfe se tek pod linuksom vidi. Tj. veci domet, bolji-kvalitetniji signal od windowsi. Alfu sam kupio preko e-bay iz nekog njemackog ducana.  |
			Datum registracije: Dec 2013
					Postovi: 55
		 Pogledaj si ZyXEL-ove NWD2105,2205 ili 2705 serije  |
		#14 | |
			Datum registracije: Feb 2010
				Lokacija: Ploče
					Postovi: 1,193
 Autor teme kaže da su mu otkazala tri adaptera a mogao bi se kladiti da sva tri rade normalno...ti uređaji ili rade ili nerade...a kako je wifi uređaj podložan smetnjama pa i običnog mobitela koji koristi wifi nije čudo da se pojavljuje prekid konekcije u takvim uvjetima.  |
		#15 | |
					Postovi: 327
 Jeli zbog drajveri ili zbog "iwconfig wlan txpower 30" (inace je 20dBm ). Linux- normalan signal, download normalan. Win- signal minimalan s prekidima konekcije, download los. Pokusao s razlicitim drajverima. Ista mreza, isti uvjeti. To je moje iskustvo. Zasto i zbog cega neznam. Samo znam da zbog tog sad imam bnet ![]() Antena, gledao sam kvalitetu signala i s kojom brze skida. Probao sam i omni i usmjerenu. Ostavio sam onu bolju. Meni je slucaj bio od kuce do kuce, tj, 2 zida.  |
		#16 |
				Lokacija: Ploče
					Postovi: 1,193
		 Signal ili jačina polja  ovisi o izlaznoj snazi uređaja a obično je u specifikacijama navode u jedinicama dBm pa 20dBm = 100 mW a 30 dBm bi bilo 1000 mW što garantiram da nema niti jedan wifi adapter. Postavke adaptera se mogu mjenjati u bilo kojem operativnom systemu a sama brzina prijenosa podataka nimalo ne ovisi o drajverima već o postavkama čipseta u adapteru sa jedne strane i čipsetu MBO za USB2-3 sa druge strane i normalno o postavkama drugog WiFi uređaja sa kojim imaš konekciju.  |
		#17 |
			Datum registracije: Aug 2013
					Postovi: 4,337
		 Samo napomena, jacina polja ne ovisi samo o izlaznoj snazi uredjaja, nego i o pojacanju/prilagodbi antene koja isijava doticni signa. Ako antena nije primjereno ugodjena sa izlaznim pojacalom, pisi kuci propalo...  |
		#18 | |
					Postovi: 466
 Nije istina da svi takvi uređaji rade ili ne rade. Valjda nakon više od 7 godina iskustva sa 5 Airlive adaptera znam o čemu govorim. Posljednja 3 sam nosio na servis i zamijenili su mi ih za nove.
	the secret  |
		#19 |
				Lokacija: Ploče
					Postovi: 1,193
		 Snaga koju privodimo do antene je bila upitna a uvjek je ista ovisno o postavkama adaptera (Hi Mid Low)..a ako razmišljaš o impedanci koaksa i antene morala bi biti kao i izlaz adaptera Z=50 oma EIRP ovisi i o pojačanju antene i gubataka u koaksu ![]()  |
		#21 | |
			Datum registracije: Dec 2011
				Lokacija: vinkovci
					Postovi: 40
 ![]() I Airlive i alfa imaju isti čip...po mom iskustu kartice su iste...nakon mjesec ili više ako se koriste dosta sati na dan nesto u njima slabi(narocito ALFA-propusnost opada).Jako se zagrijavaju,pa nije ni čudno. Po meni bolje je uzeti AP EW-7228APn..stavit ga van u plasticnu kutiju ,moj je izdrzao vani tako i vise godina (i na -20c)..kad je bio kvar popravak je izasao par kuna.  |
		#22 | |
					Postovi: 466
		 Nisam shvatio šta? Nije problem u prepoznavanju problema nego mi je problem što po mom razumijevanju na našem tržištu nema izbora po pitanju ovakvih jačih adaptera koji bi mi poslužili kao alternativa Airlive 1700. Zato sam se i dalje držao ovog adaptera. Citiraj:
 Nešto valjda s vremenom slabi i u jednom trenutku krene sa pucanjem konekcije. Nemam iskustva sa drugim adapterima i zato postavljam pitanje. U principu samo tražim ekvivalent ovom adapteru, bez velike filozofije.
	the secret  |
		#23 |
			 Doomster
			Datum registracije: Mar 2008
				Lokacija: Kraj Donji
					Postovi: 400
		 Imam jedan 1700 model već jedno 4 god. i radi bez problema, zagrijavanje je prisutno i nešto "klikće" unutar kućišta kad je u pogonu, al radi  ![]() No da se vratim na temu, neki dan je netko preporučio ovo, ima u HGspotu. To je kao još jače od 1700 modela.
		#24 |
				Lokacija: Ploče
					Postovi: 1,193
		 http://www.datasheet4u.com/datasheet...alink.pdf.html može se vidjeti da je na službenom testu tog čipseta izmjerena max snaga od 17,8 dBm što odgovara snazi od 60.255958607 mW pri max struji od 166 mA pri 5V napona napajanja. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 11.07.2014. u 23:03.  |
		#25 |
				Lokacija: Éire
					Postovi: 1,812
		 Ako ti ne treba backtrack i slične stvari, i ako ti cijena nije previše razmisli o ovome ili nečemu sličnom. http://www.futura-it.hr/katalog/mrez...or/ubq-locom2/  |
		#26 |
					Postovi: 466
	the secret  |
		#27 |
			 Doomster
					Postovi: 400
		 2 god je bio kod sestrične (ne tako često korišten, ne znam točno), onda je 1 god bio kod frenda (dosta korištenja, sigurno par sati dnevno), i sad je kod mene, od početka ove godine se koristi svaki dan uglavnom, po minimalno 12 sati.
		#28 |
			Datum registracije: Nov 2013
					Postovi: 10
		  Čisto samo da se nadovežem, isti adapter imam tri godine i radi kao i prvi dan (ajmo reći da je prosjek na dnevnoj bazi vjerojatno 3-4 sata korištenja). Udaljenost router- računalo je cca 8 metara s time da je (cigleni) zid između. Doduše router nije defaultni ISP-ov, već Asusov, mislim N66U (kvaliteta oba end-point uređaja je bitna - može s jedne strane biti međuzvijezdani satelit, ako je s druge golub pismonoša, veza će biti smeće). WoW, D3, CS, streaming na WD TV - sve "guta" bez imalo problema.  |
		#29 |
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
		 ja imam 1700 airlive nekih godinu i pol, dvije. radi cca pol dana svaki dan, nekad vise, nekad manje. spojen na produzni USB pa okacen iza monitora. grije se samo na dijelu gdje se spaja USB kabel, ostatak mlakast. i sljaka ultra zahvalno, meni prolazi dva zida i lovi siemens 763 ko' iz puske...... takoder downloada bez problema, streama direkt sa mog kompa na HTPC video, stvarno zahvalna kartica.
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
		#30 | |
					Postovi: 668
 http://wireless.kernel.org/en/develo...egulatory/CRDA zato na Windowsima sumnjam da će ijedna kartica raditi iznad 100mW...  |
