#241 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Bas to, duza crijeva i mirna bosna ![]() ![]() ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 12.04.2012. u 11:17. |
#243 |
Avocado
Postovi: 7,853
Crijeva lako promijenim, nije to neka mudrost. A sigurno će se jednom godišnje trebati promijeniti tekućina ![]() EDIT: nisam vidio još postova. xulos, kakve vode? Destilirana voda opet košta, litra 5kn, pa onda moram i posudu kupovat za ulit vodu unutra, nije tako bezazleno. ![]() A da sam stavljao duža crijeva, di bih stavio? Ovo sam priželjkivao napraviti otkad mi je kućište ovak zgledalo: ![]() Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 12.04.2012. u 12:04. |
#245 |
Postovi: 12,612
#248 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,270
kod mene isto H50 na 1155 socketu bez problema.
#249 |
Postovi: 8,212
Jedan plus za Corsair. Silom prilika izgubio sam jednu maticu koja ide u backplate od H50. Javio sam se njima 17og, 18og sam dobio tracking number. Danas, znaci nakon nepuna 3 dana me zove overseas da mi je stigao paket. Uglavnom, veliki plus za Corsair jer su mi izašli u susret, bez obzira što je H50 poluproizvod ![]()
Sent from AS/400. |
#251 |
Postovi: 8,212
Nemam pojma, ja se nemogu požalit. Poslo sam ticket oko 1 sat ujutro, oko 2 sam dobio odgovor već. Sljedeći dan je sve maltene bilo rješeno.
Sent from AS/400. |
#253 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Evo da se malo pohvalim, nabavija H50 polovnjaču za 250kn, uz full bundlek. Bazu bi se dalo malo sredit brušenjem/poliranjem, ali jednostavno mi se nije dalo i zadovoljan sam temperaturama. Corsair (Asetek) je napravija dobar posao s ovim "mini" vodenim rješenjem zatvorenog tipa koje parira high end zračnim hladnjacima. Nažalost takve zračne/tower rabljene hladnjake malo tko prodaje po povoljnoj cijeni, ili imaju npr. samo podršku za 1-2 socketa, ili treba još kupiti ventilator.. Kod mene je inače prije bija CM Hyper 212+ i sad služi ka backup, jer nemam stock intel hladnjak i ako slučajno voda propiški ![]() Mora sam investirat i u drugo (rabljeni Coolermaster) kučište, jer u prethodno nije stalo - ali to sam i očekiva (Raidmax star 7 godina). Kad dođe lito i zaprži na 30-32c u sobi, slijede testovi Hypera 212+ (plaćen 190kn novi) i H50 pa da vidimo je li H50 zbilja tako dobar. Na stranicama kučišta je sad 5 kom. 12cm ventova (onaj od napajanja i ona 2x10cm na Musashiju ne računam) ![]() Ovakva vodena rješenja su ipak danas jeftinija nego prije par godina kad je H50 košta cca 600kn (Antec H2O 620 dođe nekih cca 450kn - made by Asetek) EDIT Evo testis Primeom95 od 30min In-place large FTTs (max heat/power consumption) (clock 333x9= 3000MHZ @stock Vcore) ![]() Vent je intake Scythe Kama Flex 12cm FDB na cca 1000rpm EDIT 2 Nakon 5:45h ![]() ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 26.03.2013. u 01:31. Razlog: Pravopis |
#255 |
Postovi: 4,037
Rupe su iste http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1150 A koji cooler sad imaš i koje kučište? Ja sam npr. mora minjat i kučište jer mi otraga nije bilo mista za 12cm vent (kučište sam ionako planira zaminit s nekim šta ima bolji protok zraka i više mista). Ako imaš stock cooler poboljšanje će bit jako bolje, ali ne i svemirsko jer je u pitanju mala zapremnina hladnjaka. Također ne možeš bit siguran koliko mu je pumpa već odvalila sati, tako da uvik drži nešto za backup. Provjeri i kakva je baza hladnjaka i da li su svi vijci na broju da ne bi bilo posli zayeba. 250kn je ok cijena za očuvan proizvod.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#256 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Sad sam na stock hladnjaku, a kuciste ima gore 2 x 120mm. |
#257 |
Postovi: 4,037
Postoji posebni mounting set za AMD, posebni za Intel. Nema kopči već plastični backplate (1 za Intel 1 za AMD) koji stavljaš iza matične (ako ti kučište nema onaj otvor iza matične onda je moraš vadit). Vent instaliraš da ispuhuje zrak na vrhu kučišta, a stock cooler ostavi - nikad ne znaš kad pumpa može krepat (naglasak na KREEE ![]()
#258 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#259 |
Postovi: 4,037
Ako misliš na proceduru montaže svi bolji zračni cooleri idu na isti princip - backplate + metalni vijci (dakle vađenje ploče). Međutim pretpostavljam da si više zabrinut oko pumpe, a deklarirana je na 50000 radnih sati pa sad sam računaj u godinama ![]() Ja samo razmišljam naglas - ona će crknit kad tad (pokretni dio) ali ne bi tribalo bit ništa specijalno procesoru - matična će gasit komp kad se temperatura popne, ili će se komp smrzavat. Nije ti ni tekućina u hetapajpovima zračnih hladnjaka vječni element ![]() Možda da ipak ostaneš na stocku ![]()
#261 |
Postovi: 4,037
Ako te brine pumpa uzmi onda najjeftiniji rabljeni tower hladnjak s cca 15-16cm visine tu na tržnici koji podržava tvoj socket (na ovakve hladnjake obično idu 12 cm ventovi). Evo imaš npr.Themisa za 119kn http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=260298 Naravno da nije rang Noctue od 450-500kn, ali ne hladi 4 puta lošije i opet imaš bolje performanse i nižu buku od stocka. Vuk sit - "ofce" na raspolaganju
#263 |
Postovi: 4,037
Uzmeš redaljku pardon ravnalo i izmiriš od IHS procesora do vodilice bočne stranice. Sigurno u onoj temi o kučištima ima netko isto takvo, pa im pogledaj pod moj komp, pošalji PM, postavi tamo pitanje - daj snađi se ![]()
