Staro 06.06.2014., 11:55   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Problem s pristupanjem Cisco AP-u
Imam ovaj AP: Cisco WAP4410N
Problem je da mu ne mogu pristupiti, no vjerovatno nešto krivo radim.
U manualu piše da AP čeka DHCP server da mu dodijeli adresu, a ako se to ne desi onda se nakon 60 sec vraća na defaultnu 192.168.1.254.
Spojim ga na router i preko aplikacije na mobitelu skeniram cijelu mrežu, međutim njega nema.
Spojim ga na PC direktno, čekam 60 sec da se vrati na defaultnu adresu 192.168.1.254, međutim ni tamo ga nema. Prije toga konfiguriram mrežnu karticu od PC-a na 192.168.1.99 i isti subnet (255.255.255.0).
Cisco također ima neki svoj tool "FindIT", zapravo plugin za browsere, koji kao traži sve Cisco uređaje trenutno spojene, međutim ni on ga ne vidi.
Probao sam ga naći i preko cmd prompta upisujući "arp -a", nema ga ni tamo.
Jel nešto krivo radim ili jednostavno AP ne radi ?
Staro 06.06.2014., 13:01   #2
Postovi: 23,534
Jeli ap "novi iz kutije" ili je već bio u funkciji tj. konfiguriran ?
Ako je bio konfiguriran jeli trebaš trenutne postavke u njemu ?
Ako ne trebaš trenutne postavke odradi factory reset:
"RESET Button—There are two ways to reset the access point to the
factory default configuration. Either press the Reset button for
approximately 10 seconds or restore the defaults ..."
Sa kojim os - om pristupaš web konfigu ?
Upotrebi komp / lap sa XP ili Linux - om, Vista, W7 i W8 su smetje po tom pitanju a pogotovo ako mijenjaš mrežne postavke adaptera "u letu".
Staro 06.06.2014., 13:10   #3
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Polovan je.
Factory sam ga resetirao, 10 sec na reset botun.
Pristupam sa Win7 X64.
Stvar je da sam prije par mjeseci imao isti taj AP u uredu i pristupili smo mu, znam da je bila neka zajebancija, ali se ne mogu sjetit šta točno.
Staro 06.06.2014., 13:27   #4
Postovi: 23,534
Ma daj nađi neki sa XP ili digni Live Linux za odraditi konfig ...
Kad mi je već otvoren evo > WAP4410N_Admin_Guide
Staro 06.06.2014., 13:57   #5
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Pa baš i gledam taj manual, ali ne pomaže.
Inače...našao drugog, istog, u uredu. Ista stvar.
Spojim ih na PC sa XP-om, prvo direktno, nema ih na 192.168.1.254.
Onda ih spojim na router (gdje bi kao trebali dobiti svoju adresu sa DHCP-a), skeniram mrežu sa Advanced IP Scannerom, nađe sve kompove, printer, wifi stick, ali njih ne...
Mislim da su spremni za smeće.
Staro 06.06.2014., 14:02   #6
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 342
Ap i comp se spajaju s krizanim kablom, a na switch ne, to bi mogao biti razlog zasto ti u firmi radi.
DiTech je online   Reply With Quote
Staro 06.06.2014., 14:03   #7
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Otkad se AP i comp spajaju crossoverom?
Napominjem da smo prije par mjeseci uspješno spojili i izkonfigurirali isti ovakav AP, ali sad ne mogu.
Staro 06.06.2014., 14:08   #8
Postovi: 23,534
Nemoj bacati, možda ih treba samo malo "blesirat"
Kako se ponašaju, ledice pri paljenju / uštekavanju Lan kabela ?
Staro 06.06.2014., 14:10   #9
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Čudno se ponašaju, npr. maloprije ga upalim, svijetli samo Power, ostale ne.
Ugasim/upalim (to se radi vađenjem kabela) i onda proradi.
Blinkaju Ethernet i Wifi dok se ne stabiliziraju, onda samo svijetle.
Ne znam.
Staro 06.06.2014., 14:19   #10
Postovi: 23,534
Ovaj drugi primjer je ok, kada je takvo stanje priključi Lan kabel sa kompa a prije toga na mrežnoj postavi IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.254.
