Staro 03.07.2014., 18:02   #1
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Riknulo napajanje?
Pozdrav,
ovako...imam mogući problem s napajanjem ili cpu-om, ali nisam siguran.
Komp se uglavnom samo nije dao upalit odjednom....točnije upali se power lampica ali hard ne rošta, ne baca sliku na ekran I ništa, nema bootanja niti ikakve poruke, samo crni ekran. Samo se Svi ventovi vrte (otvorio sam da vidim), osim CPU coolera (pa reko da nije proc riknuo al mislim da nije).
Probao sam prodrmat sve kontakte, da se negdje nije otpojilo ali ništa.
Par puta on/off I sada se vise neće nikako upalit, kao da ne dobiva uopće struju.
Napajanje sam uzeo prije cca 3 mjeseca (neko Antecovo, 460 W mislim, I vise nego što treba jer je stariji komp, nije ova moja konfa iz potpisa).
A to napajanje sam uzimao baš zato jer sam sličan problem imao I prije, ali sam tada mislio da je grafička jer se njen vent nije vrtio I također nije bilo slike na ekranu. Reko crkla grafa, ali na kraju se ispostavilo da je napajanje.
Jel moguće da je ista stvar opet ili nešto drugo može biti u pitanju, gledano po simptomatici?
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2014., 19:16   #2
Postovi: 34,105
Rekao ih da je u pitanju defektna matična.
Staro 03.07.2014., 19:23   #3
goc_mails
low_rider
goc_mails's Avatar
Postovi: 487
Pregledaj kondice na maticnoj da nije koji napuhnut
A bu bu....
goc_mails je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2014., 19:29   #4
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
budem...kao što rekoh, sad vise ništa ne radi. Kao da I nije ukopčan u struju....
Staro 03.07.2014., 23:33   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Moze bit da je maticna tako da niti ne salje signal za paljenje prema napajanju pa je zato "mrtvo"
Ako imas neki drugi komp probaj napajanje na njemu, ili drugo napajanje na svom kompu. To je mozda i pametnije da nebi slucajno sa defektnim napajanjem, da je slucajno to u igri, ubio neke druge komponente
Staro 04.07.2014., 03:19   #6
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Probaj napajanje pokrenit i bez ploče.
Na ištekanom 20/24 pinskom konektoru komadom žice spoji ZELENU i bilo koju CRNU žicu.
Ako PSU "kreše" onda je vjerojatno i ispravno.
Sretno.
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2014., 09:34   #7
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ha, malo struje napajanje daje jer lampica za lan svijetli žuto. Al drugo niš ne reagira. Ali baš mi veli frend iz linksa da će mi dofurat sutra neko napajanje pa ću probat na brzinu. Ako ne, onda je ziher matična. A to nemam pojma gdje nać drugu, ni prek oglasa nemaju tako stare....mislim da je LGA 775 socket, dual core neki stari imam gore...
Staro 04.07.2014., 10:43   #8
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Pa bar se 775 ploca da nac po oglasima.
Staro 10.07.2014., 15:21   #9
damir28
Postovi: 22
Kupio sam novi procesor, matičnu, rame i SSD disk i naišo sam na problem. Procesor je Intelov i5 4690 a matična je asrock 4 pro. Napajanje sam iskoristio od starog računala. Kada sam sve spojio upalim računalo i računalo se upali (ventilatori od napajanja i procesora) ali se nakon sekunde odma ugasi. Nakon što ga ponovno upalim ne reagira. Kada se igram sa strujom (ištekam, uštekm) ponovno se upali na sec i tako u krug. Bio sam u Vemilu pa mi je tamo čovjek rekao da je najvjerojatnije problem u napajanju, da je preslabo. Napajanje je 400 ili 450W, nisam siguran. E sad, da li je stvarno u tome problem ili bi moglo biti i nešto drugo? Ne bi htio kupovati sada novo napajanje pa da ispadne da mi nije trebalo, onda sam bezveze potrošio novce. Može li mi tko pomoći, hitno mi je?
Hvala.
damir28 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2014., 15:25   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Imas li od koga drugog posudit napajanje samo da probas i vidis jel komp sa njime radi?
Ovako na prvu rekao bih da je neispravno napajanje, ali bez da probas sa drugim ne mozes biti siguran.
Staro 10.07.2014., 15:38   #11
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
provjeri je li 24 pin dobro uštekan..imao sam jedan slučaj i nakon par sati ispitivanja ispalo je da se 24pin izvukao iz utora
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2014., 15:39   #12
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Napiši kompletnu konfiguraciju (modele komponenata), što je novo, a što eventualno staro od komponanata.
Staro 10.07.2014., 15:54   #13
damir28
Postovi: 22
Dakle, novo je:
Procesor: Intel i5 4690, 3.5 GHz
Matična: AsRock s1150 Z97 PRO4
RAM memorija: Patriot Viper3 Blue Sapphire 1866Mhz (2x4GB)
Disk: SSD Kingston 120GB
Staro je:
Kučište
Napajanje: Ne znam marku, ali sjećam se da je 400W ili 450W
Grafička: Neka starija Ge Force, nema dodatno napajanje na sebi
Napajanje i grafičku trenutno ne mogu provjeriti modele.
