Staro 29.05.2014., 19:59   #1
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
(riješeno) Kako očistiti hladnjak na laptopu?
Dakle,radi se o HP 6730s. Ventilator jako bruji i temperature su oko 70 stupnjeva (HWmonitor). Koji je najlaksi nacin za pocistiti hladnjak bez otvaranja istog? Je moguće nekako sa kompresorom lagano propuhivati kroz one rupice sa strane,i dali je to efikasno? Ili sa usisavacem? Jer bi izbjegao otvaranje laptopa svakako!
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2014., 20:16   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Ne, jer ti nista ne izlazi van, nema druge solucije nego otvaranje, ciscenje i obavezna zamjena paste.
Staro 29.05.2014., 20:28   #3
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Čudni su mi simptomi ovog laptopa. Kad ga dignem ili pomaknem se ugasi!? Npr dignem sa stola!
Staro 29.05.2014., 20:29   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Klasika za tu seriju, hladni lem.
Staro 29.05.2014., 20:39   #5
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Dobio sam ga za 300 kn i dao sam sub (znači sve skupa 700 kn cca),fizički izgleda jako dobro. znaci sve vise shvacam da toliko i ne vrijedi. Vizualno je u jako dobrom stanju (ko nov) al je uzasno bucan,gasi se i iritira me onaj error koji mi izbacuje na početku (error 601) sam skužio da je baterija od BIOS-a za promjeniti.
Hvala ti na pomoči Nino! Šta da radim vezano za ovaj hladni lem?
Staro 29.05.2014., 20:41   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Kontaktiraj Alvina, on ce ti u par recenica objasniti za tu seriju sta i
kako.
Staro 29.05.2014., 20:57   #7
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Evo poslao sam mu PM. Hvala ti svakako na pomoci!!
Staro 29.05.2014., 22:54   #8
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
6730 je intel i nema veze sa bratom 6735 koji crkava ko lud ...od ispod di uvlači zrak nekom žicom blokiraj okretanje ventilatora i onda kompresorom puši sa strane u kontra smjeru gdje inče izlazi zrak napolje. jest da će ti se prašina razletit po kućištu al barem će ispuh biti čist
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2014., 12:39   #9
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Treba tu vjerojatno rastaviti cijeli laptop jer se napravio sloj prašine koji nije tako lako ukloniti kompresorom, samo će ga zapetljati u ventilator.
Rastaviti pa podmazati ventilator, druge nema. A ovo za gašenje može biti svašta, prvo šta mi pada na pamet je da je baterija izgubila kapacitet (ili je ni nemaš unutra), a konektor od napajanja je odlemljen pa kako ga pomakneš izgubi kontakt.
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2014., 08:51   #10
Alvin
Postovi: 853
Ispuhivanje komprimiranim zrakom može ali ako se radi često,pr. jednom mjesečno.
U ovom slučaju nije opcija jer tu količinu prašine nećeš moći ispuhati, laptop treba rastaviti i detaljno očistiti.
6730s je nešto pouzdaniji od 6735s serije mada ima isti ima problema s grafičkim čipom ako je riječ o ploči koja ima odvojenu grafiku, ali simptomi ne odgovaraju tom kvaru.
Uzrok gašenje na pomak mogu biti radi x problema, pokušaj diagnstike preko foruma je puko nagađanje. Možeš eventualno probati bez dizanja laptopa "mrdati" po dc konektoru čisto da vidiš ako je u tome problem s obzirom da ti je evidentno neispravna baterija laptopa, error 601 kako i piše u samom nastavku The system has detected the storage capacity of the battery stated below to be very low , što nema veze s bios baterijom.
Alvin je offline   Reply With Quote