Staro 06.06.2014., 14:33   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ovaj dio mi je sumnjiv, tu trebaš postaviti i default getaway na PC-u (IP adresa od AP jelte, ....254). Ovako kako ti je Nikky napisao.
Staro 06.06.2014., 15:01   #12
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Gateway nisam postavljao pošto mi ne treba izlaz na internet, znači mislite da je to bio problem ?
Staro 06.06.2014., 18:32   #13
Postovi: 23,534
Neradi se o izlazu na internet, ovako "ga" privremeno "prisiliš", recimo to tako ...
ako je slučajno po defaultu DHCP Server na ap - u ugašen a spajaš samo pc - ap onda je ovako kako sam napisao sa Gateway - em obavezno,
kasnije vratiš na idiot (automatic) ili samo za Gateway staviš ip glavnog routera.
Staro 06.06.2014., 18:47   #14
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Probat cu u ponedjeljak, hvala.
Staro 06.06.2014., 19:30   #15
Postovi: 23,534
Evo još detalja (nakon šta mu pristupiš)
- vidi koje su hw revizije, ako je V2 onda je zadnji firmware V2.0.7.4 kojeg bi bilo dobro upucati unutra, vidi ispravnu proceduru
- na webu sam našao a i sami spominju u linkanom manualu da ima blema sa nekim switch - evima pa nekad treba manualno forsirati 100 Mb brzinu mreže, vidi str. 27, prvo probaš
a) Auto Negotiation field = Enabled (koji je glupo po defaultu na Disabled)
ili total manual
b) Auto Negotiation field = Disabled, Force LAN Port Speed to 100M = Enabled, Port Speed = 100Mb/s + duplex mode = Full-duplex
- još jedan "biser" opisivan ovdje
ukratko pod Advanced > Wireless > Security opciju Key Renewal treba postaviti na Disabled (opcija dostupna u novijim fw)
Eto veselo
Staro 06.06.2014., 19:41   #16
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Jao kakvo smeće, možda bolje to proslijedit u recycle bin, samo ćemo imat problema kasnije kad počmu zvat da ne radi.
Hvala na detaljima!
Staro 07.06.2014., 08:51   #17
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Autor Nikky Pregled postova
Upravo probao...ma kakvi, ne radi.
Imaš još koji savjet prije nego ga proslijedim u smeće?
Staro 07.06.2014., 09:14   #18
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Probaj mu reset opet napravit, nakon toga bootat te onda samo spojit lan kablom na pc.
Znasi bootaj ga bez ustekanog lan kabla.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2014., 09:21   #19
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Jesam, i ne radi.
Staro 07.06.2014., 10:38   #20
Postovi: 23,534
Mislim da stvarno više nema smisla,
nisam ni ja znao koliki je šroteks dok nisam išao istraživati,
na prvom linku šta si ga stavio piše da je EoL samo smo to ignorirali,
pravac recycle bin, eventualno za nešto drugo ostavi napajanje i počupati antene ...
Staro 07.06.2014., 22:53   #21
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 342
Nakon reseta AP-a, na kompu pokrenes wireshark i upalis ga. Vidjet ces sto se desava i na kojoj je mrezi. Moguce da je bio na nekoj 10.x.x.x mrezi i resetom mu ne maknes postavke mreze nego sve ostalo.
Neznam jesi napravio gresku u pisanju ili si krivo isao, IP je 192.168.1.245, ne 254. I factory je potrebno >30 sec, nakon 60 sec trazenja dhcp-a tek postavi adresu.
Sto se tice crossovera, nez koja verzija sw je unutra, ali: Oh, and if you've not read it elsewhere, understand that you will usually NOT be able to jack a PC directly into it to set up, you'll need them both on a switch or hub since the ethernet port on the AP does NOT support auto-crossover correction.
Zadnje izmijenjeno od: DiTech. 07.06.2014. u 23:29.
Staro 07.06.2014., 23:59   #22
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,366
Nisam krivo napisao, bio sam uvjeren da sam vidio 254.
Umor, jbga.
Dobro da ih nisam bacio, hvala na tom detalju. Sad moram vidit jel rade, a vjerovatno jesu.
