#61 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Da, delta je. Bit će ok. ![]() Otvori ga i baci oko da provijeriš stanje kondenzatora. |
#62 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#63 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,149
Zanimljivo da mi u sigu već sigurno više od 5 godina pod "Hardware" piše "Chieftek 350W Delta". Valjda sam tada znao točno koje imam napajanje. ![]() |
#64 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Imam jedno pitanje u vezi napajanja i grafičke kartice Dakle, mislim nabaviti 8800GTS za male pare, al' mislim zamjeniti i napajanje koje do sad koristim. MS Platinum 400W. za 8800GTS piše ovako: ''Minimum of a 400 Watt power supply. (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 26 Amps.)'' Mislim da je ova amperaža malo pretjerana. Gledao sam Antec VP450. Ovo piše na njegovoj naljepnici, odnosno samo 18A. Po meni bi ovo napajanje trebalo biti skroz u redu, ali me zbunjuje ''26 Amps'' Šta je sa Fortron 400W ili nekim sličnim jeftinijm napajanjima? Čak sam našao neko ATRIX AX-600EXB al mi je to skroz nepoznato pa ako mi možete malo sve ovo razjasniti |
#65 |
Postovi: 3,784
Ok je taj Antec, samo za kolko ga dobivaš? To bi napajnje moglo biti pod garancijom. Fortron je isto ok i držati će tu konfiguraciju. Ovaj Atrix zaobiđi. |
#68 |
Postovi: 3,784
Cijena od 50 kn za tu karticu je u najmanju ruku sumnjiva. Ja bi rekao da je riječ o pečenoj poluživoj ili ako hoćeš drugačije - polumrtvoj kartici. ![]() Koju god karticu uzmeš predlažem da svakako staviš neko kvalitetnije napajanje. Chiefteca GPS ili Fortrona PNF se nađe već za nekih 70-80 kn. |
#69 |
Postovi: 522
Ma kartica je sasvim u redu. Od frenda budem uzel. Znači Chieftec GPS-450AA-101-A ili GPS-400AA-101-A će isto biti u redu za ovu konfiguraciju? Gledam na njuskalo.hr i tamo su ta napajanja dosta jeftina. |
#70 |
Postovi: 3,784
Da, ok su ta napajanja. |
#71 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Ugasiti Graficku softwerski?
Bok! Imam jedno mozda cudno pitanje ali mozd aneko ima kakv ideju pa da probam .Dali je ikako moguce ugasiti graficku karticu (koja nije spojena na monior) softverski? Znaci bas je ugasiti da ne trosi struju i onda je upaliti po potrebi bez rebootanja windowsa ? Recimo disable hardware i kasnije scan/enable u device manageru da je "probudi" ? Znaci konfa bi imala 3-4 graficke ali samo jedna bi bila u pogonu za display dok ostale bi se koristile samo po potrebi (za GPU rendering) i sad se mislim sto bi one radile i trosile nemalih 250-300W u Idleu dok netreba za render (onda bi potrosile 750-800W u full loadu). Ima li kakva sansa/ideja da to radi ? Win8 x64 pro je system. Hvala
#73 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
, to sam mislio da sam kolko tolko dobro objasnio u cem je stos - ne ?