I da, 24 pin sam više puta vadio-uštekavo, mislim da je to ok. Ali za onaj drugi 8 pinski (12V) imam samo 4 pina uštekano, napajanje ima samo toliko.
Staro 10.07.2014., 16:16   #14
ShanTech
Postovi: 3,784
A napajanje znaš da je ispravno? Trebalo bi raditi i s 4-pinskim.
Staro 10.07.2014., 16:22   #15
damir28
Postovi: 22
Napajanje je ispravno, normalno je radilo prije nogo sam raskopo staro računalo i krenuo slagati novo.
Staro 10.07.2014., 16:44   #16
ShanTech
Postovi: 3,784
Probaj izvadit PCI-E grafičku i video kabel od monitora spojit na izlaz na ploči. Probaj posudit drugo napajanje. U svakom slučaju, takve komponente ne možeš vozit na JNC-u i sličnim napajanjima. To je grijeh.
Staro 11.07.2014., 12:44   #17
damir28
Postovi: 22
Probao sam i sa drugim napajanjem, 550W i događa se ista stvar. Na kraju sam izvadio ploču iz kompa, sve odšteko, samo sam spojio 24 pinski od napajanja. Dakle, samo napajanje na ploči, ništa drugo i ne radi! Zatim sam ubacio procesor i probo upaliti i upali se napajanje ali se nakon 1 sec zagasi. Razlika naspram prije je samo to što prije kada bih ga jednom upalio više se ne bi dalo paliti 2 puta zaredom, a sada se da svaki puta upaliti ali se odmah ugasi. Ne znam više što bih probo. Jel ima smisla da je problem u kvaliteti napajanja?
Staro 11.07.2014., 13:18   #18
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Delete
Staro 11.07.2014., 13:52   #19
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Kreso si ga bez procesora na matičnoj? Nećeš tako ništa vidjeti, jel radi ili ne. Provjeri još jednom jesi dobro ubacio proc i odspoji sve ostalo viška, osim jedne pločice rama, proca i integrirane grafe. Prije toga za svaki slučaj resetiraj BIOS na matičnoj.
A i s obzirom da nisi naveo koja točno napajanja su u igri (ovih 500w apsolutno ništa ne znači) imaš negdje 50-50% šanse da nijedno od ta dva napajanja jednostavno ne mogu upogoniti tu konfu. Bez obzira na tih 400/500W što piše na njima....
tor je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2014., 14:58   #20
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,777
Također moraš ukopčati i 4/8 pinski konektor za procesor
Staro 11.07.2014., 15:10   #21
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Pregledaj i pinove na socketu, da nije koji iskrivljen...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2014., 21:02   #22
m4rI0
m4rI0's Avatar
Postovi: 16
Za provjeriti napajanje dal radi je bez testera ili druge konfe najlakše na 24-pinskom konektoru prebrikati sa spajalicom ili žicom zeleni pin (samo je jedan) i bilo koji crni. Normlano, to napraviti dok napajanje nije uključeno u struju, pa tek nakon brikanja upaliti na gumb. U koliko se vent na napajanju okreće, skoro sto posto je sigurno da napajanje radi.
m4rI0 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2014., 21:35   #23
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
imao sam hrpu krepanih napajanja koja su se palila, ali su bila neispravna i kompovi nisu radili s njima. to sto se ono upali nista ne znaci...
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2014., 22:23   #24
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Upravo to. Treba ga dobro opteretiti ps ces onda vidjet da li je ispravno.
Staro 13.07.2014., 15:05   #25
m4rI0
m4rI0's Avatar
Postovi: 16
Soluciju s brikanjem napajanja i provjerom dal radi sam naveo u ovom slučaju jer kolko sam shvatio, sve je mrtvo osim lampice za lan.. znači na napajanju se ne okreće niti ventilator. U tom slučaju ovo je ok način (u nedostatku boljeg) da se provjeri.. jer ako se vent vrti na ovaj način, vrlo vjerojatno nije ono.
Imam i ja doma nekoliko pokvarenih koji se vrte al komp ne radi, no ako napajanje ne radi u kompu, a kad se zbrika radi, onda je napajanje vjerojatno ispravno..
Staro 14.07.2014., 11:49   #26
damir28
Postovi: 22
Evo da se javim da sam uspio riješiti problem i naravno, zahvaljujem svima koji ste mi pokusali pomoci. Zadnja nada mi je još bila resetirati bios na ploči. To sam napravio i nakon toga je proradilo. Znaci bio je problem u ploci. Napajanje i računalo rade dobro. Samo mi je još ostao jedan mali problemcic. Kada upalim računalo, sve se zavrti i nakon sec se zagasi, bude zagaseno sec-dvije i onda se računalo samo upali i sve dalje radi savršeno. To se događa samo kod paljena računala.
Staro 14.07.2014., 14:27   #27
m4rI0
m4rI0's Avatar
Postovi: 16
To je normalno ne treba te zabrinjavati.. self test
Staro 14.07.2014., 16:17   #28
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor damir28 Pregled postova
Bilo bi dobro da napišeš koji je proizvođač napajanja jer ako je MS ili slični šrot mjenjaj što prije