#75 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Novije ATI grafe imaju ZeroCore Power http://www.anandtech.com/show/5261/a...7970-review/11 s kojim je potrošnja grafe kad se ne koristi određeno vrijeme svega par watta,ne znam koje grafe su kod tebe u pitanju i jel Nvidia ima tako nešto slično. |
#76 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
Da, i meni se cini da nema nekog rjesenja po tom pitanju . Gledao sma i one externe kutije sa dodatnim napajanjim i 4,,8... PCI-X slotova samo za grafe (tipa Nestor) ali osim paprene cijene (1500-2000$) nema nacina da se ta kutija boota dok sam u windowsima tj. mora se restartati komp da bi podigao PCI-X link karticu/bootao sve grafe prije ulaska u windowse .Sad bas gledam i trazim kolko GTX 780 vuce struje u idelu. Vidim da Asus ima neki novi model (Strix) koji cak ni ventove ne pali dok grafa ne dostigne 65°C tako da se i tu moze ustedit 20-30-40W (4 venta na dvije grafe) jedino nisam naso podatak kolko vuce sama grafa u idleu (U loadu je 250W) bez komponenti jer svi testovi mjere ukupno struju konfe u idle/load .Citiraj:
Nisam jos kupio grafe ali plan je 2*780 GTX (sa opcijom za tecu ako se pokaze potreba) sa 6GB (tek su izasle ali cekam Gyabyte model sa 6GB) i jedna 760/770 4GB za tjerat monitore (sad imam 660GTX ali sa 2GB a malo mi Rama za tri monitora i hrpu textura pa bi nju upgrejdo na 4GB model a sa ovima 2*780 rendering). Stos je da kad stelam scenu i radim CU render ove 2-3 grafe mi netrebaju radit bas nista pa bezveze trose struju/opterecuju UPS ako ne ne rendaju, zato mi palo na pamet da ih nekako gasim .Hmm sad razmislajm bili to mozda sljakalo ako njih spojim na drugo napajanje (kuciste ionako ima mjest aza dva napjanja) i njega palim kasnije/po potrebi ? Moze li se to nekako ukombinirat mozda bez potrebe za restartom/rebootom? Kako bi to radilo da dio struje kartice dobiju sa ploce (ovi 75W MAX preko PCI-E) ali ako nema dodatnog napajanja preko pinova 6/8 mozda ostanu ugasene bez d asmetjau za pokretanje windowsa i onda po potrebi kresnem drugo napajanje i "scan for new hardware" odradi update ?
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 12.06.2014. u 17:49. |
#77 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
Pretpostavljam da dodatno napajanje neće igrati nikakvu ulogu jer će ploča detektirati grafičke kartice preko PCI-E slota kao grafičke kojima nije priključeno napajanje pa neće ni napraviti boot sekvencu do kraja. Najsigurnija ti je varijanta da upikneš grafičke pa preko Afterburnera vidiš koliko troše i da li trebaš išta kemijati. |
#78 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
. Zvuci nebitno ali nakupi se na 24/7/365 smao izgled ad anema opcij za to sto ja zelim .Thx na brainstormingu ![]()
#80 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
.Budem i poslo mail sto misle o toj ideji tj. ima li nacina da se to slozi nekako .Thx
#82 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nisam siguran kako bi ih ugasio, ali, ne vjerujem da one vuku tolko kad nisu u loadu... Evo link: http://www.techpowerup.com/reviews/N...780_Ti/25.html Kolko sam shvatio, ne troše ništa... ![]() |
#83 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Super test, Hvala. Ovdje ispada da ce bit cirka 10W u idelu po komadu sto je sasvim dovoljno malo da se ne zamaram sa gasenjem .
#85 |
Freelancer
Postovi: 5,369
#86 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
GT 130 - Gpu-Z pokazuje 0% GPU Load / loše performanse
Pozdrav znači imam neki(nazovimo ga ) HTPC koji se koristi za svašta, prije GT 130 je u njemu bila HD 4670 koja je krepala ( Počela crashat redovito svakih par min ). Jučer sam stavio GT 130, obrisao u safe modeu drivere od atia, instalirao zadnje drivere koje mi je nvidina stranica dala i ostao u šoku koliko sve šteka. Performanse su toliko loše da se ni muzika ne da slušat, pokrenuo sam Gpu-Z koji na senzorima pokazuje 0% Gpu load te predpostavljam da to ima veze s time komp je CPU - Intel 2180 @ stock MBO - Asus P5VD2-mx 2 gb rama na njemu original win 7 32 bit prije nego što je ATI grafa krepala sve je radilo dobro |
#88 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,765
#89 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,008
Nemoj stavljat najnovije drivere od nVidie, probaj sa starijima http://www.nvidia.com/download/drive...px/59641/en-us ili cak jos ranije tipa 296 http://www.nvidia.com/download/drive...px/42438/en-us "GT 130 is based on the 9600 GSO (which itself was a re-badged 8800 GS)" ja sam na 9600 GT i bio sam prisiljen ostati na 306 driverima http://www.nvidia.com/download/drive...px/49949/en-us |
#90 | |
aka Striko
Postovi: 1,765
